UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
witam
woda ze studni głębinowej, używana głównie do podlewania, zużycie do 10m3/dobę (przy upałach). Obecnie woda ma czerwony kolor, im dłużej stoi tym bardziej. Żelazo. Z próbnika wyszło około 2mg. Czy po uzdatnieniu można by tą wodę do użytkowania codziennego skierować? Jakie urządzenia najlepiej?
Witam.
Dziś odebrałem z sanepidu wyniki badań wody z mojej studni ( głębinowa ok. 9 m, pompa na ok 7 m, lustro wody na ok 4-5 m, wydajnosc studni duża, odpompowywana pompą 80l/h przez 48h i wody nie brakowało) Ułożenie warstw ziemi:
3 metry iłu
1 metr piasku
i ok. 40 m zwiru
jest to pra koryto Wisły
Z badań niestety wykonano tylko poziom zelaza i Ph
Ph- 6.2
żelazo - 43.630 ug/l !!!!! tak to nie pomyłka 43,6 mg na litr !
ze wzgledu na taki poziom żelaza nie wykonano twardości, utlenialności ani nie określono poziomu manganu.
Kobieta w sanepidzie powiedziała ze jeszcze takiego poziomu żelaza nie mieli.
Czy z taką ilością żelaza można coś zrobić?
Pompa o wydajności 40l/h HYDRO-PRES 4H 120
Woda ma być wykorzystywana tylko do celów gospodarczych (podlewanie zielonego, budowa) i ewentualnie higienicznych(mycie rąk)
Działka jest budowlana na razie wykorzystywana rekreacyjnie, miejsca na ewentualne urządzenia filtrujące pod dostatkiem,
Bardzo proszę o pomoc w temacie
Edytowane przez Danyy90
Witam.
3 metry iłu
1 metr piasku
i ok. 40 m zwiru
Ph- 6.2
tansze niz uzdatnianie bedzie wykonanie innej studni :/
Na budowe sue nada. Ale bedzie potwornie brudzic.
A ta wartość to nie pomyłka? 80 l/h to drastycznie niska wydajność... to nawet na jeden kran nie wystarczy (to zazwyczaj ok 7 l/min, a tutaj masz 1,3 l/min).
Jeśli to prawidłowa wartość to znaczy, że całe pompowanie przez 2 doby to mniej niż 4 m3 wody... to tyle co nic. Z tego powodu wyniki badania mogły być zupełnie wypaczone.
witam
Nie opłaca się filtrować wody do podlewania... przy takiej wydajności filtry musiałyby być bardzo duże... jedyna możliwość to zrobić odnogę na dom i tam filtrować z dużo niższą wydajnością. Dobór urządzeń zależy od wielu parametrów... jeśli nadal chcesz to zrobić to podaj jak wygląda cały układ hydrauliczny (pompa, hydrofor, itp), z konkretnymi typami oraz pozostałe parametry wody.
Właśnie z tym filtrowaniem, teraz woda brudzi kostkę, kamienie ozdobne i wszystko na co leje, robi taki nieładny czerwonawy nalot.
Także muszę żelaza się pozbyć, reszta mnie już nie interesuje.
Pompa Omnigena 3T23 550W, zbiornika nie mam jeszcze, bo leci bezpośrednio na system nawadniania. Docelowo ocynk 200-300l. Zapotrzebowanie przy podlewaniu około 1,5-2 m3/h
Jeśli chcesz to koniecznie filtrować to zacznij od wymiany pompy na mocniejszą (ale też taką która może pracować z wydajnością 2 m3/h i nie będzie to za mało). Potem w zbiorniku hydroforowym zrób napowietrzanie. Za tym daj filtr żwirowy (albo dwa szeregowo). Po pierwsze musisz taki filtr wypłukać silnym strumieniem wody, a po drugie odprowadzić sporo ścieków.
Masz pozostałe wyniki wody?
Nie mam innych wyników wody. Z tą mocniejszą pompą problem, bo może studnia więcej nie wydolić. Chyba że opory filtra to zniwelują?
Filtry nie zniwelują w czasie pracy - filtry potrzebują żeby się wypłukać.
Sorki oczywiscie pomyłka, literówka oczywiście chodzi o 80l/min to pompa do odpompowywania studni
natomiast moja pompa której używam ma wydatek 40l/min
Studnia wykonana w maju 2017 i używana od tego czasu, oprócz zimy.
Szczerze powiem, że nie wiem co zrobić z taką wodą... powtórzyć badania? kopać drugą studnię? uzdatniać? jakoś nie widzę sensu stawiania 3 odżelaziaczy szeregowo...
Masz bardzo twardą wodę. Sprawdź jak twardą będziesz miał z wodociągów, pewnie podobnie.
Ja bym zainwestował w duży filtr wielofukncyjny. Teraz usunie Fe Mn i twardość. A jak się przełaczysz na wodociąg to poradzi sobie ze zmiekceniem wody wodociągowej. Wyjdzie pewnie połowa wspomnianej kwoty. Do czegoś takiego filtry multi się świetnie nadają. Niezbyt duża zawartość Fe niewymagajaca drogiego dodatkowego odżelaziacz, a w przy okazji zmiekczenie.
Czesc Jastrzab,
jakie to sa wielofunkcyjne, z jakim zlozem?
Dziękuję koledzy za wyczerpujące odpowiedzi.
Proszę jeszcze o wyjaśnienie praktyków, czym różnią się w praktycznym użytkowaniu dwa poniższe rozwiązania:
1. Złoże warstwowe kwarcowo-dolomitowe, oferowane w filtrze 011 firmy Aqva System.
2. Złoże G1 w urządzeniu Specialist Air Duo 10x54
Pierwsze działa bez prądu, manualne płukanie raz w miesiącu (według deklaracji producenta).
Drugie płucze się raz w tygodniu, automatycznie, potrzebuje zasilania.
Oba zrzucają wodę zdatną do podlewania, której nie muszę odprowadzać do szamba. Oba nie wymagają chemii i wymian złoża. Gabaryty urządzeń nie mają znaczenia.
Moja woda oprócz usunięcia żelaza i manganu nie potrzebuje innych zabiegów. Czy szanowni koledzy mogą wskazać wady/zalety niewymienione powyżej?
Zenek B.
Pierwszy wymaga napowietrzania wody przed filtrem, czyli w praktyce musisz mieć hydrofor bez przepony i do niego zwężkę napowietrzającą, itp... z tego co pisałeś to masz już zbiornik z przeponą więc musiałbyś go wymienić.
Drugi ma układ napowietrzania "zintegrowany" więc nie musisz nic więcej dostawiać.
Zużycie prądu w głowicy sterującej jest znikome (pojedyncze W).
Płukanie automatyczne jest wygodniejsze bo nie musisz o nim pamiętać. Na płukanie ręczne musisz poświęcić kilkanaście minut kręcenia zaworami.
Złoże kwarcowo-dolomitowe to inaczej piasek z domieszką dolomitu... nikt nie wie ile tej domieszki jest.
Złoże G1 to naturalna ruda manganu więc w pełni katalityczne - i to z tych solidnych.
Witam ponownie ;)
Pisałam tutaj w sprawie wody, która śmierdzi jajami :rolleyes:
Pierwsze badania z zeszłego roku przedstawiają się tak:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=399581
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=399582
Dzisiaj odebrałam kolejne wyniki i troszkę się pozmieniało :eek:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=412998
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=412999
Zastanawiam się, czy wystarczająco długo pompowałam wodę, przed pobraniem próbki?? Ponad godzinę podlewałam ogród zraszaczem.
Ale przed pierwszym badaniem (w zeszłym roku) miałam wodę puszczoną bezpośrednio ze studni, z dużym ciśnieniem (10 atm) i naprawdę dużo tej wody leciało, a teraz mam wodę rozprowadzoną po budynku i ciśnienie zredukowane do 4 atm. Może puszczenie wody w jednym kranie, to jednak za mało, żeby pozbyć się wody stojącej w studni?? Hydrofor 300L (przeponowy :(), zbiornik CWU 220L, jeszcze nie włączony. Woda praktycznie nie używana. Teraz kilka dni podlewany ogród, to wszystko.
No nic.
Zerknijcie proszę i dajcie znać, co z tym fantem zrobić ;)
To faktycznie może być trochę mało, ale wyniki nadal nie są jakieś tragiczne.
Na tą chwilę kwalifikuje się to do jakiegoś małego odżelaziacza. Ale możesz też powtórzyć badanie po solidnym płukaniu studni (w ramach oszczędności możesz zbadać tylko wyniki które się zmieniły)
Dzięki qbek!
Podasz jakiś przykład takiego odżelaziacza??
Napowietrzanie nic tu nie da? Bo już rozważałam zamianę hydroforu z przeponowego na zwykły ;) Ale jeśli nie będzie to konieczne, to też fajnie.
Po usunięciu żelaza, problem zapachu powinien zniknąć? :) A co z ewentualnymi osadami?
Po odstawieniu wody w słoiku, osadów na dnie brak. Ale w WC (kilka razy użyty) osad poniżej poziomu wody jest widoczny (szary osad). Tylko pytanie, czy to osad z wody, czy może pył budowlany unoszący się w całym domu ?? ;)
Dzięki qbek!
Napowietrzanie nie zaszkodzi, ale jeśli to zapach siarkowodoru (zgniłe jaja) to odżelaziacze go też usuwają. Poza tym możesz zostawić ten hydrofor, a napowietrzanie zrobić w odżelaziaczu.
Co do osadów to musisz stwierdzić sama - osady żelaza są zazwyczaj rude, manganu - czarne, a pył budowlany...?
