ufbufkruf 02.07.2018 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Dziękuje za szybką odpowiedz. Kotłownia dopiero się tworzy w mojej głowie więc mogę wsadzić do niej to co będzie potrzebne. Co do pompy to zdjęcie etykiety Studnia znajduję się jakieś 45m od kotłowni. Ścieki będą odprowadzane do szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edekzwa 02.07.2018 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Witam, mam problem z cofaniem się wody z rur do studni. Wygląda to tak, instalacja dopiero co zmontowana, studnia głębinowa, w niej pompa na głębokości ok 11m, pompa ma wbudowany zawór zwrotny, w studni jest zamontowany drugi zawór zwrotny klapowy, przed hydroforem zamontowany zawór zwrotny grzybkowy, instalacja z inżektorem i dyszą rozbryzgową w hydroforze. Po nabiciu ciśnienia wody do hydroforu, pompa się wyłącza i poprzez inżektor zostaje zassane powietrze w rury co powoduje opad wody do studni, hydrofor ciśnienie trzyma. Co jest powodem że woda się cofa, niemożliwe aby dwa zawory zwrotne w tym samym momencie puszczały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.07.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Dziękuje za szybką odpowiedz. Kotłownia dopiero się tworzy w mojej głowie więc mogę wsadzić do niej to co będzie potrzebne. Co do pompy to zdjęcie etykiety Studnia znajduję się jakieś 45m od kotłowni. Ścieki będą odprowadzane do szamba. Pompa wydaje się solidna - tu nie powinno być problemu. Co do zbiornika hydroforowego - jeśli możesz wybierać to polecałbym wybranie jak największego (np. 300 litrów) bezprzeponowego i wyposażenie go w akcesoria do napowietrzania wody (zwężka lub kompresor, dysza rozbryzgowa, odpowietrznik, manometr, itp) Problemem mogą być ścieki - będzie ich dużo. Ponieważ byłaby to prawie "czysta" woda (bez chemii) to można ją puścić w studnię chłonną, drenaż, itp. Oczywiście do szamba też może to trafiać, ale będą to znaczne ilości (500-700 litrów co kilka dni, czyli miesięcznie to może być np. 4-5 m3 wody). Sam odżelaziacz to akurat najprostszy element takiego układu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.07.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Po nabiciu ciśnienia wody do hydroforu, pompa się wyłącza i poprzez inżektor zostaje zassane powietrze w rury co powoduje opad wody do studni, hydrofor ciśnienie trzyma. Ten fragment wydaje mi się problematyczny... inżektor zasysa powietrze tylko jeśli przez niego przepływa woda pod ciśnieniem (tylko kiedy występuje różnica ciśnień przed i za zwężką). Jeśli pompa jest wyłączona to nie ma prawa zasysać powietrza. Możesz to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 02.07.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 To wydajność teoretyczna... W praktyce możesz raczej liczyć na nie więcej jak połowę tego... A to za mało aby wypłukać odżelaziacz z ciężkim złożem. Pozostają Ci złoża "lekkie" lub wymiana pompy. Taki minimalny przepływ żeby mieć pewność, że złoże się wypłucze to ok 2,5-2,8 m3/h. Ja bym tu proponował jakiś lekki odżelaziacz z napowietrzaniem (np. na BIRMie na małej butli - np. 9x48") i za nim jak największy filtr wielofunkcyjny.Dzięki za pomoc. Tylko z jakimi kosztami trzeba się liczyć. MPWiK odmówiło podłączenia wody, ale jakby ich przycisnąć to trzeba zrobić wcinkę i położyć ok. 30-40 metrów rury PE. Może taniej będzie się podłączyć jednak.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 02.07.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 (edytowane) Pompa wydaje się solidna - tu nie powinno być problemu. Problemem mogą być ścieki - będzie ich dużo. Ponieważ byłaby to prawie "czysta" woda (bez chemii) to można ją puścić w studnię chłonną, drenaż, itp. Oczywiście do szamba też może to trafiać, ale będą to znaczne ilości (500-700 litrów co kilka dni, czyli miesięcznie to może być np. 4-5 m3 wody). Sam odżelaziacz to akurat najprostszy element takiego układu To mam teraz olbrzymia zagwozdkę jak przebić się z nowym odprowadzeniem do kotłowni. Co jeszcze powinno wejść w skład takiego zestawu? Edytowane 2 Lipca 2018 przez ufbufkruf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.07.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Dzięki za pomoc. Tylko z jakimi kosztami trzeba się liczyć. MPWiK odmówiło podłączenia wody, ale jakby ich przycisnąć to trzeba zrobić wcinkę i położyć ok. 30-40 metrów rury PE. Może taniej będzie się podłączyć jednak.... Moim zdaniem, jeśli masz możliwość to się dogaduj z wodociągami. To jednorazowy koszt i masz spokój. Przy uzdatnianiu masz do wydania pewnie ok 8-10 tysięcy, a na koniec nie masz gwarancji, że na tym się skończy. Poza tym koszty utrzymania, przeglądów, ścieków, chemii, itd mogą być porównywalne z kosztami wody z wodociągów. Wodę ze studni zostaw sobie do podlewania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.07.2018 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Co jeszcze powinno wejść w skład takiego zestawu? Do odżelaziania możesz jeszcze wziąć pod uwagę filtr wstępny/ochronny (zależnie gdzie go zamontujesz - czyli przed czy za odżelaziaczem) - tylko musi być odpowiedniej wydajności (na pewno nie taki z przepływem kilku litrów/minutę...) Możesz też zbadać twardość i ewentualnie pomyśleć o zmiękczaczu... ale to można też dostawić później (chociaż zawsze można przygotować miejsce i przyłącza już wcześniej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edekzwa 02.07.2018 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Ten fragment wydaje mi się problematyczny... inżektor zasysa powietrze tylko jeśli przez niego przepływa woda pod ciśnieniem (tylko kiedy występuje różnica ciśnień przed i za zwężką). Jeśli pompa jest wyłączona to nie ma prawa zasysać powietrza. Możesz to sprawdzić? Właśnie od razu jak pompa się wyłączy słychać jak inżektor zasysa powietrze i woda uchodzi z rury. Czyli jest uszkodzony zaworek w inżektorze ? Ale dla czego zawory zwrotne w układzie pozwalają się cofać wodzie ? Rozebrałem klapowy zawór, trzyma nawet jak jest bez wody, na samym podciśnieniu, ciężko jest go otworzyć. Jeszcze ciekawostka, zdażyło się kilka razy że woda się nie cofnęła do studni. Jestem bez pomysłu co mogę zrobić, jedyne jeszcze co mi przychodzi do głowy to zamontować mosiężny zawór zwrotny na inżektorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.07.2018 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Tylko że zaworek w inżektorze działa właśnie w tą stronę (czyli zasysa)... chodzi o to skąd się bierze takie podciśnienie w układzie, że zasysa to powietrze do środka? Jak dasz zawór mosiężny do inżektora to raczej nie zaszkodzi ale też raczej nie rozwiąże problemu. Ja bym szukał jednak nieszczelności w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7550999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 03.07.2018 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 (edytowane) Jakiej średnicy musi być taki odpływ dla odżelaziacza? Mam puszczoną z kotłowni zapasową rurę PE 40 (jakby kiedyś mi wodociągi zrobili) Jest szansa, że się nada? Edytowane 3 Lipca 2018 przez ufbufkruf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7551004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.07.2018 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Pewnie że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7551153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 04.07.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Dotarły do mnie wyniki twardości wody. Czy mógłbyś na pri zaproponować mi jakieś kompleksowe rozwiązanie dostosowane do mojej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7551619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 04.07.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Dotarły do mnie wyniki twardości wody. Czy mógłbyś na pri zaproponować mi jakieś kompleksowe rozwiązanie dostosowane do mojej sytuacji? Gdybyś był zainteresowany możemy przygotować kompleksową propozycję uzdatniania z gwarancją jakości wody spełniającej kryteria wody pitnej. Prosimy o informację na priv. Też mamy rozwiązania wykorzystujące napowietrzacz, zbiornik hydroforowy bezprzeponowy 300 litrowy oraz odżelaziaczo-odmanganiacz na złożu katalitycznym płukanym czystą wodą bez dodatków chemi. Jeśli chodzi o twardość wody to jest ona średnio twarda. Jednym przeszkadza innym nie. Najlepiej przekonać się samemu i zdecydować. Zmiękczacz wody można zawsze później dostawić - bez żadnego kłopotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7551650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p_krak 06.07.2018 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Dane wejściowe:Pompa Grundfos 2-85 zamontowana na -26mWydajność samej studni max. 2,7m3/h ustalone podczas pompowania.W kotłowni gdzie mogę postawić stację max przepływ może być ok. 2m3/h (rura niebieska 32mm 15m, do tego licznik ¾”, kolanka 1” to też przepływ jest dławiony)Hydrofor przeponowy 200l ale jak co mogę zmienić na bezprzeponowy 300l (jest miejsce)Oczyszczalnia biologiczna ale nie ma problemu jest poprowadzona odrębna kanalizacja na popłuczyny.Zużycie m-c na 4 os. ok. 15m3Minimalny przepływ chwilowy 1.1m3/hWyniki z badań wody w wodociągach:1. żelazo 0,630mg/l (norma 0,2)2. mangan poniżej 20ug/l (norma 50)3. twardość 131mg/caco3 woda miękka.4. pH 7,75. azotyny, azotany jest prawidłowy. Preferencje co do stacji:- raczej nie chciałbym regeneracji solą czy nadmanganianem.- pełna automatyka, włączam i zapominam o temacie. Dziękuję za ewentualną pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7552152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.07.2018 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 Dane wejściowe: Pompa Grundfos 2-85 zamontowana na -26m Wydajność samej studni max. 2,7m3/h ustalone podczas pompowania. W kotłowni gdzie mogę postawić stację max przepływ może być ok. 2m3/h (rura niebieska 32mm 15m, do tego licznik ¾”, kolanka 1” to też przepływ jest dławiony) Hydrofor przeponowy 200l ale jak co mogę zmienić na bezprzeponowy 300l (jest miejsce) Oczyszczalnia biologiczna ale nie ma problemu jest poprowadzona odrębna kanalizacja na popłuczyny. Zużycie m-c na 4 os. ok. 15m3 Minimalny przepływ chwilowy 1.1m3/h Wyniki z badań wody w wodociągach: 1. żelazo 0,630mg/l (norma 0,2) 2. mangan poniżej 20ug/l (norma 50) 3. twardość 131mg/caco3 woda miękka. 4. pH 7,7 5. azotyny, azotany jest prawidłowy. Preferencje co do stacji: - raczej nie chciałbym regeneracji solą czy nadmanganianem. - pełna automatyka, włączam i zapominam o temacie. Dziękuję za ewentualną pomoc. Zbiornik 10x54" ze złożem katalitycznym (G1, Pyrolox, Defeman, itp). Wymaga to napowietrzania, które możesz wykonać w hydroforze (czyli wymiana tego co masz) lub na głowicy odżelaziacza. Płukanie maksymalnym strumieniem jaki uda się uzyskać (powinno być minimum 2,5 m3/h). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7552210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p_krak 07.07.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2018 Co sądzicie o odżelaziaczu regenerowanym ozonem na głowicy clack objetościowej?https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-odzelaziacz-wody-regenerowany-ozonem -clack-p1354-p-1093.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7552490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.07.2018 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2018 Co sądzicie o odżelaziaczu regenerowanym ozonem na głowicy clack objetościowej? Przecież chciałeś bez regeneracji chemią? A ozon jest jeszcze silniejszym utleniaczem niż nadmanganian czy chlor więc nie wróżę długiego życia Twojej oczyszczalni biologicznej przy takim odżelaziaczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7552531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p_krak 07.07.2018 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2018 Przecież chciałeś bez regeneracji chemią? A ozon jest jeszcze silniejszym utleniaczem niż nadmanganian czy chlor więc nie wróżę długiego życia Twojej oczyszczalni biologicznej przy takim odżelaziaczu Mam oddzielną kanalizację (studnię chłonną) na popłuczyny jak by co. Zastanawiam się jeszcze ewentualnie nad Odżelaziaczem wody Erie Oxydizer PRO 28. Nie trzeba zmieniać hydroforu na bez przeponowy, pytanie czy warto w takie rozwiązanie iść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7552616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.07.2018 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Mam oddzielną kanalizację (studnię chłonną) na popłuczyny jak by co. To i tak zawsze będzie woda z utleniaczem... a skoro można tego uniknąć (a można bo wodę masz wcale nie straszną) to po co się w to pchać? Zastanawiam się jeszcze ewentualnie nad Odżelaziaczem wody Erie Oxydizer PRO 28. Nie trzeba zmieniać hydroforu na bez przeponowy, pytanie czy warto w takie rozwiązanie iść? Koszt dopłaty do napowietrzania w głowicy jest mniej więcej taki jak wymiany hydroforu. Kwestia tego co wolisz... Ale jeśli już to radziłbym podobny układ na dwóch zbiornikach - będzie dłuższy czas kontaktu więc i skuteczność nieco wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/532/#findComment-7552692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
