VPS 04.08.2019 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 Solanka jest zasysana do butli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeq_ 04.08.2019 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 Trudno powiedzieć czy to będzie 30, 50 czy 80%... ale na pewno będzie mniej niż teraz. Taka ilość nie może być widoczna w znacznych ilościach. Albo to nie żelazo widzisz, albo badania są błędne. Mętność też nie jest jakaś ogromna. Zazwyczaj może to być efekt substancji rozpuszczonych w wodzie (czego nie potwierdzają wyniki analiz) lub zanieczyszczeń mechanicznych (które można odfiltrować na prostym filtrze mechanicznym). Jeżeli chodzi o widoczne efekty obecności żelaza to w rotametrze od podłogówki coś się osadza rudawego, podobnie miałem w zaworze czerpalnym na zewnątrz, nie było tam przez dłuższy czas uszczelki i woda podczas użytkowania się sączyła spod gwintu, wkładałem uszczelkę i na złączce też było trochę rdzawego osadu. Moim zdaniem pozbędziesz się swojego problemu nawet stosując zmiękczacz. Przy takich wartościach twardości, żelaza i manganu, które i tak są na bardzo dobrym poziomie, to zastosowane złoże nie tylko jeszcze bardziej zmiękczy Ci wodę, a nawet będzie w stanie usunąć żelazo i mangan praktycznie do zera. Zastosuj do tego większy filtr mechaniczny narurowy do pozbycia się mętności. Jeżeli Twoja instalacja wodociągowa jest miedziana, czy stalowa, to warto byłoby się również zastanowić nad kolumną do podnoszenia pH, gdyż przy tak niskiej wartości pH, rury z takiego typu materiałów są w stanie korodować. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu w kwestii doboru urządzeń. Instalacja wodna z PP/PEX więc tutaj ryzyka uszkodzenia instalacji raczej niewielkie, kwestia odczynu samej wody do spożywania, gdzieś pobieżnie widziałem materiały o zbawiennym wpływie wody o odczynie zasadowym ale na ile to marketing nie wiem, raczej nie będę na razie chciał inwestować w stację podnoszącą jedynie pH za x tyś. pln. Dzięki za podpowiedzi i zainteresowanie dla Was obu, teraz będzie trochę łatwiej coś konkretniej decydować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makthom 05.08.2019 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2019 Hej, moje zużycie to około 4-5 m3 na miesiąc. Generalnie twardość wody nie jest była przeze zmierzona, podobno mam wodę z dwóch ujęć- dostarczone dane przez wodociągi to 16 oraz 21 stopni niemieckich. Myślę, że to odpowiada prawdzie- woda jest naprawdę twarda.Jest to dom jednorodzinny, sam zmiękczacz stałby w garażu. Standardowo, im mniejszy tym lepszy, ale jak będzie jakiś dwuelementowy, to też da radę go ustawić.Gdzieś przeczytałem, że koszty montażu to jakieś 500pln. Czy to nie jest czasem sporo? Podobno materiały to jakieś 300-400 pln, co wchodzi tutaj do kompletu? Z ciekawostek, co sądzicie o zmiękczaczu AEG, który jest dostępny w Leroy? Czy wiadomo na jakich komponentach jest? Co kusi, to usługa uruchomienia gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lima1112 05.08.2019 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam, Dzisiaj otrzymałem pełne wyniki badań mojej wody.Na pierwszy rzut oka chyba nie jest tragicznie, ale martwią mnie naprawde bardzo wysoka twardość wody i duża ilość siarczanów (woda ma raczej delikatnie metaliczny zapach niż "stare jajo"). Czy mogę poprosić któregoś z forumowych ekspertów o pomoc w doborze urządzenia do uzdatniania tego ustrojstwa?Myślę o uzdatnianiu w granicach rozsądku, w przeciągu kilku lat napewno pojawi się możliwość podpiecia do wodociągu dlatego nie chciałbym inwestować w to całego majątku. [table=width: 500][tr] [td]bakterie z grupy coli[/td] [td]NPL/100ml[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr][tr] [td]Escherichia coli[/td] [td]NPL/100ml[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr][tr] [td]paciorkowce kałowe[/td] [td]jtk/100ml[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr][tr] [td]żelazo ogólne[/td] [td]mg/l[/td] [td]0,697[/td] [td]0,200[/td][/tr][tr] [td]jon amonowy[/td] [td]mg/l[/td] [td]0,22[/td] [td]0,50[/td][/tr][tr] [td]azotyny[/td] [td]mg/l[/td] [td]<0,01[/td] [td]0,5[/td][/tr][tr] [td]azotany[/td] [td]mg/l[/td] [td]<2[/td] [td]50[/td][/tr][tr] [td]mangan[/td] [td]mg/l[/td] [td]0,32[/td] [td]0,050[/td][/tr][tr] [td]barwa[/td] [td]mg/l Pt[/td] [td]5[/td] [td]15[/td][/tr][tr] [td]mętność[/td] [td]NTU[/td] [td]2,8[/td] [td]1,0[/td][/tr][tr] [td]zapach[/td] [td]-[/td] [td]nieakceptowalny[/td] [td]akcept. i bnz[/td][/tr][tr] [td]pH[/td] [td]-[/td] [td]7,1[/td] [td]6,5 - 9,5[/td][/tr][tr] [td]temperatura przy pomiarze pH[/td] [td]oC[/td] [td]24,5[/td] [td]-[/td][/tr][tr] [td]przewodność elektryczna właściwa w 25oC[/td] [td]uS/cm[/td] [td]2150[/td] [td]2500[/td][/tr][tr] [td]twardość ogólna[/td] [td]mg/l CaCO3[/td] [td]1421[/td] [td]60 - 500[/td][/tr][tr] [td]indeks nadmanganianowy (utlenialność)[/td] [td]mg/l[/td] [td]<0,7[/td] [td]5,0[/td][/tr][tr] [td]chlorki[/td] [td]mg/l[/td] [td]11[/td] [td]250[/td][/tr][tr] [td]siarczany[/td] [td]mg/l[/td] [td]967[/td] [td]250[/td][/tr][/table] Mogę jedynie dodać że twardość węglanowa zmierzona testem kropelkowym wyniosła 25 dH. Zapotrzebowanie na wodę to 4/5 osobowa rodzina (z projektu wychodzi ok 0,7 m3/doba)Pompa głebinowa Grundfos SQ 3-65, na wysokości gruntu ciśnienie ok 6,5 barOdległość studni od kotłowni ok 17-18 m Z góry dziękuję za pomoc! Edytowane 5 Sierpnia 2019 przez lima1112 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 05.08.2019 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2019 Proszę o pomoc w doborze stacji uzdatniania wody. Główny powód dużo kamienia. Zużycie wody 10-12 m3 2 dorosłych i 2 dzieci (3 i 2 lata) Wyniki wody - SUW Lipińska [ATTACH=CONFIG]433235[/ATTACH] Masz bardzo twardą wodą. Sugerowałbym zmiękczacz serii Ecoperla Softower S lub M - pierwszy z nich posiada 30 l złoża jonowymiennego, drugi zaś 40 l. Różnica w częstotliwości regeneracji wyniesie ok. 3 dni. Po więcej informacji zapraszam do bezpośredniego kontaktu we wiadomości prywatnej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 05.08.2019 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2019 Hej, moje zużycie to około 4-5 m3 na miesiąc. Generalnie twardość wody nie jest była przeze zmierzona, podobno mam wodę z dwóch ujęć- dostarczone dane przez wodociągi to 16 oraz 21 stopni niemieckich. Myślę, że to odpowiada prawdzie- woda jest naprawdę twarda. Jest to dom jednorodzinny, sam zmiękczacz stałby w garażu. Standardowo, im mniejszy tym lepszy, ale jak będzie jakiś dwuelementowy, to też da radę go ustawić. Gdzieś przeczytałem, że koszty montażu to jakieś 500pln. Czy to nie jest czasem sporo? Podobno materiały to jakieś 300-400 pln, co wchodzi tutaj do kompletu? Z ciekawostek, co sądzicie o zmiękczaczu AEG, który jest dostępny w Leroy? Czy wiadomo na jakich komponentach jest? Co kusi, to usługa uruchomienia gratis. Witaj, biorąc pod uwagę parametry Twojej wody, a także ile wynosi średniomiesięczne zużycie wody, proponowałbym Ci zmiękczacz Ecoperla Toro, w którym zawarte jest 20 l złoża, ewentualnie i mniejszej objętości złoża Ecoperla Slimline CS 11. Koszty montażu zwykle zależą od kilku zmiennych, więc jest to kwestia bardzo indywidualna. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makthom 05.08.2019 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2019 Widzę, że Toro ma fajne złoże. Ecoperla slimline? Jakie ma zalety nad Toro? Jak to wygląda jakościowo w porównaniu do Clacka? Ile lat jest gwarancja? Jakieś alternatywy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 06.08.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 A co sądzicie o Komeo firmy Comap? Nie jest to przypadkiem rozwiązanie lepsze niż wszystkie te uzdatniacze razem wzięte.... Bo i mega ekologiczne i renomowany producent (który wymyślił wiele rzeczy ze współczesnej hydrauliki) i bez zbędnych kosztów typu zakup soli, zmarnowana woda itp. Dla mnie zmiękczacze mają za dużo wad nie do przyjęcia i szukam alternatywnego rozwiązania. Ewentualnie może możecie coś jeszcze doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg74 06.08.2019 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Witammam następujące wyniki wody Ph - 7,2 (6,5-9,5)Barwa 164 (po godzinie 508) (15 mg/l Pt)mętność - 8 (po godzinie 31) (1 ptu)Żelazo - 2,77 (0,2 mg/l)mangan 0,11 (0,05 mg/l)chlorki - 2 (250 mg/l)siarczany 0 (250 mg/l)Amoniak - 0,77 (0,5 mg/l)Twardość ogol. - 12,7 N, 216 mgl CaCO3 960-500 mg/l CaCO3)magnez 18 (30-125 mg/l) Woda ze studni kopanej, używana nieregularnie w budynku gospodarczym , sporadycznie w domu mieszkalnym, do nawadniania,pompa divertron 1200 ze zbiornikiem przeponowym 80l, można odprowadzić dużą ilość ścieków z płukania złoża,Proszę o poradę jaki sprzęt należy zakupić aby poprawić parametry wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 06.08.2019 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Widzę, że Toro ma fajne złoże. Ecoperla slimline? Jakie ma zalety nad Toro? Jak to wygląda jakościowo w porównaniu do Clacka? Ile lat jest gwarancja? Jakieś alternatywy? Zarówno Toro, jak i Slimline mają złoże Lewatit S1567. Toro to najbardziej budżetowa wersja zmiękczacza, ale jakościowo też jest bardzo dobry. Slimline ma polski sterownik oraz bardziej oszczędną regenerację. Jeżeli chodzi o Clack to jakościowo będzie to samo co Slimline, tylko w dwuczęściowej obudowie. Okres gwarancji to 2 lata. Alternatywą jest również zmiękczacz IQsoft. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 06.08.2019 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Witam mam następujące wyniki wody Ph - 7,2 (6,5-9,5) Barwa 164 (po godzinie 508) (15 mg/l Pt) mętność - 8 (po godzinie 31) (1 ptu) Żelazo - 2,77 (0,2 mg/l) mangan 0,11 (0,05 mg/l) chlorki - 2 (250 mg/l) siarczany 0 (250 mg/l) Amoniak - 0,77 (0,5 mg/l) Twardość ogol. - 12,7 N, 216 mgl CaCO3 960-500 mg/l CaCO3) magnez 18 (30-125 mg/l) Woda ze studni kopanej, używana nieregularnie w budynku gospodarczym , sporadycznie w domu mieszkalnym, do nawadniania, pompa divertron 1200 ze zbiornikiem przeponowym 80l, można odprowadzić dużą ilość ścieków z płukania złoża, Proszę o poradę jaki sprzęt należy zakupić aby poprawić parametry wody Abstrakcyjna wartość barwy jest nieadekwatna do reszty parametrów wody... Biorąc pod uwagę kluczowe parametry, to zostało przekroczone stężenie żelaza, manganu oraz jonu amonowego. Myślę, że stacja ze złożem jonowymiennym powinna zdać swoją rolę. Koniecznie powinieneś powtórzyć badania fizykochemiczne wody. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lima1112 06.08.2019 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Witam, Czy mogę prosić o odniesienie się do moich poniższych wyników? Wydaje się że uzdatnianie do stanu wody pitnej będzie zbyt kosztowne, dlatego chciałbym się skupić na wykorzystaniu wody w celach gospodarczych, bez ryzyka uszkodzeń sprzętu (piec, zmywarka, pralka, itd.). Z góry dziękuję! [table=width: 300] [tr] [td]bakterie z grupy coli[/td] [td]NPL/100ml[/td] [td]0[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]Escherichia coli[/td] [td]NPL/100ml[/td] [td]0[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]paciorkowce kałowe[/td] [td]jtk/100ml[/td] [td]0[/td] [td]0[/td] [/tr] [tr] [td]żelazo ogólne[/td] [td]mg/l[/td] [td]0,697[/td] [td]0,200[/td] [/tr] [tr] [td]jon amonowy[/td] [td]mg/l[/td] [td]0,22[/td] [td]0,50[/td] [/tr] [tr] [td]azotyny[/td] [td]mg/l[/td] [td]<0,01[/td] [td]0,5[/td] [/tr] [tr] [td]azotany[/td] [td]mg/l[/td] [td]<2[/td] [td]50[/td] [/tr] [tr] [td]mangan[/td] [td]mg/l[/td] [td]0,32[/td] [td]0,050[/td] [/tr] [tr] [td]barwa[/td] [td]mg/l Pt[/td] [td]5[/td] [td]15[/td] [/tr] [tr] [td]mętność[/td] [td]NTU[/td] [td]2,8[/td] [td]1,0[/td] [/tr] [tr] [td]zapach[/td] [td]-[/td] [td]nieakceptowalny[/td] [td]akcept. i bnz[/td] [/tr] [tr] [td]pH[/td] [td]-[/td] [td]7,1[/td] [td]6,5 - 9,5[/td] [/tr] [tr] [td]temperatura przy pomiarze pH[/td] [td]oC[/td] [td]24,5[/td] [td]-[/td] [/tr] [tr] [td]przewodność elektryczna właściwa w 25oC[/td] [td]uS/cm[/td] [td]2150[/td] [td]2500[/td] [/tr] [tr] [td]twardość ogólna[/td] [td]mg/l CaCO3[/td] [td]1421[/td] [td]60 - 500[/td] [/tr] [tr] [td]indeks nadmanganianowy (utlenialność)[/td] [td]mg/l[/td] [td]<0,7[/td] [td]5,0[/td] [/tr] [tr] [td]chlorki[/td] [td]mg/l[/td] [td]11[/td] [td]250[/td] [/tr] [tr] [td]siarczany[/td] [td]mg/l[/td] [td]967[/td] [td]250[/td] [/tr] [/table] Mogę jedynie dodać że twardość węglanowa zmierzona testem kropelkowym wyniosła 25 dH. Zapotrzebowanie na wodę to 4/5 osobowa rodzina (z projektu wychodzi ok 0,7 m3/doba) Pompa głebinowa Grundfos SQ 3-65, na wysokości gruntu ciśnienie ok 6,5 bar Odległość studni od kotłowni ok 17-18 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeq_ 06.08.2019 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 @KLARSAN - Twoja skrzynka PW jest pełna, przesłałem korespondencję na mail z podpisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7705972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiKAC 06.08.2019 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Witam forumowiczów Dojrzałem do zakupu zmiękczacza 4-os. rodzina,1 łazienka; zużycie wody na poziomie 6-7m3/m-c (szambo 12m3 zapełniamy w niecałe 8 tygodni); wodociąg poznański - Aquanet deklaruje twardość na poziomie 19-25 st. dH (350-450 mg CaCO3/l) Pod koniec roku planujemy wykończenie drugiej łazienki z wanną, wtedy też zostanie uruchomiona kanalizacja w naszym rejonie, wtedy spodziewam się, że zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć. Przeglądając ostatnie kilkanaście stron wątku doszedłem do wniosku, że złoże musi mieć poniżej 20l. Ze względu na rozmiary (kotłownia nie była projektowana pod zmiękczacz) mój wybór padł na Ecoperla Slimline. Czy model CS17 będzie dobrym wyborem? Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7706079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 07.08.2019 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Witam forumowiczów Dojrzałem do zakupu zmiękczacza 4-os. rodzina,1 łazienka; zużycie wody na poziomie 6-7m3/m-c (szambo 12m3 zapełniamy w niecałe 8 tygodni); wodociąg poznański - Aquanet deklaruje twardość na poziomie 19-25 st. dH (350-450 mg CaCO3/l) Pod koniec roku planujemy wykończenie drugiej łazienki z wanną, wtedy też zostanie uruchomiona kanalizacja w naszym rejonie, wtedy spodziewam się, że zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć. Przeglądając ostatnie kilkanaście stron wątku doszedłem do wniosku, że złoże musi mieć poniżej 20l. Ze względu na rozmiary (kotłownia nie była projektowana pod zmiękczacz) mój wybór padł na Ecoperla Slimline. Czy model CS17 będzie dobrym wyborem? Pozdrawiam Marcin Witaj Marcinie, biorąc pod uwagę twardość oraz średniomiesięczne zużycie wody w Twoim gospodarstwie domowym, zmiękczacz Ecoperla Slimline CS 17 jest jak najbardziej dobrym wyborem. Złoże na chwilę obecną regenerowałoby Ci się średnio co nieco ponad tydzień. Urządzenie jest małe gabarytowo i posiada komponenty dobrej jakości. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7706164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 08.08.2019 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2019 (edytowane) A co sądzicie o Komeo firmy Comap? Nie jest to przypadkiem rozwiązanie lepsze niż wszystkie te uzdatniacze razem wzięte.... Bo i mega ekologiczne i renomowany producent (który wymyślił wiele rzeczy ze współczesnej hydrauliki) i bez zbędnych kosztów typu zakup soli, zmarnowana woda itp. Dla mnie zmiękczacze mają za dużo wad nie do przyjęcia i szukam alternatywnego rozwiązania. Ewentualnie może możecie coś jeszcze doradzić. Ciekawe, ale dość drogie w zakupie i utrzymaniu. Zakup soli to znikomy koszt przy koszcie wymiany filtrów raz na rok i lampy UV raz na 0,5-1 rok. I o ile rozumiem te poszczególne filtry i lampy to nie bardzo wiem jak działa to elektroniczne zmiękczanie. Edytowane 8 Sierpnia 2019 przez giman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7706581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 10.08.2019 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2019 Czy smak słonej wody i lekkie jej spienianie po przepłukaniu przez zmiękczacz jest zjawiskiem normalnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7707044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.08.2019 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Czy smak słonej wody i lekkie jej spienianie po przepłukaniu przez zmiękczacz jest zjawiskiem normalnym? Przy pierwszym uruchomieniu trzeba złoże przepłukać - wtedy woda może się lekko spienić. W czasie normalnej pracy nie powinno być takich efektów (piany), a posmak może się zdarzyć jeśli: 1) coś poszło nie tak z regeneracją i solanka nie została prawidłowo wypłukana 2) zmiękczasz z bardzo wysokiej twardości, a w wodzie surowej jest dużo chlorków - wtedy może pomóc regulacja stopnia zmiękczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7707589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.08.2019 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 I o ile rozumiem te poszczególne filtry i lampy to nie bardzo wiem jak działa to elektroniczne zmiękczanie. Działa jak każdy magnetyzer... czyli w sposób niemierzalny i uznaniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7707590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.08.2019 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Przeglądając ostatnie kilkanaście stron wątku doszedłem do wniosku, że złoże musi mieć poniżej 20l. To zależy - jeśli przyjmiesz zużycie 6 m3 i twardość 19 dH to faktycznie - 19 litrów złoża wystarczy. Jednak jak weźmiesz pod uwagę zużycie 7 m3 i twardość 25 dH to i 29 litrów będzie OK. Myślę, że 20 lub 25 litrów złoża byłoby idealne. Ze względu na rozmiary (kotłownia nie była projektowana pod zmiękczacz) mój wybór padł na Ecoperla Slimline. Alternatywnie możesz pomyśleć o zmiękczaczu dwuelementowym - czasami jest on bardziej "ustawny" niż kompakt. Ale ten też będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/587/#findComment-7707592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
