KLARSAN 19.12.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 miejsca pod dostatkiem, nie jest to ograniczeniem. Kanalizacja miejska. z tymi dodatkami to mam wrażenie, że jak ze wszystkim - cieszy przez chwilę, a potem... Zapewne fajnie mieć moduł wifi ale czy jest to niezbędne? wydaje mi się, że nie ma potrzeby wydawania kasy na zbędne dodatki. Wszystko zależy od użytkownika. Jeżeli lubisz wszystkie nowinki technologiczne to i WiFi może stać się determinantą zakupu zmiękczacza wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7752895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.12.2019 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Witam. Proszę o pomoc w uzdatnianiu wody. Wyniki badań: Barwa mg Pt/l PN-EN ISO 7887:2012 metoda D 6 Mętność NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09E <0,5 pH Metoda potencjometryczna 5,6 Twardość mg CaCO3/l Visocolor H20F 160 Żelazo mg Fe/l Adaptacja metody USEPA 315B oraz 3500-Fe B 0,13 Mangan mg Mn/l Visocolor HE 920 0,06 Azotany mg NO3-/ lAdaptacja metody redukcji kadmu 21 Jon amonowy mg NH4+/l ASTM D1426-93 <0,02 Chlorki mg Cl-/l Visocolor CL 500 60,1 Przewodność μS/cm PN-EN 27888:1999 392 NPL bakterii grupy coli AZ NPLw 100ml PN-EN ISO 9308-2-2014-06 0 NPL Escherichia coli AZ NPLw 100ml PN-EN ISO 9308-2-2014-06 0 NPL enterokotów NPLw 100ml PB-11 wyd.5 z 11.05.2017r. 0 Dom jednorodzinny, studnia 10m, lustro wody na 7m,pompa Apollo 3 stopniowa. Nie mogę znaleźć danych z tej pompy, ale wydajność szacuję na około 3.5m3.Zbiornik 200l bez przepony. 6 osób, zużycie około 13m3 miesięcznie, odpływ do kanalizacji. Dostałem już kilka propozycji i proszę o weryfikację. 1. Stopień 1: Filtr osadnikowy Honeywell Filtr mechanicznya.Przyłącze 1”b.Dokładność filtracji 100μc.Zawór do płukania filtra Stopień 2: Odżelaziacz Maxima Oxy 42L (calcite/pyrolox)Odżelaziacz/odmanganiaczpodnoszący pHMaxima OXYd.Usuwa żelazo, mangan, podnosi pH wody 2. https://sklep.osmoza.pl/korektor-ph-wody-p-572.html https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-odzelaziacz-wody-regenerowany-ozonem-clack-p1465-p-1758.html 3. https://sklep.osmoza.pl/filtr-multifunkcyjny-clack-compact-ecomix-p-1472.html 4. Kolumna podnosząca pH1252 TC–1 kpl,Głowica: Clack TC Wydajność: 1,0m3/hIlość złoża:50l Złoże:Imerys, CorosexWymiary: 1430x x 400mm Wymagany przepływ w czasie płukania:3,0m3/h przy ciśnieniu 3,0 ba Po co właściwie chcesz "uzdatniać" taką wodę? Masz jakieś objawy, które Ci przeszkadzają? Bo z badań to tylko pH jest za niskie... reszta jest w normie lub na granicy błędu pomiarowego (np. mangan). Zanim wydasz fortunę na wielkie, zupełnie niepotrzebne w Twoim przypadku filtry (jak te z oferty) może warto powtórzyć badanie lub pomyśleć o małym podzlewowym zestawie do wody pitnej z korektą pH? Ewentualnie tak jak sugerował Klarsan - dać sam zmiękczacz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7752951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szuwareczek 20.12.2019 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Właśnie mam problem z korozyjnością tej wody.. Ze złączek i zaworów mosiężnych wypłukuje mi cynk i po jakimś czasie robią się porowate. Nikt za bardzo nie wie czy winą jest niskie pH czy jeszcze inny składnik wody.Pierwsze badanie robiłem pół roku wcześniej i wyniki były porównywalne.Nie chcę wydawać fortuny dlatego tu jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7753084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Innov_ 20.12.2019 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 (edytowane) Właśnie mam problem z korozyjnością tej wody.. Ze złączek i zaworów mosiężnych wypłukuje mi cynk i po jakimś czasie robią się porowate. Nikt za bardzo nie wie czy winą jest niskie pH czy jeszcze inny składnik wody.Pierwsze badanie robiłem pół roku wcześniej i wyniki były porównywalne.Nie chcę wydawać fortuny dlatego tu jestem. Zmiękczenie (demineralizacja) wody tylko zwiększy jej korozyjność, por. https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/twardosc-wody/ Jeżeli pojawia się kamień kotłowy, można zastosować niechemiczne katalityczne urządzenie Limetron 1/2", więcej informacji tutaj: https://innovenergy.eu/odkamieniacze-domowe/ Edytowane 23 Grudnia 2019 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7753117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.12.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Właśnie mam problem z korozyjnością tej wody.. Ze złączek i zaworów mosiężnych wypłukuje mi cynk i po jakimś czasie robią się porowate. Nikt za bardzo nie wie czy winą jest niskie pH czy jeszcze inny składnik wody.Pierwsze badanie robiłem pół roku wcześniej i wyniki były porównywalne.Nie chcę wydawać fortuny dlatego tu jestem. Masz nieco chlorków, które w połączeniu z niskim pH mogą powodować korozję... ale czy to jedyny powód aż takiej korozji jak opisujesz to nie dam sobie ręki uciąć. Najprościej będzie dać kolumnę przepływową ze złożem do podnoszenia pH (np. Calcite lub Corosex). Nie potrzebujesz do tego głowicy sterującej (ewentualnie możesz dać głowicę z płukaniem ręcznym). Te złoże się wyczerpuję - co jakiś czas trzeba będzie je uzupełnić, więc dobrze by było poszukać zbiornika z dodatkowym króćcem lub dać głowicę z klamrą (żeby łatwo było ją zdjąć do uzupełnienia złoża). Rozpuszczając się złoża tego typu mogą podnosić twardość wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7753146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szuwareczek 20.12.2019 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Czy mówimy konkretnie o tym rozwiązaniu ?https://sklep.osmoza.pl/korektor-ph-wody-p-572.htmlMoże zaproponujesz coś sensowniejszego? Jest konieczność płukania tego złoża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7753172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.12.2019 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Czy mówimy konkretnie o tym rozwiązaniu ? Może zaproponujesz coś sensowniejszego? Jest konieczność płukania tego złoża? To dość duża butla ale dla 6 osób to może faktycznie być taki model. Płukanie w czasie pracy nie jest konieczne, ale jak masz nowe złoże to trzeba je odpłukać... W tym konkretnym linku jest podane złoże Aqua Juraperle, za to w karcie katalogowej jest już Calcite... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7753183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szuwareczek 22.12.2019 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Prosiłbym jeszcze o inne propozycje? Coś z doświadczenia praktyka. Widzę, że w sklepach nie ma wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7753591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 22.12.2019 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Prosiłbym jeszcze o inne propozycje? Coś z doświadczenia praktyka. Widzę, że w sklepach nie ma wyboru. To raczej niszowy rodzaj filtra... stąd brak wyboru w sklepach. Myślę, że wszędzie wyglądałoby to podobnie, tylko kwestia wyboru rozmiaru (czyli jaki przepływ ma zapewnić). Jeśli ma to być "standardowe, domowe" (~1 m3/h) to zbiornik 12" lub 13" wydaje się optymalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7753639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szuwareczek 27.12.2019 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2019 Można gdzieś dostać butlę 13" z dodatkowym króćcem lub głowicę na klamrę, bo jeszcze się z czymś takim nie spotkałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7754876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.12.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Można gdzieś dostać butlę 13" z dodatkowym króćcem lub głowicę na klamrę, bo jeszcze się z czymś takim nie spotkałem? Widziałem takie zbiorniki w katalogach, ale żeby gdzieś były dostępne od ręki to nie wiem... Głowice z klamrą powinny być łatwiej dostępne. Jeśli chodzi o Clack'a to jest wersja Quick Connect (QC). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7755600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aker1974 29.12.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Witamjestem nowy na forum i to będzie mój pierwszy post.Od 2013 roku ( 6 lat) posiadam zmiękczacz wody Clack WS1 zbiornik 10/54 CN złoże Crystal-Right 100.Średnie zużycie wody na miesiąc to 17 m3.mam coraz większy problem z twardą wody,pokazuje się w czajniku elektrycznym i w łazienkach.Mam pytanie co mam na początku sprawdzić lub wymienić.Zapomniałem wspomnieć o zewnętrznym mieszaczu wody Clack i dzięki zainstalowanemu mieszaczowi mamy możliwość korzystania z wody częściowo zmiękczonej czyli zmieszanej z wodą surową. Mieszacz (mixing) stanowi mały zawór bypassu, który umożliwia precyzyjne dopuszczenie i wymieszanie wody surowej z wodą uzdatnioną ,zmiękczoną.Teraz nie do końca wiem czy jak ten zawór jest dokręcony do głowicy to dopuszczam mniej czy więcej wody zmiękczonej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7755649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.12.2019 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 Witam jestem nowy na forum i to będzie mój pierwszy post. Od 2013 roku ( 6 lat) posiadam zmiękczacz wody Clack WS1 zbiornik 10/54 CN złoże Crystal-Right 100. Średnie zużycie wody na miesiąc to 17 m3.mam coraz większy problem z twardą wody,pokazuje się w czajniku elektrycznym i w łazienkach. Mam pytanie co mam na początku sprawdzić lub wymienić.Zapomniałem wspomnieć o zewnętrznym mieszaczu wody Clack i dzięki zainstalowanemu mieszaczowi mamy możliwość korzystania z wody częściowo zmiękczonej czyli zmieszanej z wodą surową. Mieszacz (mixing) stanowi mały zawór bypassu, który umożliwia precyzyjne dopuszczenie i wymieszanie wody surowej z wodą uzdatnioną ,zmiękczoną.Teraz nie do końca wiem czy jak ten zawór jest dokręcony do głowicy to dopuszczam mniej czy więcej wody zmiękczonej. Generalnie mieszacz Clack'a im bardziej wkręcony tym bardziej zamknięty, czyli przepuszcza mniej wody surowej (czyli woda powinna być bardziej miękka). Nie mam tylko pewności czy "zewnętrzny mieszacz jako mały zawór bypassu" to na pewno to o czym mówimy (jest zewnętrzny mieszacz Clack'a ale nie ma on nic wspólnego z bypassem) - jakbyś zrobił zdjęcie to byłaby pewność. A w sprawie twardości możesz zacząć od sprawdzenia czy twardość nadal jest taka jak była 6 lat temu... i sprawdzić ustawienia regeneracji i ewentualnie je dostosować (bo po 6 latach CR może już mieć widocznie mniejszą pojemność)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7755666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aker1974 29.12.2019 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2019 (edytowane) Twardość właśnie się pogorszyła tylko teraz nie wiem jak była ustawiona ta przepuszczalność na tym zaworze.Teraz od dwóch dni mam odkręcone maksymalnie nie dokręcone.Regeneracja jest ustawiona na 5 m3.Jeśli to nie przeszkadza to podaję linka do tego mieszalnika clack;a https://allegro.pl/oferta/clack-mieszacz-zewnetrzny-wody-mixing-usa-gratis-7350113442 Edytowane 29 Grudnia 2019 przez Aker1974 dodatkowe informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7755803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.12.2019 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Twardość właśnie się pogorszyła tylko teraz nie wiem jak była ustawiona ta przepuszczalność na tym zaworze.Teraz od dwóch dni mam odkręcone maksymalnie nie dokręcone.Regeneracja jest ustawiona na 5 m3.Jeśli to nie przeszkadza to podaję linka do tego mieszalnika clack;a https://allegro.pl/oferta/clack-mieszacz-zewnetrzny-wody-mixing-usa-gratis-7350113442 OK. To nie bypass tylko sam zewnętrzny mixing. Masz na nim "skalę" wokół pokrętła - widać to nawet na zdjęciu z Twojego linka. Jeżeli masz regenerację ustawioną na sztywno co 5 m3 to może to już wymagać modyfikacji... ale musisz znać twardość wody (i inne przekroczone parametry). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7755890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aker1974 30.12.2019 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Tak,skala jest czyli jak jest zawór wkręcony to przepuszcza mniej wody surowej ? czy odwrotnie.Najlepiej będzie teraz zrobić badanie wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7755900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.12.2019 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Tak,skala jest czyli jak jest zawór wkręcony to przepuszcza mniej wody surowej ? Tak. Najlepiej będzie teraz zrobić badanie wody ? Na pewno nie zaszkodzi. Nie musi być pełne laboratorium, ale podstawowe parametry dobrze byłoby sprawdzić (najlepiej przed i po filtrze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7755977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aker1974 30.12.2019 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Ok.jutro mam zamiar oddać wodę do badania,proszę podpowiedzieć co zalicza się do badania podstawowego Twardość Żelazo Mangan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7756001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.12.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2019 Ok.jutro mam zamiar oddać wodę do badania,proszę podpowiedzieć co zalicza się do badania podstawowego Twardość Żelazo Mangan dla tego filtra istotne będą jeszcze: pH amoniak (jon amonowy) utlenialność (indeks nadmanganianowy) przy złożu CR dobrze byłoby sprawdzić polifosforany, ale to na pewno nie jest podstawowe badanie i nie każde laboratorium je wykonuje, więc bez stresu... Poza tym jeszcze z podstawowych badań można zrobić: azotany chlorki barwa mętność No i ewentualnie bakterie, ale to osobna próbka i cała procedura jej pobierania. To akurat dobrze jest zrobić dla własnej wiedzy i bezpieczeństwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7756012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 02.01.2020 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Ok.jutro mam zamiar oddać wodę do badania,proszę podpowiedzieć co zalicza się do badania podstawowego Twardość Żelazo Mangan Dzień dobry, Wykonujemy usługę analizy wody z doborem urządzeń. Zapraszamy do kontaktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/604/#findComment-7756847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
