UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Witam forumowiczów.
Kilka miesięcy temu stałem się posiadaczem studni głębinowej na mojej posesji. Niestety wyniki badania wody wykazały przekroczenia:
mangan - 723 μg/l
żelazo - 482 μg/l
mętność - 6,4 NTU.
Pozostałe parametry nie wykazują przekroczeń w tym ph - 6,9 oraz twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) - 290 mg/l CaCO3.
Wydajność studni 1,3 m3/h, posiadam zainstalowany zbiornik hydroforowy 200 l. z przeponą.
Woda po nalaniu do naczynia początkowo jest przeźroczysta, po jakimś czasie robi się lekko pomarańczowa, próba gotowania przyspiesza ten proces.
Bardzo proszę o pomoc w wyborze sprzętu do uzdatnienia wody o powyższych parametrach.
Prosimy o wysłanie kompletnych wyników analizy.
Barwa mg/l Pt - < 5
Liczba progowa smaku (TFN) - nie wykonano
Liczba progowa zapachu (TON) - 1
Mętność NTU - 6,4
pH - 6,9
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°CµS/cm - 847
Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) mg/l CaCO3 - 290
Żelazo µg/l - 482
Mangan µg/l - 723
Azotany mg/l - 9,3
Azotyny mg/l - < 0,066
Siarkowodór mg/l - < 0,10
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml - 0
Liczba enterokoków jtk/100ml - 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml - 0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C jtk/1ml - >300
Nie mam niestety zrobione utlenialności wody.
Barwa mg/l Pt - < 5
Mętność NTU - 6,4
pH - 6,9
Żelazo µg/l - 482
Mangan µg/l - 723
Azotany mg/l - 9,3
Aby zoptymalizować koszty, w takim przypadku można spróbować zastosować większą stację wielofunkcyjną z odpowiednio dopasowaną mieszanką złóż + oczywiście lampa UV.
Możemy zaproponować wykonanie testów obciążeniowych na Pańskiej wodzie w naszym laboratorium oraz dobranie systemu do indywidualnych potrzeb. Wtedy jesteśmy w stanie zagwarantować skuteczność systemu.
W takim wypadku problem może leżeć w złych ustawieniach głowicy.
Sprawdzone i ustawienia były OK. Głowica mechanicznie też przejrzana... zasysa, dolewa, płucze się, itd.
Próbka złoża była wysłana do analizy producenta (Lanxess) - wyniki w porządku.
Nie mam więcej pomysłów co może być nie tak z systemem... logicznym wytłumaczeniem wydaje się wahanie twardości wody surowej, ale nie udało się tego ani razu stwierdzić testem...
Jak macie jakieś sugestie to chętnie usłyszę :)
Witam forumowiczów.
mangan - 723 μg/l
żelazo - 482 μg/l
mętność - 6,4 NTU.
Przy takiej wydajności studni praktycznie ograniczamy uzdatnianie do złóż wielofunkcyjnych bo żadnego cięższego złoża odżelaziającego nie wypłuczemy takim przepływem...
Tak jak Klarsan już sugerował - mieszanka wielofunkcyjna i lampa UV i już całe uzdatnianie. W efekcie woda będzie zmiękczona.
Mam nadzieję że oprócz zmiękczenia złoże ograniczy zawartość manganu i żelaza.
KLARSAN czyli wg Ciebie powinien dawać radę zmiękczać te 6m3 do zera? kurcze tak miało być ale niestety nie daje rady. szkoda, bo to dodatkowe koszty - dodatkowa sól, woda, prąd
Być może inżektor do wymiany?
Odpływ do kanalizacji jest drożny i właściwej średnicy?
niedługo będę wykańczać mieszkanie. Mieszkanie posiada po dwa przyłącza wody ciepłej i zimnej. Jedno w kuchni jedno w łazience. Zastanawiam się nad ewentualną poprawą wody.
Czy taki wynalazek będzie odpowiedni?
https://allegro.pl/oferta/3-stopnie-filtr-wody-pianka-wegiel-zmiekczacz-9141698674
Chodzi mi o poprawę jakości wody i pozbycia się kamienia w wodzie, która będzie nie tylko używana do picia ale także do ogólnego użytku ( pranie, gotowanie, do zmywarki itp)
Na wejściu na całe mieszkanie możesz dać piankę (ten model jest tylko do wody zimnej, jak chcesz też na wodę gorącą to są specjalne wersje do tego).
Węglowy i zmiękczający tej wielkości nie mają sensu na całe mieszkanie...Taki zestaw może być odpowiedni na jeden kran, a i tak wkład zmiękczający będziesz wymieniał bardzo często...
To czego powinienem szukać ?
Niestety jestem ograniczony i funduszami i miejscem w mieszkaniu. Chcę sprawdzić czy ogólnie jest sens i czy są możliwości zainstalowania filtra wody w mieszkaniu.
Mając dwa piony, po dwie linie (ciepła i zimna) jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się montaż filtrów mechanicznych (na wszystkich liniach lub tylko na zimnej).
Ewentualnie w kuchni dać coś konkretniejszego do wody pitnej (może to być dodatkowy filtr z wkładem węglowym lub np. osmoza czy ultrafiltracja).
Tylko czy taki mechaniczny filtr pozwoli na zmiękczenie wody bądź oczyszczenie jej ewentualnego nadmiaru chloru ?
Czytałem trochę o tych filtrach i z moich wniosków, wychodzi, że są one raczej przeznaczone do czyszczenia wody z cząstek stałych i większych.
Nie. On służy do tego o czym pisałeś dalej...
Jeśli chcesz zmiękczyć wodę to do tego służy zmiękczacz... ale jego montaż na dwóch osobnych pionach nie ma sensu. Tym bardziej na wodzie gorącej.
Wkłady zmiękczające do takich filtrów narurowych mają tak niską wydajność, że nadają się tylko do pojedynczych kranów, a i tak trzeba je bardzo często wymieniać.
Co do filtra węglowego to już prędzej, ale też możesz się spodziewać ograniczenia przepływu (spadek ciśnienia) i regularnej wymiany wkładów...
W praktyce się tego nie robi.
Dokładnie tak.
Po dłuższej chwili ponownie przysiadam do tematu uzdatniania wody w moim domu.
Dla przypomnienia dane wody, punktu poboru i instalacji.
Proszę o pomoc w wyborze metody uzdatniania wody oraz propozycję urządzeń:
Analiza wody:
1. pH 6,7
2. Przewodność 307 uS/l
3. Żelazo <20 ug/l
4. Twardość 138 mg/l
5. Indeks nadmanganianowy <0,7 mg/l
6. Mangan 855,7 ug/l
7. Mętność <0,1
8. Barwa <5
9. Azotyny <0,04 mg/l
10. Azotany 5,99 mg/l
11. Siarczany 16,3 mg/l
12. Chlorki 8,78 mg/l
Dane odnośnie punktu poboru i instalacji:
1. Studnia głębinowa wiercona w kwietniu 2016r., głębokość ok. 38m, lustro wody sprawdzane w lato 2019 ok. 5m, wydajność studni podana przez firmę min. 3m3/h.
2. Pompa głębinowa zawieszona na poziomie ok. 25m, max. wydajność pompy ok. 60l/min.
3. Hydrofor z poduszką powietrzną pojemność 160L.
4. Liczba osób w domu 4. Dwie łazienki - dwa prysznice i jedna wanna.
5. Instalacja w budynku wykonana z miedzi.
6. Kanalizacja podłączona do przydomowej oczyszczalni ścieków.
Chciałbym jeszcze wspomnieć, że jestem skłonny zgodzić się na studnie chłonną dla rozwiązania (jeśli będzie taka konieczność).
Zebrałem już kilka ofert:
1.
a. filtracja mechaniczna BB 10" sznurek;
b. kolumna z napowietrzaczem 12x52 ze złożem Katalox Light, sterowanie CLACK Impression - przedstawiciel twierdzi, że na 80% jedna kolumna wystarczy.
2.
a. napowietrzacz,
b. zmiana bufora na 300L,
c. pierwszy stopień kolumna 14x65, złoże Ironit+Defeman+ dodatek złoża korygującego pH, sterowanie CLACK TC
d. drugi stopień kolumna 12x52, złoże Ironit+Defeman+ dodatek złoża korygującego pH, sterowanie CLACK TC
e. filtr mechaniczny 20" z wkładem antybakteryjnym
f. wymagana zmiana pompy
3.
a. kolumna filtracyjna z napowietrzaczem (obudowa taka jak Oxydizer 42), specjalna mieszanka złóż usuwająca mangan przy pH wody, twardość bez zmian.
4.
a. napowietrzacz,
c. odmanganiacz OPTIMO 130, złoże katalityczne G1 - 100kg, sterowanie czasowe GE OSMONICS USA
5. Enigmatyczna:)
a. filtr wstępny dużej filtracji,
b. automatyczne urządzenie wielofunkcyjne (usuwa mangan, amoniak, redukuje twardość w zakresie 0-6hd), regeneracja złoża solanką - domyślam się że to może być złoże Crystal Right 100
c. filtr węglowy
Proszę o Wasze konstruktywne opinie z uzasadnieniem.
Nie jestem pewien czy taka ilość manganu w moich warunkach (parametrach mojej wody) może zostać usunięta przez 1 stopień czy może dwa.
W każdym przypadku będzie to chyba dobre rozwiązanie.
1.
W tak małej kolumnie, dodatkowo z napowietrzaniem (a więc samego złoża musi być jeszcze mniej) raczej nie spodziewałbym się długotrwałego sukcesu.
2.
a. napowietrzacz,
Tu raczej na pewno byłby sukces, ale przy dwóch wielkich filtrach to raczej oczywiste.
Tylko na pewno koszty takiego rozwiązania będą równie potężne jak te filtry. I jest jeszcze kwestia wydajności studni - jak się zmieni pompę na mocniejszą to pytanie czy studnia da tyle wody...
3.
Taka krótka oferta bez konkretów... ciężko coś powiedzieć, ale znów - jedna butla i niezbyt duża więc nie spodziewałbym się dobrych efektów.
4.
a. napowietrzacz,
Klasyczne rozwiązanie, złoże dobre. Ale obawiam się, że samo napowietrzenie nie wystarczy.
5. Enigmatyczna:)
c. filtr węglowy
Poza tym, że brak szczegółów oferty to CR100 zmiękczy wodę całkowicie co przy instalacji miedzianej wyjdzie słabo...
Ja bym to widział tak jak pisałem wcześniej - kolumna ze złożem do podniesienie pH i za tym odżelaziacz (np. ze złożem G1 lub Pyrolox)
Dzięki qbek17 za opinie.
Czy możesz podać więcej szczegółów? Wielkość kolumny i złóż. Czy ma to być jedna kolumna z warstwami złóż czy dwie osobne kolumny?
Dodatkowo czy przy tym rozwiązaniu nie trzeba będzie dodatkowej sekcji dla zmniejszenia twardości (jak pisałeś wcześniej twardość wody również wzrośnie)?
Jaki byłby szacunkowy koszt takiego rozwiązania?
Wydaje mi się, że ze względu na żywotność złóż, wygodniej byłoby mieć dwie osobne kolumny.
Pierwsza, na złoże podnoszące pH, byłaby bez głowicy automatycznej (tylko przepływowa IN-OUT), mogłaby być stosunkowo mała (np. 10x35), najlepiej jakby zbiornik był z dodatkowym króćcem do dosypywania złoża.
Drugi zbiornik to byłby standardowy odżelaziacz, z głowicą automatyczną, itd. Rozmiar do ustalenia względem wydajności pompy.
Ewentualny zmiękczacz na końcu to już kwestia Twojego wyboru czy chcesz go dać od razu czy najpierw poobserwować efekty odżelaziania.
