qbek17 13.01.2021 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Panowie, woda zmiękczona z 19 stopni w skali niemieckiej do 3 bo chyba niżej to nie zdrowo ? czy i to za nisko ? Ostatnio nalewałem wody zimnej do wanny akrylowej, gdy było jej połowę woda miła kolor niebieskawy. Dlaczego ? Instalacja CWU z PP, instalacja CO od kotła do rozdzielaczy z miedzi ale to chyba nie ma nic wspólnego. Ktoś mi powiedział, że miedzi w CWU nie mam ale w kotle jest miedź i to dlatego. [ATTACH=CONFIG]451946[/ATTACH] Nie sądzę żeby nalewając wodę do wanny zebrało się tyle miedzi z kotła żeby zabarwić wodę... To raczej jej "naturalny" kolor (czyli spowodowany innymi związkami, które się w niej znajdują). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.01.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Ja się zapytam o trochę inna rzecz , na wiosnę planuje założyć zmiękczacz , wodociągi woda twarda 25 w skali francuskiej . Przy rozbiórce instalacji , która ma 3 lata widać jak złączki zachodzą czy to kamień ? Jak widać ocynk bardziej łapie niż mosiądz , czyli od wodomierza prowadzić instalacje tylko w mosiądzu i PP czy jakieś inne rozwiązanie ? Wodociągi do wodomierza to rura stara stalowa/żeliwna wiadomo , ze przed zmiękczaczem będzie filtr , ale wcześniej są drogie zawory reduktor itd . Proszę o poradę czy to wina rdzy czy wysoka zawartość kamienia w wodzie , z czego najlepiej prowadzić instalacje od wodomierza po zmiękczacz , żeby nie było problemu w przyszłości . To wygląda na żelazo. Nawet jak wodociągi podają wodę odżelazioną to stare rury po drodze dodają coś od siebie i taki efekt. Możesz zbadać próbkę wody z kranu ile ma żelaza i porównać z tym co podają wodociągi... A co do materiałów w instalacji to najlepiej trzymać się jednego typu. Może to być PP, PEX, czy cokolwiek innego ale nie ma sensu mieszanie wielu różnych materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 13.01.2021 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Nie sądzę żeby nalewając wodę do wanny zebrało się tyle miedzi z kotła żeby zabarwić wodę... To raczej jej "naturalny" kolor (czyli spowodowany innymi związkami, które się w niej znajdują). 3 stopnie wody jest ok jeśli chodzi o zdrowotność ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.01.2021 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 3 stopnie wody jest ok jeśli chodzi o zdrowotność ? To zależy co rozumiesz przez zdrowotność... nie jest to woda "mineralna" ale zawiera to "minimum" minerałów, żeby nazwać to wodą pitną według Rozporządzenia. A co do zdrowia to jeśli nie masz jakiegoś schorzenia wrażliwego na minerały to nie zrobi Ci różnicy czy ta woda będzie miała 0, 3 czy 10 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 13.01.2021 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Ostatnie pytanie, jak sprzedajesz ludziom lub montujesz to na ile ustawiasz lub radzisz twardość wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.01.2021 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Ostatnie pytanie, jak sprzedajesz ludziom lub montujesz to na ile ustawiasz lub radzisz twardość wody ? To zależy od sytuacji... jeśli nie ma miedzi w instalacji to zazwyczaj startuje się od zera i jeśli po kilku dniach są jakieś uwagi to wtedy się podnosi o te kilka stopni. Czasami ludzie sami wiedzą, że chcą konkretnie "tyle i tyle". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość emen_technik 13.01.2021 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Poszukałem i znalazłem alternatywę dla Aquasoft Basic 30, jest to wodaRO CLACK PALLAS 30,( https://filtry.co/pl/p/wodaRO-CLACK-PALLAS-30-nowoczesny-zmiekczacz-wody-z-zywica-monosferyczna/726). , następny(złoże Dowex) to https://akwa-filtry.pl/sklep-filtry/kompaktowy-zmiekczacz-do-wody-30l-clack-pl/ .Co sądzicie o tym egzemplarzach? Miałem podobny dylemat tyle tylko że wybierałem pomiędzy Akwa ZMWS Compact 30 oraz Prowater PWS 30 Prestige. Oba są bardzo podobne z tą jedynie różnicą że Akwa to kompakt a Prowater posiada 2 elementy osobno (zbiornik + butla). Dzięki qbek17 który zwrócił mi uwagę że rozwiązanie dwuelementowe jest wygodniejsze w eksploatacji jestem dzisiaj posiadaczem Prowatera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 13.01.2021 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Woda ma pH 7,7 , przewodność 510us/cm , twardość 250mg/l ( zbadana za wodomierzem 280) , żelazo 48ug/l , mangan 18ug/l , magnez 4mg/l , sód 15mg/l . Od wodomierza dam PP w połączeniu z mosiężnymi zaworami do których się tam nie łapie to dziadostwo i dalej już idzie na dom miedź . Mam standardowe filtry narurowe to przy czyszczeniu zawsze w nich woda jest rudawa ( z kranów już czysta ) tu winowajca jest to żelazo czy bardziej rdza z rur ? Co to można zastosować prócz zmiękczacza do kamienia z dużym filtrem narurowym . Czy bardziej może potrzebuje stacji do innego celu chodzi o ochronę instalacji bo głównie chce zlikwidować to zarastanie kształtek/ zaworów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 13.01.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Może zamiast urządzenia na przykładzie ecoperla typu softtower potrzebuje multitower ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.01.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Woda ma pH 7,7 , przewodność 510us/cm , twardość 250mg/l ( zbadana za wodomierzem 280) , żelazo 48ug/l , mangan 18ug/l , magnez 4mg/l , sód 15mg/l . Od wodomierza dam PP w połączeniu z mosiężnymi zaworami do których się tam nie łapie to dziadostwo i dalej już idzie na dom miedź . Mam standardowe filtry narurowe to przy czyszczeniu zawsze w nich woda jest rudawa ( z kranów już czysta ) tu winowajca jest to żelazo czy bardziej rdza z rur ? Co to można zastosować prócz zmiękczacza do kamienia z dużym filtrem narurowym . Czy bardziej może potrzebuje stacji do innego celu chodzi o ochronę instalacji bo głównie chce zlikwidować to zarastanie kształtek/ zaworów ? To co pokazałeś na zdjęciach dalekie jest od zarastania Myślę, że wystarczy Ci zmiękczacz i nie ma co więcej kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 14.01.2021 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Rozumiem , zamieszczę jeszcze zdjęcia zaworu grzybowego , który jest za wodomierzem ma on 2 lata , próbowałem go przed wyrzuceniem oczyścić . Tutaj akurat są widoczne dość mocne wżery .Przed stacja wystarczy standardowy filtr siatkowy ? https://zapodaj.net/e2b16a1e32e34.jpg.htmlhttps://zapodaj.net/dfafec2d0eefc.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 14.01.2021 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Jaki może być maksymalny bezpieczny czas między regeneracjami złoża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 14.01.2021 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Jaki może być maksymalny bezpieczny czas między regeneracjami złoża? W przypadku zmiękczacza wody 14 dni - to maksymalny czas między regeneracjami ze względów higienicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 14.01.2021 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Panowie czy reduktor ciśnienia powinien być zamontowany przed czy za zmiękczaczem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam7791 14.01.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Witam, Czy poniższy zmiękczacz będzie odpowiedni:https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-hydro-technic-logix30-monosferyk-9387997397?fromVariant=9389307722 Rodzina 4 osobowa, zużycie wody średnio 10m3 twardość wody 25° W skali niemieckiej. Może ktoś taki posiada i może pochwalić się opinią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam7791 14.01.2021 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Jak dla mnie musowo powinien być przed zmiekczaczem i filtrami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam7791 14.01.2021 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Panowie czy reduktor ciśnienia powinien być zamontowany przed czy za zmiękczaczem? Jak dla mnie musowo powinien znajdować się przed zmiekczaczem i filtrami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostatni_Don 15.01.2021 03:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Hejka po małej przerwie, z racji aktualnych warunków remont trochę się przedłużył dlatego odłożyłem kupno zmiękczacza na później. No i właśnie nadeszło to „później” i ostatni dzwonek. W międzyczasie dowiedziałem się tego i owego, ale mam parę wątpliwości i pytań dotyczących doboru urządzenia. Jeśli ktoś byłby w stanie rozwiać chociaż część z nich to będę bardzo wdzięczny. 1. Zacznijmy od parametrów wody podanych przez miejskie wodociągi. Według tabelki z linku (link poniżej) twardość wody dla mojej dzielnicy wynosi 260 CaCO3 co odpowiada wodzie o „znacznej twardości”. Jednak po zbadaniu jej testem kropelkowym, któremu ufam bardziej, wychodzi mi 21 stopni niemieckich. Ta wartość według jednych źródeł zalicza się już pod wodę twardą, a według innych nawet pod wodę bardzo twardą – tak czy inaczej problem istnieje, a że doznałem chwilowej pomroczności jasnej i zapłaciłem za armaturę łazienkową spore pieniądze chciałbym aby służyła jak najdłużej. Mieszkamy w dwójkę od niedawna, więc nie mam pełnych danych co do zużycia, ale wiem że zakłada się około 3m3 na osobę. Staramy się żyć ekologicznie, ale często miewamy gości więc zużycie oszacowałbym na 5-7m3 miesięcznie. Czy przy takiej twardości i poborze wystarczy mi zmiękczacz o pojemności 12-15 litrów złoża?? Wydaje mi się, że tak ale pod kątem częstości regeneracji i oszczędności podobno lepiej wziąć troszkę większy, więc wychodzi na to że powinienem wziąć 20litrowy. Ktoś może kuknąć czy dobór jest poprawny ?? 2. Jeżeli chodzi o typ regeneracji, tak jak wspomniałem chciałbym jak najbardziej zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko stąd zastanawiałem się nad regeneracją przeciwprądową, która zużywa mniej wody i soli, jednak w moim przypadku będą to – jak podejrzewam – wartości znikome. Dlatego zacząłem brać pod uwagę regenerację współprądową. Czy dobrze kombinuje? 3. Kwestie najważniejsze w zmiękczaczu – głowica i złoże. Widzę, że na forum przewijają się właściwie tylko Clack’i i Lewatity – czy inni producenci są naprawdę tak daleko z tyłu? Erie, Autotrol, Fleck, Siata, Fobrite. To samo w kwestii złoża – są złoża monosferyczne od takich producentów jak Ecosoft, Purolite, Rohm & Hass, Mitsubishi, DuPont, Dow Chemical Corporation. Czy ci wszyscy producenci są tak bardzo odbiegają od Clack’a i Lanxessa ?? Na jakiej podstawie panowie polecacie tutaj głównie produkty tych dwóch firm ?? Dodatkowo, wśród głowic Clack’a większość pisze o modelu Pallas – czy ktoś obyty w temacie może naświetlić mi co takiego posiada ten model na tle innych ?? 4. Zawór „mixing” w głowicy służy do mieszania wody miękkiej z surową. Czy zamontowany w zmiękczaczu by-pass jest głównie po to aby zupełnie ominąć zmiękczacz? 5. Kwestia wartości do jakiej chciałbym zmiękczyć wodę – spotkałem się z opiniami na forum aby wodę zmiękczać do wartości rzędu 4-6dH i powiem szczerze, nie rozumiem tego. Przecież nawet przy takiej wartości osad będzie się odkładał tylko w mniejszym stopniu, więc jeśli naszym celem jest brak osadu to w jakim celu zmiękczać wodę do takich wartości?? Czy to jakieś względy zdrowotne? Dzięki z góry za jakiekolwiek odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 15.01.2021 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Jak dla mnie musowo powinien znajdować się przed zmiekczaczem i filtrami. Adam raczej za filtrem, tylko czy przed zmiękczaczem czy za. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 15.01.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Rozumiem , zamieszczę jeszcze zdjęcia zaworu grzybowego , który jest za wodomierzem ma on 2 lata , próbowałem go przed wyrzuceniem oczyścić . Tutaj akurat są widoczne dość mocne wżery. Wżery to korozja. Raczej nie twardość jest tu problemem. Przed stacja wystarczy standardowy filtr siatkowy ? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/645/#findComment-7878843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
