UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Pompa głębinowa: ibo 3ti20
Zużycie 10-12 m3 na miesiąc
Zbiornik membranowy PWB‑80LV
Odprowadzanie do szamba
W wynikach mam podane jeszcze tylko pH 6.8 i że nie występują bakterie coli, ecoli i entery.
Dziękujemy.
W przypadku podanych parametrów wody, zamontowanie stacji wielofunkcyjnej to wysokie ryzyko zaklejenia się złoża oraz głowicy sterującej. Jeśli chciałby Pan zamontować taką stację, koniecznie należałoby serwisować urządzenie raz w roku.
Przy tej wodzie my sugerujemy zastosowanie odżelaziacza wody Ecoperla Oxytower oraz zmiękczacza wody np. Ecoperla Vita 25. Rezultaty będą znacznie lepsze.
Ten filtr wielofunkcyjny nie jest idealnym rozwiązaniem ale może się sprawdzi. Na jego korzyść przemawia zbiornik przeponowy, niezbyt wysoka twardość, szambo...
Na minus trzeba przyjąć, że ilość żelaza jest jednak dość wysoka oraz że są bakterie (na złożu prawdopodobnie będzie ich jeszcze więcej).
Przy regularnych przeglądach głowicy i wymianie złoża co kilka lat (zakładałbym ok 5 lat) ma to szansę zadziałać. Oczywiście z lampą UV na końcu i do picia sugerowałbym jeszcze zestaw podzlewowy z RO. Co do rozmiaru filtra to radziłbym przynajmniej 75 litrów złoża.
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w dobrze filtra do wody.
Badania wody wykazały spore przekroczenia norm dla żelaza i manganu.
Poniżej wyniki:
Barwa: 10mg/l
Mętność: 5 NTU
pH: 7
Żelazo: 3400 ug/l
Mangan: 525 ug/l
Stężenie jonu amonowego: 0,040 mg/l
Utlenialność (indeks nadmanganianowy): 0,79 mg/l
Twardość: 101 mg/l CaCO3
Woda ze studni głębinowej.
Zużycie wody na 10-12m3/mc
Posiadam zbiornik przeponowy, dlatego chciałbym aby wybrany odżelaziacz mógł z nim pracować.
Woda po regeneracji będzie trafiać do oczyszczalni biologicznej.
Na chwilę obecną mam dwa typy:
1 https://sklep.osmoza.pl/profesjonalny-odzelaziacz-wody-global-water-o3-p-1728.html
2.https://bluewater24.pl/odzelaziacz-wody-oxydizer-pro-56-erie-p-137.html
Te rozwiązania z podanych linków nie sprawdzą się na takim poziomie żelaza (poduszka powietrzna w zbiorniku ze złożem) i przy takiej oczyszczalni (ozon jest bardzo silnym utleniaczem i jak trafi do POŚ to wybije bakterie).
Potrzebujesz solidnego odżelaziacza... lub dwóch szeregowo. i moim zdaniem nie obejdzie się bez wymiany hydroforu na bezprzeponowy (no chyba, że wolisz wymienić oczyszczalnię?) :)
Brakuje informacji o wydajności pompy (rzeczywistej).
Wydajność pompy ok 60l/min. W obecnym zbiorniku przeponowym mam wody ok 40l. Pompa napełnia zbiornik w ok 40s.
Konkretnie to wydaje mi się, że zbiornik o średnicy 12" będzie wystarczający.
Do tego złoże typu G1/Defeman/Pyrolox... głowicę polecam jak zwykle czyli Clack.
Dzień dobry :)
Do podanych parametrów możemy wstępnie zaproponować dwustopniowy zestaw:
- Hydrofor ocynkowany 300l + zwężka napowietrzająca
- Dwa odżelaziacze wody w dwóch rozmiarach - Ecoperla Sanitower
- Filtr mechaniczny jako ostatni etap doczyszczający wodę
Panowie a coś co będzie współpracować z obecnym zbiornikiem przeponowym?
Nie to, że się przy nim upieram. Po prostu dodatkowego zbiornika 300l nie zmieszczę.
Ale to nie chodzi tylko o pojemność. Chodzi o napowietrzanie wody w celu utleniania żelaza.
W obecnym zbiorniku nie ma na to szans. Stąd propozycja wymiany na bezprzeponowy. A rozmiar - im większy tym lepszy.
A ja mam pytanie czy sam zmiękczacz, zmienia również skład fizykochemiczny wody? Poza oczywiście wymianą jonów wapnia i magnezu na jony sodu.
Nie powinien zmieniać nic poza iloscią wapnia, magnezu i sodu.
Ale jak złoże jest tanie to w pierwszym okresie moze jeszcze wyplukiwac mnóstwo zwiazkow poprodukcyjnych, rozpuszczalników, metali ciezkich, itp
Z wyników badań wody mam przekroczone trzy parametry:
-Stężenie żelaza (Fe) - 721 μg/l
-Stężenie manganu (Mn) - 327 μg/l
-Ogólna liczba mikroorganizmóww 22°C po 72h - >300 jtk/1 ml
Pozostałe parametry to:
-Stężenie jonu amonowego - 0,03 mg/l
-Stężenie azotanów - <3,5 mg/l
-Zapach - akceptowalny
-Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu - 420 mgCaCO3/l
-PEW - 860 μS/cm
-Odczyn (pH) - 7,21
-Mętność - 8,1
-Indeks nadmanganianowy(Utlenialność z KMnO₄) - <0,5 mg/l O₂
-Barwa - <5 mgPt/l
-Brak bakterii coli czy też enterokoków kałowych.
Mogę obecnie dobrać jaki chcę zbiornik hydroforowy i pompę głębinową. Woda na głębokości 21m.
Woda będzie używana przez 4 osoby. Będzie również biologiczna oczyszczalnia ścieków, ale ewentualne popłuczyny mogę poprowadzić do studni chłonnej.
Jaki zestaw polecacie w takim układzie? Najlepiej gdyby woda nie została zmiękczona kompletnie do 0, a miała np. 6 stopni w skali niemieckiej.
-PEW - 860 μS/cm
-Odczyn (pH) - 7,21
-Mętność - 8,1
-Barwa - <5 mgPt/l
Dzień dobry,
w pierwszej kolejności studnię trzeba przechlorować - wlać do studni podchloryn sodu i po 24h przepompować wodę przez instalację.
Jeśli chodzi o fizykochemię, to ze względu na duże stężenie manganu i chęć zmiękczenia wody do 6 st., należy system rozbić na dwie stacje. Jedna, kompleksowa stacja wielofunkcyjna wymagałaby redukcji twardości do 0 w takim wypadku.
Proponujemy zatem następujący zestaw:
- Hydrofor ocynkowany 300 l + zwężka napowietrzająca
- Odżelaziaczo-odmanganiacz wody Ecoperla Sanitower M
- Filtr mechaniczny
- Zmiękczacz wody Ecoperla Softower S (30 l)
Zmiękczacz wody nie wymaga dużo soli do regeneracji, zatem przy standardowym zużyciu wody będzie odpowiedni do przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o połączenie zmiękczacza wody i przydomowej oczyszczalni, zachęcamy do obejrzenia tego materiału:
Jeśli chodzi o pompę głebinową, proszę podaj średnicę odwiertu, wydajność studni i głębokość lustra wody.
Dzień dobry,
- Filtr mechaniczny
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Średnica odwiertu to 110mm, głębokość lustra wody 2m. Nie znam wydajności, ale według osób kopiących nie powinienem się o to martwić. Wiem, że pompa o wydajności 35l/min może pracować bez przerwy kilka godzin i nic się nie dzieje.
Sugerowana pompa głębinowa to IBO Dambat 3 STM 24 lub ewentualnie Omnigena o tym samym symbolu, moc 1,1 kW.
Edytowane przez KLARSAN
Poproszę o pomoc z doborem urządzenia uzdatniającego.
4 osoby, woda z sieci, POŚ. Wyniki badań próbki:
- twardość 350 mg
- żelazo 0,11mg
- mangan poniżej 0,03 mg
Wszystkie parametry są w normie, nawet w dolnych zakresach normy, ale bardzo zależy mi na zmiękczeniu wody. Zużywamy 8-9 m3 miesięcznie
Z góry dziękuję.
- twardość 350 mg
- żelazo 0,11mg
Z góry dziękuję.
Przy tych parametrach (i zmiękczeniu do zera) odpowiedni będzie zmiękczacz z 25 litrami złoża.
