Dziękuje. A czy może być np dwa tygodnie bez płukania? Głowica ma możliwość ustawienia wymuszonej regeneracji po ustawionej liczbie dni tylko czy trzeba i ile ustawić.
Zaleca się aby płukanie wypadało nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Nie jest to sztywna zasada, a raczej zalecenie ze względów higienicznych i np. na wodzie miejskiej można to wydłużyć o dzień czy dwa...
Potrzebuje wymienić złoże w jonowymienniku 10X44 AM CL CI ECO. Kupiłem już żywice. Moje pytanie dotyczy podsypki żwirowej . Jaką i ile kupić ? A może nie jest potrzebna i wystarczy tylko usunąć stare złoże i wsypać nowe ?
Jeśli złoże to AquaMulti (jakby sugerowała część tego "kodu" w nazwie) to nie potrzebujesz dodatkowej podsypki.
Na wymianę kupiłem zwykłą Pure Soft Plus FG
Nie wiem co było w oryginale. Pierwsza wymiana bo już czas
Witam.
Jestem na etapie prac wykonczeniowych domu jednorodzinnego, noi za namową Pana geologa powinieniem zainwestowac w stacje uzdatniania wody (przekroczona wartosc manganu). Aktualnie jest studnia głebinowa, glebokosc jakies 45m, studnia jest artezyjska i jest poziom wody na wysokosc 2 m nad poziomem terenu, totez nie ma pompy głebinowej tylko hydrofor w kotłowni Grundfosa JP5-48 ze zbiornikiem przeponowym, docelowo bedzie biologiczna oczyszczalnia scieków, 4 domowników, zużycie wody ciezko okreslic, badanie wody zalaczam. Bardzo prosze o pomoc w doborze stacji badz filtra uzdatniajacego wode.
https://images91.fotosik.pl/577/39e1c63a773f2647gen.png
Edytowane przez puniopunio
WItam,
Potrzebuje zamontować odżelaziacz (najlepiej regenerowany powietrzem lub ozonem).
Badania wody:
Utlenialnosc: 0,52mg/l
Mangan: 224 uq
pH: 8,4
Twardosc: 202
Zelazo: 3250 uq/l
Pompa 4SD 3-14 230V Omnigena (odwiert na około 20 metrach)
Zbiornik membranowy GWS 150L
Dzięki za pomoc!
Edytowane przez the.baba.yaha
Witam.
Dzień dobry :)
Czy możesz jeszcze raz wysłać badania wody?
WItam,
Badania wody:
Mangan: 224 uq
pH: 8,4
Twardosc: 202
Zelazo: 3250 uq/l
Dzięki za pomoc!
Dzień dobry,
czy możemy prosić o załączenie pełnych wyników analizy wody?
Dodatkowo przydatna będzie informacja dot. ilości osób w domu, rodzaju i objętości hydroforu, modelu pompy, głębokości lustra wody.
To może zanim wsypiesz tą "zwykłą" żywicę, sprawdź co było w oryginale? To nie jest bez znaczenia...
Druga sprawa to co znaczy "już czas"? Masz jakieś objawy (woda się pogorszyła? robiłeś badania?) czy po prostu uznałeś, że sobie wymienisz złoże? Ile czasu używałeś oryginał?
WItam,
Badania wody:
Mangan: 224 uq
pH: 8,4
Twardosc: 202
Zelazo: 3250 uq/l
Dzięki za pomoc!
Mając zbiornik przeponowy nie zastosujesz napowietrzania... Możesz zastosować ozon do regeneracji... ale czemu akurat chciałbyś ten środek?
Masz wysokie pH, przy którym żelazo powinno dać się w miarę łatwo wytrącić i odfiltrować, ale jest go sporo - więc i odżelaziacz nie będzie malutki...
Co zrobisz ze ściekami?
Dzień dobry,
Reszta badań to (więcej nie mam):
Barwa: 6
Metnosc: 21
Przewodnosc: 392
Info o pompie i hydroforze dodałem w poscie.
Osob w domu 4 (wysokie użycie wody)
Dzieki!
Scieki do przydomowej oczyszczalni więc dlatego ozon.
Ale wiesz, że ozon jest bardziej "zabójczy" dla bakterii niż chlor czy np. nadmanganian potasu... ? Musisz bardzo uważać z dawką bo sobie zdezynfekujesz POŚ...
Ozon się rozpada w wodzie szybko.
Zgadza się. Ale czy jesteś pewny jak szybko? Czy szybciej niż ściek dopłynie do POŚ?
Chodzi mi tylko o to, żeby uważać z dawką :)
Rzeczywiście, nasze niedopatrzenie :)
W takim przypadku my polecalibyśmy rozwiązanie ze wstępnym napowietrzanie, jednak tak jak napisał kolega qbek17 - do tego wymagany jest hydrofor bezprzeponowy. Plus jest taki, że stacja płucze się samą wodą, co nie wyrządzi szkody przydomowej oczyszczalni.
Nasza propozycja stacji to Ecoperla Sanitower XL ze wstępnym napowietrzeniem.
Link do recenzji urządzenia:
W razie pytań zapraszamy do kontaktu. :)
Nie mam poj xianco było w oryginale nie ma takich informacji na butli. Używane prawie 6 lat, woda pogorszyła się , jest bardziej twarda , ma osad wapnia
Gdyby to był zwykły zmiękczacz to po 6 latach powinien być w świetnej formie.
Twardość możesz zmierzyć testerem kropelkowym - najlepiej wodę przed i po urządzeniu oraz w różnym czasie po regeneracji (żeby stwierdzić jaka jest jego skuteczność).
Druga sprawa to nazwa urządzenia - te kody sugerują jednak złoże wielofunkcyjne, ale takie informacje powinieneś znaleźć w dokumentacji lub na fakturze...
Zrobisz jak zechcesz ale wsypanie zwykłej żywicy do zbiornika po złożu wielofunkcyjnym nie da ci tego samego efektu.
Witam. coś nie tak jest chyba z moim zmiekczaczem supreme soft 32...pracuje 60 dni, na poczatku wszystko bylo ok woda zmiekczona do 3 stopni niemieckich tak pokazywały pomiary, ale od paru dobrych dni zauważylem jakby wiecej zacieków i dzisiaj sprawdziłem testerem i jest 13 stopni niemieckich! wyswietlacz pokazuje 9 regeneracji w ciagu tych 60 dni... mam takie pytanie jeszcze ... czy po regeneracji woda ma sie ciagle znajdować w poijemniku czy ma tam być sucho i tylko sól? u mnie jest pełno wody...
Witam raz jeszcze.
Chciałbym ponowić swoje pytanie na temat doboru filtra do wody lub całej stacji, tak jak pisałem wczesniej mam studnie głebinową (ok 45m.), pompa hydroforowa grundfos JP 5-48, zbiornik przeponowy 150l, bedzie czteroosobowa rodzina, docelowo oczyszczalnia biologiczna, budynek w trakcie budowy. poniżej załaczam badanie wody .
Bardzo prosze o pomoc.
