UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Kolego, zanim się weźmiesz za "doradzanie" komuś, sprawdź proszę choćby w internetach to co chcesz napisać... straszysz tylko ludzi niepotrzebnie. Jakbyś prześledził wątek kolegi któremu doradzasz, znalazłbyś odpowiedzi na swoje pytania, a także to co już Ci napisał - że żelazo miał w normie. Mając taki wynik wody spokojnie można było dobrać zmiękczacz i nie powinno to wpływać na głowicę ani gwarancję. Inna sprawa to czy wyniki były miarodajne i rzeczywiste skoro pojawia się jakaś maź na filtrze wstępnym?
Badanie wody robiłem dwukrotnie i za każdym razem żelazo było w normie, poniżej wartości granicznych... ta brązowa maź pojawiła sie nagle, po w zasadzie paru latach i już widzę że sie nie zbiera w tej chwili, wiec nie wiem czym to mogło byc spoowodowane, w studni jest normalnie jak było... co do zmiekczacza to był jakiś problem chyba z odpływem popłuczyn i pobieraniem solanki, wypompowałem wodę, zrestratowałem urządzenie zrobiłem regenerację manualna, woda sie juz nie zbiera w pojemniku i na ta chwile działa zmiękczacz prawidłowo... i nie wiem w końcu na ile ustawić ta regenerację... wody zużywam 400l dziennie czyli max 3000 tygodniowo...
  • Odpowiedzi 15,3k
Może chwilowo coś ze studni zaciągnęło i stąd problemy? Ważne, że już działa.
Przy twardości wody surowej na poziomie 13 dH i 32 litrach złoża, regeneracja powinna wypadać co ok 7,3 m3. Myślę, że jak dasz z zapasem 7m3 i limit czasu ok 14 dni to powinno być OK.
Ok, dzieki za radę. A czy jest jakiś problem w tym gdyby regeneracja sie odbywała czesciej? np co 7 dni? czy to nie ma sensu... nie wiem złoże sie szybciej zuzywa? czy chodzi o oszczednosc soli i wody?
Głównie chodzi o to, że jest to nieekonomiczne. Skoro masz złoże o pojemności 7 m3 to po co je regenerować co 3,5 m3? Ale jeśli masz takie życzenie to nie powinno to znacznie wpłynąć na żywotność złoża (oczywiście sumaryczna ilość regeneracji będzie dużo wyższa, ale dla jonitu jest to normalny tryb pracy).
Idąc na jakiś kompromis możesz robić częstsze regeneracje ale mniejszą dawką soli.
Nie wiem, co robisz tyle lat na tym forum qbek17, ale jak jacku6 napisał ,,że żelazo M I A Ł w normie" jak miał to już nie ma- woda ze studni choćby w dniu badania była wodą o parametrach 11/10 wręcz IDEALNĄ to
N
I
G
D
Y
nie zakładamy że jest wodą stabilną PARAMETRYCZNIE i właśnie po tych 60 dniach okazało się, że nie ma NAGLE przekroczenie żelaza- może np. sąsiad bok sobie zrobił ,,dren" i w jego ujęcie wody leci woda z obróbki metali, albo np rolnik ( jakby się okazało że na jon NH4+ w normie i azotany i azotyny) typowo po POLSQ zamiast dać odpowiednią dawkę nawozu MINERALNEGO dał więcej bo po POLSQ wiadomo ,,lepiej jak jest więcej ''- jak śpiewał kaliber 44- i nagle okazuje sie, że ze spływów powierzchniowych są przekroczenia ww. parametrów itd.
DLATEGO nasz omnibusie ja nie straszę ludzi - tylko mówię, że na studnie NIE DOBIERA SIĘ ZMIEKCZACZA ( złoża usuwającego tylko CaCO3) tylko urządzenia na złożach wielofunkcyjnych - MINIMUM TAKICH- bo jak trzeba to i KAtalox i greensand leci w obieg - bo NIGDY nie traktujemy wody studziennej za stabilną parametrycznie w ramach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. bo to co miało miejsce ( jak widzimy na załączonym przykładzie 60 dni temu) jakiś czas temu może i CZĘSTO MA SIĘ NI JAK do stanu obecnego.
Dokładnie to samo tyczy się ,prewencyjnie dobierania NA STUDNI KLIENTOWI LAPMY UV celem wybijania patogennych drobnoustrojów bo co z tego, że w danym miesiącu klient nie miał np bakterii ale przecież sąsiad mógł sobie po 5 miesiącach obok zrobić dziurawe szambo i co wówczas.... ale przecież qubek17 po co ja to piszę i straszę ( lepiej pod prysznicem przepłukać sobie usta Clostridium perfringens c'nie ;) ? ...)
miłego Weekendu
Edytowane przez exKex_6
Nie wiem, co robisz tyle lat na tym forum qbek17...
No wlasnie widac ze nie wiesz...
DLATEGO ... mówię, że na studnie NIE DOBIERA SIĘ ZMIEKCZACZA ( złoża usuwającego tylko CaCO3) tylko urządzenia na złożach wielofunkcyjnych - MINIMUM TAKICH- bo jak trzeba to i KAtalox i greensand ...
A ja Ci mówię ze wodę dobiera się do jej parametrów. Oczywiscie należy też uwzględnić jej źródło ale to nie jest jedyny parametr. Studnia też moze byc bardzo stabilnym źródłem wody.
Tak jak napisales - "jak trzeba" to sie stosuje inne zloza, a jak nie trzeba nic wiecej to mozna zastosowac tylko zmiekczacz.
Kationit silnie kwaśny (czyli np.Lewatit S1567) wbrew temu co piszesz nie usuwa tylko CaCO3... ale tego nie piszą w ulotkach sprzedawców.
Jakbys sie wczytal w sklad tych zloz wielofunkcyjnych to mozesz odkryc ze one zawieraja ok 50%-60% tego samego zloza zmiekczajacego co zwykly zmiekczacz...
Idąc dalej Twoim tokiem rozumowania to najlepiej od razu stawiac filtry na wszystko (najlepiej destylowac wodę), a dalej to juz zamieszkac w bunkrze i jezdzic czolgiem (bo dzis nie potrzeba ale nigdy nie wiadomo co bedzie za jakis czas)?
N
I
G
D
Y
miłego Weekendu
Zgadzam się, nic dodać, nic ująć. Pozdrawiam
Przepraszam, nie mogę się powstrzymać od komentarza, ale chyba nie zrozumiałeś odpowiedzi kolegi powyżej ;-).
Te dwa urządzenia to dokładne te same systemy z tą różnicą że jede jest biało biały (cena atrakcyjniejsza), i drugi czarno szary (kwota wyższa).
Jak na urządzenia z Chińskim sterownikiem w przypadku urządzenia białego, cena bardzo atrakcyjna.
Jestem na etapie wyboru urządzenia do zmiękczania wody jak większość czytających/piszących w tym temacie. Przewertowałem sporo tematów na ten temat opublikowanych w sieci i niestety brak jednoznacznych konkretów co jest sprawą oczywistą :) Opinie znajomych, którzy posiadają takie urządzenie też nie wiele wnosi do tematu bo każdy co ma to chwali (mam na myśli producentów urządzenia). Dlatego jeżeli można to proszę o wskazówki w którym kierunku podążać. Woda 20 stopni w stopniach niemieckich. Woda z wodociągów (ujęcia podziemne)Rodzina trzy osobowa, zużycie dajmy średnio +/- 10 m3. Jakie urządzenie będzie sensowne?
Przykładowo sugerowałem się tym zestawem:
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-wodaro-clack-30-filtry-wody-sol-7236081582
Napisałem do firmy, jaki zestaw w mojej sytuacji byłby wskazany i otrzymałem odpowiedź że ten ale nie jestem co do niego przekonany tym bardziej że rozszerza zakres możliwości a cena jest dosyć niska jak na dodatkowe możliwości:
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-bambo-carbon-zloze-monosferyczne-8782575070
Dorzucę jeszcze taki zestaw, który cieszy się duży zainteresowaniem. Komentarzami się nie sugeruję (opinie produktu na Allegro).
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-water-technic-32-smart-pack-upflow-10414945199
Oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie bo powyższe zestawy dodałem, poglądowo. Najlepiej jeżeli to będzie jakiś zestaw wskazany konkretnie na Allegro ale to nie jest konieczne. Dziękuje.
Jeśli chciałbyś wybrać naprawdę wysokiej jakości zmiękczacz wody, to my zalecamy wybór urządzenia ze złożem Lewatit oraz amerykańską głowicą Clack. Sugerujemy także zapoznać się z opiniami o samych sklepach czy sprzedawcach na Googlu .
Do Twoich potrzeb wydajnym rozwiązaniem będzie zmiękczacz z 30-35 litrami złoża jonowymiennego.
My możemy polecić model Ecoperla Slimline CS 30 -
Z tych zaprezentowanych przez Ciebie skłaniał bym się ku temu na głowicy CLack. To chyba pierwszy link.
Dwa pozostałe to przyzwoitej jakości zmiękczacze ze sterownikiem chińskim.
Dzień dobry,
Prosiłabym o pomoc w doborze stacji uzdatniana wody.
Rodzina 2+3 (możliwe, że powiększy się jeszcze o 1 osobę). Nowy dom, jeszcze nie zamieszkały, stąd nie znam zużycia wody. W domu są 2 łazienki, pralka (może będzie później jeszcze jedna), zmywarka. Studnia głębinowa.
Badanie wody:
Mętność 0,97 NTU
Barwa 5 mg Pt/dm3
Zapach nieobecny
Smak nieobecny
Przewodność elektryczna 556 µS/cm
Odczyn 7,5 pH
Twardość ogólna 230 mg CaCO3/dm3
Żelazo ogólne 85 µg Fe/dm3
Mangan 142 µg Mn/dm3 - przekroczona norma
Chlorki 13,6 mg Cl/dm3
Amonowy jon 0,05 mg N/dm3
Azotyny 0,017 mg N/dm3
Azotany 14,0 mg N/dm3
Siarczany 19 mg/dm3
Utlenialność z KMnO4 1,04 mg/dm3
Dodatkowo w wodzie wyszły bakterie z grupy coli.
Do powyższych parametrów zaproponowano mi:
- Wielofunkcyjna stacja uzdatniania wody 5 w 1 ECOMIX A 35/O 762 EC-A, butla 10x54
- EKO-OPTIMA 50/o 762 Ec-A – urządzenie dwuelementowe ze sterownikiem objętościowym LOGIX 255/762, butla 13x44’
- Ecoperla Multitower S - ta pozycja wydaje się najmniej przyjemna ze względu na cenę
oraz lampy UV:
- Lampa Sterilight/ VIQUA VH200
- Lampa UV VH150/2 VIQUA
Co wybrać ?
Zastanawiam się, czy Ecomix A to dobre złoże, czy szukać czegoś innego?
Zostać przy głowicy Logix czy lepiej dołożyć do Clack Pallas ?
Dzień dobry,
Badanie wody:
Mętność 0,97 NTU
Barwa 5 mg Pt/dm3
Zapach nieobecny
Smak nieobecny
Odczyn 7,5 pH
Siarczany 19 mg/dm3
oraz lampy UV:
Co wybrać ?
Hey U 100krotka_polna
w grę wchodzi - EKO-OPTIMA 50/o 762 Ec-A –
L
U
B
Chodzi o to żebyś wziął coś na butli o średnicy minimum 12" - żeby wydajność złoża zwiększyć bo niby nie masz dużych przekroczeń jednak prawie 3 krotnie przekroczone Mn to troooche jest :)
Logixy się nie psują Clacki też nie ( serwisowane co roku ) ,,wstawiasz taką stacje i na 364 dni zapominasz ten jeden dzień trzeba poświęcić na serwis coroczny i tyle
promiennik uv to
- Lampa Sterilight/ VIQUA VH200 lub odpowiedniki np w TMA v20 lub v25
VH150 jest za mały na twój przepływ chwilowy :)
Dzień dobry,
Badanie wody:
Mętność 0,97 NTU
Barwa 5 mg Pt/dm3
Zapach nieobecny
Smak nieobecny
Odczyn 7,5 pH
Siarczany 19 mg/dm3
oraz lampy UV:
Co wybrać ?
Ja bym to widział tak, że albo złoże typu Ecomix / AquaMulti (i wtedy przynajmniej 50 litrów złoża) albo złoże typu CR200 (i wtedy może być wersja 42 litry w zbiorniku 10x54"). Złoże CR też jest wielofunkcyjne ale ma tą przewagę, że można je chlorować (czyli dezynfekować). Przy bakteriach w wodzie jest to duża zaleta. Sama lampa UV (ja bym polecał jednak TMA V25) powinna być zamontowana już po filtrach, a na każdym złożu bakterie chętnie się rozwijają więc dezynfekcja przy każdej regeneracji na pewno nie zaszkodzi. Minusem jest niestety cena tego złoża + dodatkowy koszt zakupu celi chlorującej do głowicy...
Dzień dobry,
Ze względu na bardzo złą jakość wody chciałabym zamontować w domu uzdatniacz a że jestem totalnym laikiem będę wdzięczna za rady w tym zakresie :)
Dom ma 140 m2 - 1 łazienka oraz dodatkowa toaleta. Szacuje zużycie wody na poziome 10-12 m3/mc (3 osoby).
Woda miejska w skali niemieckiej ma 30 stopień twardości, zależy mi na jej zmiękczeniu natomiast nie do 0.
Budżet ok 3000-3500 zł ale jestem elastyczna w tym temacie, na pewno sama nie planuje tego montować więc liczę to z montażem ;)
Czy możecie mi poradzić jakie urządzenie wybrać?
Pozdrawiam!
Dzień dobry,
Pozdrawiam!
Przy tak wysokiej twardości, nawet zostawiając w wodzie te 3-4 stopnie twardości (zakładam, że wynik jest w stopniach niemieckich - dH), potrzebujesz dużego zmiękczacza. Żeby było ekonomicznie to możesz patrzeć na modele z 40 - 50 litrami złoża.
Przy takiej wielkości ma już sens poszukanie modelu z regeneracją przeciwprądową.
Przy dodatkowym koszcie montażu raczej będziesz potrzebowała większego budżetu na solidny sprzęt, lub trzeba szukać "tańszych" rozwiązań (chińska głowica, zwykłe złoże - ale w takim przypadku radziłbym zwykłą regenerację).
Weź pod uwagę, że zmiękczając z tak wysokiej twardości w wodzie będzie dużo sodu co prawie na pewno wpłynie na smak wody, więc do picia sugerowałbym rozważenie filtra podzlewowego typu RO6.
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Czy montaż tego typu filtra podzlewowego wymagałby indywidualnego podejścia wody w kuchni, która "omijałaby" uzdatniacz? Dopiero co wykończyliśmy dom i nie mamy już takiej możliwości :/
