Dziękuję! A na czym polega realna różnica w użytkowniu pomiędzy złożem lewatit S a złożem z technika wody? Technicznie wiem o co chodzi, ale jakie ma to przełożenie w praktyce?
Dla użytkownika - żadnej różnicy nie ma w użytkowaniu (efekt będzie dla użytkownika podobny czyli miękka woda). Ale głowica powinna być zaprogramowana przez producenta odpowiednio do danego typu złoża (np. regeneracja upflow nie powinna być stosowana przy złożach o standardowym uziarnieniu) i dla jego pojemności vs dawka soli.
W końcu dojrzałem do montażu zmiękczacza. W badaniach woda ma twardość 340 mg, w domu 5 osób, woda średnio na poziomie 10 m3.
Zainteresowałem się zmiękczaczami firmy erie z serii iqsoft a przede wszystkim tańszymi Maxima.
Planuje dobrać model z serii 26. Co Wy na ten temat. Maximę z allegro można wyrwać za nieco poniżej 3 koła.
Brawo Ty ;)
Szukaj modelu z max 30 litrami złoża.
Wyrywaj :)
Brawo Ty ;)
Wyrywaj :)
Pytanie jeszcze czy warto byłoby dołożyć to tych droższych modeli Erie z serii IQ soft? Czy to tylko zbędna fanaberia?
IQsoft ma dłuższą gwarancję producenta, bardziej staranne i lepsze wykonanie samego kabinetu. Dodatkowo w głowicę wbudowany jest moduł Wifi, który pozwala na zdalną kontrolę pracy urządzenia.
W grudniu 2021 zamontowałem w końcu zmiękczacz wody. Przed zmiękczeniem miałem twardość na poziomie 15 stopni (test kropelkowy), a w związku z tym, że mam instalację miedzianą, ustawiłem bezpiecznie twardość na poziomie 4-5. Przed zmiękczaczem filtr sznurowy, za zmiękczaczem filtr węglowy i ponownie sznurowy.
I mam problem :( Kamienia oczywiście mniej (widać poprawę na armaturze, na kabinie prysznicowej i w czajniku, nie jest idealnie, ale lepiej). Jednak po około tygodniu zauważyłem w czajniku niewielki osad z kamienia (normalne przy 4-5 stopniach twardości), ale z czarnymi kropeczkami. Po jakimś czasie te kropeczki (mniejsze od ziarenek piasku) pojawiły się w rodzie z czajnika. Odkamieniłem czajnik, poczekałem tydzień i ponownie. Ustawiłem zmiękczanie na poziomie 7-8 i ponownie ten sam problem, ale po około 2 tygodniach. Miałem nadzieję, że to może filtr węglowy coś puszcza (filtr sznurowy powinien to wychwycić). Usunąłem go, jednak problem pozostał. Jak zwiększyłem twardość do około 11, problem zniknął.
Czy ten czarny osad to tlenki miedzi? Fachowiec od zmiękczacza twierdzi, że przez 20 lat montuje i nie miał takich problemów, a ludzie z miedzią często zmiękczali do zera. Czy można gdzieś przebadać wodę na obecność tlenków miedzi? (są dwa rodzaje tlenków miedzi, jeden z nich może mieć kolor czarny)
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Czy może to mieć negatywny wpływ na zdrowie domowników? (na pewno nie pomaga)
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Jak nazbierasz tych "kropeczek" to możesz próbować je zidentyfikować. Możesz też sprawdzić czy w wodzie jest (i ile) rozpuszczona miedź.
Też się nie spotkałem z takimi objawami, ale brzmi to realnie. Możesz sprawdzić czy da się to odfiltrować, np zakładając dokładny filtr tuż przed kranem. Może uda się to zatrzymać, a może wypłucze się z czasem i problem zniknie...
cześć,
chcę zrezygnować z wody butelkowanej, w temacie jestem jeszcze zielony, zacząłem szukać informacji o parametrach wody, o uzdatnianiu wody itp.
parametry wody na stronie wodociągu:
https://swns.pl/Parametry-wody
moje zużycie to okolo 8m3, 5 osób...
Zmiekczanie wody itp dla calej instalacji mnie nie interesuje. Interesuje mnie uzyskanie zdrowej wody spożywczej, przymierzam się do filtra odwróconej osmozy, ale co dalej? Jedni twierdza ze takie czyste h2o jest ok bo minerały dostarczamy w jedzeniu, inni twierdzą że jest bardzo szkodliwa wiec potrzebny mineralizator. Ale znów pojawiają się opinie że to małoskuteczna metoda, że lepiej wkład rewitalizujący...
a jeszcze na końcu pozostaje kwestia producenta...więc proszę o podpowiedź w która stronę iść, co zastosować żeby było bardziej zdrowo niż z butelki... :)
cześć,
Najwięcej w tej kwestii zależy od Twojego nastawienia. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu dla każdego. Zdrowa woda (czyli nadająca się do picia) leci z kranu bo wodociągi muszą tego pilnować. A jak chcesz "zdrowszą" wodę to zależy co konkretnie to znaczy dla Ciebie... jeden uzna to za wodę zupełnie czystą, a drugi wręcz przeciwnie - jak najbardziej zmineralizowaną.
muszę uzdatnić wodę ze studni. Urządzenie jakie posiadam to uzdatniacza z głowicą Fleck 5000 SE. Instalacja w kolejności pompa głębinowa, hydrofor 500l, inżektor napowietrzający, stacja uzdatniania wody z głowicą Fleck 5000 SE. Stacja pracowała około 14 lat. Od trzech lat jest nieużywana. Postanowiłem zrobić jej przegląd oraz przy okazji wymienić złoże ( może niekoniecznie potrzebnie wymiana złoża ale chce :). Proszę o poradę jakie złoże mam zastosować. Dla podpowiedzi powiem że najprawdopodobniej złoże które jest zasypane składa się z 3 rodzai ( żwir na spód, czarne i jedno koloru siwo białego). Kompletnienie wiem co to jest wiec prosze o poradę jakie złoże będzie odpowiednie.
Wyniki
metność 35
barwa 5
zapach : siarkowodór
przewodność elektryczna : 431
ph : 7,5
twardość : 208
utlenialność z kmno4: 1,7
jon amonowy : 0,43
azotyny : poniżej 0,004
azotany : poniżej 0,4
zelazo : 3,370
mangan : 0,318
Wartości w mg/l
Edytowane przez rydz0807
Witam wszystkich Forumowiczów,
przeczytałem większość tego wątku i wiele się dowiedziałem odnośnie doboru odżelaziacza - za co wszystkim dziękuję :)
Zauważyłem, że inni zainteresowani doborem odpowiedniego sprzętu dysponują prawilnymi testami wody, takimi z prawdziwego zdarzenia. A czy wystarczą wyniki testów akwarystycznych? :) Mam dość dużą walizkę a w niej testy pozwalające zmierzyć pH, twardość ogólną, żelazo, mangan, azotyny, azotany, amoniak i może coś jeszcze. Oczywiście nie mogę wielu parametrów określić tak dokładnie jakbym testował wodę w labie. Wodę ze studni od około 2 lat pijemy z żoną prosto z kranu, rybki są w dobrej kondycji, koty również, także smak i zapach myślę, że jest akceptowalny :)
Myślę o odżelaziaczu Erie Oxydizer PRO 28 ze złożem Birm. Tak wyszło, że posiadam 300l ocynkowany zbiornik hydroforowy, ale i tak chciałbym odżelaziacz z głowicą napowietrzającą ze względu na uproszczoną instalację w kotłowni w której brakuje miejsca. Dodatkowo posiadam oczyszczalnię przydomową, także złoże raczej chciałbym płukać tylko wodą, bez chemii.
Czy sprawdzają się odżelaziacze z tego typu głowicą? O złożu Birm myślę ciepło ze względu na pompę, która raczej nie jest wielką bestią i mogłaby sobie nie dać rady z ciężkimi złożami.
Wyniki testów akwarystycznych wkleję jak tylko dotrę do domu. Oczywiście jeśli tego typu testowanie jest pozbawione sensu, to z bólem serca zainwestuję w test z prawdziwego zdarzenia :)
oto moje wyniki, tam gdzie jest zero było po prostu bardzo daleko do najbliższej wartości. Przypuszczam, że jeśli rybkom szkodzi dopiero któraś z wartości na skali, to podonbnie jest z nami ludźmi
ph 7,2
twardość 19
amoniak 0
azotany i azotyny 0
żelazo 0,7
mangan jutro mi przyjedzie, ale jeśli jego nadmiar można dostrzec w postaci czarnego nalotu, to u mnie tego nie widzę
Edytowane przez Spinek2
uzupełnienie
Moim zdaniem spokojnie wystarczą takie testy. Do doboru filtrów wystarczy w miarę orientacyjny poziom, nie musi to być dokładność do 0,01...
Złoże BIRM jest dość podstawowym złożem i działa na żelazo przy solidnym napowietrzeniu wody. Jeśli nie masz wyboru (ze względu na pompę) to nie masz wyboru :)
ph 7,2
twardość 19
amoniak 0
azotany i azotyny 0
żelazo 0,7
Jeszcze jakbyś dla pewności podał jednostki to byłoby idealnie :) Ale tak "na domysły" wygląda, że nie będzie problemu.
  • Like 1
Witam wszystkich,
Przyznam, że lektura wątku jest bardzo pouczająca i w zasadzie wiem czego potrzebuję :)
Ale im bliżej faktycznego wyboru i zakupu tym gorzej. Proszę o radę.
Studnia: 30m, pompa ~65l/min (zmierzone)
Hydrofor 300l z poduszką
Zużycie ciężko określić - dom jeszcze niezamieszkały.
Wyniki badania:
[table=width: 300]
[tr]
[td]żelazo[/td]
[td]4660 (200)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]mangan [/td]
[td]376 (50)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]pH[/td]
[td]7,5[/td]
[/tr]
[tr]
[td]jon amonowy[/td]
[td]0,86 (0,5)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]twardość ogólna[/td]
[td]205[/td]
[/tr]
[/table]
Żelaza jest sporo, ale chciałbym się go pozbyć bez chemii.
Plan zakłada butlę 13x54 - czy to wystarczy? (dobrze by było jeszcze zbić mangan)
Pytanie, które złoże będzie do tego najlepsze?
Wodę z płukania złoża mogę wpuścić bezpośrednio do studni chłonnej.
Odnośnie głowicy sterującej wiem, że żadnej chińszczyzny. Natomiast mnogość oznaczeń i typów nie ułatwia wybrania konkretnego modelu.
Co polecacie?
Witam wszystkich,
Wyniki badania:
[table=width: 300]
[tr]
[td]żelazo[/td]
[td]4660 (200)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]mangan [/td]
[td]376 (50)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]pH[/td]
[td]7,5[/td]
[/tr]
[tr]
[td]0,86 (0,5)[/td]
[/tr]
[tr]
[td]205[/td]
[/tr]
[/table]
Co polecacie?
Cześć,
obawiam się, że do takich wyników analizy wody jeden odżelaziacz wody nie wystarczy. W dodatku niestety pompa jest za słaba.
Proponuję zastosować dwa odżelaziacze wody ze wstępnym napowietrzaniem Ecoperla Sanitower L i Ecoperla Sanitower S.
Jeśli byłbyś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu na [email protected]
Sugerujemy przebadać wodę jeszcze raz w naszym laboratorium i wykonać testy obciążeniowe,
Edytowane przez KLARSAN
Mangan mam na poziomie 0,1mg/l
Doczytałem, że ten odżelaziacz Erie Oxydizer PRO 28 na złożu BIRM płucze się co 4 dni. Czy to nie jest za często jak na 2 osoby korzystające tylko z prysznica? Wyszłoby wtedy mniej więcej 300 litrów płukania na 1000 litrów filtrowania, tak słabo trochę :) Zastanawiam się czy tak częste płukanie może mieć związek z uzupełnieniem powietrza, które jest sprężane w zbiorniku? Co ile dni lub co jaką objętość płuczą się inne odżelaziacze na złożu BIRM?
żelazo i mangan w mg/l, a twardość podałem w stopniach niemieckich :)
Doczytałem, że ten odżelaziacz Erie Oxydizer PRO 28 na złożu BIRM płucze się co 4 dni. Czy to nie jest za często jak na 2 osoby korzystające tylko z prysznica? Wyszłoby wtedy mniej więcej 300 litrów płukania na 1000 litrów filtrowania, tak słabo trochę Zastanawiam się czy tak częste płukanie może mieć związek z uzupełnieniem powietrza, które jest sprężane w zbiorniku? Co ile dni lub co jaką objętość płuczą się inne odżelaziacze na złożu BIRM?
Regeneracja odżelaziaczy odbywa się zazwyczaj w takiej częstotliwości, co 3-5 dni w zależności od parametrów wody surowej.
Witam wszystkich,
Dziś odebrałem wyniki badania wody:
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22 stopniach – 111 jtk/1ml
- jon amonowy – 0,5mg/l
- żelazo – 44ug/l
- mangan – 44ug/l
- twardość ogólna – 305mg/l CaCO3.
Woda z wodociągu gminnego, dom z przydomową oczyszczalnią ścieków, 2 osoby dorosłe + 2 dzieci, zużycie wody 8-12m3.
Mieszkamy 3 lata, a już ze wszystkich baterii woda leci jak z prysznica.
Proszę o wskazówki żeby poprawić parametry wody.
Będę też wdzięczny za podpowiedzi odnośnie całej instalacji, czyli jakie filtry i gdzie.
