Witam wszystkich,
Dziś odebrałem wyniki badania wody:
- ogólna liczba mikroorganizmów w 22 stopniach – 111 jtk/1ml
- jon amonowy – 0,5mg/l
- żelazo – 44ug/l
- mangan – 44ug/l
- twardość ogólna – 305mg/l CaCO3.
Woda z wodociągu gminnego, dom z przydomową oczyszczalnią ścieków, 2 osoby dorosłe + 2 dzieci, zużycie wody 8-12m3.
Mieszkamy 3 lata, a już ze wszystkich baterii woda leci jak z prysznica.
Proszę o wskazówki żeby poprawić parametry wody.
Będę też wdzięczny za podpowiedzi odnośnie całej instalacji, czyli jakie filtry i gdzie.
Cześć,
czy na pewno dobrze napisałeś jednostki i wartość przy jonie amonowym?
Cześć,
Racja, powinno być: - jon amonowy – 0,10 +/-0,02 mg/l.
Proszę o doradzenie i może sugestie sprzętu do ok. 3.000zł. Jak pisałem, będę też wdzięczny za podpowiedzi odnośnie całej instalacji, czyli jakie filtry i gdzie. Przypomnę, że mamy przydomową oczyszczalnie, więc chciałbym, żeby to też wziąć pod uwagę.
W takim wypadku mógłbyś spokojnie zamontować sam zmiękczacz wody.
Nasza propozycja to Ecoperla Vita 25. Do zestawu jest dołączony filtr wstępny Atlas Filtri Sanic, który montuje się przed zmiękczaczem.
Jeśli chodzi o przydomową oczyszczalnię, to tu jest filmik na ten temat:
Witam wszystkich ponownie :)
Korzystając między innymi z pomocy qbek17 oraz innych forumowiczów wybrałem w końcu odżelaziacz Global Water z głowicą Clack Air IA UP Flow na zbiorniku 1054. Głowica robi na mnie bardzo dobre wrażenie - ta jakość. Cieszę się, że wybrałem Clacka. Mam wprawdzie duży zbiornik z poduszką powietrzną, ale że sam montowałem ten sprzęt i chciałem totalnie uprościć cały system, rezygnując z dodatkowych napowietrzaczy itp, wykorzystując przewody elastyczne - stąd mój wybór głowicy która napowietrza lub dostarcza solankę (jeśli byłby to zmiękczacz).
Złoża w zbiorniku jest 40 litrów. Na stronie producenta odnośnie zastosowanego złoża jest taka informacja:
"Specjalnie przygotowane złoża katalityczne naturalnego pochodzenia. Stosujemy naturalne zeosorby które wykazują świetne właściwości w usuwaniu żelaza i manganu. Nasze złoża zapobiegają rozwojowi bakterii tworząc środowisko bakteriostatyczne. Częścią złóż filtracyjnych jest naturalny dwutlenek manganu Aqua-Mandix, którego jesteśmy wyłącznym importerem.
Złoża kwarcowe:
Stosujemy wyłącznie sprawdzone, wysokiej jakości płukane złoża kwarcowe. Zapewniają one szybki przepływ wody przez dolny dystrybutor. Dzięki odpowiednio dobranej wielkości wspomagają pracę całego układu filtracyjnego."
Zależało mi żeby było to złoże lekkie, mam średniowydajną pompę i żeby było bardziej długowieczne niż np. Birm.
Przejdę teraz do sedna :)
Wcześniej żelaza miałem 1,2mg/l, twardość wody 19 st niemieckich.
W tej chwili woda jest faktycznie kryształowa, żelaza moje testy akwarystyczne nie wykazały, manganu i przed filtrowaniem było niewiele. Wcześniej tą wodę piliśmy z kranu, rybki dożywały w niej swojej starości, także źle nie było :)
A teraz trochę o moim zdziwieniu. Twardość z 19 zmniejszyła się do 4
Czy to jest normalne przy odżelaziaczu? Złoże przecież będzie tylko płukane wodą i napowietrzane, zero soli itd
Dodatkowo woda ma taki posmak trudny do określenia - jakby rybowaty, czasami elementy gumowe tak pachną. Nie czuć tej wody, ale jak porządnie popłuczemy nią usta, to czujemy tą rybkę. Czy te złoża, które wymieni ł producent mogą nieść za sobą wprowadzenie takiego posmaku? A jeśli tak, to czy to mija z czasem i czy nie jest to obojętne dla zdrowia?
to jest link do tego konkretnego odżelaziacza
https://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-clack-air-1054-p-1843.html
mam nadzieję, że można wstawiać linki :)
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Edytowane przez Spinek2
układ
Jak nazbierasz tych "kropeczek" to możesz próbować je zidentyfikować. Możesz też sprawdzić czy w wodzie jest (i ile) rozpuszczona miedź.
Też się nie spotkałem z takimi objawami, ale brzmi to realnie. Możesz sprawdzić czy da się to odfiltrować, np zakładając dokładny filtr tuż przed kranem. Może uda się to zatrzymać, a może wypłucze się z czasem i problem zniknie...
(w temacie potencjalnego utleniania instalacji miedzianej w kontakcie ze zmiękczoną wodą):
@qbek17, dziękuję za odpowiedź i sugestie.
Gdzie mogę zbadać wodę na obecność tlenków miedzi? (najlepiej we Wrocławiu)
Jak mogę zidentyfikować, czym są "czarne kropeczki" w warunkach domowych?
Mam pytanie odnośnie montażu napowietrzacza. Z reguły jest on montowany tak, że gałąź z zaworem regulującym intensywność napowietrzania znajduje się pod rurką inżektora. Z uwagi na ograniczone miejsce chciałbym zamontować napowietrzacz obrócony od tego położenia o 90 stopni.Nawet znalazłem gdzieś w internecie taki przykład
https://a.allegroimg.com/s128/11ae0d/bbdc7b4541fca01d3f7fb1006735/Napowietrzacz-wody-inzektor-aspirator-1-CAL-Kod-producenta-3-4
Czy taki montaż jest dopuszczalny?
Zwróciłem też uwagę, że fabryczne napowietrzacze mają złączki przy aspiratorze o mniejszej średnicy, niż główna (ta z zaworem). Czy skutkuje to większym zasysaniem powietrza niż w przypadku identycznych średnic?
Witam.
Potrzebuje pomocy w uzdatnieniu mojej wody, dodatkowym utrudnieniem jest fakt ze wydajność mojej studni jest bardzo mała ok 0,8m3/h i mocniejszej pompy nie mogę zamontować..
Witam.
[ATTACH=CONFIG]459264[/ATTACH]
Przy takim zestawie (niskie pH, BARDZO dużo Fe i sporo Mn, a do tego barwa, mętność, indeks...) raczej nie widzę tu prostego rozwiązania... Do tego potrzeba kilkustopniowej filtracji, a do jej wypłukania sporo wody i mocnej pompy. Jeśli nie możesz wymienić pompy to może masz miejsce na zbiornik i dodatkową pompę? Co ze ściekami? Jaka miałaby być wydajność instalacji?
Możesz zamontować zwężkę pionowo - nie powinno to mieć znaczenia.
Ilość zasysanego powietrza reguluje się przez ustawienie różnicy ciśnień przed i za zwężką. Im większe dławienie przepływu na zwężce tym ta różnica jest większa (ale kosztem przepływu wody). Sama średnica przyłącza zwężki nie ma w tym przypadku większego znaczenia - raczej wynika to z rozmiaru samej zwężki dobieranej do wymaganego przepływu wody.
Potwierdzam - jakość jest tu na wysokim poziomie :)
Złoża kwarcowe:
Obawiam się, że to efekt "zeosorbów" (raczej są to zeolity) które posiadają naturalną zdolność jonowymienną. Niestety bez regeneracji chemicznej raczej będzie to efekt jednorazowy (do wyczerpania pojemności). Myślę, że smak także zmieni się po kilkukrotnym wypłukaniu złoża (oraz wyczerpaniu pojemności jonowymiennej kiedy twardość powróci do normalnego poziomu).
Zakładam, że zbiornik dostałeś już zasypany i nie znasz proporcji poszczególnych złóż? Pytam, bo jednak naturalny dwutlenek manganu jest bardzo ciężki i nijak się ma do lekkiego BIRMu. Za to zeolity nie są typowymi złożami odżelaziającymi... Złoże kwarcowe to pewnie tylko podsypka żwirowa. Nie widzę tam nic co miałoby tworzyć środowisko bakteriostatyczne...
Ponawiam pytanie.
Witam, czy jest sens i czy się opłaca montować zmiękczacz wody do kwoty 1700zł? Czy taka podstawowa jednostka będzie dawała rade?
To zależy do czego i jak wydajny ma być ten sprzęt. Jeśli pytasz o zmiękczacz na cały dom, do wody pitnej to moim zdaniem jest to ryzykowne (ze względu na niską jakość zastosowanych materiałów, oraz prawdopodobnie ograniczony zakres dostawy).
Ale jeśli mówisz o małym zmiękczaczu do zastosowań "technicznych" (np. do myjki) to może to być wystarczająca kwota...
Witam wszystkich,
- żelazo – 44ug/l
- mangan – 44ug/l
Myślę, że potrzebujesz zmiękczacza z 25 lub (zakładając, że dzieci będą rosły i zużycie wody razem z nimi) 30 litrami złoża.
Do zmiękczacza przydałby się mechaniczny filtr wstępny (np. z wkładem 20 um).
Ze względu na sporą liczbę mikroorganizmów (która może się zwiększyć na zmiękczaczu) możesz też pomyśleć o lampie UV. Swoją drogą to przy takim wyniku radzę zgłosić się do wodociągów aby wykonali płukanie/dezynfekcję wodociągu.
Nie dosypuje soli bo chcę wyczyścić zbiornik. Czy na dnie taka rozpuszczona sól to normalne ?[ATTACH=CONFIG]459203[/ATTACH]
To normalne w zmiękczaczach kompaktowych (czyli bez rusztu podtrzymującego sól). Możesz spróbować to rozbić (jeśli jest to twarde i zbite) i/lub rozmieszać w wodzie.
Jakiej wielkości zbiornik masz na myśli? Wydajność instalacja taka aby wystarczyła na 3 osoby. Ścieki to normalne szambo żadna tam ekologia:)
Edytowane przez krzysiek2106
Odżelaziacze potrzebują sporo wody na płukanie... myślę, że 1 m3 to minimum. Do tego pompa do płukania filtrów, która mogłaby też podawać wodę na instalację... wtedy zbiornik byłby przepływowy (robiłby za bufor wody w czasie płukania filtrów oraz pozwoliłby ograniczyć wielkość filtrów bo jego napełnianie mogłoby być wolniejsze...). Minusem jest kwestia biologii - trzeba by ten zbiornik jakoś zabezpieczyć przed rozwojem bakterii, może też dać lampę UV na instalację.
Przy szambie można brać pod uwagę filtry regenerowane chemicznie, np. Greensand Plus. Zużywają mniej wody na regenerację, chociaż nadal jest to spora ilość.
Mam na myśli urządzenie na cały dom. Aby pozbyć się kamienia i zadbać o sprzęt AGD. Dlatego pytam czy taki podstawowy zmiękczacz jak któryś z tych da radę
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-pure-elegant-24-monosferyk-menu-pl-10483044628?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_ss&ev_adgr=lazienka&ev_campaign_id=14932182654&gclid=EAIaIQobChMIkOLQ1tzf9gIVy8SyCh16OgRCEAQYASABEgIP1PD_BwE#
lub
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-ustm-primo-25l-kompletny-zestaw-9549285002
z góry dzięki
Trochę nie chce mi się wierzyć, że w modelu za 1800 PLN na allegro (prowizja), jest najlepsze złoża (jedno z najdroższych), najlepszy zbiornik (najdroższy) i jeszcze mnóstwo gratisów... Rozumiem, że chińska głowica jest tania, ale nie aż tak, żeby na to wszystko wystarczyło i nadal nie trzeba było szukać oszczędności gdzieś indziej. Jak dla mnie jest to "zbyt piękne aby było prawdziwe"...
Odpowiadając na Twoje pytanie - do sprzętów AGD pewnie taki zestaw da radę (przynajmniej przez jakiś czas...) o ile wszystkie te deklaracje z oferty będą spełnione.
Można to jakoś zweryfikować czy tak jest jak w opisie?
Czyli taki zestaw można zainwestować. czy do 2.200zł coś sensowniejszego się znajdzie?
Czy AQUASTILLA 25 firmy Viessmann to dobry produkt?
Edytowane przez Zerko1
