Dlatego chcę uzyskać jakieś informacje odnośnie zmiękczaczy. Zdaję sobie, że obecnie cena nie idzie w parze z jakością a sprzedawca chce po prostu sprzedać. Jeżeli chodzi o zmiękczacz to nie znam w ogóle tematu. Nigdy nie korzystałem a teraz jak chce zamontować to okazuje się że to nie taka prosta sprawa.
Jutro będzie miał wyniki badania wody z gminy ale z obserwacji wychodzi mi że jest cholernie twarda. Dwa razy zagotowana woda w czajniku i osad z kamienia.
Obecnie zużycie to max 6m³ miesięcznie.
Oprócz BWT na jakie firmy zwrócić uwagę?
Poszukaj kogoś, kto będzie w stanie zaoferować zmiękczacz zasypany dobrej jakości złożem jak Lewatit, TapTec i opartego na głowicy Clack. Z serwisem takiej głowicy nie będziesz miał problemu, z dostępnością części zamiennych również, a nawet na necie znajdziesz mnóstwo tutoriali z prostymi czynnościami serwisowymi.
Montaż to również najmniejszy problem. Jeżeli masz przygotowane podłączenie pod zmiękczacz, to z montażem poradzisz sobie sam. A w najgorszym wypadku każdy hydraulik da radę.
Przygotować Panu ofertę ?
Sól mamy właśnie ciech. Wody w ciągu miesiącaca zużywamy ok 6m3 . Najdziwniejsze jest to ze woda jest miękka na co wskazują badania laboratoryjne a osad w czajniku który się gromadzi wygląda jak kamień to samo w toalecie. Kupowałam różną chemię odkamieniającą, silne odwapniacze i nic zero reakcji. Schodzi troche pasta do zębów i cifem ale musze dosłownie szorować dość intensywnie by coś ruszyło. Kafelki w łazience są już po 9 miesiącach matowe. Dlatego już nie wiem jak mogę sobie z tym poradzić
Ustawienia zmiękczacza są następujące:
Regeneracja co 14 dni lub po 3 m3
Płukanie wsteczne 12 min
Solenie 40 min
Płukanie 12 min
Uzupełnienie wody 3 min
Co sugerowałby Pan zrobić by w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie tego problemu
Tak duży zmiękczacz powinien wystarczyć na zmiękczenie nawet 12 m3 wody o twardości 8dH... Te ustawienia są dziwne, ale (jeśli regeneracja nie ma jakiegoś problemu mechanicznego) nie powinny powodować problemów.
Można je oczywiście poprawić tak jak wspominał prohus - ja bym ustawił tak:
płukanie wsteczne - 8 min
solankowanie - 60 min
układanie złoża - 4 min
uzupełnianie wody - tutaj zależnie jak jest skonfigurowana głowica ale myślę, że powinno być dużo więcej - np. 11-12 min
Co do przepuszczenia całej wody to po prostu należy całkowicie otworzyć zawór bypass.
Czy może tak być ze zmiękczacz wyrzucił coś z siebie i zabrudził instalacje ?
W normalnych warunkach nie ma takiej opcji, ale tu nie wiemy jaka żywica była wsypana i w sumie tej pewności nie ma... ale nie jest to coś co możemy zdiagnozować przez forum...
Niestety taki pomiar na oko nie da się przeliczyć na konkretne wielkości zmiękczacza :) tzn. oczywiście można "coś zakładać" ale po co, skoro są do tego proste pomiary.
To niewiele. Pytanie czy to zużycie będzie znacznie wzrastać (bo np. powiększenie rodziny)?? ;) Zmiękczacz to urządzenie na kilkanaście lat więc w tej perspektywie czasowej się poruszamy...
To nie jest kwestia konkretnej firmy, która będzie "dobra". To, że ktoś doda logo znanej firmy do zestawu, nie doda mu funkcjonalności i trwałości, jeśli elementy zestawu średnio do siebie pasują.
Jeśli najważniejsze elementy takiego urządzenia (czyli głowica i złoże) są dobrych producentów (i są prawidłowo ustawione), oraz nie brakuje innych podstawowych elementów (jak bypass, zawór mieszający, zawór solankowy, filtr wstępny, itd) to masz już dużą szansę, że będzie dobrze. Pozostaje jedynie dobranie wielkości złoża do twardości wody i jej zużycia.
No właśnie się tak zastanawiam, co tam faktycznie siedzi. Najlepiej by było podglądnąć czy złoże nie jest z czymś zmieszane i do jakiego poziomu jest zasypane. Zbyt mała ilość będzie - zmiękczacz może być mało wydajny, zbyt duża ilość - może zostać zakłócony proces regeneracji.
Ja bym zaczął od zmiany czasów regeneracji i obserwował co się dzieje, ale wcześniej proszę sprawdzić drożność układu solankowego.
Jest Pani w stanie wrzucić parę zdjęć samej instalacji, sposobu podłączenia zmiękczacza z przodu i przy głowicy ? Czy jest zamontowany filtr wstępny przed stacją uzdatniania wody ?
Edytowane przez prohus
Witam serdecznie,
proszę o pomoc w dobrze zmiękczacza wody,
Twardość wody zmierzona testem kropelkowym: 14 w skali niemieckiej
Ilość osób 4-5
Zużycie wody 10-12m3/mc
Sieć miejska
Urządzenie kompaktowe
jeszcze zastanawiam się jeszcze, czy zmiększać do 0 czy do 3-4dh
Będę szukał urządzenia ze złożem lewatit oraz głowicą clack
Edytowane przez michalgl
Witam serdecznie,
Ilość osób 4-5
Będę szukał urządzenia ze złożem lewatit co głowicą clack
Podstawowe pytanie - woda studzienna czy z miejskiego ujęcia ?
Jeżeli ze studni, to należałoby zrobić kompletne badania fizykochemiczne oraz bakteriologiczne i na ich podstawie dobrać urządzenie.
Jeżeli ujęcie z miasta/gminy to wystarczą dane które podałeś, a więc:
Czy wodę chcesz zmiękczyć do 0dh ?
Odpowiedź TAK - zmiękczacz i pojemności 20l
Odpowiedź NIE - zostawiamy 3-4dh na wyjściu, wówczas wystarczy 15l
O samych urządzeniach nie ma co się rozpisywać, bo widać, że jesteś osobą która wie co chce, czyli konkret - bardzo dobre jakościowo złoże z najlepszą głowicą na rynku Clack.
  • Like 1
Witam serdecznie,
Ilość osób 4-5
Sieć miejska
Ja bym celował w 25 litrów złoża (przy zmiękczeniu do zera) i ewentualnie 20 litrów (jeśli planujesz zostawić 3 dH).
Kolega, tradycyjnie podbija stawkę :D Kto da więcej.
Czy przy 25l, regeneracja nie będzie odbywać się zbyt rzadko ? Bo jeżeli zużycie wody będzie na poziomie 12-13 m2 to jeszcze OK, ale jeżeli ok 10m3 to regeneracja co 16 dni.
Nie wiem jaki przelicznik stosujesz, ale sądzę, że przy dobrym złożu można liczyć x3.
Wiadomym jest, że różne szkoły mamy :)
Przy 25 litrach i zużyciu 12 m3/miesiąc, twardości 14 dH (zjechanej do zera) mamy regenerację co 13-14 dni.
"Limit" tych 14 dni nie jest sztywny. Przy wodzie wodociągowej można sobie go nieco przedłużyć, przy wodzie studziennej - skrócić.
To nie są "inne szkoły", kręcimy się wokół tych samych wartości...
  • Like 1
Ja staram się, żeby regeneracja odbywała się w przedziale 8-12 dni, nawet przy ujęciu wodociągowym. Ostatnio, jak na złość, mam klientów u których woda gminna/miejska jest tak zanieczyszczona, że filtr wstępny wymaga płukania/wymiany co 2 tygodnie. Po prostu dramat. Wiadomo, że na pierwszy rzut oka nie widać tych wszystkich zanieczyszczeń, więc trudno ocenić jakość wody. Oczywiście, wodociągi trzymają normy, ale u końcowego odbiorcy już różnie bywa, ze względu na przestarzałą instalację.
Wolę chuchać na zimne.
I tak też jest prawidłowo :)
Ale zapchany filtr wstępny to jedno, a częstotliwość regeneracji zmiękczacza - drugie.
Jak się filtr zapycha bo woda jest takiej jakości, to nic nie poradzisz - taka już funkcja filtra wstępnego / mechanicznego. Jak te osady nie zatrzymają się w filtrze to zatrzymają się w rurach lub użytkowniku ;)
Panowie, ruda woda po zmiękczaczu po kilkudniowej nieobecności w domu i to nie pierwszy raz.
Woda miejska.
Od złoża ?
Złoże nie powinno powodować takich efektów... bardziej mi to pasuje do osadu/korozji rur, w których woda stoi dłużej...
Dzień dobry wszystkim
Może uzyskał bym pomoc w sprawie doboru uzdatniacza wody.
Badanie:
Mętność mg SiO2/l -7
Barwa MgPt/l -31
Zapach fe/H2S -Nieakceptowalny
Odczyn ph -6,65
Twardość -160,2 (60-500)
Żelazo -1,3
Mangan -0,15
Amoniak -0,1
Azotany -3
Azotyny -0
Przewodność -318
Mam ofertę na kilka urządzeń ze złożem.
Sterownik Clack, butla D30 i złoże Crystal-Right CR100
kto inny proponuje Oxydizer Erie28 ze złożem Brim
jeszcze inni odrzelaziacze EcoWter lub inne własne produkty noname.
Pomijam tu fitlry wstępne i filtry z wkładem węglowym bo to proponują wszyscy. Oczywiście też w różnych wersjach.
Pompa ma wydajność teoretyczną 105l
Prosił bym o poradę jakie urządzenie i złoże tu się najlepiej sprawdzi
Badanie:
Barwa MgPt/l -31
Odczyn ph -6,65
Żelazo -1,3
Mangan -0,15
Amoniak -0,1
Azotany -3
Azotyny -0
Przewodność -318
Czy woda ma być z przeznaczeniem wody pitnej ?
Jeżeli tak, to czy robili Państwo badania bakteriologiczne ? Są niezbędne w przypadku własnego ujęcia.
Proszę o podanie miesięcznego zużycia wody.
Badań w sanepidzie nie robiłem.
Nie miał bym nic przeciwko temu by woda była zdatna do picia prosto z kranu ������ ale pewnie taka opcja znacznie podwyższa koszty urządzeń a budżet w jakimś tam stopniu mam ograniczony.
Zużycie ciężko mi określić gdyż studnia jest nowa i dopiero się wprowadzam do domu ale szacuję je na około 6m3 na miesiąc
Jeżeli, mamy dobrać urządzenia, żeby woda była zdatna do picia, to należy zrobić dodatkowo badania bakteriologiczne. Gdyby cokolwiek wyszło, to wówczas należałoby zamontować lampę UV na wyjściu ze stacji uzdatniania wody.
Jak na ten moment wyniki badań fizykochemicznych nie wyglądają najgorzej i jest to do zrobienia.
Ale, żeby to zrobić z głową i nie naciągać na niepotrzebne koszty proszę się udać do Sanepidu.
Jeżeli będą wyniki proszę o kontakt.
Dane zostawiam na skrzynce.
Badanie:
Barwa MgPt/l -31
Odczyn ph -6,65
Żelazo -1,3
Mangan -0,15
Amoniak -0,1
Azotany -3
Azotyny -0
Przewodność -318
Istotne jest tu pH (w wynikach jest dość niskie, a często się zdarza że pomiar wysyłanej próbki jest niemiarodajny bo to trzeba mierzyć na miejscu i w przepływie).
Co robisz ze ściekami - czy masz kanalizację, szambo, a może POŚ?
Podaj konkretny typ/model pompy oraz jak głęboko jest lustro wody, bo potrzebna jest chociaż przybliżona ale jednak rzeczywista wydajność pompy.
Z ofert które dostałeś, odrzuciłbym te ze złożem BIRM bo przy takim pH sobie nie poradzi. Crystal Right nie usunie zapachu, ale zmiękczy też wodę.
