UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Czy mam rozumieć, że z taką ilością mikroorganizmów 72h (>300) ta woda nie nadaje się do użytku (mycia, picia)
Jeżeli wynik jest powyżej 300 mikroorganizmów, to znaczy, że może ich być 301 albo 3001. Po prostu: w laboratorium nie chce im się dalej liczyć.
Z praktyki, chlorowanie nie zawsze pomaga. Najlepszym wyjściem jest: płukać, płukać, płukać (odkręcić krany na parę godzin). W Sanepidzie powiedzą Ci to samo.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, pić po przegotowaniu, myć się bez stresu.
Pytanie z innej a zarazem tej samej beczki.
W jaki sposób można przeczyścić, odkazić głębinową studnię rurową.
Podczas badania wyszło, że woda jest czysta.
Międzyczasie dookoła odwiertu trwały różne prace, kręciły się różne osoby i nie mam 100% pewności czy np jesienią jakaś żaba tam nie wpadła, lub tez inne ustrojstwo.
Chwilowo końcówka studni była zupełnie odkryta , tak więc mogło tam wlecieć cokolwiek.
Ot taka nieprzyjemna sytuacja.
Jak teraz zabezpieczyć się przed ewentualną zanieczyszczona wodą???
O chlorowaniu studni już kilka razy było wspominane. Do tego płukanie i kolejne badanie (przy własnej studni i tak trzeba okresowo sprawdzać wodę). Jeśli czujesz, że zabezpieczenie samej studni jest słabe to możesz się zabezpieczyć lampą UV.
Próbuję dobrać filtr uv. Mam bakterie w wodzie ze studni - niestety świeże napływy.
Bakterie grupy coli 50
Enterokoki 14
Woda twarda - 526, ale to załatwi zmiękczacz.
Gospodarstwo 4 osobowe.
Maksymalny chwilowy przepływ, jaki jestem w stanie uzyskać - 1,8 m3/h (30l/min)
I teraz moje pytanie:
Ponieważ nurtował mnie temat parametru transmitancji uv wody, podawany w danych techniczych każdego poważniejszego filtra - postanowiłem zrobić pomiar tego parametru. Laboratorium wodociągów podało mi jednak jedynie absorbancję uv, a konkretnie:
ABS 0,132
A1 0,074
A2 0,058
ABS to pewnie absorbancja ...?
Co to są A1 i A2? To jakieś składowe tego parametru ABS, bo zsumowane dają właśnie 0,132.
I dalej: W internecie znalazłem śliczny wzór do przeliczenia absorbancji na transmitancję ABS=-log(T)
Z tego mi wychodzi, że transmitancja jest ok 0,73, a z kolejnego wzoru, że to po prostu 73%.
Czy dobrze to policzyłem?
Jeśli tak, to czy przy tak niskiej transmitancji filtr uv zda egzamin?
Jeśli zda, to jak mocny filtr dobrać (podane są parametry tylko dla T10=95%)?
Myślę o TMA V25 albo V40, czy moje myśli kieruję w odpowiednią stronę? :)
Z góry dziękuję za podpowiedzi i Pozdrawiam
Marcin
Witam, bardzo proszę o pomoc w doborze pompy do uzdatniacza wody Aquahome 20. Uzdatniacz będzie instalowany w piwnicy, 2m poniżej głównego kanału ściekowego, stąd konieczność podpompowania jego ścieków na tą wysokość. Mam wrażenie, że instalator nie bardzo wie, który model pompy sprosta, więc podpowiada rozwiązania grubo na zapas, rzędu 3000pln. Ja taż nie mam orientacji ale wyszukałem 2 pompy:
Grundfos Sololift+ D-3
lub
SFA Sanidouche Silence.
Obie pompy maja podane przeznaczenie, ale nie ma nic o uzdatniaczu. Ja nie znam jego zachowania podczas regeneracji. Podobno wylewa ok. 60L/h, ale nie wiem czy robi to równomiernie czy falowo, stąd trudno oszacować czy podane pompy sobie poradzą. Dzięki za podpowiedź.
Czy 2 metry poniżej odpływu to różnica poziomu do podłogi czy do odpływu ze zmiękczacza?
Jeśli od podłogi to do odpływu z głowicy masz jeszcze ok 1 metra, więc różnica poziomów wynosiłaby tylko 1 metr. Ścieki z regeneracji wychodzą pod ciśnieniem, więc przy tak małej różnicy poziomów nie powinieneś potrzebować pompy podnoszącej ciśnienie. Prawdopodobnie trzeba by było tylko przeliczyć rozmiar injectora.
Jeśli jednak chcesz dać taką pompkę to ze zmiękczacza wypływ jest zmienny. Maksymalny będzie podczas płukania - w granicach 10 l/min.
Niestety z braku miejsca nie mogłem postawić i wpiąć uzdatniacza bezpośrednio przy pionie. Dokładnie od urządzenia mam 2,5m w poziomie i dopiero odejście w górę (1,8m od głowicy).
Mam takie pytanie : moja woda ma zapach taki hm... wapienny . Wydaje mi się że to to bo jest bardzo dużo białych zacieków na ścianach kabiny prysznicowej . Jaki filtr powinienem zastosować żeby się tego pozbyć ?
Pozdr
Zrobić badania wody, a później zainstalować zmiękczacz :)
Tylko po zmiękczeniu wody.
Zmywa się tak samo dobrze, to tylko wrażenie - tym się różni woda miękka od twardej :) Można się przyzwyczaić.
Jeśli masz możliwość podmieszania wody do konkretnej twardości to już przy 3-4 stopniach nie powinno to być aż tak odczuwalne.
Norma twardości wody w Polsce dopuszcza do 27 stopni niemieckich - przy takiej ilości kamień osadza się grubymi warstwami - ale norma jest spełniona.
Zapach (jeśli jest badany) powinien mieć określenie (np. z2g) - jeśli masz wyniki badań to je podaj.
Co do "przykładowego zmiękczacza" to proponuję jednak użyć google, a na forum pytać o szczegóły :)
Osad na szybie od prysznica zawsze będzie, nawet przy miękkiej wodzie. Powszechna opinia, ze osady powoduje twarda woda, jest błędna!
Osady powstają po odparowaniu wody, a mogą je powodować wszystkie sole, które są w niej rozpuszczone. Jednym z parametrów, które mówią o ilości substancji powodujących powstawanie osadów może być np. "przewodność wody".
Wystarczy przeprowadzić małe doświadczenie: wlać do garnka trochę wody destylowanej (np. zakupionej na stacji benzynowej), wsypać łyżkę soli i całość odparować. W garnku powstanie osad, który nie ma nic wspólnego z twardą wodą.
Osad powstaje z każdej soli - to jasne. Ale dużą częścią tych soli są właśnie sole wapnia i magnezu czyli twardość.
Dlatego też prosiłem o podanie wyników badań wody - zazwyczaj jest tam nie tylko twardość, ale także przewodność oraz zawartość innych elementów powodujących osady lub zapachy :)
