UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Po pierwsze ocynk nie jest metalem - cynk nim jest :) Cynk na pewno nie jest metalem obojętnym - nie reaguje z wodą w środowisku obojętnym, a to nie to samo.
Zakładasz, że jak nie "widziałeś" odpadającej rdzy to ocynk nadal był wewnątrz zbiornika?
Życzę Ci aby twoje chińskie zbiorniki dożyły takiego wieku i nadawały się do użytku.
Problem z dystrybucją wody nie ma nic wspólnego z wypłukiwaniem złoża - masz rację że część złoża nie pracuje przy słabym rozprowadzeniu wody, ale czemu miałoby być wypłukiwane?
Wyobraź sobie rurę 1 ¼ cala, pełny przepływ bez restryktora, 1/3 wysokoscizbiornika nie pracuje i nieznający się klient który ma do otwarcia dwa trójdrożne zawory a sam odpowiesz sobie na to pytanie. Nie ma kosza górnego, ale to nie zawsze jest wadą.
Ok przyszły wyniki badań z sanepidu
http://img31.imageshack.us/img31/7639/sanepid1.th.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/2337/sanepid2s.th.jpg
Jakieś sugestie ?
Jestem już prawie przekonany że jednak będę brał ten odżelaziacz:
http://allegro.pl/odzelaziacz-wody-ekomech-or-10-aspirator-gratis-i1684859830.html
Tylko proszę jeszcze o jakieś konkretne podpowiedzi jeżeli chodzi o pompę i hydrofor. Zapotrzebowanie na wodę standard (4 osobowa rodzina)
Odwracasz kota ogonem - ja nic nie mam do chińskich czy nie-chińskich zbiorników o ile są dobrze wykonane. A takie nie ustępują trwałością zbiornikom metalowym.
Ale wadą takiego urządzenia jest właśnie sytuacja, którą opisujesz - takie rzeczy nie powinny się dziać. Użytkownik nie ma prawa zepsuć urządzenia tylko przez to że odkręci zawór za mocno. Jeśli nie ma restryktora to musi być kosz, a jak nie ma kosza to restryktor.
Jakieś sugestie ?
W badaniach nie masz twardości (ale jest niska przewodność). Po cudownym Dolmixie twardość na pewno wzrośnie.
Do tego masz niskie pH - na żelazo powinno wystarczyć, ale nawet po napowietrzeniu może zostać trochę manganu.
Pompa powinna dać radę "na styk", a hydrofor standardowy (bezprzeponowy).
Pakujesz się w dodatkowy obowiązek regularnego biegania do filtra i odkręcania zaworków, czekania z zegarkiem w ręku kilkanaście minut i znów kręcenia zaworkami. Za takie pieniądze możesz już znaleźć zestawy z automatyczną głowicą (nie mówię, że są lepsze - efekt będzie taki sam, ale są dużo wygodniejsze w obsłudze).
QUOTE]
Twardość wzrośnie max o 0,5 stopnia,ale i PH lekko pójdzie do góry i dzięki temu bardziej prawdopodobne że złoże usunie mangan.
Ale jedno jest pewne nie go przybędzie.
Przed każdą głowicą powinien być filtr wstępny, niezależnie od producenta.
Jeśli go nie zamontujesz a masz w miarę niezłą wodę to raczej nic się nie stanie, ale jak jesteś na końcu sieci, albo masz dużo zanieczyszczeń (np. rdza z rur) to mogą one w najgorszym wypadku powodować uszkodzenie uszczelek w głowicy - czyli częstszy serwis.
Niestety musisz stosować filtr wstępny.Glowica Clacka ma słaby silnik który będzie się blokował na zanieczyszceniach z sieci.
Ten "słaby" silniczek potrafi złamać trzpień tłoka - tylko po co? Nie lepiej wyświetlić błąd i poinformować o potrzebie czyszczenia?
Czy wymontowanie anody z podgrzewacza ciepłej wody wystarczy by przy złożu CR200 nie było przykrego zapachu?
Jakie są inne minusy stosowania CR?
Z praktyki - tak, wystarczy.
Z innych minusów - zmiękcza do zera (można zastosować mieszacz), ale nie wiem czy można to uznać za minus złoża zmiękczającego.
W badaniach nie mam twardości bo nie wiedziałem że twardość to wapń i magnez (zawartość sumaryczna), a baba w sanepidzie nam nie podpowiedziała.
Czy ta przewodność ma związek z twardością (niska znaczy dobra) ?
Przewodność ma związek z twardością, ale nie jest to stała zależność. Generalnie tak niska przewodność sugeruje też dość niską twardość. Jak będzie niska twardość to dolmix będzie się szybciej rozpuszczał i będzie trzeba go szybciej uzupełniać.
Pompę już masz do tego zbiornik 300l bezprzponowy.
Tzn. pompa głębinowa ze studni bezpośrednio będzie tłoczyć wodę do hydroforu bezprzeponowego przez aspirator i następnie do tego odżelaziacza ?
Muszę mieć taki duży zbiornik,myślałem o 150 L, Np czy ten jest bezprzeponowy ?:
http://allegro.pl/zbiornik-hydrofor-150l-ocynk-hydroforowy-wys-24h-i1686938946.html
Tak.
W opisie nigdzie nie ma informacji że jest przeponowy więc raczej można założyć że jest OK - ale nie zaszkodzi się upewnić telefonicznie.
Zasada jest taka jak piszesz.
Aby żelazo się odfiltrowało musi być czas na przewartościowanie się żelaza. Do tego służy zbiornik, im większy zbiornik tym czas miedzi napowietrzeniem a odfiltrowaniem jest dłuższy. Stosując zbiornik 150 litrów musisz się liczyć z tym że przy np. napełnianiu szybko wanny może spadać jakość wody.
