Hytryulik 12.07.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Mam pytanie- w moim zmiękczaczu Buderus Loga Nice 20 jest tylko ok 10 cm wody na dnie zbiornika. Nawet, gdy doleję wody, żeby było ok połowa zbiornika (bo tak mi poleciła osoba instalująca zmiękczacz), to i tak po najbliższej regeneracji zostaje na dnie wspomniane 8-10 cm wody. Nie wiem, czy na czas regeneracji woda się dolewa, bo proces ten odbywa się o drugiej w nocy. Czy tak powinno być? Jeżeli nie, to jaka może być przyczyna? Ilość soli jest ok- zawsze są widoczne tabletki, więc to nie jest kwestia stężenia roztworu. POMOCY Tak ma być. To jest zaprogramowane przez sprzedawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 12.07.2011 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Mam pytanie- w moim zmiękczaczu Buderus Loga Nice 20 jest tylko ok 10 cm wody na dnie zbiornika. Nawet, gdy doleję wody, żeby było ok połowa zbiornika (bo tak mi poleciła osoba instalująca zmiękczacz), to i tak po najbliższej regeneracji zostaje na dnie wspomniane 8-10 cm wody. Nie wiem, czy na czas regeneracji woda się dolewa, bo proces ten odbywa się o drugiej w nocy. Czy tak powinno być? Jeżeli nie, to jaka może być przyczyna? Ilość soli jest ok- zawsze są widoczne tabletki, więc to nie jest kwestia stężenia roztworu. POMOCY Powinno być ok 7 litrów wody w zbiorniku - taka ilość wystarczy do rozpuszczenia ok 2,5 kg soli. Nie wiem jak masz ustawioną głowicę, ale standardowo powinna ona automatycznie nalewać wodę do zbiornika soli PO zakończeniu regeneracji (tak aby solanka była gotowa do kolejnej regeneracji). Jak wlejesz więcej wody to zużyjesz więcej soli na regenerację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orasta 12.07.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Przepraszam za pytanie na poziomie nowicjusza:oops: , ale powiedzcie kiedy uzupełniacie sól w zbiorniku ? Ja starałem się utrzymywać stały poziom tj. ok. 1/2 zbiornika, teraz mam jakieś 12 cm na dnie. Uzupełniać, czy czekać aż się całkowicie rozpuści ? Czy sól jest w stanie rozpuścić się całkowicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 12.07.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Jest w stanie Możesz czekać aż się "prawie" rozpuści, ale nie dopuszczaj do sytuacji żeby jej tam w ogóle nie było. W drugą stronę - możesz zasypać cały zbiornik i mieć spokój na dłuższy czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 12.07.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Wcześniej napisałeś ‘Wszystko śmiga pięknie’ to już po herbacie. Po nawodniony musisz uruchamiać regenerację co pewien czas – zapytaj sprzedawcę bo różnie to zalecają. Ale mi chodzi o to ze chce kupić następny zmiękczacz np teraz a założyć i uruchomić za rok. Taki patent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 12.07.2011 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 (edytowane) Producent wypuszczając na rynek jonit do zmiękczaczy, na worku podaje "datę przydatności do spożycia", o ile się nie mylę, to jest ok. 6 miesięcy. Oznacza to, że jonit przechowywany na sucho (w worku lub w zbiorniku) przez pół roku nie straci swoich właściwości. Zapytaj się sprzedawcy o "termin ważności jonitu". Jeżeli chcesz kupić zmiękczacz teraz, to możesz: -kupić filtr i złoże osobno (zasypać je później), -kupić zmiękczacz zasypany złożem i go nie używać, -podłączyć zmiękczacz do intalacji, włączyć regenerację np. co tydzień, wsypywać sól (2-3 kg) np. co miesiąc. Jeżeli jonit jest w miarę świeży, to rok u Ciebie mu mniej zaszkodzi, niż pół roku w hurtowni . Ważne są warunki przechowywania (temperatura, wilgotność, itp.). Jeżeli masz okazję kupic teraz taniej, to się nie zastanawiaj! Edytowane 12 Lipca 2011 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.07.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Okres przechowywania jonitu to 2 lata (według karty katalogowej). Ale ten temat akurat mam sprawdzony z producentem - jeśli nie jest wysuszony ani narażony na promienie słoneczne to spokojnie może leżeć dłużej. Tak jak piszesz - liczą się warunki przechowywania. Jak teraz podłączysz zmiękczacz do instalacji i nie będziesz go używać to wystarczy, że raz na jakiś czas go przepłuczesz - nie ma potrzeby regeneracji solą ponieważ nie jest on wyczerpany. Przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji należałoby go tylko zregenerować podwójnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kargul21 13.07.2011 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Jeśli do redukcji azotanów (mimo, że są w normie) to potrzebujesz filtr z jonitem do usuwania azotanów. Regeneruje się to solanką, ale do dokładnego określenia pojemności przydałyby się bardziej konkretne badania. Chyba, że miałeś na myśli inny parametr? Przepraszam chodziło mi o azotan amonowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.07.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Przepraszam chodziło mi o azotan amonowy. Azot amonowy czyli potocznie amoniak Masz dwie opcje: 1) Crystal Right 100: przy okazji usunie twardość i mangan, regenerowane solanką. 2) złoże zeolitowe (np. Turbidex): usuwanie amoniaku jest tu jakby efektem ubocznym, złoże wymaga płukania. Ale jest haczyk - oba złoża mają dużą pojemność względem amoniaku, ale żeby je zregenerować potrzebują chloru. Czyli znów dwie opcje: 1) głowica regeneracyjna zasysająca solankę i do tego elektrody do elektrolizy chloru z solanki 2) pompka dozująca np.podchloryn Ja bym wybrał opcję 1-1 czyli CR100 z celą chlorującą - masz wszystko robione automatycznie i nie musisz trzymać w domu podchlorynu. Dodatkowo woda będzie zmiękczona i zmniejszona ilość manganu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 13.07.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Okres przechowywania jonitu to 2 lata Może i masz rację, ale mój kumpel Alcchajmer mówił mi co innego Jak teraz podłączysz zmiękczacz do instalacji i nie będziesz go używać to wystarczy, że raz na jakiś czas go przepłuczesz - nie ma potrzeby regeneracji solą ponieważ nie jest on wyczerpany. Tu się zgadzam. jeżeli zmiękczacz nie będzie używany, to nie ma sensu go regenerować solą (chociaż po pewnym czasie, po kolejnym płukaniu się wyczerpie, bo będzie płukany twardą wodą). Przed rozpoczęciem normalnej eksploatacji należałoby go tylko zregenerować podwójnie.Też bym tak zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 13.07.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 (edytowane) Azot amonowy czyli potocznie amoniak Albo jon amonowy. Amoniak to trochę inny związek, ale w Sanepidzie, jeżeli prosi się o badania "na amoniak", to wszyscy zrozumieją (to taki slang alchemików:)). Masz dwie opcje: 1) Crystal Right 100: przy okazji usunie twardość i mangan, regenerowane solanką. 2) złoże zeolitowe (np. Turbidex): usuwanie amoniaku jest tu jakby efektem ubocznym, złoże wymaga płukania. Ale jest haczyk - oba złoża mają dużą pojemność względem amoniaku, ale żeby je zregenerować potrzebują chloru. Czyli znów dwie opcje: 1) głowica regeneracyjna zasysająca solankę i do tego elektrody do elektrolizy chloru z solanki 2) pompka dozująca np.podchloryn.Ja bym dorzucił jeszcze jedną: 3) pompa, aspirator, zbiornik hydroforowy bezprzeponowy. Napowietrzanie może zmniejszyć ilość "amoniaku" (zostanie utleniony do azotanów). Oczywiście nie zawsze takie rozwiązanie działa, ale nigdy nie zaszkodzi. . Edytowane 13 Lipca 2011 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 13.07.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Przepraszam za pytanie na poziomie nowicjusza:oops: , ale powiedzcie kiedy uzupełniacie sól w zbiorniku ? Ja starałem się utrzymywać stały poziom tj. ok. 1/2 zbiornika, teraz mam jakieś 12 cm na dnie. Uzupełniać, czy czekać aż się całkowicie rozpuści ? Czy sól jest w stanie rozpuścić się całkowicie ? Uzupełniam aż się "skończy", tzn. sprawdzam powiedzmy raz na 2 tygodnie w zasobniku z solą jaki jest jej poziom i jak jest taka syuacja, ze jest jej na dnie mało, to dosypuje cały worek 25 kg. Wychodzą u mnie 2 worki na 3 miesiące. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 13.07.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 (edytowane) Uzupełniam aż się "skończy", tzn. sprawdzam powiedzmy raz na 2 tygodnie w zasobniku z solą jaki jest jej poziom i jak jest taka syuacja, ze jest jej na dnie mało, to dosypuje cały worek 25 kg. Wychodzą u mnie 2 worki na 3 miesiące.To chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Zmiękczacz zachowuje się jak samochód: nie spali więcej benzyny (tzn. zużyje więcej soli), jeżeli napełnisz bak do pełna. Bez benzyny nie pojedziesz dalej, bez soli zmiękczacz może nie działać. PS 2 worki na 3 miesiące, to trochę dużo (może mi się tylko wydaje). PPS Napisz, jaki masz zmiękczacz (firma, rozmiar zbiornika, typ głowicy, rozbiór wody itp). Może uda się z pomocą Chytregohydraulika, Jastrzębia i Kubka (kolejność przypadkowa, alfabetyczna) znaleźć jakieś bardziej ergonomiczne rozwiązanie. Edytowane 13 Lipca 2011 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.07.2011 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Może uda się z pomocą Chytregohydraulika, Jastrzębia i Kubka (kolejność przypadkowa, alfabetyczna) ... Qbka ;] ale kolejność bez zmian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.07.2011 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Ja bym dorzucił jeszcze jedną: 3) pompa, aspirator, zbiornik hydroforowy bezprzeponowy. Napowietrzanie może zmniejszyć ilość "amoniaku" (zostanie utleniony do azotanów). Oczywiście nie zawsze takie rozwiązanie działa, ale nigdy nie zaszkodzi. . 2 i 3 wydaja sie wykluczac bo takie podejscie do usuwania amoniaku odbywa sie chyba na drodze biologicznej. Krotko mowiac, zyjac sobie na zlozu bakterie ktore wcinaja amoniak do czego potrzebuja tlenu . Jak zgodnie z pkt 2 potraktujesz toto chlorem, to nici z rozwoju takich bakteri. I jak sam zauwazyles, czasem to dziala czasem nie. O takie bakterie trzeba dbac, nie wiem, czy one sa w wodzie z jonem amonowym z automatu i zawsze, czy trzeba by ich gdzies poszukac i zloze zaszczepic. A potem kombinowac czy tlenu dosyc - utleninie 1mg NH4 wymaga 30x wiecej tlenu niz 1mg Fe. W warunkach domowych stawialbym na Crystal jednak. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 14.07.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Ja bym dorzucił jeszcze jedną: 3) pompa, aspirator, zbiornik hydroforowy bezprzeponowy. Napowietrzanie może zmniejszyć ilość "amoniaku" (zostanie utleniony do azotanów). Oczywiście nie zawsze takie rozwiązanie działa, ale nigdy nie zaszkodzi. . Wreszcie coś mądrego. Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem kiedy po silnym napowietrzeniu aspiratorem i w zbiorniku bez przepony i filtracji na tradycyjnym odżelaziaczu pozostawał amoniak. A w tym przypadku jeszcze może zmaleje mangan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 14.07.2011 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 To chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Zmiękczacz zachowuje się jak samochód: nie spali więcej benzyny (tzn. zużyje więcej soli), jeżeli napełnisz bak do pełna. Bez benzyny nie pojedziesz dalej, bez soli zmiękczacz może nie działać. PS 2 worki na 3 miesiące, to trochę dużo (może mi się tylko wydaje). PPS Napisz, jaki masz zmiękczacz (firma, rozmiar zbiornika, typ głowicy, rozbiór wody itp). Może uda się z pomocą Chytregohydraulika, Jastrzębia i Kubka (kolejność przypadkowa, alfabetyczna) znaleźć jakieś bardziej ergonomiczne rozwiązanie. Stosuję się do zaleceń firmy. Twierdzili, żeby nie sypać od razu całego zbiornika, tylko jak zaczyna "ubywać" to dosypywać wtedy. Filtr taki : http://www.filtr.info/index.php?p206,zmiekczacz-dwukadlubowy-bd30-z-glowica-rx63b3-b-przylacze-1-cal-regeneracja-objetosciowo-czasowa I jesteśmy bardzo zadowoleni :) A czy duże zużycie ... ? 2 worki to 36 zł. Wychodzi po 12 zł na miesiąc. Krzywdy nie mam Regenreacja złoża co 9 dni, czasowo-pojemnościowa, choć zawsze spełniam warunek czasowy. Nie zużywamy więcej niż 2m3 przez 9 dni, jak to jest w limicie dla tego typu złoża. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.07.2011 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 2 i 3 wydaja sie wykluczac bo takie podejscie do usuwania amoniaku odbywa sie chyba na drodze biologicznej. Krotko mowiac, zyjac sobie na zlozu bakterie ktore wcinaja amoniak do czego potrzebuja tlenu . Jak zgodnie z pkt 2 potraktujesz toto chlorem, to nici z rozwoju takich bakteri. I jak sam zauwazyles, czasem to dziala czasem nie. O takie bakterie trzeba dbac, nie wiem, czy one sa w wodzie z jonem amonowym z automatu i zawsze, czy trzeba by ich gdzies poszukac i zloze zaszczepic. A potem kombinowac czy tlenu dosyc - utleninie 1mg NH4 wymaga 30x wiecej tlenu niz 1mg Fe. W warunkach domowych stawialbym na Crystal jednak. marcin Zeolity działają na zasadzie wymiany jonowej - przyznaję, że nie wnikałem za dokładnie w ten temat bo nie jest to zbyt popularne rozwiązanie, ale mam materiały opisujące jak obliczyć pojemność jonowymiennną takiego materiału. Do tego są dosyć selektywne względem jonu amonowego i mają dużą pojemność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.07.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Wreszcie coś mądrego. Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem kiedy po silnym napowietrzeniu aspiratorem i w zbiorniku bez przepony i filtracji na tradycyjnym odżelaziaczu pozostawał amoniak. A w tym przypadku jeszcze może zmaleje mangan. Może zadziała, a może nie. W tym przypadku jest dość dużo amoniaku i nie byłbym taki pewien czy da się go tak prosto "wywietrzyć" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.07.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 U mnie regeneracja jest automatyczna co 14dni chyba ze więcej wody pójdzie to wtedy co 5m3. Ale ostatnio soli to wrzuciłem cały worek. a nie po trochu. To źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
