qbek17 14.07.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Stosuję się do zaleceń firmy. Twierdzili, żeby nie sypać od razu całego zbiornika, tylko jak zaczyna "ubywać" to dosypywać wtedy. Filtr taki : http://www.filtr.info/index.php?p206,zmiekczacz-dwukadlubowy-bd30-z-glowica-rx63b3-b-przylacze-1-cal-regeneracja-objetosciowo-czasowa I jesteśmy bardzo zadowoleni :) A czy duże zużycie ... ? 2 worki to 36 zł. Wychodzi po 12 zł na miesiąc. Krzywdy nie mam Regenreacja złoża co 9 dni, czasowo-pojemnościowa, choć zawsze spełniam warunek czasowy. Nie zużywamy więcej niż 2m3 przez 9 dni, jak to jest w limicie dla tego typu złoża. pozdrawiam, majki Tylko nie mów, że zapłaciłeś 3,6 kzł za ten filtr? Według danych na stronie pakują prawie 200 g soli na litr jonitu - to dużo, tym bardziej że masz małe zużycie wody. Ale może na tej cudownej głowicy RX nie da się ustawić dłuższego cyklu pracy... - nie wiem, nie znam się Po to się daje większe zbiorniki na sól, żeby nie było potrzeby zaglądania do nich co chwila. Wsypujesz do pełna i masz spokój na kilka miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.07.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 U mnie regeneracja jest automatyczna co 14dni chyba ze więcej wody pójdzie to wtedy co 5m3. Ale ostatnio soli to wrzuciłem cały worek. a nie po trochu. To źle? Dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.07.2011 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Może zadziała, a może nie. W tym przypadku jest dość dużo amoniaku i nie byłbym taki pewien czy da się go tak prosto "wywietrzyć" Jesli go ubywa to nie dzieki "wietrzeniu". Przy pH 7, ponizej 1% amoniaku jest w postaci gazowej, ktora mozna teoretycznie wywietrzyc na zbiorniku. Reszta jest usuwana w procesie bilogicznym, ktore wymaga duzo tlenu i warunkow do rozwoju bakteri. "Hytry" zauwazyl ze to z reguly dziala, choc jak zwykle nie wie dlaczego. Bo gdyby to mioaloby byc tez chlorowane, to bylby to dla niego wlasnie pierwszy przypadek gdzie po tradycyjnym napowietrzeniu amoniak nie znika, bo chlor skutecznie wytłucze bakterie marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 14.07.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Tylko nie mów, że zapłaciłeś 3,6 kzł za ten filtr? Według danych na stronie pakują prawie 200 g soli na litr jonitu - to dużo, tym bardziej że masz małe zużycie wody. Ale może na tej cudownej głowicy RX nie da się ustawić dłuższego cyklu pracy... - nie wiem, nie znam się Po to się daje większe zbiorniki na sól, żeby nie było potrzeby zaglądania do nich co chwila. Wsypujesz do pełna i masz spokój na kilka miesięcy. Może mniej, może więcej ... A ile "powinienem" zapłacić ? Da się ustawić dłuższy czas, ale złoże było dobieranie do wody jaką mam i czas na regenerację został ustalony na 9 dni, a na objętość na 2m3. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.07.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Może mniej, może więcej ... A ile "powinienem" zapłacić ? Da się ustawić dłuższy czas, ale złoże było dobieranie do wody jaką mam i czas na regenerację został ustalony na 9 dni, a na objętość na 2m3. pozdrawiam, majki Za taki filtr, z taką głowicą - myślę, że nie więcej niż 2 tys. W kwestii dobierania rozumiem, że ktoś oglądał twoje wyniki badania wody i na tej podstawie stwierdził, że taka dawka soli na taką ilość jonitu będzie odpowiednia? Jeśli tak to OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 14.07.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Za taki filtr, z taką głowicą - myślę, że nie więcej niż 2 tys. W kwestii dobierania rozumiem, że ktoś oglądał twoje wyniki badania wody i na tej podstawie stwierdził, że taka dawka soli na taką ilość jonitu będzie odpowiednia? Jeśli tak to OK Czyli odrobine przepłaciłem, ale to już nie ma znaczenia, bo ważne że wszystko działa ok. Jakoś widać kiedy pytałem o filtry na forum co kupić, nie było tylu chętnych do podpowiadania ... Tak, firma zrobiła badanie wody i na podstawie tego dobrała złoże. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nimnarien 16.07.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Witam!Mam kolejny problem. Podłączyliśmy inżektor i nie działa, nie zasysa powietrza. Nie pomaga dławienie zaworów itp. Próbowaliśmy obracać i na różne sposoby, niestety nic. Może jest do tego jakaś magiczna instrukcja montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 16.07.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Witam! Mam kolejny problem. Podłączyliśmy inżektor i nie działa, nie zasysa powietrza. Nie pomaga dławienie zaworów itp. Próbowaliśmy obracać i na różne sposoby, niestety nic. Może jest do tego jakaś magiczna instrukcja montażu Kupiłeś najgorsze „urządzenie” jakie jest na rynku i ponosisz tego konsekwencje. Po co ci aspirator do zmiękczacza? Dobry aspirator lepiej lub gorzej pracuje w każdym położeniu. Może masz słabą pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nimnarien 16.07.2011 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Ne potrzebuje togo do zmiękczacza. Nie ma pompki, jest to taki inżektor na różnicę ciśnień. Mamy go zamontowany poziomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 16.07.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 Ne potrzebuje togo do zmiękczacza. Nie ma pompki, jest to taki inżektor na różnicę ciśnień. Mamy go zamontowany poziomo. Jak nie działa injector, a wszystkie przewody są drożne, zawór nie jest zatkany, jest przepływ wody, to pozostaje ci tylko wymienić injector. Tym razem zgodzę się z Hytryulikiem - to są konsekwencje "taniej" głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 17.07.2011 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 pozostaje ci tylko wymienić injector.Albo wstawić zbiornik hydroforowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 17.07.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Ale to chyba chodzi o injector wewnątrz głowicy do zasysania solanki w czasie regeneracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 17.07.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 (edytowane) Nimnarien napisał kilka postów wcześniej: "Podłączyliśmy inżektor i nie działa, nie zasysa powietrza". Dlatego zrozumiałem, że jest to tzw. "aspirator".A propo popo: dlaczego ludzie z branży kaleczą nasz ojczysty język? Przecież "injector" to po polsku "iniektor, pompa strumieniowa, strumienica, smoczek" (ta nazwa mi się najbardziej podoba). Terminologia została wyjęta z "Encyklopedii techniki" (wydanie z lat 70.). Tak, jak napisał Nimnarien: "inżektor", to chyba najlepszy polski odpowiednik.Szacun dla forumowicza Nimnarien'a!Z poważaniempsor Mniodek:) Edytowane 17 Lipca 2011 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.07.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Nimnarien napisał kilka postów wcześniej: "Podłączyliśmy inżektor i nie działa, nie zasysa powietrza". Dlatego zrozumiałem, że jest to tzw. "aspirator". A propo popo: dlaczego ludzie z branży kaleczą nasz ojczysty język? Przecież "injector" to po polsku "iniektor, pompa strumieniowa, strumienica, smoczek" (ta nazwa mi się najbardziej podoba). Terminologia została wyjęta z "Encyklopedii techniki" (wydanie z lat 70.). Tak, jak napisał Nimnarien: "inżektor", to chyba najlepszy polski odpowiednik. Szacun dla forumowicza Nimnarien'a! Z poważaniem psor Mniodek:) OK - może faktycznie zrozumiałem to na skróty tak jest psorze - masz rację z tym językiem, przyznaję się że używam wersji angielskiej ale żeby to od razu kaleczyło nasz język? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nimnarien 18.07.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Witam!tak chodzi o ten do solanki, ale chcieliśmy sprawdzić go na powietrzu, przecież jeśli zasysa powietrze to solankę też powinien, musieliśmy jednak kupić nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robroyw 19.07.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Witam, chciiałbym prosic o pomoc w ocenie poprawności instalacji jaką mam zainstalowaną w domku jednorodzinnym. Wodę pobieramy ze studni głębinowej i ma ona takie parametry: odczyn 7,2 PHtwardość ogólna (CaCO3) 312 mg/lutlenialność z KMnO4 2,88 mg/lAmoniak 0,55 mg/lazotyny poniżej 0,006 mg/lazotany poniżej 0,5 mg/lchlorki 23 mg/lżelazo ogólne 1385 ug/lmangan 504 ug/l Instalacja składa się na dzień dzisiejszy z pompy głębinowej, zbiornika hydroforowego pionowego firmy belsan, filtru aquafilter z wkładem ze sznurka i odżelaziacza epurofer M. Niestety ciepła woda z instalacji ciągle śmierdzi zgniłym jajkiem (zimna jest OK.). Za wszelie uwagi i pomysły co poprawić w układzie aby woda nie miała przykrego zapachu bedę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Huhrak 19.07.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2011 Witam,od paru dni wyczytuje dane o zmiękczaczachprzedarłem się przez spory kawałek tego tematu.proszę o wskazanie wad i zalet rozwiązania opartego o konstrukcję typu kompakt np. http://allegro.pl/najbardziej-oszczedny-zmiekczacz-do-wody-flamingo-i1722631610.htmla rozwiązania oparte o niezależna butle 10x44 z głowica WS1C MM i niezależnym zbiornikiem na solankę. dom normalny, rodzina 4 osoby dorosłe, twardość ok 27 stopni ( okolice Trzebnicy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.07.2011 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Witam, chciiałbym prosic o pomoc w ocenie poprawności instalacji jaką mam zainstalowaną w domku jednorodzinnym. Wodę pobieramy ze studni głębinowej i ma ona takie parametry: odczyn 7,2 PH twardość ogólna (CaCO3) 312 mg/l utlenialność z KMnO4 2,88 mg/l Amoniak 0,55 mg/l azotyny poniżej 0,006 mg/l azotany poniżej 0,5 mg/l chlorki 23 mg/l żelazo ogólne 1385 ug/l mangan 504 ug/l Instalacja składa się na dzień dzisiejszy z pompy głębinowej, zbiornika hydroforowego pionowego firmy belsan, filtru aquafilter z wkładem ze sznurka i odżelaziacza epurofer M. Niestety ciepła woda z instalacji ciągle śmierdzi zgniłym jajkiem (zimna jest OK.). Za wszelie uwagi i pomysły co poprawić w układzie aby woda nie miała przykrego zapachu bedę wdzięczny. Jesli wode podgrzewasz w jakims zbiorniku, i jest w nim anoda magnezowa, to wymien ja na przeciwpradowa (wymaga zasilania). Szukaj np. nazwy Correx. Jest to wydatek rzedu 300-400PLN o ile pamietam. pozdrwiam, marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.07.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Witam, od paru dni wyczytuje dane o zmiękczaczach przedarłem się przez spory kawałek tego tematu. proszę o wskazanie wad i zalet rozwiązania opartego o konstrukcję typu kompakt np. http://allegro.pl/najbardziej-oszczedny-zmiekczacz-do-wody-flamingo-i1722631610.html a rozwiązania oparte o niezależna butle 10x44 z głowica WS1C MM i niezależnym zbiornikiem na solankę. dom normalny, rodzina 4 osoby dorosłe, twardość ok 27 stopni ( okolice Trzebnicy) Moim zdaniem wazne sa uzyte komponenty (glownie glowica, zywica jonowymienna, zbiornik) a nie to czy sobie stoja osobno czy je opakowano w piekna kompaktowa obudowe. Kompaktowa oobudowa swietnie sie nadaje do tego zeby "ukryc" w niej jakies badziewne komponenty, wzglednie nakleic na niej swoje wlasne wielkie logo. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.07.2011 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2011 Witam, od paru dni wyczytuje dane o zmiękczaczach przedarłem się przez spory kawałek tego tematu. proszę o wskazanie wad i zalet rozwiązania opartego o konstrukcję typu kompakt np. http://allegro.pl/najbardziej-oszczedny-zmiekczacz-do-wody-flamingo-i1722631610.html a rozwiązania oparte o niezależna butle 10x44 z głowica WS1C MM i niezależnym zbiornikiem na solankę. dom normalny, rodzina 4 osoby dorosłe, twardość ok 27 stopni ( okolice Trzebnicy) Przy dużej twardości (jak u ciebie) im większy zbiornik, tym więcej złoża i większa wydajność między regeneracjami. W obudowie kompaktowej da się wcisnąć max 30 litrów, co przy twojej twardości da ci ok 3,5 m3 wody. Nie wiem ile rzeczywiście zużywacie wody, ale na 4 osoby według normy starczy to na 5 dni. Nie słyszałem o głowicy "WS1C MM" - może to tylko kwestia nazewnictwa...? Ogólnie głowica Clack WS1 jest zastosowana w zmiękczaczach Flamingo (ma tylko swoją wersję oprogramowania) i może być też zastosowana w innych systemach - nie ma reguły - zależy to tylko od firmy, która to montuje. Reszta komponentów (jonit, zbiornik) też zależy od firmy która to składa w całość - często możesz sobie zamówić zestaw z takich części jakie sobie tylko wymyślisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
