UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Ale można spróbować bez tej zwężki? Jeszcze mam takie pytanie. Zastanawiam się czy może lepiej będzie jak wybiję studnię na większej głębokości? I stąd moje pytanie czy jakaś głębokość jest gwarantem otrzymania wody zdatnej do picia? Np 50 metrów?
Glebsza studnia z reguly jest bezpiecziejsza (bo lepiej izolowana) pod wzgledem zanieczyszczen bilogicznych - bakterii, i tych zaniczyszczen fizycznych ktore moga byc pochodzenia biologicznego: amoniak, azotany. Pod wzgledem zelaza i manganu im glebiej tym czesto gorzej.
marcin
mam do was ogromną prośbę, na dniach hydraulicy będą u mnie montować kotłownię i musimy dobrać zmiękczacz wody
Wodę mamy z wodociągu więc chodzi tylko o jej zmiękczenie, aktualnie twardość to 399mg/l 22 stopnie
rodzinka 3 osobowa
Znalazłem Maxima 20 za ok 2200zł i taki też chciałbym budżet zachować, czy to jest dobry wybór czy polecacie coś innego w tej cenie ?
rodzinka 3 osobowa
Po pierwsze przy takiej (dość wysokiej) twardości 20 litrów złoża to chyba trochę za mało - regeneracja będzie bardzo często co podnosi koszty eksploatacyjne i skraca żywotność złoża. Myślę, że w tej cenie spokojnie możesz kupić zestaw na 30 litrów jonitu.
Po drugie głowica Erie, którą w Polsce mało kto potrafi serwisować, więc jest to drogi serwis. Nie jest to wcale takie cudo, żeby dopłacać. Lepszy byłby Clack albo Autotrol.
Witam Wszystkich
Posiadam studnię głębinową 36 m, w domu jest hydrofor przeponowy 80 litrów, zbiornik CWU 300 litrów pionowy.
We wrześniu 2010 badałem wodę w SANEPID`zie i otrzymałem takie oto wyniki:
wyniki badania mikrobiologicznego - nie wykryto
wyniki badania parametrów fizykochemicznych:
barwa 4
mętność 0,31
odczyn pH 7,4
przewodność elektr właść 21,7 st C, 453 uS/cm w 25 st C
amonowy jon 0,13 mg/l
azotyny 0,049 mg/l
azotany 1,97 mg/l
chlorki 12,7 mg/l
żelazo 123 ug/l - PN - ISO 6332:2001 - dopuszczalny zakres to 200 ug/l
sumaryczna wartość wapnia i magnezu 209 mg/l
Wszystkie wyniki w normie co mnie ucieszyło, jednak podczas używania wody coś nie grało czytaj śmierdziało. Otóż ciepła woda posiada "dziwny" zapach i kolor lekko brązowy, kolor ten pojawia się również na sanitariatach.
Wykorzystują chwile wolnego czasu pobrałem nową próbkę wody i kolejna wycieczka do SANEPID`u dała taki wynik:
Żelazo 376 ug/l norma do 200
Mangan 143 ug/l norma do 50
Nie ukrywam, że nie spodziewałem się takich wyników, wiedziałem że poprzedni wynik badania żelaza chyba nie był prawidłowy, ale nowe badanie podcięło mi nogi. Kobieta z SANEPID`u powiedziała, że można spróbować zalać studnię 1 litrem podchlorynem sodu, ale na chwilę obecną tego robił nie będę.
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w doborze urządzeń, które poprawią moją wodę i dobre samopoczucie całej rodziny.
Zalewanie studni chlorem jest dobre na bakterie, ale na żelazo raczej nie pomoże (ok - utleni to co będzie w pobliżu, ale zaraz po wypompowaniu temat wróci).
Przy pH ok 7,4 raczej nie powinno być problemu ze zbiciem żelaza i manganu na odżelaziaczu. I teraz masz standardowe opcje:
- odżelaziacz w wersji płukanej wodą lub regenerowany KMnO4
- z napowietrzaniem lub bez
- z wymianą zbiornika hydroforowego lub bez
Zależnie od tego na czym ci bardziej zależy (cena, ilość miejsca, wymiana hydroforu,itp...?) można wybrać różne kombinacje.
Dziękuję za tak szybką reakcję,
Miejsca mam dużo, 3/4 piwnicy stoi pusta, jeśli chodzi o napowietrzanie to należy zmienić hydrofor na bezprzeponowy i do tego aspirator (dobrze myślę?).
Co do pozostałej reszty, to nie będę chyba oryginalny, cenowo przystępnie, nie najtaniej ale i nie najdrożej. Myślałem o czymś z głowicą automatyczną, co do regeneracji to na chwilę obecną zdecyduje się na wasze opinie a ja się douczę.
Jeśli możecie podać konkretne urządzenia to będę wdzięczny.
Jak masz miejsce i możliwość zmiany hydrofora to moim zdaniem najtańsze w eksploatacji będzie zrobienie napowietrzania i niewielkiego (chyba że masz wielkie zużycie wody) odżelaziacza ze złożem katalitycznym (np.Pyrolox lub G1). Trzeba by jeszcze sprawdzić wydajność pompy.
Po pierwsze woda w studni moze sie minimalnie z czasem zmieniac. Jak masz jakas zawartosc zelaza to nie znaczy ze za rok bedzie identyczna. Po drugie, sposob pobrania probki moze miec wplyw na badanie. Zeby bylo zgodnie ze sztuka nalezaloby wypompowac cala wode z hydrofora, rury oslonowej studni, i jeszcze troche i dopiero pobrac probke (tak zeby probka pochodzila bezposrednio z warstwy wodonosnej). No i badanie nalezalo by zrobic jak najszybciej - w czasie pobierania wody do butelki chcesz czy nie wprowadzisz tam tlen, ktory utleni zelazo, i moze miec wplyw na wynik badania.
Piszesz ze 376ug zelaza "podcielo Ci nogi". Ja mam w swojej studni 3500ug zelaza i jakies 500manganu. Nie masz tak zle ;)
Postawisz filtr jak radzi Qbek i spokojnie pozbedziesz sie tej niewielkiej zawartosci zelaza.
marcin
marcin
Oczywiście,że zdaję sobie sprawę z tego że poziom żelaza jak i innych parametrów może ulec zmianie w czasie. Próbki wody zostały pobrane zgodnie z instrukcją za pierwszym jak i za drugim razem, jedynie z tą różnicą, że za pierwszym razem studnia chodziła ok tygodnia non stop, przed wprowadzeniem się do domu. Obecnie próbka została wykonana rano i wciągu 30 min była w SANEPIDZIE.
No więc przechodząc do meritum sprawy co szanowni forumowicze sądzicie o takim seciku:
- zbiornik Wave Cyber 10x54
-złoże:
a) pyrolox - z tego co wyczytałem to brak dodatkowej chemii do regeneracji złoża jest dodatkowym atutem, ale odbywa się poprzez płukanie przeciwprądowe (czy dobrze zrozumiałem?)
b) złoże G1- tutaj mam wątpliwość odnośnie regeneracji, jak to w końcu z nią jest, czy napowietrzanie czy płukanie z napowietrzaniem, jeśli jedno z nich to jak odbywa się napowietrzanie? czy muszę zmieniać hydrofor?
- głowica Clack WS1 TC
Co myślicie o takiej konfiguracji? Jeśli czytają to użytkownicy podobnych urządzeń również proszę o wypowiedź.
Jestem z woj śląskiego, czy możecie polecić sprawdzonego sprzedawcę i instalatora który to wszystko ogarnie, czy może szukać w necie najkorzystniejszej oferty, a montaż we własnym zakresie.
Pozdrawiam i dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi.
Złoża: G1, Pyrolox, czy Birm, wymagają napowietrzania (powinien być zamontowany aspirator + zbiornik hydroforowy bezprzeponowy). Jeżeli nie chcesz wymieniać zbiornika, to kup filtr ze złożem Greensand.
Zapach w ciepłej wodzie, był omawiany na forum dwie strony wcześniej (jeżeli jest to zapach zgniłych jajek).
Do G1 zalecane jest płukanie wodą z powietrzem jednocześnie. To się sprawdza w przemysłowych instalacjach (płukanie jest bardziej intensywne), ale wymaga więcej wolnej przestrzeni nad złożem. W domowych warunkach można sobie darować napowietrzanie (chociaż jest ono zalecane).
Przy Pyroloxie napowietrzanie dajesz w trakcie pracy a nie regeneracji, tak aby utlenić część żelaza w hydroforze. Poprawia to skuteczność filtracji, ale przy twoim poziomie żelaza można się bez tego obejść.
Witam.
Mam następujące wyniki badań wody ze studni.
Twardość ogólna 228 mg/l - dopuszczalna wartość 60-500.
odczyn pH 6,0 - dopuszczalna wartość 6.5-9.5
barwa 5
zapach – z0 - akceptowalny
mętność 1,3 - dopuszczalna wartość 1NTU
przewodność elektr właściwa 22,5 st C, 655 uS/cm - dopuszczalna wartość 2500
amonowy jon poniżej 0,04 mg/l - dopuszczalna wartość 0.5
azotyny poniżej 0,01 mg/l - dopuszczalna wartość 0.5
chlorki 99,2 mg/l - dopuszczalna wartość 250
żelazo poniżej 15 ug/l - dopuszczalny zakres to 200 ug/l
mangan 43ug/l - dopuszczalna wartość 50
Brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Chciałbym uniezależnić się od wodociągu i zastanawiałem się nad wykorzystaniem wody ze studni do zasilania domu. Mam pytania:
1. Czy odczyn pH oraz twardość wody są takie, że można ją jeszcze spożywać (Sanepid mi napisał, że woda nie spełnia wymagań bo ma odczyn poniżej dopuszczalnej wartości) czy trzeba podnieść pH ? Woda z wodociągu ma pH na poziomie 6.4
2. Jeżeli woda ze studni nie nadaje do picia to nie chciałbym wchodzić w koszty uzdatniania, tylko puściłbym na cały dom wodę ze studni, a do spożycia używałbym osobnego kranu z wodą z wodociągu. Jak na użytkowanie pralki/przepływowego podgrzewacza wody/zmywarki może wpływać woda o tych parametrach jakie podałem ? Gdzieś ktoś pisał, że na odkładanie się kamienia ma wpływ głównie przewodność, czy lepiej by było mieć wodę o niższej przewodności czy też o wyższej przewodności ?
3. Co sądzicie o zwykłych filtrach mechanicznych z płukaniem z siatką 90um, czy taki filtr przy przy takiej wodzie jest wystarczający, czy też można go traktować tylko jako wstęp do właściwego filtrowania ?
Pozdrawiam wszystkich.
1. Twardość masz w środku normy - do spożycia się nadaje.
pH jest poniżej normy, ale nikt ci nie zabroni tego pić. Czy będzie to zdrowe to inna kwestia. pH możesz podnieść np. przez obsypanie studni dolomitem.
2. Poza pH nie musisz tej wody uzdatniać. Możesz sobie nawet postawić zmiękczacz, żeby obniżyć twardość - wtedy twoja zmywarka czy podgrzewacz wody nie miałyby problemu z kamieniem.
Na odkładanie się kamienia ma wpływ głównie zawartość wapnia i magnezu czyli twardość. Przewodność to bardziej ogólny parametr. Im wyższa tym więcej soli (w tym soli wapnia i magnezu, ale też innych) rozpuszczonych w wodzie. Ale nie każda sól przewodzi prąd tak samo - dlatego przewodność nie określa wprost ilości soli.
3. Filtr mechaniczny (a tym bardziej o siatce 90 um) zatrzyma tylko zanieczyszczenia mechaniczne o rozmiarze powyżej 90 um. Jeśli woda ze studni niesie jakiś muł, piasek czy inne osady to taki filtr może się przydać, ale cudów nie zdziała :)
Jeżeli dużo palisz i pijesz, to wody o tak niskim odczynie (pH), nie powinieneś pić:). Wygugluj np.: "nadkwasota"', "zgaga"...
Jeżeli masz zbiornik hydroforowy bazprzeponowy, to możesz zamontować aspirator (w 90% pomaga). Koszt ok. 150-200 zł. Powinno się podnieść pH. Niskie pH, to najczęściej przyczyna wysokiego stężenia CO2.
Kontynuując mój wątek z poprzedniej strony planuje założenie odżelaziacza ze złożem G1, lecz dopiero dzisiaj mogłem dostać się do mojej pompy głębinowej.
Z plakietki jaka tam jest odczytałem SUMOTO typ OPT 150 kW 1,1 HP 1,5, zasilanie 380/400, max thrust load 1500 N, z informacji z sieci wyczytałem, że wydajność tej pompy jest na poziomie 45 l/min, chociaż nie jestem pewien tego.
Czy taka pompa wystarczy do sprawnej regeneracji ?
