UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Odpowiedz na pytanie nie a nie odwracaj kota ogonem. Cytuję: pokaż mi firmę z Zachodniej Europy, która stosuje złoże CR
Czy lista 17 firm z całej Europy ci wystarczy?
http://www.pwg.be/
...ale pewnie zaraz się okaże, że to jakieś podejrzane firmy i ty wiesz lepiej...
http://www.pwg.be/
Podałeś link dystrybutora złoża CR na Europę. Pobieżnie przeszukałem stronę lecz gotowych urządzeń nie znalazłem z tym złożem. Czekam dalej.
Ty chlopie nie udawaj glupszego niz jestes. Uzyj googla. To nie boli.
Pierwszy link z wyszukiwarki.
http://www.alfiltra.de/filtraselect-cr200-enteisenungsanlage.html
http://www.justwatercompany.ie/shop/water-softeners-specialist-systems/crystal-right-iron-manganese-hardness-removal/
http://www.ewaterfilters.co.uk/acatalog/Crystal_Right_Simplex_Systems.html
Szczesliwy??
marcin
Edytowane przez Jastrząb
Kto potrzebował to na pewno zrozumiał i - ty nie musisz. I o to mi chodziło.
Tak sobie tlumacz swoja ignorancje. Palnałeś jakąs kompletna bzdure a teraz brak odwagi zeby sie do tego przyznac.
Żałosne :-/
Ja sie lituje nad Twoim brakiem umiejetnosci wyszukania prostych rzeczy w internecie - wkejam Ci linki.
Zlituj sie nad moja glupota i napisz prosze , co to jest "neutralizajca wody".
Proooosze.
marcin
Mam bardzo twardą wodę w instalacji w mieszkaniu. dH (stopnie niemieckie) w okolicach 22. Czuję agresywność wody wyraźnie pod prysznicem.
Chciałbym zainstalować dwa proste wkłady w korpusach 10", takie, aby po prostu zatrzymać większą część węglanu wapnia. Korpusy z wyjściami 1/2" dostanę bez problemu. Podłączę to potem przez redukcje do wężyków 3/8" baterii. Pytanie tylko jakie wkłady i w jakiej kolejności powinienem zastosować? Ile mikronów? Czy wkładać węglowy? Na 3 wkłady raczej nie mam miejsca, a poza tym nie chcę mocno zmniejszyć ciśnienia. Dobre byłyby chyba w ogóle korpusy BigBlue - rzadziej je się wymienia, bo są większe z tego co widzę.
Jak chcesz zatrzymać twardość to nie potrzebujesz wkładów sedymentacyjnych (z PP) tylko wkłady z jonitami. Przy takiej twardości nie ma to za bardzo sensu - wydajność takiego wkładu to kilkadziesiąt litrów wody. Jak dasz duży przepływ to zmiękczenie nie będzie całkowite i może uda ci się wyciągnąć sto kilkadziesiąt litrów.
Przy takiej twardości lepiej pomyśleć o regenerowalnym systemie - są takie maluszki (jeśli ci to robi różnicę to od razu zaznaczam że produkcji chińskiej), które możesz podłączyć między baterią a słuchawką prysznica.
W sumie to i wkłady 10" możesz regenerować ale to trochę uciążliwe...
Powiedz mi w takim razie jak się takie "maluszki" nazywają i z jakich firm można je kupić? Daj jakąś nazwę bądź link. Raczej nie chciałbym chińszczyzny (inwestuję w nowe mieszkanie), ale jeśli tylko w tym ratunek... Jakie to są koszta i koszta regeneracji ich? Czy nie obniżają ciśnienia wody zbytnio?
P.S. A wkłady 20" BigBlue?
Edytowane przez stopi
Każdy wkład przy takiej twardości będzie wymagał szybkiej wymiany... Tylko kwestia częstotliwości.
Taki mały filterek działa jak normalny zmiękczacz z tym że podłączasz go pod jeden kran. Nie ma głowicy sterującej - ręcznie przestawiasz pokrętło w pozycję regeneracji i po 10-15 minutach z powrotem w pozycję pracy. Regeneracja składa się tylko z cyklu zasysania solanki i wolnego płukania. Popłuczyny wypływają przez słuchawkę prysznicową.... Chyba tylko chińczycy mogli coś takiego wymyślić - przynajmniej widziałem to tylko u nich (ale sprzedają to też w USA i Kanadzie).
Tak to mniej więcej wygląda: http://www.pentiumwater.com/products/iwt/iwt-shower-softener
No to nieźle. Chyba tego bym jednak nie chciał. Czyli działa to jak normalny duży zmiękczacz jonowymienny, z tą różnicą, że wywala wszystko do zlewu/prysznica.
Jest coś takiego co by było na zasadzie zmiękczacza, ale zmieści się pod zlewem w szafeczce 60szer. x 50 wysokości?
stan istniejący: studnia głębinowa z uwagi na żelazo i mangan suw tapworsk NSTA 70 UD1-ZM+filtr mechaniczny i węglowy. Całość działa od paru miesięcy i zawsze było ok. Ostatnio woda w kranie zrobiła się mętna. Pod światło widać drobinki w niej pływające, po napuszczeniu do wanny, ba białym tle widać wyraźnie jej ciemne zabarwienia. Oba filtry wymienione, stacja zregenerowana a problem pogorszenia jakości wody pozostaje:( Ktoś ma jakieś pomysły o co chodzi? czy złoże już się zużyło? woda ze studni nagle się bardzo pogorszyła i stacja nie jest w stanie jej oczyścić?
Masz wyniki badania? Dobrze byłoby je sprawdzić przed i za filtrem...
Czy woda jest taka sama przez cały czas, czy może na początku jest OK, a pod koniec cyklu się pogarsza?
Zaraz przyjdzie "hytry" i sie znowu zacznie :-(
Dodam jeszcze jedno trywialne pytanie. Czy soli ubywa?
marcin
To jest efekt stosowania zmiękczacza do odżelaziania. Najczęściej kończy się to zawsze tak samo. Czyli wymianą zbiornika hydroforowego na 300l, montaż odżelaziacza przed zmiękczaczem który będzie działał na to do czego jest przeznaczony. Ale przed tym krokiem radzę zgłosić się do firmy która Cię na to wsadziła niech dotrzymają tego co obiecali.
Tu się nie zgadzam - z tego co wiem to w tych urządzeniach stosowana jest mieszanka żywic jonowymiennych (nie tylko zmiękczających). Nie jest to typowy zmiękczacz i może być też stosowany do odżelaziania, tylko jest kwestia dobrania urządzenia do warunków pracy (może ktoś się pomylił na tym etapie?)
I tu się zgadzam - Tapworksa sprzedają z 10-letnią gwarancją więc to ich problem, żeby to teraz naprawić :)
badań jeszcze nie robiłem, póki co mam nadziej ze to nic poważnego, a badania dla dwóch próbek to spory koszt.
Wczoraj przepłukałem studnie, pompa chodziła jakieś 5 godzin czyli wyszło ponad 10m3 wody i jakoś wody się trochę polepszyła, ale przez no wróciła no mętnej "normy"
no to trochę mnie Panowie zbijacie z tropu, do tej pory wszystko działało poprawnie, nawet zmiękczacz do odżelaziania więc zakładam że instalacja została poprawnie założona.
Jutro ma przyjechać serwis, podpowiedzcie co robić żeby nie dać się wrobić w koszty.
zakładam scenariusze:
1 optymistyczny mało realny - to kwestia ustawień urządzenia
2 pesymistyczny - pogorszenie wody w studni
2a-płukanie i liczenie że się przepłucze:)
2b ponowne badania wody, dodatkowa instalacja, jakieś filtry itp:(
