UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Panowie zostałem zmuszony zamontować sobie filtr mechaniczny. Woda czerpana ze studni.
Czy możecie coś polecić dobrego i przystępnego cenowo.
Z góry dziękuje
Jeżeli jesteś z Jędrzejowa to tobie potrzebny jest zmiękczacz oprócz filtra mechanicznego. Zrób analizę wody przynajmniej na twardość.
Wiem
Na wiosnę będzie przeprowadzone pełne badanie wody. Tak że na wiosnę po badaniu wrócę tutaj z wynikami.
Ale na razie poszukuje filtra mechanicznego, ponieważ mam odłączony hydrofor i przed ponownym podłączeniem hydrofora w sieć chce wstawić filtr mechaniczny.
To odwiedź sklep hydrauliczny i kup filtr, ważne żeby był trzy częściowy. Czyli oddzielnie korpus ,klosz i nakrętka. I oczywiście zamontuj go za hydroforem.
Ale nie licz w twoim przypadku na znaczną poprawę. Ja jak jestem w twojej okolicy nie mogę umyć rąk po robocie, gdyż mydło się „warzy”.
...... morze zrobiło się komuś wstyd i usunął je. A to też będzie sukces.
nie tylko moŻe ale i na pewno się powinno komuś wstyd zrobić
i jeszcze przykład jasnowidzenia....
Podaje przykład, może coś takiego:
http://www.woda.com.pl/index.php?p877,hydra-pr1hm-filtr-mechaniczny-90-mikron-z-manometrami-i-przeplukiwaniem-1-cal
A widzisz filtr mechaniczny chciałem wstawić przed hydroforem. Dzięki za poradę. :bash:
Każdy filtr ma określoną wytrzymałość na ciśnienie pytanie jakie masz parametry pompy? Czy filtr wytrzyma ciśnienie pompy. I jeszcze jedno: co dla Ciebie jest hydroforem? Pompa czy zbiornik bo różnie to określają fachowcy? Każdy filtr przed zbiornikiem hydroforowym może uszkodzić pompę przy zlej konserwacji.
Jeżeli myślisz o ssaniu pompy to licz się z tym że możesz uszkodzić w ten sposób pompę. Usuń przyczyny twoich potrzeb.
Edytowane przez Hytryulik
Co do pompy to nie wypowiem się. Posiadam zbiornik Hydroforowy 300 litrów z manometrem. Pompa głębinowa. Z tego co pamiętam ciśnienie przy którym wyłącza się pompa to 4 bar.
Ten co pokazałem dla przykładu ma dopuszczalne ciśnienie wody 8 bar.
Masz na myśli złą konserwację filtra tak? czyli zapchanie filtra itp.?
Wolałbym przed zbiornikiem hydroforowym by ten syf nie dostawał się do zbiornika
Edytowane przez Michal_Kamilka
w którym miejscu instalacji chcesz go zamontowac?
Myślałem przed zbiornikiem hydroforowym (by powstrzymać ewentualny syf przed wejściem do zbiornika), ale jeżeli ma mi to uszkodzić pompę, to trzeba zamontować za hydroforem.
Co Ci przeszkadzają zanieczyszczenia w zbiorniku hydroforowym. Zanieczyszczenia gromadzą się na spodzie zbiornika i tam zamontuj spust, który od czasu do czasu spuścisz osad. Jeżeli zamontujesz przed zbiornikiem to przed filtrem zamontuj wyłącznik ciśnieniowy – on Ci zabezpieczy pompę przed spaleniem, ale to jest utopia.
Co Ci przeszkadzają zanieczyszczenia w zbiorniku hydroforowym. Zanieczyszczenia gromadzą się na spodzie zbiornika i tam zamontuj spust, który od czasu do czasu spuścisz osad. Jeżeli zamontujesz przed zbiornikiem to przed filtrem zamontuj wyłącznik ciśnieniowy – on Ci zabezpieczy pompę przed spaleniem.
Co racja to racja. Ok to już jeden problem rozwiązany. Filtr za zbiornikiem hydroforowym.
Teraz drugi problem jaki filtr polecacie? :)
Czyli za pompą , czy zazbiornikiem?
za pompą a przed zbiornikiem
to najlepsza droga do uszkodzenia pompy
Ale przynajmniej nie zniżam się do poziomu reklamowania chińskich smieci RX
Nawet jeśli 1000 razy to powtórzysz to nie oznacza, że stanie się prawdą.
Poczytaj sobie o firmach Waterman lub Kochin to przekonasz się skąd pochodzą głowice które Ty promujesz.
Ja stosuję wyłącznie zawory Fleck z pewnego źródła jakim jest BWT lub Ekomech. I to daje mi gwarancję że pochodzą z Francji. Bo mam do nich zaufanie.
Poużywaj trochę studni (jeśli jest nowa), następnie zrób sobie badania wody.
Najlepiej w sanepidzie lub innym niezależnym laboratorium. Procedury pobrania próbki:
http://www.wsse.webserwer.pl/PageContent.aspx?SubMenuID=100
Wróć do nas z wynikami to coś dobierzemy;)
Jeśli dobrze Was zrozumiałem, to jednostopniowa filtracja może nie usunąć manganu? Złoże na dolomicie sobie z tym nie poradzi?
Pozdrawiam.
zloze dolomitowe podnosi pH (i minimalnie twardosc) dzieki czemu latwiej jest mangan utlenic. Ale ten dolomit sie wyplukuje i po jakims czasie pH wraca do normy i przestaje dzialac. pH nalezaloby sprawdzac i dolomit nalezaloby uzupelniac w miare rozpusczania i spadku pH.
marcin
