UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Cześć,
od kilku miesięcy mieszkam w bloku w krakowskiej dzielnicy Prądnik Biały. Woda do mnie jest dostarczana z ZUW Rudawa (http://www.mpwik.krakow.pl/upload/Subpages/komunikat%2018_IV_2012.pdf).
Przede wszystkim w wodzie jest strasznie dużo kamienia: specyficzny zapach, osad praktycznie na wszystkim: bardzo szybko pojawiają się zacieki w łazience, na naczyniach, błyskawicznie odkłada się osad w czajniku itp. - tego chcę się pozbyć w pierwszej kolejności
Kupiłem dzisiaj dzbanek filtrujący Brita, ale chciałbym zadbać o lepszą jakość wody w całym mieszkaniu. Wymyśliłem taki plan działania:
1. Oddam próbkę wody do zbadania do Sanepidu - tutaj jednak pojawia się pytanie, jakie badanie zlecić: http://wsse.krakow.pl/strona/attachments/190_CENA%20%20ZA%20BADANIE%20WODY1.pdf
- z jednej strony chciałbym mieć wszystkie wyniki potrzebne do dopasowania odpowiednich filtrów do wody, ale z drugiej strony nie chcę bez potrzeby przepłacić za badania
2. Na podstawie wyników badania wody chciałbym dopasować odpowiednie filtry, które zapewnią mi jak najlepszą jakość wody spożywczej prosto z kranu:
- najpewniej będę chciał zamontować jakiś zestaw filtrów bezpośrednio przed kranem w kuchni pod szafką. Tutaj pojawia mi się już pierwsze pytanie: filtry montuje się chyba tylko na ujęciu wody zimnej - co wtedy z wodą ciepłą? Czy jeżeli ciepła woda nie jest filtrowana i miesza się następnie z filtrowaną zimną, to cały proces nie traci sensu?
- jak znacznie takie filtry obniżają ciśnienie wody?
- najważniejsze pytanie: co kupić? Domyślam się, że dokładna informacja zależy od wyników badań wody, ale może już na podstawie powyższych informacji można wskazać ogólne kierunki?
3. Chciałbym też nieco odkamienić wodę w całym mieszkaniu - także w łazience. Pomyślałem o zamontowaniu jakiegoś większego filtra przy ujęciu zimnej wody jeszcze przed Junkersem przepływowym - czy to dobry pomysł?
Z góry dziękuję za porady :)
Jeśli wodę dostarcza ci wodociąg to wyniki badania twojej "konkretnej" wody nie powinny się znacznie różnić od wyników "oficjalnych". Wiadomo że przez kilometry rur niektóre parametry mogą się zmienić, ale myślę że nie wpłynie to na dobór filtrów (patrz pkt.2)
Jeśli chodzi o filtry do szafki pod zlewem to masz w zasadzie jedną możliwość - mała stacja RO (odwrócona osmoza). I tutaj nie ma większego znaczenia jaki masz skład wody - im więcej zanieczyszczeń tym częściej trzeba będzie wymieniać wkłady (i tym większy będzie spadek ciśnienia). Taki filtr montuje się tylko na zimnej wodzie, a w zasadzie dodatkowo - masz dodatkowy kranik z wodą pitną (zimną - po uzdatnieniu możesz tą wodę podgrzać). Ale nie ma sensu montować osmozy pod główny kran - jej wydajność jest zbyt mała (i szkoda tej wody np.do zmywania).
To chyba najlepszy pomysł - ale musisz najpierw stwierdzić czy masz taką możliwość. Dla zmiękczacza potrzebujesz sporo miejsca, odpowiedniego ciśnienia, przepływu i dojścia do kanalizacji. Niby proste i oczywiste ale czasami okazuje się istotną przeszkodą. Jak już zdecydujesz się na zmiękczacz to będziesz musiał jeszcze raz zweryfikować pierwsze punkty tego postu - może wystarczy ci usunięcie twardości i nie będziesz potrzebował RO?
Mam pytanie wyniki badań z sanepidu to żelazo ogólne 0,098 mg/l, amonowy jon 0,49, azotany poniżej 0,09 mangan 0,303 mg/l oraz utlenialność 2,76mg/l do tego nie stwierdzono żadnych bakteri jaki filtr by państwo polecili. Filtr byłby na cały dom gdzie mieszka 4 osoby dorosłe i 3 dzieci. studnia ma głębokość 13 krgów i jest wysypana żwirem na 2 kręgi, hydrofor taki zwykły.Woda ma żółtawy kolor jak się naleje do wanny i pozostawia osad, do tego smakuje dość chemicznie. Będę wdzięczna za szybką pomoc
Czy to sa wszystkie wyniki z badan? Jesli nie, podaj wszystko. Zwlaszcza pH.
Troche dziwne, ze przy tak malej zawartosci zelaza woda jest zolta. Czy pozostajacy osad jest tez zolty czy innego koloru (np smolisty czarny).
Czy woda po nalaniu do wanny jest od razu zolta, czy dopiero po jakims czasie lapie zolty kolor jak sie ustoi? A moze po nalaniu plywaja w niej takie zolte/brazowe paprochy?
Co to jest zwykly hydrofor? Z workiem czy bez worka.
Jak byla pobrana woda do badania. Zeby to bylo miarodajne, powinna byc solidnie przepompowana - tak, zeby nie pobrac wody ktora stoi w instalacji/hydroforze, tylko bezposrednio ze studni.
To ze nie ma bakterii to bym sie tak nie cieszyl To jest plytka kopana studnia. Zdrowo popada i sie moga bakterie pojawic :-(
marcin
Żółtawy kolor (oraz podwyższona utlenialność, ale bez przesady) może wskazywać na związki organiczne w wodzie.
Można zrobić prosty test. Odstawić wodę na 24 h w otwartym naczyniu. Później przepuścić ją kilkukrotnie przez mocno zbitą włókninę.
Jeśli będzie krystaliczna to uzdatnienie jej będzie dość łatwe. Jeśli jednak nie zmieni koloru to zapraszam na kilkanaście wątków wcześniej - usuwanie substancji organicznych z wody;)
pozdrawiam
Paweł
Witam.
Mam nastepujace wyniki badania wody z wodociągu. Mam problem z smierdzaca ciapla woda w domu, i lokalny czlowiek od uzdatniania wody twierdzi, ze zeby sie pozbyc tego problemu trzeba zbic zelazo do 0. Mowi, ze trzeba zastosowac zloze zeolitowe, co ma kosztowac okolo 3000zl.
Co byscie w tej sytuacji doradzili?
Bakterii coli, i enterokoów brak.
Jon amonowy: <0,10 mg/l (max 0,50)
Zelazo: <70 ug/l (max 200)
Mangan: 46+-5 ug/l (max 50)
Siarczany: 76 mg/l (max 250)
Dziekuje za to, ze zawsze mozna na Was liczyc!:)
...lokalny czlowiek od uzdatniania wody twierdzi, ze zeby sie pozbyc tego problemu trzeba zbic zelazo do 0. Mowi, ze trzeba zastosowac zloze zeolitowe, co ma kosztowac okolo 3000zl.
Jeśli ten lokalny gość powiedział to na podstawie tych wyników, które podałeś, to kiepski z niego specjalista ;) Żelaza masz mało i nie ma ono nic wspólnego z zapachem wody.
Woda smierdzi siarkowodorem, i spotkalem sie z dwoma opiniami, ze trzeba wtedy zbic zelazo do 0... Jesli nie zelazo to co?
Zgadzam się z qbek17, odpuść sobie autochtona! Ja postawiłem u bukmachera na siarczany (3:1).:)
Jak sie pozbyc siarczanow? Da sie kupic jakis filtr BB czy cos, ktory pomoze rozwiazac ten problem?
Piszesz że smród występuje w ciepłej wodzie, do tego masz malutko żelaza (nie ma co zbijać) - obstawiałbym jakieś bakterie siarkowe.
Kolega to tyle razy chlorowal, zbiornik przegrzewal, ze w przypadku bakterii cos powinno pomoc. Fakt, ze chyba nie grzal do 70C, a dopiero ta temperatura ma podobniez pomoc na bakterie siarkowe.
Moze tez stad jego pomysl o usuwaniu kamienia, bo chlorowanie pewnie nie za bardzo pomaga jesli bakterie sie okopaly pod warstwa kamienia.
Ale ja z tego co czytalem i wlasnego doswiadczenia nadal przychylam sie do wersji niebakteriologicznej.
marcin
Bakterie siarkowe są przeważnie beztlenowcami, można więc podać im trutkę w postaci tlenu. Montujesz aspirator z obejściem, np. taki jak na tym obrazku:
http://swiatfiltrow.pl/artykuly-hydrauliczne/115-napowietrzacz-inzektor-aspirator-napowietrzanie-wody.html
(swiatfiltrow, mój numer konta to: **********:))
Zawór obejściowy (ten z czerwoną wajchą) przykręcasz tak, aby woda z kranu nalana do szklanki miała lekko mleczną barwę.
Druga metoda to filtr narurowy z puszką (nie wiem, czy BB to ma).
Przykładowa puszka:
http://www.woda.com.pl/index.php?p283,fceb10-pusty-wklad-10-cali-obudowa-do-zasypania-zlozem
Do puszki wsypujesz KDF. To złoże powoduje, że woda nabiera własności bakteriostatycznych.
Jeżeli masz kasę, to Cintropur ma coś takiego:
http://www.ultrafiltracja.pl/p156,cintropur-nw-25-te.html
KDF sprzedawany jest w workach 25 kg, ale może znajdziesz kogoś, kto to konfekcjonuje.
PS.
Nie daję gwarancji na w/w metody pozbycia się smrodu.
Wszystkie podane linki nie są kryptoreklamą, a jedynie zostały znalezione na pierwszej stronie googla.
Złoża KDF nigdy nie używałem, ale z opisu wynika, że powinno działać.
KDF jest sprzedawany w wiaderkach po 1/3 cu.ft. (ok 11kg) i jest piekielnie drogi :)
Wszelkie "kulki z KDF", "węgiel z KDF" czy inne "cudo z KDF" zawiera go minimalną ilość dlatego jeśli już chciałbyś go zastosować to trzeba uważać. Poza tym do jego regeneracji wymagana jest gorąca woda co w praktyce czyni go "jednorazowym" (chyba że masz taką możliwość) ;)
Generalnie większość złóż odżelaziających ma w swojej charakterystyce zapisane usuwanie siarkowodoru... ale najpierw wypadałoby stwierdzić czy masz go w ogóle w swojej wodzie.
Hmm.. z tego co sie orientuje podchloryn natlenia wode. 2ukrotnie wpuszczalem go do obiegu... To po pierwsze. Po drugie zmienilem zasobnik, wiec bakterie musialby byc gdzies w instalacji, cieplej wody, ktora no czesto stoi zupelnie bez wody, bo jak nic mi nie daje kolejna z prob pozbycia sie wody, spuszczam z instalacji - zamiast wody jest tam wtedy powietrze... Czy te bakterie sa az tak odporne? Watpie.
Czy ma sens takie rozwiązanie do zmiękczenia/odkamienienia wody:
http://www.woda.com.pl/index.php?p642,bb10-3-soft-filtr-zmiekczajacy-3xbb10-na-dom-jednorodzinny
BB10-3-SOFT - filtr zmiękczający (3xBB10) na dom jednorodzinny
domek jednorodzinny,
3-4 osoby (4 beda w przyszlosci ;)
twardosc wody 300 jednostek
przecietne zuzycie wody (kompiele, pralka, zmywarka)
Czy jest sens isc w ta strone?
Czy jednak nie zawracać sobie głowy i zainstalować droższą opcję, czyli zmiękczacz?
Jesli owe 300 jednostek to 300 mg, to zapomnij o takim rozwiazaniu.
Te wklady sa w zasadzie jednorazowe wiec koszt wymiany bardzo szybko wzrosnie ponad koszt normalnego zmiekczacza.
W takie cos sie mozna sie pewnie bawic w przypadku malego zuzycia wody, i dosyc miekkiej wody. A 300mg to juz sporawo.
marcin
Zgadzam się z Jastrzębiem - na 4 osoby takie rozwiązanie szybko zacznie być bardzo drogą opcją.
