UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Tyle ze rozpuszczalnosc tlenu w wodzie w wyzszej temperaturze zasobnika jest
marcin
Tu się zgadzam. Rozpuszczalność gazów w cieczy maleje wraz ze wzrostem temperatury. Ale po to jest ta czerwona wajcha, aby regulować ilość powietrza. Jeżeli przeczytasz post sctriptum, to dowiesz się, że ta metoda może zadziałać, aczkolwiek nie musi.:(
Hmm.. z tego co sie orientuje podchloryn natlenia wode. 2ukrotnie wpuszczalem go do obiegu... To po pierwsze. Po drugie zmienilem zasobnik, wiec bakterie musialby byc gdzies w instalacji, cieplej wody, ktora no czesto stoi zupelnie bez wody, bo jak nic mi nie daje kolejna z prob pozbycia sie wody, spuszczam z instalacji - zamiast wody jest tam wtedy powietrze... Czy te bakterie sa az tak odporne? Watpie.
Pytanie jeszcze o stężenie chloru i czas jego kontaktu z instalacją. Bakterie potrafią być bardzo odporne i przetrwać ciężkie warunki np. w warstwach osadów z kamienia. Dlatego dobrze byłoby najpierw pozbyć się kamienia i wtedy zaatakować odpowiednią dawką chloru (lub nadmanganianu lub innego utleniacza - bez większego znaczenia, byleby policzyć jego dawkę). Samo napowietrzenie może pomóc jako zabezpieczenie przed dostawaniem się nowych bakterii ale na te już zagnieżdżone raczej nie wystarczy.
Poza tym wspominałeś, że masz dość długi odcinek doprowadzający wodę do domu - może w nim też już coś się zalęgło i trzeba by go zdezynfekować?
Podchloryn nie natlenia wody. Jest silnym utleniaczem. Różnica jest taka jak między akumulatorem a akumulacją:)
Ojtam ojtam - tlen też jest utleniaczem tyle że słabszym, więc funkcyjnie spełnia tą sama rolę co chlor (podchloryn) ;)
Czyli co... najpierw wyczyscic z kamienia, a potem dopiero podchloryn. Zakladajac ze mam w instalacji w sumie okolo 200l wody ile tego podchlorynu wlac?
Hmmm. To jest bardzo mozliwe, tylko ze badalem ta wode... Wyniki jej przedstawialem, czy jest wiec mozliwe ze woda zimna jest ok, a ciepla juz nie? No a pozatym woda podgrzewana w pralce, czajniku, zmywarce nie smierdzi.
Ale jesli mam dezynfekowac ten rurociag, to jak? W wodociagach mowia, ze przez kilka dni trzeba tam potrzymac podchloryn, ale moim zdaniem jest watpliwe, ze on bedzie wstanie spenetrowac 100m rury o grubosci 40mm, ktora w dodatku idzie pod gore.
Edytowane przez ralwing
Witam forumowiczów jestem nowicjuszem na forum a w kwestii zmiękczania wody też mało wiem .
Wobec potrzeby zmiękczenia wody zwróciłem się do różnych firm o dobranie instalacji do mych potrzeb.
Otrzymałem następujące propozycje:
Zmiękczacze 60 litrów złoża RIDER 60 Głowica GE Osmonix 255/760 "objętościowa"
oraz
Zmiękczacz Fleck BD60 FL 5000
z tym że druga opcja jest 1300 pln tańsza
czy ta różnica w cenach wynika z jakości użądleń czy marży sprzedającego i którą waszym zdaniem wybrać.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie
Pozdrawiam kb05
Pisałeś, że wlewałeś 1 litr podchlorynu, zakładam że o stężeniu ok 30%. Na 200 litrów wody w instalacji to powinno dać dawkę śmiertelną dla słonia... pytanie tylko czy to stężenie dotarło do każdego elementu sieci i czy nie zostało zmniejszone przez utlenianie różnych związków. Należałoby zmierzyć zawartość chloru na końcu instalacji (najprościej to stwierdzić odkręcając kran - jak "wali chlorem po nozdrzach" to stężenie jest wystarczające) ;) I lepiej dać to przepływowo a nie od razu całą dawkę i zostawić.
Jest to możliwe - jak już było wspomniane w zależności od temperatury zmieniają się parametry wody mogące wpływać na jej zapach (np. wpływając na lotność niektórych substancji).
Rury idącej pod górę raczej nie zapełnisz podchlorynem bez pomocy z zewnątrz. Chyba najlepiej byłoby dostać się do najbliższego zaworu i tam dozować chemię przy jednoczesnym poborze wody w domu. Taki zawór będzie już pewnie w gestii wodociągów i raczej nie pozwolą ci niczego tam ruszać, więc chyba trzeba by ich zapytać jak to widzą?
oraz
Pozdrawiam kb05
Nie podałeś jakie masz te potrzeby więc ciężko stwierdzić czy te propozycje są odpowiednie, poza tym same nazwy nic nie mówią o komponentach tych zestawów. Na pewno różnią się głowicami, ale wątpię aby to była jedyna różnica.
Nie słyszałem o "złożu Rider" - według googla to zwykły zmiękczacz...
Walilo... Robilem to tak, ze wlalem raz 1/2l na 36h potem 1/2l na 24h.
Wodociagom sie to w Gliwicach zglasza, zamykaja zawor, potem sie wlewa co sie chce, podobno czyms pod cisnieniem, i tak kilka dni. A potem sie im mowi, ze maja odkrecic... i teoretycznie gra muzyka. Tylko ze to ... dosyc slono kosztuje. Pytanie czy da sie jakos wpierw sprawdzic ta wode, czy takie czyszczenie cos da?
Moim zdaniem mozna probowac 2 sztuczek.
1. Wypozyczenie z firm wodziarkisch (?) dozownika chloru, tak zeby w sposob ciagly dozowac nieduze dawki chloru. Tak nieduze jak to dozuja wodociagi, tak zeby wody dalo sie w sposob normalny (no moze po za piciem) uzywac. Jesli problemem sa bakterie, to napelnianie zasobnika CO zdezynfekowana woda, powinna pomoc.
Jesli nie pomoze, to
2. Podgrzanie Twojej wody w jakims innym zasobniku, zbiorniku, hydroforze. Tylko czystym, bez tego szlamu, kamienia, brudu. Podgrzanie do podbnych temperatur czyli kolo 60C. Jesli nic sie po paru dniach, tyogdniu nie stanie, to wtedy stawialbym na to, ze smord jest pochodzenia fizykochemicznego, a cos co jest w Twoim zasobniku CO, rurach, osadzie kamienia, powoduje fizykoczemiczne przeksztalcenie siarczanow w H2S bez udzialu bakterii.
marcin
moje potrzeby to:
> praca w następujących warunkach:
> - wodociąg wiejski
> - obiekt turystyczny o zużyciu wody ok 100m3 w miesiącach czerwiec -
> sierpień
> - w miesiącach wrzesień- maj zużycie wody ok 10 m3
> - chwilowe zużycie do 1-1,5 m3/h
> - twardość wody średnia(250mg węglanu wapnia/dcm3)
> - przyłącze wodne 1,1/4" wodomierz 1" o przepływie 3,5m3/h
> - możlwość poboru surowej wody w czasie regeneracji
obydwa zestawy mają złoże Purolite C100E
a jakie inne informacje są potrzebne to nie wiem bo się na tym nie znam takie nazwy otrzymałem w ofercie handlowej.
http://cristalaqua.pl/index.php?kat=437&pages=1&start=0&ord=1&prod=301 to link do jednego z nich
moje potrzeby to:
> - wodociąg wiejski
> sierpień
Przy takich zmianach zużycia wody warto zainwestować w porządną głowicę objętościową - sugerowałbym ci głowicę Clack CI (z przyłączami 1,25") i z mixingiem (żeby woda spełniała normy wody pitnej musi mieć trochę twardości).
słuchajcie... nie znam się na tym ni cholery.... odebrałem wyniki badań wody
http://img864.imageshack.us/img864/3126/image0106.jpg
By netbet at 2012-05-11
jak pozbyć sie bakterii z wody? chlor? lampy? filtry?
ujęcie to studnia kopana - kręgi.
czy poza tymi bakteriami reszta może być?
woda jest klarowna nie smierdzi, nie zostawia osadu...
Studnię masz płytką, woda będzie zmieniała swoje parametry 4 razy w ciągu roku (lato, jesień , zima, wiosna). Woda jest podskórna, zatem żelaza i manganu nie powinieneś mieć dużo. Ale bakterie mogą się mnożyć jak króliki. Każdy deszcz może powodować rozwój glonów. Zastosowałbym filtr mechaniczny, np. taki:
http://www.woczko.dami-rz.pl/opis_ro.htm
z wkładem 100 mikronów, za filtrem lampa UV, np.;
http://www.tma.pl/Model-V20-17.html
To powinno wystarczyć.
PS. w badaniach brak oznaczenia twardości. Nie musisz dawać próbki do sanepidu. Idź do pierwszego lepszego sklepu rybnego (takiego z rybkami akwariowymi) i kup tester na twardość, nazywa się GH. Postępuj zgodnie z instrukcją.
Jak pobierałeś próbkę do badania i skąd ? Czy naczynie na wodę było sterylne ? Ile czasu upłynęło od momentu pobrania próbki do przekazania do laboratorium?
Jeżeli próbka była pobrana po południu, a oddana następnego dnia rano, to wynik bakteriologii może być zafałszowany.
Żeby pozbyć się bakterii trzeba odkazić wodę w studni chlorem.
Przy poborze wody ze studni do uzdatniania można zastosować sterylizację lampą UV.
szukam rozwiązania.
studnia chyba faktycznie będzie zmieniała swoje "parametry" często.
o chlorze też myślałem, ale to zabieg chyba chwilowy...
lama UV - no własnie.... koszt pewnie gdzieś koło tysiaka..
myślałem o filtrze ceramicznym z aktywnym węglem.... koszt pewnie gdzies koło 150 zł
http://aquafiltry-sklep.pl/go.live.php/PL-H10/produkty/SMjg4/1034-wklad-antybakteryjny-wielokrotnego-uzycia-z-weglem-aktywowanymfccerb.html?title=10%22%20wk%B3ad%20antybakteryjny%20wielokrotnego%20u%BFycia%20z%20w%EAglem%20aktywowanym%20-%20FCCERB
zadziała?
p.s.
tak na marginesie:
koszty... na szybko powiesiłem wkład AQUA FCCBKDF - koszt w casto : 5 dych koszt w sklepie AQUA: 18,70:jawdrop:
szukam rozwiązania.
zadziała?
p.s.
tak na marginesie:
Taki wkład na cały dom jest zdecydowanie za mały - musiałbyś dać taki przy każdym kranie. Poza tym to rozwiązanie jest na bardzo krótką chwilę... wymiana wkładów szybko wyniesie cię więcej niż lampa UV.
A tak na początek - węgiel nie usuwa bakterii. Wręcz przeciwnie, jest dla nich świetnym miejscem do rozwoju.
szukam rozwiązania...zadziała?
Bakterie mogą zginąć, ale ze śmiechu:).
Pierwszy podany przez Ciebie wkład ma wydajność 3 l/min, ten który masz teraz zamontowany - 6 l/min. Odkręcenie baterii wannowej, to ok. 20 l/min. Dlatego zaproponowałem Ci lampę UV na 1,6 m3/h.
Wydaj tego tysiaka. Zdrowie ważniejsze. Jeżeli pokażą Ci się w wodzie bakterie coli typu kałowego (bo ktoś będzie miał nieszczelne szambo), to taką wodę możesz pić (po przegotowaniu), ale myć się nie powinieneś. Zejdzie Ci skóra od ciągłego drapania:).
Edytowane przez free_shop
