UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Dzięki. Jakoś mi się wydawało że idzie worek soli na miesiąc, ale przy moim zużyciu to góra 2 regeneracje miesięcznie będą chyba, więc starczy na kilka miesięcy.
A to czyszczenie to polega właśnie na usunięciu zbrylonej soli na dole, czy czymś innym?
Jeśli zużyjesz mało wody to i tak dobrze jest zrobić regenerację zmiękczacza co max 10-14 dni. Tak samo po długim okresie nieużywania (np. wyjazd na wakacje). Jak woda długo stoi w urządzeniu to może się w niej rozwinąć jakaś inteligencja ;)
Tak, czyszczenie polega na wyczyszczeniu zbiornika z soli i innego brudu, który dostaje się tam razem z solą lub wodą.
średnio kwartalnie zużywamu około 55m3
Wystarczy Ci standardowy "rozmiar" - 25 litrów jonitu.
Wybór masz duży. Musisz się określić na czym Ci zależy - czy chcesz super wypasiony produkt z najlepszymi komponentami, czy może wystarczy Ci coś taniego i bez bajerów. Masz jakiś budżet? Dysponujesz dużym/małym miejscem na montaż?
Ja bym zmiękczał do zera.
A ja bym zostawił te 60 (a nawet 100) mg/l. Całkiem zmiękczona woda ma właściwości korozyjne (szczególnie ciepła). Dlatego też w starej "normie" była twardość 0 - 500, a w nowej 60 -500 mg/l.
Więcej można przeczytać na stronie:
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/fulltext.pdf
filtr ze złożem AG co to jest czy warto to zastosować?, zaproponowano mi to dodatkowo.Mam wodę z własnego ujęcia i po badaniach wyszła tylko ,że woda jest twarda?
To złoże używane jest do filtrów sedymentacyjnych, inaczej mówiąc poprawiających klarowność ("przejrzystość") wody. Czasami używa się je w filtrach odżelaziających. Na twardą wodę to złoże nie pomoże.
Wygooglaj filter AG.
ale to dał dodatkowo a do zmiękczania wody stacja loga nice 30,czy to jest ok?no i czy ten filtr ze złożem Ag konieczny,może lepiej lampy?
Jeśli masz dużą mętność wody to może pomóc. Jeśli nie masz to pomoże przeczyścić kieszeń :)
Jeżeli chodzi budżet to w granicach do 2,5 tys. Miejsca na montaz też w piwnicy jest dużo. Może jakieś konkretne modele? Czy taka woda po zmiękczaniu nadaje się do spożycia? Bo zmiękczona woda z tego co słyszałem jest wręcz szkodliwa gdyż wypłukuje wapno z orgnizmu. i należy montować bay-passy aby mieszać wode ,,surową" z zmiękczoną. A czy jest to prawda to tego nie wiem. Co byś sądził o zmiększaczach Buderusa lub Waissmana a może coś innego?
Witajcie, moja kolej na ocenę wyników badań i pomoc w doborze urządzeń
Studnia wiercona na około 11 metrów
W garażu obecnie zbiornik przeponowy 200 litrów
Pompa bodajże 1,5 KW
Wyniki wody:
Zapach - nieakceptowalny
Barwa- 5
Mętność - 18
pH - 7,4
Przewodność elektryczna - 369
Amonowy jon - <0,26
Żelazo - 1286!
Mangan - 229
Twardość - 221
Chlorki - 12
Azotyny - 0,076
Azotany - 13
Mikrobiologia dobra
Mam szambo 6m3 i zużycie wody dla obecnie 3, a w przyszłości 4 osobowej rodziny. Pewnie w granicach 10m3 miesięcznie.
Co tu zrobić, żeby było dobrze?
Pozdrawiam, Michał
Wyniki wody:
Barwa- 5
Mętność - 18
pH - 7,4
Amonowy jon - <0,26
Żelazo - 1286!
Mangan - 229
Twardość - 221
Chlorki - 12
Azotyny - 0,076
Azotany - 13
Mikrobiologia dobra
Pozdrawiam, Michał
A po co ten wykrzyknik za zelazem. Tu sie gdzies wypowaida kolega ktory ma 10-razy wiecej. 1,3mg zelaza. Phi.
Masz 3 opcje:
- zmiana zbiornika na wez worka, odzelaziacz plukany woda
- odzelaziacz regenerowany nadmanganianem potasu (bez zmiany hydroforu)
- filtr ze zlozem CR, ktory usunie Fe, Mn, i twardosc. Regenerowany sola.
1 opcja jest dlugoterminowa najtansza, choc na poczatek wymaga zakupu nowego hydroforu, Usunie tylko Fe/Mn
2 opcja jest drozsza (wymaga zakupu nadmanganianu potasu) i bardziej obslugowa (trzeba co miesiac ten nadmanganian dosypywac). Tez nie usunie twardosci
3 opcja wszystko w jednym, bo usunie tez twardosc. Ale zupelnie miekka woda moze po wielu latach swa agresywnoscia narobic balaganu w rurach (zwlaszcza jesli sa miedziane).
Nie, nie istnieje odpowiedz na pytanie ktora opcja jest najlepsza. Przeczytaj ten watek, bylo o tym milion razy, i sam podejmij decyzje.
marcin
Woda zmiękczona do "zera" jest bardziej szkodliwa dla instalacji, niż dla człowieka.
Jeżeli chodzi o urządzenia Buderusa czy Viessmana, to pamiętaj, że płacisz nie tylko za zmiękczacz, ale także za naklejkę:D. Lepiej udać się do najbliższej firmy zajmującej się uzdatnianiem wody. Otrzymasz to samo w niższej cenie.
Osobiście nie polecam głowic "Fleck 5600". Jestem, tak jak qubek17, zwolennikiem firmy Clack:yes:.
Wyniki wody:
Barwa- 5
Mętność - 18
pH - 7,4
Amonowy jon - <0,26
Żelazo - 1286!
Mangan - 229
Twardość - 221
Chlorki - 12
Azotyny - 0,076
Azotany - 13
Mikrobiologia dobra
Przy tak wysokiej mętności (zakładam, że nie jest spowodowana organiką), usunięcie żelaza i manganu nie powinno być problemem. Zastosowałbym, tak jak napisał Jastrząb w opcji 1.: zbiornik hydroforowy bezprzeponowy (np. 300 l), przed nim aspirator, za zbiornikiem filtr ze złożem Birm. Zaletą tego typu filtra jest to, że ścieki z płukania filtra można wyrzucać gdziekolwiek (do studzienki chłonnej, pod iglaka, za okno na trawnik...:)).
Zrób prosty test, nalej do połowy butelki wodę, wstrząśnij mocno (chodzi o jej napowietrzenie, wody nie butelki :)), odstaw w spokoju. Zaobserwuj, po jakim czasie żelazo osiadło na dnie i czy woda nad osadem jest klarowna?
Co do twardości, nie jest aż tak wysoka, ale jeżeli uznasz, że powstający kamień kotłowy jest uciążliwy, zawsze możesz dostawić zmiękczacz.
Edytowane przez free_shop
Piszesz o teorii, czy sprawdziłeś to praktycznie? Mam pewne opory przed zbytnim zwiększeniem twardości (100), w końcu po to wywaliłem kupę kasy, żeby się jej pozbyć.
Ale jeśli faktycznie ma to mi zruinować instalację, to warto przemyśleć to jeszcze raz.
Jeśli masz instalację z miedzi to faktycznie trzeba to przemyśleć. Jeśli z czegokolwiek innego - moim zdaniem nie dożyjesz czasu kiedy taka zmiękczona woda zdąży ci zrujnować instalację.
Praktyka zawsze powina być podparta teorią.
Jeżeli chodzi o teorię, to nie mam powodu nie wierzyć fachowcom ze Swiatowej Organizacji Zdrowia.
W praktyce ustawiam twardość na 5-7 stopni niemieckich i nie ma większych problemów z kamieniem kotłowym. Często tłumaczę klientom, którzy skarżą się na osady (np. na ściankach prysznica), że to nie tylko kamień, ale wszystko co jest rozpuszczone w wodzie.
Miękka woda potrafi zrobić spustoszenie w rurach już po kilku latach. Dobrze to widać np. w instalacjach c.o. Woda po jakimś czasie samoistnie się zmiękcza i przeżera wszystko (oczywiście na korozję mają też wpływ inne czyniki: materiały z jakich wykonana jest instalacja, nagłe zmiany przekrojów rur itp.). Czynnikiem, który spowalnia korozję jest pH wody (po jakimś czasie podwyższa się do ok. 9).
W przypadku c.w.u w bojlerach montowane są anody aby zapobiec korozji rur.
Nie chwaląc się:) widziałem sporo instalacji schrupanych przez miękką wodę (szczególnie, gdy instalatorzy popełniali "czeski błąd" łącząc różne materiały).
To tyle teorii i praktyki, twardość możesz sobie ustawić jaką chcesz. Przecież to Twoja Chałupa:D.
Dzięki za sugestie. ale ja jeszcze wracam do spożywania wody zmiękczonej. jest dobra do picia czy należy montować coś do uszlachtniania typu jakieś mineralizator
