Radiowiec 30.09.2012 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 A ja mam jeszcze prośbę o ocenę tego urządzenia: http://www.czystawoda.pl/pl/p/Zmiekczacz-odzelaziacz-Crystal-Right-CTX-CR20S/323 Czy do moich parametrów wody (min. żelazo 1286, mangan 229, pH 7,4, mętność 18) takie urządzenie kompaktwe wysatrczy? Muszę się w ciągu kilku dni zdecydować na konkretny model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.09.2012 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Przy takiej zawartosci zelaza to przedewszystkim nie trzeba tak duzego filtra. Z zapasem 10" filtr da rade a pewnie i mniejszy tez, Wtedy i pompa bedzie sie musiala ze 2 razy mniej napracowac. Aspirator zawsze mozna dolozyc, ale moim zdaniem nie bedzie potrzebny.Zgadzam się co do wielkości filtra, 10" powinien wystarczyć. Co do aspiratora, to w przypadku Birmu musi być! Birm jest złożem sztucznym, wytwarzanym przez człowieka (najprościej mówiąc piasek pokryty tlenkami manganu). Bez napowietrzania wody (np. aspiratorem) powłoka ta potrafi się wypłukiwać. Często przy zbyt małym napowietrzaniu, albo jego braku, w wodzie uzdatnionej jest więcej manganu niż w surowej. Nie ma co kombinować z kompresorem (stosuje się je raczej w instalacjach przemysłowych). Do zastosowań domowych wystarczy aspirator + zbiornik hydroforowy bezprzeponowy + odpowietrznik automatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.09.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 (edytowane) A ja mam jeszcze prośbę o ocenę tego urządzenia: http://www.czystawoda.pl/pl/p/Zmiekczacz-odzelaziacz-Crystal-Right-CTX-CR20S/323 Czy do moich parametrów wody (min. żelazo 1286, mangan 229, pH 7,4, mętność 18) takie urządzenie kompaktwe wysatrczy? Muszę się w ciągu kilku dni zdecydować na konkretny model.Powinno wystarczyć. Swoją drogą, czy aby ta głowica nie jest przypadkiem produktem znanej firmy ŻunSin:D? Zapytaj się o części zamienne (czy np. w przypadku uszkodzenia uszczelki, nie będziesz zmuszony do wymiany całej głowicy:(). Ten zestaw z alledrogo wygląda korzystnie Edytowane 30 Września 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 30.09.2012 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Masz na myśli ten: http://allegro.pl/odzelaziacz-crystal-right-35-c-cr100-logix-usa-i2642017795.html Czy ten: http://allegro.pl/odzelaziacz-zmiekczacz-29cr-uzdatnianie-filtr-wody-i2643774743.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.09.2012 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 (edytowane) Witajcie. Ja również chciałem podzielić się wynikami analizy fizyczno-chemicznej wody w mojej studni (16 m), z prośbą o ocenę dobranego zestawu. Odczyn – 7,251 Przewodność elektr. – 0,751 Chlorki – 116,24 Utlenialność – 1,3 Fe og – <0,10 Mn – <0,10 Zasadowość fenoloft. – 0,00 Zasadowość oranż. – 5,60 Twardość ogólna – 8,32 Twardość wapniowa – 7,19 Wapń – 144,00 Twardość magnezowa – 1,13 Magnez – 13,74 Zakupiłem filtr Honeywell samoczyszczący oraz filtr z wkładem BB Slim 20 zmiękczający wodę. Czy ww. elementy są wystarczające na 4-osobową rodzinę?Proszę abyś napisał w jakich jednostkach są te wyniki. Przewodność jest w mili, mikro, czy w Simensach. Twardość w stopniach niemieckich, francuskich, czy w rosyjskich? Odczyn wody (pH) badało Ci NASA? (dokładność jest kosmiczna:)). Edytowane 30 Września 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.09.2012 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 (edytowane) Masz na myśli ten: http://allegro.pl/odzelaziacz-crystal-right-35-c-cr100-logix-usa-i2642017795.html Czy ten: http://allegro.pl/odzelaziacz-zmiekczacz-29cr-uzdatnianie-filtr-wody-i2643774743.html Głowice są identyczne. Chyba ten jest lepszy:http://allegro.pl/odzelaziacz-crystal-right-35-c-cr100-logix-usa-i2642017795.html. Masz więcej złoża, dwa wory soli gratis:D, i tak jak wcześniej napisał qubek o czysczeniu zbiornika solanki (zawsze sół zawiera zanieczyszczenia), będzie Ci łatwiej (chociaż w warunkach domowych tę czynność wykonuje się co ok. 5 lat). Edytowane 30 Września 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 30.09.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Proszę abyś napisał w jakich jednostkach są te wyniki. Przewodność jest w mili, mikro, czy w Simensach. Twardość w stopniach niemieckich, francuskich, czy w rosyjskich? Odczyn wody (pH) badało Ci NASA? (dokładność jest kosmiczna:)). Dobrze, że w NASA mają niedzielne dyżury, szybko odpisali z podaniem jednostek, ale przyczepili się, że butelka 2,5l była po Pepsi Zero cukru, a powinna być light Uzupełnione o jednostki: Odczyn – 7,251 pH Przewodność elektr. – 0,751 mS/cm Chlorki – 116,24 mgCl/dm3 Utlenialność – 1,3 mgO2/dm3 Fe og – <0,10 mgFe/dm3 Mn – <0,10 mgMn/dm3 Zasadowość fenoloft. – 0,00 mval/dm3 Zasadowość oranż. – 5,60 mval/dm3 Twardość ogólna – 8,32 mval/dm3 Twardość wapniowa – 7,19 mval/dm3 Wapń – 144,00 mgCa/dm3 Twardość magnezowa – 1,13 mval/dm3 Magnez – 13,74 mgMg/dm3 Filtr Honeywell samoczyszczący oraz filtr z wkładem BB Slim 20 zmiękczający wodę. Czy elementy są wystarczające na 4-osobową rodzinę przy ww. parametrach wody? W NASA nie mieli pojęcia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.09.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Głowice są identyczne. Chyba ten jest lepszy.. Ja bym jeszcze dopytał jakie czasy są ustawione dla regeneracji. Łatwo to zweryfikować po montażu, a to dość istotny parametr. Większość głowic o nazwach zawierających się w niewiele mówiących skrótach (RX, CTX, BNT....) nie ma możliwości ustawienia odpowiednio długiego czasu aby dobrze wypłukać złoże. A co do samych aukcji - skoro złoże pakowane jest po 28,3 litra w worku (lub połowę tej wielkości), to dziwne że ktoś się bawi w odmierzanie kilku litrów... tym bardziej, że producent zaleca sypanie do zbiornika wielokrotności swoich opakowań... Kolejna sprawa - jak ktoś pisze na aukcji, że w zbiorniku jest złoże CR100 / CR200 to to nic nie mówi - to są różne złoża, o innym działaniu i innych wymaganiach co do regeneracji! I jeszcze mam uczulenie na aukcje (lub w ogóle sklepy) gdzie nawet nie wysilą się żeby sprawdzić jak się poprawnie zapisuje nazwy własne towarów, którymi handlują - albo jest to oznaka niedbalstwa (co już źle świadczy o takim sprzedawcy), albo (co chyba jeszcze gorsze) nie mają pojęcia co sprzedają! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 01.10.2012 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Aspirator ma tylko jeden problem, obciaza pompe zwiekszajac w ten sposob pobor pradu poniewaz aby dzialal potrzeba znacznie przewezyc rure zasilajaca zbiornik. Marek Jeszcze jedna mysl. Niech pompa ma 1KW i wydajosc 2,5m3/h.Napompowanie 10m3 na miesiac kosztuje ....4KWh. Pi razy oko 2PLN. Niech po zastosowaniu aspiratoa spadnie do 1,5m3/h. Potrzeba 6/2.3 h zeby napompowac owe 10m3 wody, wiec 3,3PLN. Po roku uzbiera sie 15PLN kosztow ekstra. No trzeba by z 10lat czekac zeby sie na prosty kompresor uzbierac. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 01.10.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 (edytowane) Ja bym jeszcze dopytał jakie czasy są ustawione dla regeneracji. Łatwo to zweryfikować po montażu, a to dość istotny parametr. Większość głowic o nazwach zawierających się w niewiele mówiących skrótach (RX, CTX, BNT....) nie ma możliwości ustawienia odpowiednio długiego czasu aby dobrze wypłukać złoże. A co do samych aukcji - skoro złoże pakowane jest po 28,3 litra w worku (lub połowę tej wielkości), to dziwne że ktoś się bawi w odmierzanie kilku litrów... tym bardziej, że producent zaleca sypanie do zbiornika wielokrotności swoich opakowań... Kolejna sprawa - jak ktoś pisze na aukcji, że w zbiorniku jest złoże CR100 / CR200 to to nic nie mówi - to są różne złoża, o innym działaniu i innych wymaganiach co do regeneracji! I jeszcze mam uczulenie na aukcje (lub w ogóle sklepy) gdzie nawet nie wysilą się żeby sprawdzić jak się poprawnie zapisuje nazwy własne towarów, którymi handlują - albo jest to oznaka niedbalstwa (co już źle świadczy o takim sprzedawcy), albo (co chyba jeszcze gorsze) nie mają pojęcia co sprzedają! Mam jedną ofertę od firmy Czysta Woda: przy założeniu zapotrzebowania dla 4 osób proponuję: Zmiękczacz/odzelaziacz/odmanganiacz na złożu Crystal-Right CR100 o objętości złoża 40 dm3. Sterowanie bezobsługowe za pomocą automatycznej głowicy samopłuczącej Clack WS1 CI (zdjęcia w załączeniu). Głowcia wolumetryczna (przepływowa). Cena - 2650 zł. Cena netto. Czy to dobra oferta do mojego przypadku? Edytowane 1 Października 2012 przez Radiowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 02.10.2012 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Z ciekawosci zapytam, na jakiej postawie zakladasz ze aspirator zmniejszy wydajnosc pompy tylko o 40%?To niech zmiejszy o 80%. Wtedy bedzie nie 15 a 30PLN rocznie. Chodzilo mi o pokazanie ze to nie majatek. A skad wiem? Mam pompe o wydajnosci katalogowej ~3,5m3 przy cisnieniah jakie mam ustawione. Z spiratorem byla w stanie plukac filtr z wydajnoscia 2,4m3/h i nie chodzila ciagiem. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 02.10.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Zywice jonowymienne maja scisle okreslona pojemnosc. Po przefiltrowaniu okreslonej ilosci wody po prostu przestana dzialac. Instalator powinien policzyc co ile powinienes miec regeneracje biorac pod uwage twardosc wody, i srednie zuzycie wody. Oczywiscie najlepszy jest system z wodomierze, ktory uruchamia po przefiltrowaniu okreslonej ilosci wody. Wtedy jestes niezalezny od tego czy zuzyles daego dnia wiecej czy mnie wody (czyt np. goscie w domu). Twardosc wody + parametry zywicy = co ile trzeba robic regeneracje. Dokładnie tak jak pisał Qbek: mam głowicę ze sterowaniem objętościowym, ale aktualnie zużycie jest na tyle małe (a może kupiłem za duży zmiękczacz), że kolejne płukanie zrobił po 17 dniach. Ustawiłem wymuszanie płukania co 14, jeśli wcześniej nie nastąpiło, ale nie wiem czy to dobrze, czy może częściej, czy może jednak nie wymuszać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.10.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Dokładnie tak jak pisał Qbek: mam głowicę ze sterowaniem objętościowym, ale aktualnie zużycie jest na tyle małe (a może kupiłem za duży zmiękczacz), że kolejne płukanie zrobił po 17 dniach. Ustawiłem wymuszanie płukania co 14, jeśli wcześniej nie nastąpiło, ale nie wiem czy to dobrze, czy może częściej, czy może jednak nie wymuszać? Jak zrobisz częściej to z technicznego punktu widzenia nie zaszkodzi, ale każda regeneracja to są wymierne koszty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 03.10.2012 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 No mi chodzi o to, żeby robić tak często jak trzeba, nie częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 04.10.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 (edytowane) Nie musze zbierac bo mam takich kilka w domu. Z ciekawosci zapytam, na jakiej postawie zakladasz ze aspirator zmniejszy wydajnosc pompy tylko o 40%?Jeżeli masz kompresor, to możesz go użyć. Najlepiej "podpiąć" kompresor do pompy. Jeżeli pompa i kompresor są jednofazowe, a włącznik pompy trójfazowy (np. LCA), to nie będzie problemu. Na wężyku doprowadzającym powietrze z kompresora do instalacji wystarczy zamontować zawór ograniczający jego dopływ, oraz zawór zwotny (najlepiej poszukać w hipersupertmarketach w dziale pneumatycznym, jeżeli nic nie znajdziesz, to może być w hydraulicznym). Ciśnienie na kompresorze powinno być ustawione wyżej, niż max. ciśnienie wody (wystarczy 0,5 bara). Na zbiorniku hydroforowym musi być zamontowany odpowietrznik automatyczny. A tak "apropo popo", tak jak napisał Jastrząb, czy nie lepiej zamontować aspirator? NIe zużywa tyle prądu co kompresor:confused: Edytowane 4 Października 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.10.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 czy nie lepiej zamontować aspirator? NIe zużywa tyle prądu co kompresor:confused:Tu akurat zgodze sie z wiesmanem. Wprawdzie apirator bezposrednio prundu nie zuzywa, to powoduje jednak ze pompa chodzi dluzej, w konsekwencji pradu pojdzie wiecej. Ale po za tym apirator ma same zalety. W zasadzie bezobslugowy, idiotoodporny, praktycznie wieczny a juz na pewno bardziej dlugowiczeczny niz kompresor, raczej mniej halasliwy. Oczywioscie jesli pompa jest na granicy potrzebnej wydajosci do plukiania filtra, to jej wymiana pewnie drozsza niz uzycie kompresora ktory i tak kolega juz ma. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 04.10.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 (edytowane) Dobrze, że w NASA mają niedzielne dyżury, szybko odpisali z podaniem jednostek, ale przyczepili się, że butelka 2,5l była po Pepsi Zero cukru, a powinna być light Uzupełnione o jednostki: Odczyn – 7,251 pH Przewodność elektr. – 0,751 mS/cm Chlorki – 116,24 mgCl/dm3 Utlenialność – 1,3 mgO2/dm3 Fe og – <0,10 mgFe/dm3 Mn – <0,10 mgMn/dm3 Zasadowość fenoloft. – 0,00 mval/dm3 Zasadowość oranż. – 5,60 mval/dm3 Twardość ogólna – 8,32 mval/dm3 Twardość wapniowa – 7,19 mval/dm3 Wapń – 144,00 mgCa/dm3 Twardość magnezowa – 1,13 mval/dm3 Magnez – 13,74 mgMg/dm3 Filtr Honeywell samoczyszczący oraz filtr z wkładem BB Slim 20 zmiękczający wodę. Czy elementy są wystarczające na 4-osobową rodzinę przy ww. parametrach wody? W NASA nie mieli pojęcia .Nie odpisywałem, bo miałem kłopoty z aero (tu chyba maczała ręce Narodowa Agencja Aeronautyki:)). Masz wysoką twardość (chociaż dopuszczalną w normach). Zamiast filtra z wkładem slim, chyba bardziej opłaca się kupić zmiękczacz. Kup tester kropelkowy na twardość ogólną (w sklepie akwaryjnym) i sprawdź po jakim czasie wkład Ci się wyczerpie. Jeżeli zmiękczacz będzie zbyt drogi, to możesz (firmy handlujące tymi filtrami mnie chyba zabiją, ale to było już na tym forum) wrzucić wkład filtra do wody z solą na noc, a następnie wypłucz go wodą). Zamiast płacić 60 zł, masz nówkę sztukę za 5 zł . PS Masz dużo chlorków, zbadaj również siarczany. Chyba nie płaciłeś za wapń i magnez, bo to można wyliczyć na kalkulatorze (z twardości wapnoiwej i magnezowej). Edytowane 4 Października 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_a3 04.10.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 (edytowane) Panowie, czy dopuszczalne (mądre?) będzie podłączenie zbiornika hydroforowego 300l ocynk z użyciem dolnego (na spodzie) krućca 2" jako wyjścia na odżelaziacze?wlot wody mam z góry poprzez dysze rozpylającą/rozbryzgującą. Sytuacja tyczy się (tak dla przypomnienia) tego mojego dwustopniowego odzelaziania 14x65 + 10x54 i 10mg Fe. Pytam ponieważ wiem że co jakiś czas wypadałoby wypuścić utlenione żelazo które pewnie będzie gromadzić się na dnie zbiornika ale niewiem jaka jest możliwa skala tego zjawiska tj jak często trzeba to robić,wiec zastanawiam się czy puszczenie tego na odżelaziacze znacznie obciązy zestaw?plusem byłby brak konieczności "płukania" zbiornika a minusy?Pozdrawiam Edytowane 4 Października 2012 przez Marcin_a3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 04.10.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Panowie, czy dopuszczalne (mądre?) będzie podłączenie zbiornika hydroforowego 300l ocynk z użyciem dolnego (na spodzie) krućca 2" jako wyjścia na odżelaziacze?wlot wody mam z góry poprzez dysze rozpylającą/rozbryzgującą. Sytuacja tyczy się (tak dla przypomnienia) tego mojego dwustopniowego odzelaziania 14x65 + 10x54 i 10mg Fe. Pytam ponieważ wiem że co jakiś czas wypadałoby wypuścić utlenione żelazo które pewnie będzie gromadzić się na dnie zbiornika ale niewiem jaka jest możliwa skala tego zjawiska tj jak często trzeba to robić,wiec zastanawiam się czy puszczenie tego na odżelaziacze znacznie obciązy zestaw?plusem byłby brak konieczności "płukania" zbiornika a minusy? PozdrawiamDopuszczalne tak! Czy mądre? Cholera wie, Nie jest to typowe rozwiązanie. Standardowo na dole montuje się zawór spustowy. Ale i tak podczas pracy pompy woda w zbiorniku hydroforowym się miesza ze szlamem osiadającym na dnie. Myśle, że powinieneś skrócić płukamie pierwszego filtra o 1-2 dni (nie wiem ile teraz masz). Utlenione żelazo osiądzie Ci na złożu filtracyjnym, i podczas płukania je "wywalisz". Minusem jest to, że głowica może się po jakimś czasie "zamulić" i należałoby ją częściej serwisować (czyścić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_a3 04.10.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Dopuszczalne tak! Czy mądre? Cholera wie, Nie jest to typowe rozwiązanie. Standardowo na dole montuje się zawór spustowy. Ale i tak podczas pracy pompy woda w zbiorniku hydroforowym się miesza ze szlamem osiadającym na dnie. Myśle, że powinieneś skrócić płukamie pierwszego filtra o 1-2 dni (nie wiem ile teraz masz). Utlenione żelazo osiądzie Ci na złożu filtracyjnym, i podczas płukania je "wywalisz". Minusem jest to, że głowica może się po jakimś czasie "zamulić" i należałoby ją częściej serwisować (czyścić). Dzięki, wsumie Twoja odpowiedź dała mi do myślenia. Jednak lepiej będzie podłączyć bocznym krućcem normalnie wylot wody i co jakiś czas jednak hydrofor "płukać" niż głowice zapychać... Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
