Depi 17.07.2009 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2009 Depi Jak pobierales wode ? Ujecie czynne cały czas ? Mialem podobne wyniki razem z amoniakiem ale po zastosowaniu zestawu - hydrofor 300 l z napowietrzaczem, odżelaźniacz z Otago MP2, filtr narurowy było już b. dobrze a dodałem do tego jeszcze zmiękczacz. Więcej niż się spodziewałem kosztowały jakiś pierdułki zaworki, złączki, śrubunki. Ujęcie cały czas czynne - od marca zeszłego roku. Ile cały ten zestaw Cię kosztował i gdzie to nabyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 21.07.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Puk! Puk! Wszyscy udali się na wakacje? Dostałem ofertę - na 7834 zł za hydofor 300l + odżelaziacz manualny + zmiękczacz automatyczny. Chyba drogo, nie? Robocizna ok 800. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIDZIAK 22.07.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 jestesmy na etapie zakupu hydroforu i odzielaziacza.Polecano nam hydrofor Multi HWA 3000 INOX ze zbiornikiem 150L 230V, bodajze jest cichy i dobry, natomiast gdzies wyczytalam ze nie sprawdza sie w domach. Moze ktos moglby polecic dobry hydrofor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIDZIAK 22.07.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 zapomnialam dodac ze polecana nam filtr odżelaziający EPUROFER MCzy ten filtr jest dobry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 22.07.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 jestesmy na etapie zakupu hydroforu i odzielaziacza. Polecano nam hydrofor Multi HWA 3000 INOX ze zbiornikiem 150L 230V, bodajze jest cichy i dobry, natomiast gdzies wyczytalam ze nie sprawdza sie w domach. Moze ktos moglby polecic dobry hydrofor? Raczej się nie sprawdza To jest zestaw hydroforowy ze zbiornikiem przeponowym. W przypadku wód studziennych (które mają żelazo i mangan), wymagane jest napowietrzanie wody. Krótko mówiąc; między pompą a zbiornikiem instaluje się napowietrzacz. Zbiornik powinien być w tym przypadku bezprzeponowy, taki duży ocynkowany (chociaż dla krezusów są wersje ze stali kwasoodpornej). Kup zwykłą pompę + zbiornik hydroforowy 300 l. Pompa powinna mieć wydajność co najmniej 3m3/h przy 30m słupa wody (jest to dużo jak dom, ale wystarcza na podlewanie oraz płukania filtrów). Zwróć uwagę na decybele, kilka decybeli to prawie dwa razy głośniej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIDZIAK 23.07.2009 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 dzieki za odpowiedz.niestety nie moge miec wiekszego zbiornika niz 150l moze max 200l gdyz nie zmiesci mi. A moze hydrofor Aspri 25 5M? - czy wogole sobie odpuscic z hydroforem? I kupie zwykla pompe (tzn jaka?) + zbiornik np. 200l ale czy tez bede musiała dodac napowietrzacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 23.07.2009 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 To jakie masz pomieszczenie? Jeżeli hydrofor Ci się nie mieści, to filtry też nie wejdą Zbiorniki bezprzeponowe są stojące, najczęściej spotykane (firmy (hydro-vakuum) czy 200, czy 300 l mają taką samą średnicę (55 cm). Różnią się tylko wysokością. Poczekaj z kupnem zestawu hydroforowego, zrób analizę wody (fizykochemia ok. 200 zł). Jeżeli z wodą będzie coś nie tak, to każda firma zajmująca się uzdatnianiem dobierze Ci filtry, oraz podpowie: jaka pompa, jaki zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DZIDZIAK 23.07.2009 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Dzieki; tak tez uczynie:)Pomieszczenie jest niskie gdyz pod schodami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 24.07.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 witam wszystkich. u mnie po badaniu stwierdzono nie zdatność do picia pod względem fizykochemicznym bo niewłaściwy odczyn 5.9mangam 0.079 czy można obniżyć mangam i jednocześnie zwiekszyć oddczyn do wartosci przyjętych w normach.twardości wody nie zbadali.co by fachowcy zaproponowali. dziekuje za porady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.07.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 niewłaściwy odczyn 5.9 Przy takim odczynie każda kąpiel musi być przyjemnością (pH neutralne dla skóry). Nie wiem czym jest to spowodowane: dwutlenkiem węgla, czy ktoś siusia do studni. Musisz go (odczyn) jak najszybciej podnieść, bo Ci zchrupie instalację. Jeżeli masz zbiornik hydroforowy bezprzeponowy możesz to zrobić niewielkim kosztem (ok. 200 zł). Montujesz napowietrzacz (aspirator) przed zbiornikiem, na zbiorniku automatyczny odpowietrznik. Jeżeli jest to dwutlenek węgla, to powinno pomóc. Mangan w takich ilościach nie powinien sprawiać kłopotów (stare normy dopuszczały wartości 0,1 mg/l). Można go oczywiście usunąć, ale zwykłe filtry odżelaziające nie dadzą sobie rady (zbyt niskie pH). Jeżeli masz twardą wodę, to niezależnie od rodzaju zbiornika hydroforowego możesz założyć filtr ze złożem "Crystal Right CR-100" (filtr nazywa się "sanitizer"). Tak czy inaczej musisz zrobić pęłną analizę fizykochemicznę wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 25.07.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 witam dziekuje za odpowiedź. mam pełną analize i akurat to jest nie dobre.jeszcze tej wody nie używałem bo dom dopiero na ukończeniu i robiłem badanie bo potrzebne do odbioru domu w starostwie taką dostałem oto propozycje od jednej z firm.chce żeby fachowiec wypowiedział sie czy jest trafna pod względem doboru.tylko w moim badaniu nie ma twardości nie wiem dlaczego.czy sanepid tego nie robi standartowo. cytuje;Czy Pana woda jest twarda, gdyz taką ilośc zelaza i manganu zdejmie również zmiękczacz do wody.Zmiękczacz kompaktowy Maxi B z domieszką złoża Cristal-Right 100 głowicą automatyczną Fleck 5600, cena: 2759 zł bruttoFiltr Cintropur NW32 TE wypełniony złożem Aquacleanit, cena: 525 zł brutto ja w tej ofercie nie widze nic do ph !!!!!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 25.07.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 dostałem jeszcze jedną oferte gdzie proponuje napowietrzacz i kolumne ze złożem defeman oraz imerys( niby podnoszący ph.)tylko pytanie co twardością bo jakos nikt mnie o to nie pytał a widze że przy usuwaniu mangamu może być problem z tym pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.07.2009 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Odczyn podnosi "Aquacleanit" oraz złoże "Crystal Right". Aquacleanit jest złożem dolomitowym; rozpuszczając się podnosi pH jednocześnie zwiększa się twardość wody. Dlatego zaproponowano Ci również zmiękczacz. Moja propozycja: oddaj wodę do sanepidu i każ im zbadać tylko twardość (chociaż jest to standardowe oznaczenie), zapłacisz może 20 zł. Możesz też też kupić tester w sklepie z rybkami. Jeżeli masz miękką wodę można zastosować filtr ze złożem dolomitowym np. "Calcite", "Bewaclean", "Magno-Dol" itp. Ponieważ złoża te rozpuszczają się w wodzie, wymagają uzupełniania (np. raz w roku). Co do oferty, może jest i dobra (nie znam dokładnie złoża "Aquacleanit"), ale wydaje mi się, że Cintropur to trochę za mały filtr: albo sobie nie da rady, albo uzupełnianie będzie zbyt upierdliwe (=zbyt częste). Obym się mylił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 25.07.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 to we wtorek bedą znowu pobierać wode to dam zlecenie na twardość ale nie kumam jedna pani chce mi założyć zmiekczacz nie znając czy woda nadaje sie do zmiekczenia.ona twierdzi że zmiekczacz usunie managam.ale jeżeli nie mam twardej wody to raczej nie ma co zmiękczać a ja chce 2 sparawy załatwić.zmniejszyć zawartość mangamu i podnieść ph i chyba nic wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.07.2009 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 dostałem jeszcze jedną oferte gdzie proponuje napowietrzacz i kolumne ze złożem defeman oraz imerys( niby podnoszący ph.) tylko pytanie co twardością bo jakos nikt mnie o to nie pytał a widze że przy usuwaniu mangamu może być problem z tym pozdrawiam Ta oferta jest sensowna: na górze złoże podwyższające pH (imerys), na dole zdejmujące żelazo i mangan (defeman). Wszystko w jednym urządzeniu. Warunkiem jest, że masz zbiornik hydroforowy bezprzeponowy (zastosowanie napowietrzacza). Twardość nie przeszkadza w usuwaniu manganu. Pani od oferty ze zmiękczaczem już dziękujemy Zmiękczacz i owszem usunie mangan, ale wodę będziesz miał zmiękczoną do zera. Nie każdemu uzytkownikowi to odpowiada, poza tym taka woda jest agresywna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 25.07.2009 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 no to wkońcu dochodzimy do jakiś wniosków.sory ale w tym względzie to nic nie kumam i muszę sie zdać na tych co mają jakąś wiedze. ze zbiornikiem nie problem bo hydrofornie będe budował dopiero.tylko widze że ciśnienie robocze w niektórych filtrach jest około 10bar a pompy hydroforowe pracują od 1,5 do 4bar.przynajmniej tu gdzie ja mieszkam.to chyba trzeba szukać kolumny która ma zakres w tym przedziale a tak wogóle to jeżeli ktoś sprzedaje to śmiało może przysłać oferte cenową.uprzedzeń nie mam a kase i tak trzeba wydać .chodzi o to żeby kupić to co jest potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.07.2009 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 robiłem badanie bo potrzebne do odbioru domu w starostwie Przepraszam, ale dopiero teraz się wczytałem w Twój post . Nieraz spotkałem się z takimi problemami klientów, ale po jaki c... starostwie badania wody? Jeżeli chcesz z nimi żyć dobrze, to daj im tą analizę. Ale jeżeli masz awersję do urzędasów, to spytaj się na jakiej podstawie żądają wyników analizy wody. Jaką wodę pijesz, to nikogo nie powinno interesować! Powołaj się na Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 61 poz. 417, paragraf 3.1 punkt 2 i 3. link poniżej: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/0417.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi73 25.07.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 widze że w głowach sie pomieszało że chcą tego wyniku. ale teraz to już dla siebie chce żeby pić dobrą wode.wg sanepidu to niskie ph i podwyższony mangam zdrowy nie jest.jeszcze teraz we wtorek zlece przy badaniu oznaczenie twardości wody i będzie wsio. mam w tej studni bakterie ale licze że po odkażaniu sie ich pozbęde bo jak nie to klops.kupa forsy na nową studnie i brak pewności co do jakości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josephine 25.07.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 U nas też jednym z dokumentów wymaganych do zakończenia budowy jest badanie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.07.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2009 Nie jestem prawnikiem, tylko hydraulikiem (taki w berecie z antenką). Ale zawsze można zapytać na jakiej podstawie domagają się badań wody. Najlepiej złożyć zapytanie na piśmie na tzw. dziennik w sekreteriacie. Będą mieli zagwozdkę Minister, to minister, i żadna panienka z okienka nie ma nic do powiedzenia (patrz link powyżej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
