UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Czy jest konieczność uzdatniania wody przy takich parametrach ?
Jeżeli ta woda nie sprawia Ci problemów (rude lub czarne zacieki na sanitariatach, "oczka" na herbacie, rude kołnierzyki na białych koszulach męża po praniu) to daj sobie spokój. Taka ilość żelaza i manganu Cię nie zabije (wodę masz miękką, ok. 10 stopni niemieckich). Ale jeżeli woda Ci nie odpowiada, może warto zainwestować w odżelziacz (2000-3000 zł). Może się okazać, że woda z Twojej studni jest lepsza niż z wodociągów (a na pewno tańsza).
to jak gotowanie z książki kucharskiej
albo się zgadzasz, albo pie...sz
innej możliwości nie ma, więc nie jęcz i się wysil!!!!
mniej kropek poproszę bo nie wiem o co Ci chodzi
jakby ktoś chciał zajrzeć do przepisów to proszę (dzięki veruni)
http://www.halat.pl/wodawarunki.html
dzięki free shop o to mi chodzilo :D
free shop uważaj ....
zastosowanie Crystal Right'u przy instalacji miedzianej doprowadzi do powaznych problemów....
lepiej tego złoza nie doradzac bez odpowiedniego rozpoznania tematu
I tu masz rację! Chodziło mi o to, aby Klientowi pokazać jakie są rozwiązania problemu. Tak, czy siak musi iść do firmy zajmującej się uzdatnianiem wody (albo do Ciebie, albo do mnie :D ). Firma ,np. taka jak moja "krzak", bierze póżniej odpowiedzialność za jakość wody, czyli powinna się dowiedzieć wszystkiego: z czego jest zrobiona instalacja, dostać pełną analizę wody (sam wiesz, że żelazo i mangan nie wystarcza, potrzeby jest amoniak, barwa, utlenialność itp.).
Sanityzer, ze złożem Cryslal Right niektórym Klientom odpowiada :o i są zadowoleni.
Tester do twardości całkowitej (inaczej "ogólnej") możesz nabyć w firmie sprzedającej filtry, albo w sklepie z rybkami. Akwaryści nazywają go tester do twardości "GH" (to taki ich slang :) ). Większość testerów podaje wynik w stopniach niemieckich. Mnożysz to przez 17,9 i masz wynik w mg/l.
dzieki bardzo
szkoda że to Ty free shop nie odpowiadałeś na moje pytanie :(
tylko Barbossa wysłał mnie blondi na drzewo po przepisy :-?
No Barbossa troche racji ma, bo te normy łatwo znaleźć (chyba nawet w tym wewątku) - jest to prosta informacja. Zresztą gdzie Ty robiłaś te badania że Ci nie powiedzieli co z nich wynika??? :o
Ale jak nie dajesz rady, to znaj jednak moje dobre serce ;) :lol:
- żelazo - norma do 0,2 mg/l (czyli u Ciebie przekroczona)
- mangan - do 0,05 mg/l (czyli przekroczona)
- twardość masz dość wysoką, ale bez przesady (norma - do 500)
Wnioski już ci free_shop wyłożył przed chwilą jak widzę.
Depi dziękuję za Twoje dobre sercebadania robiłam w Sanepidzie
wiem że normy są przekroczone i w jakim stopniu to mam opisane w badaniu
ale bardziej chodziło mi o użytkowość takiej wody
jak to wpływa na codzienne użytkowanie np pranie, czy zanieczyszczenia sanitariatów
wody nie będę używać dłużej niż rok (mam nadzieję :roll: )
dlatego zaczełam się zastanawiać czy warto ją uzdatniać na ten okres
mam do reanimacji stację uzdatniajacą znajomych którym po awarii ogrzewania w pom gosp pękły na mrozie wkłady filtracyjne
stacja jest oddana do przeglądu do firmy która ją montowała kilka lat temu
Jakiś czas temu odebrałem wyniki badania wody z mojej studni (wiercona na 15 m głębokości, lustro wody znajduje się na poziomie 3,5m), oto one:
Wyniki badań organoleptycznych i fizykochemicznych:
Barwa: 30 +- 4 \\\ dop. 15
Mętność: 6,9 +- 1,3 \\\ dop. 1
Odczyn: 6,9 \\\ dop. 6,5-9,5
Przewodność: 976 \\\ dop. 2500
Zapach: akceptowalny
Amony jon: poniżej 0,40 \\\ dop. 0,50
Azotany: 71,0 +- 8,0 \\\ dop. 50
Azotyny: 0,16 \\\dop. 0,50
Mangan: 0,369 +- 0,074 \\\ dop. 0,050
Żelazo: 0,108 \\\ dop. 0,200
Glin: -
Twardość: -
Fluorki: -
Chlorki: -
Wyniki badań mikrobiologicznych:
Wykryto tylko:
Liczba bakterii grupy coli (NPL) w 100 ml wody: 20 \\\ dop.0
Dzisiaj będę chlorował studnię, prosiłbym aby znawcy tematu poradzili mi co mam zrobić, aby ta woda nadawała się do użytku (tzn. pranie, gotowanie, zmywanie). Instalację C.O mam w miedzi, cała reszta jest z alupexu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Z piątej strony :wink: woda jest pewnie podskórna i bakterie mogą się pojawić w przyszłości nawet jak ubijemy je w tej chwili, więc może od razu montować lampę uV? Jaki byłby koszt takiej lampy? I jak się to montuje, w pomieszczeniu gosp. czy też pod zlewozmywakiem?
Twój tok rozumowania jest chyba prawidłowy. Nie mogę spojrzeć na to chłodnym okiem, bo gorący pot zalewa mi oczy :D (nie mam klimy :( ).
Po szóste: masz rację! Bakterie przy tak płytkiej studni mogą się pojawiać co chwila. Najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie lampy UV. Koszt to jakieś 1.500 - 2.500 zł (w zależności od firmy). Tzw. palnik (czyli jarzeniówkę, która jest w środku) należy wymieniać raz w roku. Lampę UV montuje się za zbiornikiem hydroforowym (tak aby cała woda idąca na dom była dezynfekowana). Jeżeli masz odejście na ogródek (woda do podlewania), to lampę wstawiasz "za". Nie ma sensu dezynfekować wody do podlewania.
Przy montażu, ważne jest aby rury podłączeniowe "szły" do góry. Zapobiegnie to zapowietrzaniu się lampy. Po montażu należy zachlorować całą instalację.
Ważne jest aby w wodzie nie było żelaza ani manganu, ponieważ rura osłonowa palnika ("jarzeniówki") pokrywa się rdzą i lampa wtedy nie działa. Ale w Twoim przypadku (barwa 0) tego problemu chyba nie będzie.
Nie kupuj lamp do akwariów i oczek wodnych (nie wytrzymują ciśnienia, które jest w instalacji).
Dzięki free_shop.
Czy w Jeleniej Górze lub okolicach możesz polecić jakąś firmę zajmującą się uzdatnianeim H2O ?
Może wystarczy zmienić awatara :D
Jest tak samo odstraszający jak Twoja woda :)
Daj spokój - Hal Solo Cię odstrasza? :lol:
A teraz na poważnie. W Twoim przypadku zastosowanie zbiornika bezprzeponowego np. 300 l nie zaszkodzi, a może pomóc. Koszt to ok. 700-800 zł. Plus aspirator, jakieś 150-200 zł.
I teraz najważniejsze.
Dwie metody uzdatniania.
Pierwsza: odżelaziacz + zmiękczacz (plusem jest to, że możesz sobie dowolnie ustawiać twardość wody uzdatnionej).
Druga: filtr tzw. "sanityzer" ze złożem Crystal Right (plusem jest to, że filtr jest tańszy, zdejmuje żelazo, mangan, twardość, amoniak, minusem, że nie ma możliwości regulacji twardości wody i może być za miękka).
Zestaw odżelaziacz + zmiękczacz można kupić za ok. 5000-5500 zł (odżelaziacz automatyczny, zmiękczacz objętościowy).
Nie wiem co to za złoże "klarsanit", bo to śakaś nazwa handlowa złoża sprzedawanego przez firmę Klarsan. Dopytaj się co to takiego. Chociaż co by to nie było, jeżeli dają Ci gwarancję usunięcia żelaza i manganu, to bierz! Z drugiej strony ten klarsanit (może się mylę), to może być złoże dolomitowe podwyższające pH. Jeżeli tak jest, to chyba nie zadziała
Jeżeli chodzi o sterowanie filtrów to są 3 rodzaje: manualne (trzeba samemu kręcić zaworami kulowymi), automatyczne czasowe (klient nie musi nic robić, filtr płucze się sam co kilka dni), oraz automatyczne wolumetryczne inaczej objętościowe ( j.w., filtr płucze się po przejściu określonej ilości wody). Najtańsza jest wersja manualna, trochę droższa czasowa, a najdroższa objętościowa.
Jeżeli coś nie jest jasne, to śmiało zadawaj pytania na forum, albo na priva :) Postaram się odpowiedzieć.
OK - tyle mnie więcej przyswoiłem już z lektury wątku i innych materiałów. Zaplanowałem właśnie hydrofor + napowietrzacz + odżelaziacz/odmanganiacz + zmiękczacz osobno (właśnie po to, aby nie musieć zmiękczać do zera).
Tylko w praktyce robi się różnie. Tej kwoty 5000-5500 tys. o której piszesz to żadna firma mi nie zaproponowała. Najtańsza proponuje taki zestaw za 5700 netto! To ci co mają Klarsanit/Defeman. Klarsanit to ma usuwac żelazo (choć na stronie piszą, że niby mangan też do 1mg, ale Klarsan już pisze, że tylko żelazo), a Defeman lepiej mangan (do 1,5mg). W sumie brzmi logicznie, ale ile w tym prawdy? O podnoszeniu pH ani słowa...
Cenowo wygląda to tak Klarsanit
Następna kwestia to rozmiar urządzeń. Czy 12 cali średnicy ma być, czy może być 10? Czy wysokość 44 czy 52 cale? Czy to się da jakoś obliczyć, dobrać? Na razie jest nas dwójka, choć jakieś rozszerzenie rodziny pewnie nastąpi kiedyś...
Ze zmiękczaczem podobnie - mają w ofercie tańsze, ale proponują droższy. I teraz pytanie - czy tylko po to, aby więcej zgarnąć, czy coś jest na rzeczy? Czy 10/44 to dobry rozmiar zmiękczacza? Czy cena 2100 netto jest OK? Sami na stronie polecają na 4-5 osób (czyli w naszej sytuacji z dużym zapasem) w pełni zautomatyzowane urządzenie za 2069 brutto, więc nie wiem co jest grane.
Podobnie z pojemnością wymiany - te jednostki (czy to są stopnie twardości na m3?) oFxm3 jakoś się nie skalują z objętością żywicy, mimo, że żywica jest ta sama - Purolite C100E, czyli kationit silnie kwaśny. Ponoć trochę manganu i żelaza też zjada, jakby przez odżelaziacz się przedostały.
Kolejna kwestia - ponoć w odżelaziaczach nie stosuje się głowic wolumetrycznych, bo nie ma sensu oszczędzać samej wody. Dla mnie ma sens, bo wywóz szamba kosztuje prawie 300 PLN! :evil: Co Ty o tym sądzisz?
No i ostatnia kwestia - czy jest sens robić trójnik i latem wylewać wodę z płukania na ogród, ew. do studni chłonnej?
Jej - ale walnąłem epistołę :)
Jestem po wstępnej analizie wody, wyniki poniżej. Otrzymałam propozycje zakupienia takich filtrow „Filtr automatyczny odzelaziajaco - odmanganiajacy typ BLUE 1054 GS” i „Zmiekczacz BLUE COMPACT 11 V- sterowanie objętościowe” i zastanwiam się czy to są dobre urzadzenia? Nie ukrywam ze koszt całościowy jest dosyc wysoki stad tez moje pytanie czy warto tyle pieniędzy placic. Firma namawia mnie również na badanie włacznie z bakteriologia czy warto mimo tego ze w sąsiedztwie nie ma tego typu problemu?
Parametr analizy Woda surowa
zapach akceptowalny
Twardosc ogólna 250
Żelazo 3
Mangan 0,5
