jimmy871 04.05.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Jest coraz lepiej, dwa dni temu zmieniłem filtr na nowy a wczoraj wieczorem ciepła woda pod prysznicem przestała lecieć! Mam wrażenie że przy ręcznym płukaniu złoża naturalnego miał bym duużo mniej roboty przy jego obsłudze Dzwoniłem do sprzedawcy/montera mojego filtra, gdy zaproponowałem usunięcie filtra mechanicznego kategorycznie zaprotestował., Twierdził że złoże się zakleji gdy maź pójdzie na złoże i takie operacje moge wykonywać wyłącznie na własną odpowiedzialność przy jednoczesnej utracie gwarancji :/ Mętność mojej wody wynosi 15 monter twierdzi że to ma duże znaczenieCo robić panowie !? Najchętniej wypier*** bym ten filtr ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 04.05.2013 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Przed głowicą powinien wystarczyć wkład 100 mikronów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 04.05.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2013 Dzwoniłem do sprzedawcy/montera mojego filtra, gdy zaproponowałem usunięcie filtra mechanicznego kategorycznie zaprotestował., Twierdził że złoże się zakleji gdy maź pójdzie na złoże i takie operacje moge wykonywać wyłącznie na własną odpowiedzialność przy jednoczesnej utracie gwarancji :/Zmien dostawce. Ten sie chce latwo pozbyc odpowiedzialnosci (gwarancji) za swoj produkt. Musze przyznac ze w cwany sposob z jego strony. To jakby producent samochodu montowal bak o pojemnosci 0.5 litra. Samodzielny montaz wiekszego skutkuje utrata gwarancji na calosc. Daja Ci nieuzywalna calosc jak sam poprawisz i zrobisz dobrze to tracisz gwarancje. ech Polak jednak potrafi. Taki komentarz do przemyslenia. Mam zelaza 3x wiecej niz Ty metnosc pewnie z 50. Filtra wstepnego nie mam, wiec cala ta maź idzie na zloze. Owszem inne niz Twoje ale jesli miala by sklepic Twoje zloze to skleila by i moje 3x szybciej. A nic takiego sie nie stalo od 3 lat. A plucze zloze pewnie rzadziej niz Ty bo raz na tydzien. Zadaniem zloza odzelaziajacego jest zatrzymywanie owej mazi. Mazi pozbywasz sie poprzez plukanie filtra. To jest maź nie cement. Recznie plukany filtr z piaskiem by sie tez posklejal zgodnie z tym co Ci mowi dostawca. Moja sugestia. SPrawdz ustaiwenia na glowicy. Skoro sprzedawca ma takie wesole pomysly, to rownie dobrze mogl zle poustawiac proces regeneracji, a to predzej Ci zamorduje CRa niz nadmiar "mazi" marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedbug 08.05.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Witam,Od kilku miesięcy korzystam z filtrów do odżelaziania i zmiękczania wody. Jedak jak raz uzupełniłem pojemnik na sól (worek) i litr nadmanganianu to do tej pory nie widać ubytków. Mimo, że stacja regeneruje się co dziewięć dni. Dodatkowo mam wrażenie, ze zmiękczacz nie działa poprawnie bo na armaturze mam białe osady. Firma montująca sprawdziła twardość wody i napisali, że to inna przyczyna, a wod a jest miękka. Wątpię w jej rzetelność bo nie mam po wyjściu z kąpieli takiego uczucia jakby niespłukanego mydła. Od kilku tygodni ciepła wod zaczęła pachnieć zgniłym jajem. nie pomogło podgrzewanie do 75% i wymiana anody. Może ma Pan jakieś sugestie? Pozdrawiam,Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Jeśli "kilka miesięcy" to więcej niż 2, to radziłbym zainwestować 25 PLN w tester twardości i sprawdzić czy zmiękczacz działa. Poza tym można zanieść wodę do analizy do sanepidu i mieć "twardy papier", z którym można już żądać od firmy podjęcia działań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 08.05.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Witam, Od kilku miesięcy korzystam z filtrów do odżelaziania i zmiękczania wody. Jedak jak raz uzupełniłem pojemnik na sól (worek) i litr nadmanganianu to do tej pory nie widać ubytków. Mimo, że stacja regeneruje się co dziewięć dni. Dodatkowo mam wrażenie, ze zmiękczacz nie działa poprawnie bo na armaturze mam białe osady. Firma montująca sprawdziła twardość wody i napisali, że to inna przyczyna, a wod a jest miękka. Wątpię w jej rzetelność bo nie mam po wyjściu z kąpieli takiego uczucia jakby niespłukanego mydła. Od kilku tygodni ciepła wod zaczęła pachnieć zgniłym jajem. nie pomogło podgrzewanie do 75% i wymiana anody. Może ma Pan jakieś sugestie? Pozdrawiam, Adam Tak jak pisal Qbek, kup proste testy w akwarystycznym i sprawdz wode. Po za tym, mozesz uruchomic regeneracje recznie i po 10-15 minutach plukania plyn w zbiorniku regeneratu (nadmanganian lub sol) powininen zniknac. Jesli nie znika to jest rzeczywiscie peoblem. Nadmanganianiu powinno isc 2-4 gram na 1Litr zloza na 1 regeneracje. Jesli masz np 50L zloza, to okolo 150g na jedna regeneracje, czyli 1kg powinien starczyc na jakies 6 -7 regeneracji. Jesli tyle mialo miejsce to mozesz przechylic delikatnie zbiornik na nadmanganian i zobaczyc czy na wysciolce jest jeszcze nierozpuszczony nadmanganian. Samego plynu zawsze bedzie tyle samo. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal_B 14.05.2013 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Witam serdecznie i od razu przechodzę do sedna. Wyniki badań wody z własnej studni:- bakterii brak- zapach nieakceptowalny: Z3G- odczyn: 7,7 pH- mangan: 84 ug (dop. 50)- żelazo: 606 ug (dop. 200) Mam zbiornik bezprzeponowy 300 l + napowietrzacz.Epuro doradziło mi Aquacarbon i Aquamix-N. Po przeczytaniu dużej części tego wątku widzę 3 problemy tego zestawu:- z uwagi na własną oczyszczalnię ścieków wolałbym regenerację samą wodą- mała wydajność pompy i niestety mała ilość wody w studni (nie była mierzona ale przy długim pompowaniu woda po prostu przestaje lecieć). Planuję wkopać zbiornik na deszczówkę - będzie mogła posłużyć do regeneracji złoża.- wolałbym mieć możliwość regulacji twardości wody, więc usuwanie Fe i Mn osobno od zmiękczacza. Łącznie jestem przygotowany na instalację 3 urządzeń:- Fe + Mn- zmiękczacz- złoże węglowe Z uwagi na koszt całego zestawu wolę zasięgnąć rady bardziej doświadczonych i nie polegać tylko na opinii przedawcy. Gołym okiem widać, że sporo osób w tym wątku ma bogatą wiedzę na temat uzdatniania wody, więc jest nadzieja że i ja znajdę pomoc. Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.05.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Nie podałeś jaką masz pompę, twardość ani wymagane przepływy/zużycia. Czy masz jakieś inne badania? Żelaza jest mało więc mógłbyś zaryzykować mieszacz do tego aquamixa... ale jak możesz postawić to oddzielnie to tak masz większą pewność. W każdym przypadku regeneracja zmiękczacza to sól do oczyszczalni. Nie ryzykowałbym płukania zmiękczacza deszczówką... chyba, że ją też będziesz filtrował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.05.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Witam serdecznie i od razu przechodzę do sedna. Wyniki badań wody z własnej studni: - bakterii brak - zapach nieakceptowalny: Z3G - odczyn: 7,7 pH - mangan: 84 ug (dop. 50) - żelazo: 606 ug (dop. 200) Mam zbiornik bezprzeponowy 300 l + napowietrzacz. Epuro doradziło mi Aquacarbon i Aquamix-N. Po przeczytaniu dużej części tego wątku widzę 3 problemy tego zestawu: - z uwagi na własną oczyszczalnię ścieków wolałbym regenerację samą wodą - mała wydajność pompy i niestety mała ilość wody w studni (nie była mierzona ale przy długim pompowaniu woda po prostu przestaje lecieć). Planuję wkopać zbiornik na deszczówkę - będzie mogła posłużyć do regeneracji złoża. - wolałbym mieć możliwość regulacji twardości wody, więc usuwanie Fe i Mn osobno od zmiękczacza. Łącznie jestem przygotowany na instalację 3 urządzeń: - Fe + Mn - zmiękczacz - złoże węglowe Z uwagi na koszt całego zestawu wolę zasięgnąć rady bardziej doświadczonych i nie polegać tylko na opinii przedawcy. Gołym okiem widać, że sporo osób w tym wątku ma bogatą wiedzę na temat uzdatniania wody, więc jest nadzieja że i ja znajdę pomoc. Rafał Jedna uwaga. Zloze weglowe to zdecydowanie niepotrzebne. Zostaw sobie na nie ewentualnie miejsce. Ale jak napowietrzysz wode, przepuscisz przez odzelaiacz to razem zelazem znika takze metnosc, zapach, kolor. Mnie kiedys nieswiadomego sprzedawca namowil na odzelaziacz + filtr weglowy. Bo wysoka metnosc i kolor. Tyle ze jak woda przeszla przez duzy odzelaziacz tu juz nie bylo sie do czego przyczepic. Przepuszczenie wody przez wegiel lub jego obejscie skutkowalo taka sama woda. Po za tym, na weglu lubia sie mnozyc bakterie. Wiece wegiel to generlanie jesl woda jest chlorowana. Usunie chlor a jednoczsnie rzeczony chlor nie pozwoli sie bakteriom namnozyc. W warunkach studziennych/domowych raczej wegiel nie jest potrzebny. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal_B 14.05.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 (edytowane) Dziękuję Panowie za szybką odpowiedź, Spieszę wyjaśnić, że twardości niestety nie miałem mierzonej, więc najpewniej będę musiał jeszcze raz oddać próbkę do badania, ew. spróbować samemu pomierzyć. Pozostałe parametry:- barwa: 20 mg Pt/l- mętność 2,9 NTU- przewodność: 554 uS/cm- amonowy jon: 1,00 mg/l- azotany: 0,39 mg/l- azotyny: <0,015 mg/l Analizując sytuację zaczynam się skłaniać do tego żeby najpierw zainstalować odżelaziacz, a ze zmiękczaczem i filtrem węglowym poczekać. Czy pozostałę parametry wymagają oczyszczenia? Piszecie że odżelaziacze ze złożem G1 nie wymagają chemii do regeneracji. Tylko co z pompą. Ps. Zużycie wody ciężko mi póki co oszacować bo dopiero się wprowadzam do tego domu. Moglibyśmy przyjąć jakąś średniówkę dla 4 osób (tylko zużycie na potrzeby domowe, bez mycia samochodów itp.). Ps. Studnia 50m. Typ pompy podam wieczorem. Rafał Edytowane 14 Maja 2013 przez Rafal_B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
audiquattro 14.05.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 (edytowane) wez przeczytaj z 10, 20 ostatnich stron tego watku. Co i jak mozna zrobic z taka woda, bylo pewnie z 5 razy pisane. marcin przeczytałem ostatnie 10 stron i nadal nie wiem wiecej niz wiem mam konkretny temat i problem domek jednorodzinny, rodzina 2 + 2 małych dzieci pompa NOCCHI 200l/min, zbiornik Omnigena 150L przeponowy studnia podobno około 15m woda podchodzi na 4m nie mam mozliwosci zainstalowania wiekszego hydrofora powietrznego bo pomieszczenie techniczne bardzo małe i hydrofor ma na leząco w skosie pod schodami badanie wody z SANEPIDu utlenialność 3,04 mg/l twardosc 272 mg/l amoniak 0,34 mg/l azotyny <0,006 mg/l azotany <0,50 mg/l chlorki 60 mg/l żelazo 1949 mikrog/l mangan 528 mikrog/l metnosc 3,2 NTU barwa 10 mg/l zapach nieakceptowalny - opis gnilny, siarkowodór pH 7,5 mam kilka róznych ofert na róznych złożach greensand crystal right ecomix poprosze o fachową radę w zakresie odzelazienia, zmiekczenia i usuniecia manganu i brzydkiego zapachu (zapach uwidocznił sie po odpaleniu kotła na zbiornik ciepłej wody) czy głowice sterujące firmy BNT sa bezawaryjne, czy lepiej dopłcic do CLACKa ? czy warto dopłacić za złoze ecomix - podobno jest najepsze mam jednak duzo tego zelaza i manganu... z góry dziękuję za wszelkie pomocne informacje Edytowane 14 Maja 2013 przez audiquattro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.05.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Dziękuję Panowie za szybką odpowiedź, Spieszę wyjaśnić, że twardości niestety nie miałem mierzonej, więc najpewniej będę musiał jeszcze raz oddać próbkę do badania, ew. spróbować samemu pomierzyć. Pozostałe parametry: - barwa: 20 mg Pt/l - mętność 2,9 NTU - przewodność: 554 uS/cm - amonowy jon: 1,00 mg/l - azotany: 0,39 mg/l - azotyny: <0,015 mg/l Analizując sytuację zaczynam się skłaniać do tego żeby najpierw zainstalować odżelaziacz, a ze zmiękczaczem i filtrem węglowym poczekać. Czy pozostałę parametry wymagają oczyszczenia? Piszecie że odżelaziacze ze złożem G1 nie wymagają chemii do regeneracji. Tylko co z pompą. Ps. Zużycie wody ciężko mi póki co oszacować bo dopiero się wprowadzam do tego domu. Moglibyśmy przyjąć jakąś średniówkę dla 4 osób (tylko zużycie na potrzeby domowe, bez mycia samochodów itp.). Ps. Studnia 50m. Typ pompy podam wieczorem. Rafał Barwa i metnosc spadna po usunieciu zelaza. Jest sporo zloz ktore nie wymagaja chemii. Ot zwykly piasek, zeby daleko nie szukac. Ale czesc zloz odzelaiziajacych jest ciezka i przez kilka (10-15) minut plukania moze wymagac solidnego strumienia wody. Na tyle solidnego ze maksymalna wydajnosc studni i pompy moze byc ograniczeniem. Zle wypluczesz filtr, nie bedzie dzialal dobrze. Na codzienne uzytkowanie wody nie potrzebujesz strumienia 2m3/h. Po jakim czasie pompowania jaka pompa woda przestawala leciec? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.05.2013 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 poprosze o fachową radę w zakresie odzelazienia, zmiekczenia i usuniecia manganu i brzydkiego zapachu (zapach uwidocznił sie po odpaleniu kotła na zbiornik ciepłej wody) czy głowice sterujące firmy BNT sa bezawaryjne, czy lepiej dopłcic do CLACKa ? czy warto dopłacić za złoze ecomix - podobno jest najepsze Masz niezłe pH, żelaza wcale tak dużo nie ma - jeśli pompa da radę (nie znamy ciśnienia, wydajność teoretycznie powinna spokojnie wystarczyć) to postaw odżelaziacz na Pyroloxie/G1/itd. Jeśli chcesz zmiękczać wodę (która, aż tak strasznie twarda nie jest) to postaw standardowy zmiękczacz w kabinecie. Głowic BNT ci nie polecam - lepiej dopłać kilka groszy do Clacka. Jeśli masz siarkowodór to odpuść sobie wszelkie mixy (CR, ecomix, itp). Greensandu nie potrzebujesz - po co ci regeneracja nadmanganianem przy takiej dobrej wodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.05.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Spieszę wyjaśnić, że twardości niestety nie miałem mierzonej, więc najpewniej będę musiał jeszcze raz oddać próbkę do badania, ew. spróbować samemu pomierzyć. sam zmierz - taniej, szybciej i wygodniej. Analizując sytuację zaczynam się skłaniać do tego żeby najpierw zainstalować odżelaziacz, a ze zmiękczaczem i filtrem węglowym poczekać. I słusznie. Czy pozostałę parametry wymagają oczyszczenia? Nie wymagają. Piszecie że odżelaziacze ze złożem G1 nie wymagają chemii do regeneracji. Tylko co z pompą. Pompa musi być I to solidna! Jak podasz model to będzie coś wiadomo o jej wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 14.05.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 (edytowane) Dziękuję Panowie za szybką odpowiedź, Spieszę wyjaśnić, że twardości niestety nie miałem mierzonej, więc najpewniej będę musiał jeszcze raz oddać próbkę do badania, ew. spróbować samemu pomierzyć. Pozostałe parametry: - barwa: 20 mg Pt/l - mętność 2,9 NTU - przewodność: 554 uS/cm - amonowy jon: 1,00 mg/l - azotany: 0,39 mg/l - azotyny: <0,015 mg/l Analizując sytuację zaczynam się skłaniać do tego żeby najpierw zainstalować odżelaziacz, a ze zmiękczaczem i filtrem węglowym poczekać. Czy pozostałę parametry wymagają oczyszczenia? Ps. Studnia 50m. Typ pompy podam wieczorem. RafałDobry pomysł z "poczekalnią":yes:. Musisz tylko zostawić sobie trochę miejsca na urządzenia (metr rury powinien wystarczyć). Co do kolejności, to są dwie szkoły. Ja jestem za tym, aby montować filtr węglowy przed zmiękczaczem. Twardość możesz sprawdzić sam. Ale przydałaby się jeszcze utlenialność (to tylko w Erze albo w laboratorium). W sprawie filtra węglowego, to moim zdaniem, może być potrzebny. Zapach wody Z3G oznacza "na zimno, zaje...cie gnilny":-). Jastrząb nie ma racji co do bakterii. Kłócę się z Nim (lubię go trochę zdenerwować) o to od kilkudziesięciu stron. Tak, jak napisał Qbek, model pompy i wysokość na jakiej jest podwieszona (rozumiem, że to głębinówka). PS. Epuro dało d... proponując Ci złoze CR, nie znając twardości. Edytowane 14 Maja 2013 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.05.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Jastrząb nie ma racji co do bakterii. Kłócę się z Nim (lubię go trochę zdenerwować) o to od kilkudziesięciu stron. Ot szkola pruszkowska i wolominska Mi wegiel czyms pewnie zarosl bo smierdolil solidnie Kazda woda jest inna, dlatego tez napisalem, zeby zostawic miejsce na ten wegiel. W wiekszosci przypadkow nie jest potrzebny. Zwlaszcza ze woda natleniana. Jesli utlenialnosc niska, to stawiam skrzynke browara, ze po odzelazianiu bedzie OK, i zadnego wegla dostawiac nie bedzie trzeba marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.05.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 ...stawiam skrzynke browara... Widzę, że zaczynamy dyskusję o spotkaniu forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 14.05.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Widzę, że zaczynamy dyskusję o spotkaniu forumowiczów Eksperymentalna regeneracja zloza filtracyjnego przy pomocy piwa marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.05.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Ludzki organizm filtruje ogromne ilości płynów... a piwo świetnie nadaje się do regeneracji takiego filtra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 14.05.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Jesli utlenialnosc niska, to stawiam skrzynke browara, ze po odzelazianiu bedzie OK, i zadnego wegla dostawiac nie bedzie trzeba marcinTrzymam Cię za słowo. Spotkamy się na rynku w Wołominie8-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
