UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Napowietrzenie nie zaszkodzi, ale przy takim poziomie żelaza (i wysokim pH) myślę, że też niewiele może pomóc w procesie odżelaziania :)
O ile pamietam Rafal_B pisal ze ma juz zbiornik ocynkowany. Wiec albo go dopompuje co miesiac recznie albo zamontuje aspirator. Co po prostu wygodniejsze.
marcin
Dziękuję Panowie za poradę.
Poszukam odżelaziacza na złożu Birm (przy założeniu wymiany pompy) z głowicą automatyczną np. Fleck.
Dla wygody zamontuję również aspirator, a w przyszłym czasie zmiękczacz.
Pozdrawiam,
Rafał
Nie obiecuj głupot których nie da się spełnić. Żaden odżelaziacz bez napowietrzania nie zadziała, chyba że jest regenerowany chemicznie. Nawet z twoim Pyroloxem.
Hytry,
Ja juz Ci kiedys pisalem, ale Ty zazwyczaj nie reagujesz, nie komentujesz. Szkoda. Bo wiedza i argumenty sa bezcenne. Wyzywanie sie od idiotow mniej.
Wiec napisze raz jeszcze:
Odzelaziacz nie zadziala, jesli w wodzie ilosc rozpuszczonego tlenu (w zasadzie utleniacza) jest niewystarczajaca do utlenienia zelaza.
Oba (Fe i O2) sa parametrami mierzalnymi, niestety tlen przez dosyc drogie urzadzenie wiec w praktyce w domowych filtrach sie tego nie robi. Bo taniej i prosciej zamontowac napowietrzanie co Ty skutecznie praktykujesz i uwazasz ze NIGDY bez tego sie nie da.
A da sie bo woda studzienna zawiera bardzo czesto zelazo a praktycznie zawsze mniejsze lub wieksze ilosci tlenu. Przy malych zawartosciach zelaza, zawarty tlen prosto ze studni moze (choc nie musi) wystarczyc. I Twoj komentarz o pyroloxie jest nie do konca prawdziwy, bo w takim przypadku dobre zloze katalityczne zadziala lepiej niz piasek. Wiec zloze ma znaczenie. Nawet jak tydzien bedziesz wode natlenial nie cale sie zelazo utleni. Potrzebuje wypracowanego zloza.
I zauwaz prosze, ze Qbek zawsze pisze, ze "moze sie udac". Nie gwarantuje tego. Tlen jest zuzywany na wiele procesow w filtrze, nie tylko utlenianie Fe.
Myslisz ze w wodociagach ktos wali powietrza do wody ile wlezie? Nie, bo praca sprezarek kosztuje.
Mierzy sie poziom tlenu w wodzie na wyjsciu z filtrow i tyle go dodaje na wejscu zeby starczylo i ciut zostalo.
Generalnie jest to ciut bardziej skomplikowane jak poskrecanie ocynku, plastikowego aspiratora i nasypanie dolomitu.
pozdrawiam,
marcin
już się stęskniłem za tym twoim podejściem do kwestii wszystkiego innego niż jedyny słuszny piasek :)
Powtórzę: Jeżeli walisz reklamę rób to uczciwie, nie za wszelką cenę. Ja wiem że za to nie ty za konsekwencje tych bzdur ty nie zapłacisz, tylko ten co ci zaufa. Ty na pewno zarobisz. Powtarzam papier wszystko przyjmie, rzeczywistość nie. Nie licz na pobłażliwość , przynajmniej takie koszty trzeba ponieść.
Hytry,
pozdrawiam,
marcin
Ja żyję na na razie jeszcze Ziemi nie w obłokach, jeżeli się wypowiadam to znaczy że się na tym znam, bo to przećwiczyłem na swoim grzbiecie przez 20 lat.
A wodociągi mają otwarte napowietrzanie bądź chlor majac w nosie czyjeś zdrowie.
Witajcie,
Wrzucam ponownie, bo mam problem z inżektorem/aspiratorem. Mam zamontowany plastikowy i trudno jest mi ustawić przepływ tak aby ilość powietrza w zbiorniku była mniej więcej stała. Czy jest to kwestia konkretnego egzemplarza? Czy różnica pomiędzy inżektorami plastikowymi a mosiężnymi poza ceną oczywiście, jest zauważalna?
Bo może gdy zainstaluję mosiężny będzie wszystko ok?
Jeżeli porównujesz aspirator plastikowy z mosiężnym to ciesz się że masz plastikowy. Nawet najgorszego producenta plastikowego będzie dawał lepszy efekt ssania powietrza niż mosiężnego. Wiąże się to z tym iż wtrysk daje lepszą dokładność niż obróbka mechaniczna. Zauważyłem że rysa w aspiratorze powstała na skutek czyszczenia już wpływa na jego sprawność.
Ja tez sobie moge w internecie anonimowo twierdzic ze jak sie wypowaidam to znaczy ze sie znam i basta, Ba! Znam sie lepiej od CIebie.
Ja tez zyje na ziemi nie w oblokach i swoje w zyciu widzialem. Tak jak Ty bezpodstawnie i bez dowodow oskarzasz Qbek;a tak ja twierdze ze Ty dostajesz dzialke za wciskanie ludziom niepotrzebnych aspiratorow, bezsensownych filtrow z dolomitem ktore po uplywie gwarancji przestaja dzialac (przestajac podniskc pH). Ty konswekwencji tego nie ponosisz tylko kasujesz znowu za nowe zloze.
Co za wyrachowanie i perfidia!!
Bzdury pleciesz jak zwykle. Wodociag w mojej wsi. Ani otwartego napowietrzania ani chloru. Zwiedzalem, widzialem.
Powietrze do wody wtloczone, dobrze wymieszane i praktycznie od razu idzie na filtry. Jakims cudem zelazo usuwa. Zastanawim sie jakim cudem, skoro Twoje 20 cwiczenie mowi ze tak sie nie da! No cud normalnie!
marcin
Skoro bierzesz dzialke od producenta plastikowych aspiratorow to "Nie licz na pobłażliwość , przynajmniej takie koszty trzeba ponieść."
marcin
To nie cud tylko napowietrzanie w aeratorze, który na pewno tam jest i do tego wielkość urządzeń.
Lżej ci?
Ale ja wiem ze tam jest areator. Niczego innego nie twierdze.
Ale przed chwila napisales ze wodociagi maja napowietrzanie otwarte, teraz twierdzisz ze maja areatory.
Wez sie zdecyduj!!
Normalnie tak sie w swoich klamstwach zapedzilesz, ze sie po prostu placzesz.
A wszystko po to zeby wiecej plastikowych zwezek poskrecanych na ocynku nasprzedawac.
Jakiez to prymitywne i smutne :-(
A co wielkosc urzadzen ma do rzeczy. Predkosc filtracji i wysokosc zloza ma znaczenie. Pi razy oko taka sama jak u mnie w domu na raptem 13" filtrze. Znowu kompletna ignorancja sie popisujesz. No po prostu zal sluchac.
pozdrawiam
marcin
marcin
Mnie już Państwo płaci, tylko nie popłacz się że z twoich podatków. Ale jak masz namiar na takiego producenta który za to zapłaci to daj namiar. Kasy nigdy za wiele.
Wez sie zdecyduj!!
pozdrawiam
marcin
No teraz na pewno zrobiło ci się dobrze.
Nie masz lepszych sposobów?
No to akurat trafiliście ze sporem bo szukam aspiratora 1'. Nie chciałem plastiku bo uważam za mniej trwały no i kieruję się zasadą, może niesłuszną, że taniego mięsa to i pies nie zeżre.
Co więc poradzicie?
1” aspiratory mosiężne widziałem w odżelaziaczach Aquasytemu wiec tam musisz pytać. Ale musisz mieć potężną pompę.
Ja ze smutkiem sie pochylam nad Twoim marnym, zapetlonym w klamstwach losem, brakiem podstawowej wiedzy mimo ponoc 20-letniego doswiadczenia, a Ty mi tu jakies prymitywne erotyczne insynuacje wciskasz?
Moze chociaz RAZ bys sie merytorycznie do tematu odniosl zamist obrazac, Raz, prosze.
marcin
Co więc poradzicie?
Dobry producent chwali sie jakimis wykresami wydajnosci aspiratora. Warto sie nad tym pochylic.
Metalowy jest na pewno trwalszy.
Metalowy ma w sobie bypass. W plastikowych wsio trzeba poprowadzic naokolo rurkami z zaworami.
Mi metalowy poczatkowo halasowal. W czasie zasysania powietrza zaworek sie ciagle zamykal i otwieal wpadal niejako w takie wibracje, co bylo bardzo slychac i co wplywalo na wydajnosc. Plastik raczej w takie wibracje nie wpadnie. Pamietam ze wtedy Hytryulik mi zaproponowal kupic plastikowy bo metalowy mi sie "nie zegral z pompą". Bardzo pomocne i naukowe.
Wymiana sprezynki w zaworku na bardziej miekka uciszylo aspirator i ewidentnie zwiekszylo ilosc powietrza. Podcisnienie ktore generuje aspirator nie jest jakies kosmiczne. Jesli zaworek zwrotny jest za twardy albo niesymetryczny to otworzy sie pozniej, wpusci mniej powietrza albo bedzie sie na przemian otwieral i zamykal. W tym bym upatrywal roznicy wydajnosci o ktorej piszy Hyttryulik, nie w gladkosci scianek. Scianki czy to z plastiku czy z metalu po miesiacu sa rowno wysamrowane utlenionym zelazem.
Zaworek jest na standardowym gwincie, wiec zawsze mozna go jakos podmienic pewnie na cos innego. Ja nie drazylem, bo w konsekwencji aspirator wywalilem wogole. Niestety mam za slaba pompe i nawet bez aspiratora chodzi prawie non-stop przy plukaniu duzego filtra. W tej chwili raz na miesiac sprezarka dopompowuje zbiornik jak sie juz zmniejszy poduszka o pompa czesto zalacza. 3.5mg Fe i 0,5mg Mn spokojnie sie utlenia tym co raz na jakis czas dopompuje wbrew temu co znowu twierdzu Hytryulik ze bez napowietrzenia sie nie da!
marcin
