mk CocaYna 20.06.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Studnię użytkujemy 4 lata, mieszkamy od 3 lat. Studnia była bodajże trzykrotnie przepompowywana, chlorowana itp. Historia naszych problemów jest długa, można ją znaleźć w wątku STUDNIA GŁĘBINOWA- MĘTNA WODA PO 1,5 min.OD WŁĄCZENIA POMPY?Temat trochę zaniedbaliśmy, ale teraz do niego wracamy i chcemy zaradzić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.06.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Studnię użytkujemy 4 lata, mieszkamy od 3 lat. Studnia była bodajże trzykrotnie przepompowywana, chlorowana itp. Historia naszych problemów jest długa, można ją znaleźć w wątku STUDNIA GŁĘBINOWA- MĘTNA WODA PO 1,5 min.OD WŁĄCZENIA POMPY? Temat trochę zaniedbaliśmy, ale teraz do niego wracamy i chcemy zaradzić.... To nie ma po co pompowac, Zbadac pewnie warto, koszt pewnie ze 100PLN, napewno duzo wiecej niz koszt zywicy na azotyny. O ile dobrze kojarze to ta metnosc pochodzila stad ze cos tam pradopodobnie cieklo po rurze oslonowej? Ty to jakos uszczelniales glina itd. Jesli dobrze kojarze, i teraz studnia jest lepiej zabezpieczona, to zdecyowanie bym sugerowal powtorzyc badania bo masz pewnie w koncu wode z warstwy wodonosnej. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odlo78 24.06.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Witam,Przeczytałam znaczną część wątku i mój problem jest w miarę "prosty" - woda z wodociągu, także parametry fiz-chem spełnione , natomiast przeszkadza spora twardość (ok 300) - szwankuje piec ze względu na wytrącanie dużej ilości kamienia kotłowego. Panowie na poprzednich stronach wątku polecają "standardowe" zmiękczacze, czy możecie określić co pod tym hasłem się kryje ? Miejsca na urządzenie mam sporo, rodzina 2+2, zużycie wody ok 10m3/miesiąc, jak mam wybierać to wolałabym żeby zużywał jak najmniej wody (bo brak kanalizy). Póki co spece z allegro polecają np. zmiękczacz jonowymienny albo zmiękczacz SOFTAQ 30 z głowicą GE Osmonic 760. Będę wdzięczna za komentarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.06.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Ja bym standardowy zmiękczacz rozumiał jako zbiornik 10x35", jeden worek (25 litrów) żywicy jonowymiennej, głowica automatyczna (preferuję Clack CI, ale powiedzmy, że chodzi ogólnie o głowicę), całość zamknięta w obudowie kompaktowej (będącej jednocześnie zbiornikiem soli). Możemy się wdawać w szczegóły wyposażenia, ale najogólniej tak bym to widział W tym konkretnym przypadku myślę, że taki zestaw będzie odpowiedni. Ewentualnie dla zmniejszenia zużycia wody można rozważyć głowicę z regeneracją przeciwprądową (upflow), ale to pod warunkiem dobrego filtra wstępnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_los 24.06.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 (edytowane) Witam, Zrobiłem badanie wody, wyniki są następujące: Utlenialność z KMnO4 - 3,20 mg/lTwardość - 248 mg/lAmoniak - 0,15 mg/lAzotyny - 0,263 mg/lAzotany - 5,3 mg/lChlorki - 14mg/lŻelazo - 24 ug/lMangan - 28,1 ug/lMętność - 0,78 NTUBarwa - 5 mg/lZapach - nieakceptowalnypH - 7,6 Czy potrzebuję jakiś filtr do takiej wody? I co oznacza wynik zapachu, czym to może być spowodowane?Woda jest ze studni wierconej z poziomu 30 m. Będę wdzięczny za pomoc w interpretacji. Pozdrawiam,Adam p.s. Bakterii brak Edytowane 24 Czerwca 2013 przez adam_los Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.06.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Z tego co napisałeś to problem jest z azotanami (podobnie jak ostatnio u mk CocaYna). Poza tym bardzo mało żelaza...na pewno dobrze podałeś wyniki? Przy zapachu powinna być jakaś informacja o jego charakterze (np. gnilny?) Poza tym wygląda dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_los 24.06.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Żelaza jest czarno na białym 24ug/l.Przy zapachu brak jakiegokolwiek komentarza.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odlo78 24.06.2013 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Ja bym standardowy zmiękczacz rozumiał jako zbiornik 10x35", jeden worek (25 litrów) żywicy jonowymiennej, głowica automatyczna (preferuję Clack CI, ale powiedzmy, że chodzi ogólnie o głowicę), całość zamknięta w obudowie kompaktowej (będącej jednocześnie zbiornikiem soli). Możemy się wdawać w szczegóły wyposażenia, ale najogólniej tak bym to widział W tym konkretnym przypadku myślę, że taki zestaw będzie odpowiedni. Ewentualnie dla zmniejszenia zużycia wody można rozważyć głowicę z regeneracją przeciwprądową (upflow), ale to pod warunkiem dobrego filtra wstępnego. czyli rozumiem że standardowy to "tymi ręcami robiony". Tylko wykonawcy brak. A ze standardów sklepowych coś polecisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.06.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 czyli rozumiem że standardowy to "tymi ręcami robiony". Tylko wykonawcy brak. A ze standardów sklepowych coś polecisz ? Twoje pytanie było o to co rozumiemy jako "standardowy zmiękczacz" - odpowiedziałem. Jeśli chciałaś tylko linka do sklepu to trzeba było tak od razu "Tymi ręcami" jeszcze nie robię (chociaż coraz do tego bliżej), ale przykładowo: http://aqua-soft.com.pl/zmiekczanie-wody/zmiekczacze-na-caly-dom/aqua-soft-basic-25-wersja-objetosciowa-przeplyw-1-3m-h.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 24.06.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 (edytowane) Z tego co napisałeś to problem jest z azotanamiAzotany są w normie (<50 mg/l). Jeżeli zapach Ci, adam_los, przeszkadza, to zamontuj sobie filtr węglowy. Może to być duża butla z głowicą automatyczna, albo zwykły narurowy BB 20". Edytowane 24 Czerwca 2013 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 24.06.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Azotany są w normie (<50 mg/l). FCUK Chyba mi się wzrok pogorszył... raz widzę azotyny raz azotany - mój błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_los 24.06.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam,Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odlo78 25.06.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Twoje pytanie było o to co rozumiemy jako "standardowy zmiękczacz" - odpowiedziałem. Jeśli chciałaś tylko linka do sklepu to trzeba było tak od razu "Tymi ręcami" jeszcze nie robię (chociaż coraz do tego bliżej), ale przykładowo: http://aqua-soft.com.pl/zmiekczanie-wody/zmiekczacze-na-caly-dom/aqua-soft-basic-25-wersja-objetosciowa-przeplyw-1-3m-h.html linka do sklepu to w zasadzie sama jakoś daję radę znaleźć miałam na myśli podpowiedź na co zwrócić uwagę jak w sklepie 9 stron zmiękczaczy do wyboru ale rozumiem że ten zalinkowany będzie działał jak ta lala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 25.06.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na głowicę oraz rodzaj i ilość jonitu - to głównie te elementy decydują o późniejszej eksploatacji. Jeśli chciałaś się skupić na oszczędności wody, to tak jak wspominałem, poszukaj głowicy w wersji przeciwprądowej. Zazwyczaj nie znajdziesz jej w "standardach" z allegro czy sklepów internetowych, ale wystarczy zadzwonić do sklepu i zapytać o możliwość podmiany głowicy na taką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik67 26.06.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 O ile się nie mylę TEN ma głowicę przeciwprądową, ale lepiej zadzwoń i zapytaj. Aqua-Soft Basic 25 też wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, ale szczerze mówiąc wygląda jak standardowy chinol z nalepką "Aqua-Soft". Przykład chinola z głowica RX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke-R 26.06.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 A co myślicie o uzdatniaczu Viessmana? Gość z mojej miejscowości mi zaproponował taką stację + montaż za ok. 2700zł.W moim domu instalacja pracuje na bardzo zakamienionej wodzie od ok. 7 lat. Czy przed założeniem stacji warto jest jakoś odkamienić układ w tej instalacji czy piecu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik67 26.06.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Podaj dokładny model kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.06.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Przykład chinola z głowica RX No bez przesady... to co jest na zdjęciu nie mówi nic o tym co jest w środku Można tylko stwierdzić, że jest to włoski kabinet typy Crystal. W każdym sklepie znajdziesz produkty tańsze (czyt.chińskie) i lepsze. W tych Denverach nie chwalą się typem głowicy, a zazwyczaj jak jest "z tych lepszych" to każdy sprzedawca się tym chwali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
George29 26.06.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Szanowni Koledzy, ta niby rzetelna i genialna firma mnie zwyczajnie olała. Podobno reklamowali złoże u dostawcy, ten u producenta a ci się wykpili twierdząc, że problem leży gdzie indziej. Wodę przebadali i żadnych rewelacji nie odkryli. Zapach nawet uznali w Sanepidzie za dopuszczalny (ale woda przez ten czas mogła odgazować). Pełen szacun dla Jastrzębia i Hytrego - może numery w TOTKA przewidzicie dla mnie? Jestem w kompletnej rozsypce jeśli chodzi o wybór urządzenia. Zostałem w punkcie wyjścia. W okolicy Konina nie ma żadnego godnego polecenia serwisu czy firmy stawiającej SUW. Najbliższe w Poznaniu - wymiękam! W Warszawie jest firma, która naprawdę wydaje się być rzetelna, a jej doradca (pewna pani) kompetentnie potrafi wyjaśnić różne problemy. Tylko odległość zabija biznes... Inna firma z Wołomina też jest poza moim zasięgiem, chociaż w ofercie ma różne rozwiązania. Za chwilę się okaże, że na rynku panuje kompletna posucha a nasycenie wynika z ilości bubli i kombinatorów a nie fachowych podmiotów. Masakra jakaś! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.06.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 ta niby rzetelna i genialna firma mnie zwyczajnie olała. Podobno reklamowali złoże u dostawcy, ten u producenta a ci się wykpili twierdząc, że problem leży gdzie indziej. I na tym polega "gwarancja" na działanie złoża. Zawsze znajdzie się coś na co można zwalić. Wniosek jest taki, że to konkretne złoże u ciebie nie działa i trzeba iść w innym kierunku. Czy ta firma nie ma w ofercie nic innego? Odległość chyba nie robi już wielkiego znaczenia - każdy pracuje tam gdzie jest praca, a nie tylko tam gdzie mu wygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
