UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Witam.
Może mi ktoś podpowiedzieć, co mogę sam przeczyścić w mojej stacji?
Był kiedyś człowiek z serwisu, przedmuchał jakieś sitka, skasował, co się należy......
- Może sam mógłbym od czasu do czasu sobie pomóc?
To zależy jaką masz "stację" :)
GE Osmonics bodajże - nie mam jej pod ręką, żeby dokładnie sprawdzić model. Sterownik Logix.
Głównie chodzi mi o to, gdzie jest filtr siatkowy w urządzeniu. Serwisant kiedyś wyjmował to i czyścił, bo dosyć dobrze był zatkany. Myślę, że mógłbym spokojnie sam to robić od czasu do czasu.
Tak na szybko - mniej więcej wygląda to jak niżej
http://sklepzfiltrami.pl/Kolumna_weglowa_ESP_100W-334.html
Oczywiście zabudowane zbiornikiem na solankę.
Edytowane przez dziubek12
Filtr siatkowy w glowicy? A nie czyscil czasem serwisant inzektora do zasysania solanki?
marcin
hm..nie jestem pewien
- w każdym razie mam dosyć kiepską wodę i od czasu do czasu zapycha różności.
Ale tak, czy inaczej - gdzie jest ten inżektor?
Zapachany inzektor powoduje ze nie pobiera sie solanka do regeneracji czyli klopoty.
Zgaduje ze mowa o wodzie wodociagowej?
Nalezaloby przed kolumna jakis filtr wstepny zamontowac zeby wylapal syf plynacy z woda.
Inzektor jest gdzies z boku glowicy. Wrzuc do googla typ glowicy + manuall to znajdziesz instrukcje.
Tam bedzie wyrysowane gdzie to jest dokladnie.
marcin
[quote
marcin
Wychodzi na to, że to jest to
http://www.filtrydowody.gorzow.pl/files/logix.pdf
Odkręcałem nakrętkę inżektora, tylko nic nie mogłem wyjąć z otworu, co by nadawało się do czyszczenia.
Jak wyjąć sitko i sam inżektor?
W inzektorze jest cieniutka dziurka i to ona sie moze zatkac.
Ale z instrukcji wynika ze z drugiej strony glowicy jest pod zatyczka faktycznie filtrek.
marcin
CR100 usuwa amoniak kosztem pojemności - u ciebie go nie ma (albo nie był badany) więc bardziej liczy się pojemność złoża, a ta jest wyższa w CR200. Do tego niższe wymagania płukania, więc mniej wody na regenerację. pH masz wystarczające i z zapasem.
Do odżelaziacza z ciężkim złożem na zbiorniku o średnicy 10" potrzebujesz przepływu ok 2,5 m3/h - czy twoja pompa da tyle (uwzględniając wszystkie opory)?
http://alamowaterpoland.com/ftp/ulotki/cr200_PL.pdf - masz tu tabelę z wszelkimi danymi o wydajności i regeneracji. Zbiornik 10x54 da ci ok 7,5 m3 wody między regeneracjami (CR200) lub ok 5 m3 (CR100).
pompka ma wydajnosc nominalna 80L/min wiec powinna dac rade - daleko nie ma 'w gore' i w 'poprzek'.
jestem w kropce bo dostalem oferte na zestaw zmiekczajacy, z informacja, ze przy moim wynikach wody da rade pozbyc sie zelaza i manganu na drodze wymiany kationowej...
teoretycznie zelazo i mangan zabijaja zloze ale... no wlasnie, czy to cos czym sie powinno przejmowac? zelazo mam w normie ale tego manganu 9 razy za duzo i twardosc troche za duza ?
Zawsze patrz na wykres wydajnosci. Producenci namietnie podaja maksymalna wydajnosc pomp, czyli wogole bez oporow.
A kazda 1atm w hydroforze to jak pompowanie 10m w gore. Czesto sie okazuje ze z 80L zostaje polowa albo i mniej w praktyce.
marcin
No to podjąłem ważną decyzję odnośnie zakupu zmiękczacza. Jako, że będzie to zakup na kilkanaście lat to, postanowiłem nie kupować urządzenia z głowicą RX. Przekonaliście mnie :)
Chcę kupić coś lepszego i na oku mam te dwa urządzenia. Które lepiej wybrać?
http://allegro.pl/zmiekczacz-wody-na-caly-dom-zm-work-20-gratisy-i3399881504.html - z głowicą Logix, 9 cykli regeneracji złoża, 20 litrów jonit. Cena poniżej 2k.
lub http://allegro.pl/zmiekczacz-do-wody-maxima-eco20-erie-usa-by-pass-i3379141477.html. Droższe, ale bardziej markowe. Mniejsze zużycie podczas regeneracji. Ale podobno mniej dba o złoże. Mniej cykli, szybciej, mniej wody i soli podczas regeneracji, ale kosztem dokładności.
Co polecacie?
Rodzina 4 osobowa - twardość wody 11 stopni niemieckich z wodociągu
Witam wszystkich,
zawitałem na ten wątek z wiadomych względów - posiadana przeze mnie woda jest daleka od ideału.
Aktualnie buduje dom, niedługo będę chciał się wprowadzić i nadszedł czas aby doprowadzić wodę (z własnej studni głębinowej) do stanu używalności.
Moja woda ma nieciekawy zapach i jest ruda. Zrobiłem badanie i wyniki wyszły jak niżej:
Wskaźnik Jednostka miary Wymagania Wynik badania
Mętność mg SiO2/dm3 1 29
Barwa mg Pt/dm3 - 17
Zapach stopnie - nieakcept
Odczyn - 6,5-9,5 7,17
Twardość ogólna mg CaCO3/dm3 60-500 198
Żelazo ogólne mg Fe/dm3 0,2 4,7g
Mangan mg Mn/dm3 0,05 0,15
Amoniak mg NH4/dm3 0,5 0,06
Azotany mg NO3/dm3 50,0 0,8
Azotyny mg NO2/dm3 0,5/0,1 0,035
Przewodność właściwa μs/cm 2500 412
Utlenialność mg O2/dm3 5,0 13
Jestem w stanie biorąc pod uwagę wymagania stwierdzić, które parametry są przekroczone jednakże fakt, że jestem w temacie absolutnym laikiem nie pozwala mi stwierdzić czy moja woda jest zła, bardzo zła czy tragiczna. Bardzo bym prosił znawców tematu aby przełożyli mi ww. wyniki na język zjadliwy dla zwykłego zjadacza chleba.
Pytanie kolejne: czy do uzdatnienia tej wody wystarczy odżelaziacz czy potrzebny będzie także zmiękczacz tj. czy uzyskany rezultat jeśli chodzi o twardość - 198 jest OK, czy też taką wodę należałoby jeszcze zmiękczyć?
Kolejna kwestia - firma, która wykonała badanie wody proponuje mi odżelaziacz ze złożem Pyrolox. Czy to jest dobre złoże?
i sprawa ostatnia wyżej wspomniana firma twierdzi, ze aby odżelaziacz prawidłowo pracował należałoby założyć napowietrzacz, wstawić nowy zbiornik hydroforowy (aktualnie mam zbiornik przeponowy, który jest nieodpowiedni do instalacji z napowietrzaczem) - jest to problem bo już raz wydałem kasę na zbiornik przeponowy a teraz będę go musiał usunąć i wjego miejsce kupić nowy zbiornik bez przepony, jednak największy problem to kwestia pompy głębinowej. Aktualnie posiadam Omnigenę 3T23, która podobno jest zbyt słaba aby prawidłowo przepłukać odżelaziacz. Powiedziano mi, ze pompa powinna mieć wydajność min. 4,0 m3/h przy ciśnieniu ok. 35-45 m H2O, podczas gdy moja pompa przy tym ciśnieniu ma wydajność poniżej 2,0 m3/h. Czy rzeczywiście musi to być aż tak mocna pompa aby odżelaziacz był prawidłowo płukany?
Bardzo proszę osoby znające sie na temacie o odpowiedzi na moje pytania. Z góry dziękuję i pozdrawiam
caxap77
Witam wszystkich,
caxap77
Zelazo to pikus. Utlenialnosc 13 jest niepokojaca i wielce podejrzana. Nie zapomniales tam przecinka czasem?
Pyrolox jest bardzo dobrym zlozlem ale ciezkim, dlatego trzeba takiej solidnej pompy zeby go wyplukac. Sa zloza lzejsze wymagajace polowe wody do plukania.
Generlanie prawda z napowietrzaniem i wymiana zbiornika.
Generlanie bo mozna tez zamiast zloza pyrolox uzyc zloze greensand. Ono wymaga regularnego regenerowania nadmanganianem potasu. Co kosztuje pewnie ze 20PLN miesiecznie. Ale nie wymaga wymiany zbiornika. Sam sobie policz ile dostaniesz "na allegro" za zbiornik przeponowy czyli ile bedziesz musial doplacic do bez workowego. Ja bym zbiornik wymienil, jesli wodociag nie jest w perpsektywie 2-3 lat.
2m3 nie wypluczesz za duzego filtra. A zelaza masz troche wiec i filtr powinien byc spory. Do wyplukania 13" filtra z lekkim zlozem potrzebujesz 2-2,5m3
Twardosc jest w normie, choc norma jest szeroka bo do az 500mg. Postawienie 2 filtra zmiekczajacego to juz bedzie mily bonus. W wiekszosci miast woda wodociagowa ma twardosc w tych granicach.
marcin
Co polecacie?
Z tych dwóch wziąłbym ten z głowicą Logix... ale to tylko ze względu na głowicę.
Chcesz to kupić z allegro i montować "samemu" czy skorzystasz z jakiejś firmy (masz w okolicy)?
marcin
Jastrząb, dzięki za odpowiedź.
Co do utlenialności - sprawdziłem, nie pomyliłem się - wynosi 13 - co to oznacza? Zaniepokoiło mnie to twoje zaniepokojenie.
Czy złoże greensand regenerowane nadmanganianem potasu zrobi taka samą robotę co Pyrolox?
Poczytałem.. głowica autotrol 255. Odkręciłem korek inżektora, wyjąłem (małe plastikowe coś), ale nic tam bardzo alarmującego nie widać. Po drugiej stronie pod zatyczką jedynie siatkowata rureczka - też wygląda względnie.
Ewidentnie coś przypchało, bo nie pobiera solanki ze zbiornika. A wężyk pobierający nie ma jakiegoś sitka na końcówce?
Greensand zrobi to samo, tylko utleniaczem będzie nadmanganian zamiast tlenu z powietrza. Jeśli nie masz oczyszczalni biologicznej to możesz to rozważyć. Co do utlenialności to oznacza ona, że do utlenienia wszystkich zanieczyszczeń z 1 litra wody potrzeba aż 13 mg tlenu. W tym jest też żelazo, mangan, itd, ale najczęściej takie wartości sugerują duże ilości zanieczyszczeń organicznych. Do ich usuwania stosuje się żywice anionowe (anionity).
