UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Pytanie Laika !?
Co daje uzdatnianie wody,jaki jest koszt takiej stacji do domu jednorodzinnego i czy warto to mieć :roll:
Pozdr.
Koszt i rodzaj urządzeń zależy od źródła wody. Przy wodzie wodociągowej i domu jednorodzinnym można zamontować filtr mechaniczny, zmiękczacz (brak kamienia na armaturze),
Jestem w trakcie remontu domu jednorodzinnego i po wymianie wszystkich instalacji wodociągowych i gazowych zamierzam zainstalować stację uzdatniania wody (zmiękczanie i odżelazienie - zależy jeszcze od wyników badań).
Na górze mam już jednak nową działającą armaturę, a pomieszczenie gdzie będzie stała stacja nie jest jeszcze zrobione. Na nowej armaturze pojawia się jednak kamień, co nie napawa mnie szczęsciem.
Chciałbym zatem zainstalować na okres około 1 roku filtr mechaniczny i zmiękczacz wody. Czy możecie coś doradzić jeśli chodzi o system/filtry. Wiem, że w sumie zapłacę dwa razy (za filtry i później za stację), ale stacji jeszcze nie mogę postawić ;-(.
Będę zobowiązany za poradę - zależy mi na sprawdzonym, dobrym systemie.
Pozdrawiam,
Łukasz
  • Odpowiedzi 15,2k
witam,
wg badan woda ma nastepujace parametry:
rodzaj jednostka wynik dopuszczalne
barwa uptco 6 15
metnosc ftu 0.12 1
odczyn (ph) 7.68 6.5-9.5
smak akcepto
zapach akcepto
amonowy jon mg/l <0.05 0.5
azotany mg/l 12.43 50
azotyny mg/l <0.01 0.5
przewodnictwo uS/m 450 2500
mangan mg/l <0.025 0.05
zalazo mg/l <0.05 0.2
mg/l CacO3 256.2 60-500
twardosc n 14.35 3.36-28
mV 5.12 1.2-10
utlenialnosc mg/l <0.7 5
tak wiec jakosc jest ok. wg opini miejscowych osadza sie duzo kamienia.
czyli wciaz zbyt twarda? jaki filtr/urzadzenie powinienem zastosowac
aby pozbyc sie kamienia?
jaka jest optymalna twardosc wody? ktore z dostepnych na rynku
stacji maja najlepszy stosunek ceny do jakosci. z tego co widzialem
zloze jest w wiekszosci z usa i nie rozni sie nawet wygladem.
pozdrawiam
piotr
witam wszystkich.
kupiłem test na twardość wody tzw kropelkowy.
wynik wychodził mi taki że żeby zmienić barwe potrzebował 3 krople czyli wg producenta to 3stopnie niemieckie. czy ja to dobrze rozumuje bo jakaś ta woda bardzo mięka wychodzi a w naszym rejonie to raczej żadkość.
czy robił ktoś badania takim testem??
pozdrawiam
Przejrzałem forum i niestety nie znalazłem bliższych informacji o samym chlorowaniu. Stąd moje pytania, jak wygląda zabieg chlorowania,? można go wykonać samemu czy lepiej zlecić to jakieś firmie, gdzie można dostać podchloryn ewentualnie inne środki do dezynfekcji?
Tu było:
http://forum.muratordom.pl/podchloryn-do-dezynfekcji-studni-gdzie-kupic,t165997.htm
Chciałbym zatem zainstalować na okres około 1 roku filtr mechaniczny i zmiękczacz wody. Czy możecie coś doradzić jeśli chodzi o system/filtry. Wiem, że w sumie zapłacę dwa razy (za filtry i później za stację), ale stacji jeszcze nie mogę postawić ;-Łukasz
A może warto zainwestować w zmiękczacz, który będzie zainstalowany docelowo? Montaż na wężach giętkich. Można go wówczas przestawiać z miejsca na miejsce.
zloze jest w wiekszosci z usa i nie rozni sie nawet wyglad.
Na podstawie badań woda jest "cudowna". Twardość też do przyjęcia (14 stopni niemieckich). Jeżeli koniecznie chcesz ją zmiękczać, to owszem można. Z praktyki (mojej): twardość w granicach 6-8 stopni jest optymalna. WHO proponuje 8 stopni niemieckich, ale to wynika z zapotrzebowania wapnia i magnezu. Zawsze można to uzupełnić pijąc mleko lub jedząc czekoladę. Niższe wartości nie są zalecane ze względu na korozyjność wody.
Tak! Robiłem badania testerem za ok. 25 zł. Wynik się zgadzał z badaniami sanepidu. Zrób jeszcze raz pomiar zgodnie z instrukcją. Wpuszczaj po jednej kropli, a później mieszaj. Nie dotykaj butelkami z płynem do naczynia (mogą się zanieczyścić). Jeżeli coś jest nie tak, zrób test u sąsiada.
Uważaj! Często testery mają dwie butelki: na twardość ogólną (GH) oraz twardość węglanową. Może czeski błąd :D
ponizej pelne wyniki badania wody z mojej studni.
zelazo 1,3
mangan 0,32
barwa 30
metnosc 0,8
twardosc 392
Badanie wykonane przez polecona firme (hudro-plus) w ramach oferty na stacje uzdatniania.
Studnia wiercona rok temu, glebokosc 15,5m, w tym 5 metrow piachu, ~7m mulu (studniarze nazywali to kurzawka).
Podloze bardzo nasiakliwe.
Lustro wody na 2,5m.
Uzywana z przerwami - budowa, docelowo - woda spozywcza i dla C.O.
A tu proponowany zestaw. Zapotrzebowanie wody dla 4-osobowej rodziny, wg firmy 400l/dobe.
Opis dosc obszerny - pochodzi wprost z oferty.
1. filtr wstepny Cintropur NW 25:
Przeznaczony jest do filtracji w przemyśle spożywczym i do kontaktu z wodą pitną.
Konstrukcja filtra wymusza odśrodkowy, wirowy przepływ wody,
odwirowane zanieczyszczenia opadają na dno klosza i można je usunąć zaworkiem spustowym
a element filtracyjny zapewnia filtrację o wybranej dokładności.
Jest to Filtr o wymiennych wkładach filtracyjnych, zadaniem jego jest zatrzymywanie
wielkocząsteczkowych zanieczyszczeń mechanicznych z instalacji i sieci wodociągowej,
ponadto stanowi on ochronę zaworu sterującego pracą odżelaziacza i zmiękczacza.
Dane techniczne:
- skuteczność filtracji 100 um – filtr siatkowy.
- przepływ nominalny 5,5 m3/godz.
- powierzchnia filtracji 450 cm2
- ciśnienie robocze 10 bar
- temperatura max. 50°C
- przyłącze hydrauliczne 1,0”
- długość montażowa 270 mm
- wysokość 355 mm
- średnica mocowania 125 mm
- waga 1.1 kg
290 netto
2. odzelaziac/odmanganiacz AFO 130 FA:
Jest to urządzenie w pełni automatyczne, nie wymaga obsługi a elektroniczny sterownik
rejestruje historię pracy filtra: - prędkości przepływu, zużycie wody w minionych dniach,
ilość regeneracji, objętość wody do następnej regeneracji, zużycie całkowite.
Kolumna filtracyjna wypełniona jest specjalnym – katalitycznym złożem filtracyjnym „Greensand”,
które nie wymaga napowietrzania wody zasilającej,
złoże to pełni funkcję katalizacji procesu utleniania oraz filtracji osadów.
Technologia oczyszczania wody polega na utlenieniu związków żelaza i manganu
z jednoczesnym odfiltrowaniem powstałych osadów na złożu katalitycznym znajdującym się
w kolumnie filtracyjnej.
Dane techniczne urządzenia:
- wydajność 1,2 – 1,5 m3/h
- kolumna filtracyjna materiałów kompozytowych - 13”x54”
- złoże filtracyjne: kwarc + Greensand + hydroantracyt
- całkowita ilość złoża - 75 l
- okresowa regeneracja KMnO4
- zbiornik reagentu 10” x 16”
- sterownik Clack WS1-CI Plus – automat objętościowy
- praca i sterowanie automatyczne
- regeneracja automatyczna w cyklu objętościowym -
to znaczy, że regeneracja następuje po wyprodukowaniu
zaprogramowanej ilości wody odżelazionej.
- elektroniczna kontrola parametrów i historii pracy
- pomiar i ilości wody do następnej regeneracji
- materiały konstrukcyjne odporne na korozję
- system ekonomiczny w eksploatacji
- Przyłącze hydrauliczne 1”
- wysokość – 175 cm
- szerokość – 40 + 26 cm
- głębokość – 45 cm
- ciężar roboczy - 170 kg
4250zl netto
3. zmiekczacz AZP 25
Jest to urządzenie jedno kolumnowe z osobnym zbiornikiem solanki 75 l,
cykle pracy i regeneracji odbywają się automatycznie bez konieczności obsługi.
Dane techniczne:
- wydajność przy pracy ciągłej 1,5 do 3,3 m3/godz.
- system jedno kolumnowy.
- zbiornik solanki - 75 l.
- kolumna jonowymienna 10x44” - 1 szt.
- ilość żywicy jonowymiennej 35 – litrów
- Pojemność jonowymienna systemu - 90 dh x m3
- objętość wody między regeneracjami ok. 4,5 m3
- praca i sterowanie automatyczne w cyklu objętościowym
zaprogramowanej ilości wody zmiękczonej.
- elektroniczna kontrola parametrów pracy i regeneracji
- sterowanie - zawór elektroniczny CLACK WS1 CI Plus.
- wbudowany regulator twardości wody daje możliwość
ustawiania twardości wody
- wysokość – 130 cm
- szerokość – 60 cm
- głębokość – 30 cm
2900 netto
4. filtr weglowy automatyczny AFW 100
Kolumna filtracyjna wypełniona granulowanym węglem aktywowanym
z dodatkiem preparatu bakteriostatycznego - KDF 55
– usuwa z wody chlor i jego pochodne oraz związki organiczne i metale ciężkie.
Regeneracja polega na okresowym płukaniu wstecznym w celu usunięcia zatrzymanych wcześniej
zanieczyszczeń i realizowana jest przez automatyczny zawór wielodrogowy
Clack WS1,0 CT PLUS, częstotliwość - 1 raz w tygodniu lub częściej
jeżeli jest zła jakość wody, czas płukania ok. 15 minut.
Parametry pracy:
- Wydajność nominalna 2,0 m3/godz.
- Wydajność maksymalna do 3,0 m3/godz.
- Złoże dwuwarstwowe – kwarc + węgiel aktywny + KDF
- Ilość wody w cyklu – ok. 15,0 m3
- Praca i regeneracja sterowane automatycznie,
w cyklu czasowym
- Sterowanie - zawór elektroniczny CLACK WS 1CT Plus.
2600zl netto
5. lampa UV
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony bakteriologicznej zalecane jest
zastosowanie dezynfekcji wody metodą sterylizacji UV-C.
Stosowanie dezynfekcji wody metodą promieniowania UV-C szczególnie
zalecane jest dla domów jedno i wielorodzinnych, indywidualnych ujęć hydroforowych,
szpitali, hoteli, gastronomii, szklarni, hodowli zwierząt, basenów.
Emitowane przez lampę światło o długości fali 254 nm niszczy wszystkie mikroorganizmy
(również chorobotwórcze) uszkadzając ich struktury genetyczne – DNA i RNA.
Jest to najtańsza a zarazem bardzo skuteczna metoda dezynfekcji,
która nie zmienia składu chemicznego wody.
- Przepływ 1,5 do 2,5 m3/godz.
- Transmisja do 400 J/m2
- Przyłącze hydr. 3/4”
- Wykonanie – stal kwasoodporna
- Rury ochronne – czysty kwarc
- Zasilanie 230 V, 50 Hz
- Moc promiennika 24 W
- wysokość – 15 cm
- długość – 60 cm
- głębokość – 20 cm
1500zl netto
6. Filtr do wody pitnej FRO5
Jest to filtr działający na zasadzie Odwróconej Osmozy instalowany w kuchni pod
zlewem, znakomicie poprawia jakość wody przeznaczonej do spożycia.
- usuwa 99,8% zanieczyszczeń z wody – również te radioaktywne
- łatwy w instalacji, estetyczny i ergonomiczny
- z systemu uzyskuje się wodę pozbawioną trujących i rakotwórczych
związków chemicznych, metali ciężkich, bakterii i wirusów
- znacznie poprawia walory smakowe i zapachowe wody,
redukując chlor i inne związki organiczne
Koszt przefiltrowania wody jest kilkakrotnie niższy niż butelkowanej wody
mineralnej, a jej jakość jest gwarantowana badaniami w laboratoriach
amerykańskich i polskich.
700zl netto
7. Dostawa, montaż, uruchomienie, materiały instalacyjne,
materiały dodatkowe, dezynfekcja stacji i instalacji w całym domu.
Koszt montażu ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zainstalowania
urządzeń jak w ofercie, wyniesie: 950,00 zł. + Vat 7%
Przy kompleksowym zamówieniu urządzeń jak w przedstawionej ofercie - montaż p.7
wykonujemy bezpłatnie oraz dostarczamy materiały eksploatacyjne na 6 miesięcy.
Ponadto wykonujemy płukanie i dezynfekcję stacji i instalacji zimnej i ciepłej wody
w całym domu.
Sprzedawca przyzjane, ze niezbedne beda dla mnie pozycje 1-3, reszta opcjonalnie.
Ale i tak wydaje mi sie troche drogo. Firma sama produkuje urzadzenia. Sterowniki sa mi znane.
Nie wiem co myslec o reszcie, wg sprzedawcy (20 lat w branzy) wszystko sprawdzone.
Prosze o opinie fachowcow i uzytkownikow SUWow, nie mylic z samochodem ;) .
A moze ktos poleci inna sprawdzaona firme z kujawsko-pomorskiego?
Pozdrawiam,
AdamF.
... Jeżeli z wodą będzie coś nie tak, to każda firma zajmująca się uzdatnianiem dobierze Ci filtry, oraz podpowie: jaka pompa, jaki zbiornik.
ano chyba nie każda - pytałem w dwóch, niby nie firmach krzak a odpowiedź była: "nie potrafimy uzdatnić Pana wody". a to bo mangan (jedni), albo barwa i utlenialność (drudzy). Może więc Wy mi poradzicie fachowcy z forum? Otóż wyniki badania mojej wody są następujące (studnia 6-8m):
Mikroorganizmy w 22 st. C - >300
Mikroorganizmy w 36 st. C - 41
Mętność - 1,3
Barwa - 35
Zapach akceptowalny
Odczyn - 6,94
Twardość ogólna - 148
Utlenialność - 10,7
Żelazo ogólne - 0,076
Mangan - 0,171
Poradzi ktoś jak toto uzdatnić dla domu jednorodzinnego?
Wymiennik z żywicą Multi X-C + lampa UV.
Żywica w kraju niedostępna ale zawsze można zassać z zagranicy. Koszt jednego litra zywicy to ok 14 EUR. Zalecałbym ok. 50 litrów by pokryć zapotrzebowanie rodziny maksymalnie czteroosobowej.
Niestety równiez obnizy twardośc ale mysle , ze do poziomu ok. 60 mg.
Lampę proponuję przewymiarować czyli dać na ok. 2,5 metra na godzinę.
Można to równiez zrobic inna metoda ale wymaga to czterech urzadzeń w szeregu + zbiornika ok. 300 litrów z poduszka powietrzną.
Uprzednio nalezy bardzo brutalnie potraktować sieć srodkiem biobójczym by pozbyc sie zalegajacych bakterii.
witam,
poniżej wyniki badań dla studni głębinowej:
mętność 26
żelazo ogólne 4.5
mangan 0.18
ph 7,6
dostałem ofertę od firmy obejmującą dwustopniowe odżelazianie, w skład zestawu wchodzi kompresor, odpowietrznik, dwa odżelaziacze do tego wymagany jeszcze hydrofor całość ok.10tys:(:( Czy naprawę taka ilość żelaza wymaga tak dużego (i kosztownego) zestawu??
Dwustopniowe odżelazianie gwarantuje wode na bardzo przyzwoitym poziomie....ale mozna spróbowac na jednym stopniu przy dobrym odżelaziaczu i ewentualnie później dostawiać nastepny stopień
dzięki, a co całym zestawem, czy kompresor i hydrofor są niezbędne?
możecie polecić sprawdzoną firmę z okolic Poznania która zajmuje się uzdatnianiem wody
dzięki dusigrosz. Znaczy się d..a blada, skoro aż import żywicy wchodzi w rachubę.
Inne pytanie - czy można z taką wodą żyć, przy założeniu, że pić jej nie będę (przywożę oligocenkę)? Czy można stosować do mycia, instalacji c.o. (plastik, a grzejniki stalowe) i wod-kan. bez szkody dla zdrowia i urządzeń?
pozdrawiam
yoss
Sprowadzenie zywicy to raczej nie jest problem ....no moze ze 2 tygodnie to trwać .
Zalecałbym jednak poszukac mozliwości podłączenia do instalacji wodociagowej albo - jesli nie ma innej mozliwości - zwrócić sie do firmy , która ma doświadczenie w walce z taka wodą. Nie ukrywam , ze woda ze względu na wysoka utlenialnośc nalezy raczej do trudnych w obróbce ale nie ukrywam również że uzdatnia się taką wode i to z powodzeniem........
ze wzgledu na bakterie ja bym nie uzywał....ale to Twój wybór.....
Bakterie to te mikroorganizmy, tak? Może na nie wystarczy lampa UV?
Nie mam na razie możliwości podłączenia się do wodociągu, a na firmę, która zna się na takiej wodzie nie mogę trafić. Skoro jesteś w branży, czy możesz jakąś polecić?
Przeczytałem całą dyskusję obejrzałem wyniki analiz i dochodzę do wniosku, że mam studnię w bogatym złożu żelaza i może zamiast mieszkać powinienem wydobywać....
Mam prośbe o radę, czy kopać nową studnię , czy próbować uzdatniać taką wodę :
Mętność 20 mg SiO2/dm3
Barwa 58 mg Pt/dm3
Zapach nieakceptowalny
Odczyn 6,78 PH
Twardość ogólna 214 mg CaCO3/dm3
Żelazo ogólne 10,9 mg Fe/dm3
Chlorki 22,8 mg Cl/dm3
Amoniak 0,58 mg N/dm3
Azotyny 0,012 mg N/dm3
Azotany 4,11 mg N/dm3
Mangan 2,6 mg Mn/dm3
Chlor n.w. mg Cl2/dm3
Studnia ma 19m głębokości Pompa głębinowa GRUNDFOS SQ 3-55 instalacja kotłowni w miedzi.
Będę wdzięczny za każdą sugestię
