UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Ja za badanie zapłaciłem 400,33 pln
było w tym: Jon amonowy, Azotany, Azotyny, Żelazo, Mangan, Twardość, i bakteriologia.
Procedura jest taka: zgłaszasz się do sanepidu, rejestrujesz zlecenie, dostajesz od nich zestaw odpowiednich buteleczek wraz z instrukcją jak należy pobrać próbki. Oni to potem wysyłają do laboratorium w moim przypadku do krk i po tygodniu są wyniki.
Strasznie drogo moim zdaniem. Kori z tego co pisał ma wodę wodociągową więc bakteriologie bym odpuścił...
Pierwszy raz sie spotykam z tym, zeby napowietrzanie mialo zaszkodzic. Tu sie musza fachowcy od jonitow wypowiedziec.
marcin
Moim zdaniem nie zaszkodzi. Tzn jeśli w wodzie jest żelazo/mangan to jego utlenienie spowoduje wytrącenie nierozpuszczalnych osadów, które mogą blokować jonity (ale tylko mechanicznie, czyli jest to w pewnym stopniu odwracalne podczas regeneracji). Ale po pierwsze jeśli żelaza jest dużo to się nie stosuje jonitów.
W przypadku CR lub mieszanek jonitów (Ecomix, AquaMulti), usuwanie żelaza zachodzi na drodze wymiany jonowej, ale wcześniejsze napowietrzenie/utlenienie żelaza tylko zmniejsza ilość żelaza do zatrzymania na drodze wymiany jonowej. To co się wytrąci i tak zostanie zatrzymane i odpłukane przy regeneracji.
Tak mi sie tez wydawalo. Moze im chodzi jeszcze o potencjalne zatykanie inzektora do zasysania solanki przy sporym poziomie zelaza i napowietrzeniu.
marcin
marcin
Tak i właśnie o to chodzi. Po napowietrzeniu wody na wymiennik idzie wytrącone żelazo które zatyka inżektory i górny kosz. Efektem tego jest brak regeneracji. Ale co może otom wiedzieć człowiek który siedzi w internecie i wychwala w wniebogłosy swoją firmę i to co ma na magazynie do sprzedania bez względu na efekty. Zawsze znajdzie się jeleń co to zafirmuje.
Nie każdy siedzi przy filtrze i patrzy czy on działa.
Czyli brak regeneracji przeszkadza tylko przy zastosowaniu jonitów albo CR, a przy zwykłych odżelaziaczach (z regeneracją KMnO4 lub podchlorynem) nie występuje?
Kurcze, tzn ze moje 3.5mg zelaza przez 4 lata pracy gorny kosz to juz chyba z 10razy mi powinno zatkac.
Jak to dobrze, ze powrociles na forumowe łono. Nudno juz tu bez Ciebie bylo, zadnych inwektyw, obrazania, glupot pisania.
pozdrawiam
marcin
Nie strugaj głupa.
Dobrze wiesz że w zwykłym odżelaziaczu nie ma inżektora a kosz górny ma większe szczeliny.
Wszystkie urządzenia które są czymś regenerowane nie tolerują napowietrzania z tego powodu.
Bzdura. Nie wszystkie. Przez 1.5 roku uzytkowalem greensand'a (z inzektorem) i tez sie nie chcial zatkac. Moj sasiad uzytuje od 4 lata greensanda. Tez nie narzekal.
Nastraszony przez Ciebie nawet kiedys inzektor wyciagnalem dla kontroli - nic na nim nie bylo.
Takoz ta badziewna glowica Clack co to nie ma "silnego silnika" tez sie nie chce zatrzec i zablokowac od nadmiaru utlenionego zelaza.
marcin
Panowie, po co się sprzeczacie, każdy trochę poczyta i sam wyciągnie wnioski, a czy zawsze słuszne to dowie się w użytkowaniu sprzętu. Ja uznaję tylko merytoryczne odpowiedzi bo coś konkretnego wnoszą
Wracając do mojego problemu raczej nabędę taki zestaw:
Urządzenie do uzdatniania wody
Zbiornik ciśnieniowy Wave Cyber 10x35, Opcja druga Wave Cyber 10x44
Złoże Ecomix A
Głowica sterująca Clack WS1 CI kpl. z By-pass
Zbiornik solanki prostokątny Clack kpl. 72l.
Sól 11,5l 25 kg.
Jeżeli ktoś ma dobrą dla mnie ofertę zapraszam na PW
Witam wszystkich. Jestem tu nowy, a zarejestrowałem się gdyż widzę, że forum użytkują osoby, które mam nadzieje mogą mi pomóc.
Chodzi mi o zbieranie deszczówki a później jej uzdatnienie dla celów gospodarczych.
No właśnie. Czy wodę taką trzeba w ogóle uzdatniać, jeśli ma być wykorzystywana do np. spłukiwania toalet?
Z drugiej jednak strony jeśli woda ma być używana do prania to nie powinna zawierać zbyt dużej ilości żelaza...
Ale czy deszczówka dużo tego żelaza zawiera? Nie jest tak, że deszczówka to woda miękka?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Bylo o tym w osobnych watkach, pogrzeb troche w tył.
Generalnie podstawowe pytanie jest zawsze takie czy sie to oplaca, co zalezy od zuzycia wody, ilosci domownikow itp.
Tanie takie systemy nie sa ich instalacja idzie w tysiace PLN, wiec o oszczednosciach finansowych mozna mowic w perspektywie wielu lat (10-20, lub wiecej).
Woda musi byc przefiltrowana, bo z dachu Ci scieknie z zanieczyszczeniami, jakimis liscmi, pylkami, drobnym piaskiem. Ale zwykla mechniczna filtracja wystarcza, jesli tej wody nie zamierzasz pic. Jest to woda miekka, a zelaza nie powinna zawierac (twardosc <> zawartosc zelaza).
Czyli musisz miec jakies filtry, ktore trzeba czyscic. Musisz miec pompe ktora wode wypompuje, moze zbiornik (hydrofor). Do tego mozliwosc przelaczania spluczki z zasilenia ze zbiornika na zailenie z wodociagu (co jesli dluuuugo nie pada i zbiornik sie skonczy), albo mozliowsc uzupelnienia zbiornika woda wodociagowa na wypadek suszy.
marcin
Pytanie techniczne
Posiadam wyłącznik ciśnieniowy LCA 2, który powinien pracować w zakresie 0,20-0,35 MPa, faktycznie pracuje w zakresie 0,15-0,32 MPa.
W jaki sposób mogę ustawić aby pracował w zakresie 0,20-0,35 lub trochę więcej. Czy pokazane na fotografii pokrętło przekręcić zgodnie ze strzałką czerwoną (naprężyć bardziej sprężynę) czy zgodnie ze strzałką zieloną (poluzować sprężynę)
Rozgryzłem załącznik ciśnienia, więc podaje aby ktoś skorzystał.
Aby regulować zakres ciśnień powodujących załączenie i wyłączenie, należy poluzować nakrętkę kontrującą (strzałka niebieska foto Nr 2) i wkręcać lub wykręcać śrubę regulacyjną.
Wkręcając zawęża się zakres, wykręcając poszerza.
Pokrętłem pod sprężyną, ustawia się ciśnienie działania - próg. (foto Nr 1)
Obracając pokrętłem tak, by ścisnąć sprężynę, zwiększa się ciśnienie (strzałka czerwona), luzując obniża (strzałka zielona).
Zestaw zakupiony i uruchomiony, pracuje już 8 dni.
W skład zestawu wchodzi Głowica Clack WS1CI, butla 10x44, złoże Ecomix A, zbiornik solanki Clack 72 l. Regeneracje mam ustawiona na 4 m3, lecz coś mi się wydaje, że jednocześnie jest ustawione 7 dni i w dniu wczorajszym regeneracja się uruchomiła mimo, że pozostało jeszcze około 1 m3 wody . Nie jestem tego pewien bo nie obserwowałem.
W jaki sposób mogę ustawić, aby regeneracja była tylko po określonej objętości wody.
