UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
w blizniaczym watku:
http://forum.muratordom.pl/odzelaziacz-i-zmiekczacz,t103619.htm
chyba znalazlem cos ciekawego do odzelaziania co spelnia prawie wszystkie moje wymagania - filtr ze złożem naturalnym, kwarcowo-dolomitowym.
Poducent http://www.aqvasystem.com.pl/odzelaziacze.html GA.011
Lub, znacznie tanszy, http://www.otago.com.pl/
Jedyne mankamenty to
- wieksze gabaryty (u mnie to nie problem),
- reczna obsluga, lecz ma byc rzadka - 1/mc, (do przyjecia, otago ma chyba automatyke w opcji)
- mozliwe zwiekszenie twardosci wody (i tak bede ja zmiekczal)
Najwazniejsze zalety:
- brak chemii w zlozu i przy plukaniu,
a wiec popluczyny omina szambo!
- najnizsze mozliwe koszty ekspoloatacji, dzieki temu o czym powyzej
Ktos sie tu z tym spotkal?
Jakie moga byc jeszcze inne minusy tego rozwiazania?
W wymienionym watku w zasadzie same pozytywne opinie uzytkownikow systemu...
Zgodzę się że są koszty. Ale różnica cen sięgająca blisko 2000-2500 to lekka przesada. Z resztą większość firm nie trzyma na magazynie tego typu urządzeń. Przecież czas realizacji zamówienia sięga ok. 14 dni(maksymalnie).
To dziwne co piszesz bo róznice jakie ja widziałem są zdecydowanie mniejsze i znam firme , gdzie od ręki zawsze dostaniesz wszystko....
adam.....
sam kiedys myslałem , ze to jedna z lepszych opcji.....
pamiętaj tylko o tym , ze zbiorniki sa wykonane z ocynku a procesy płukania powoduja tarcie złoża o sciany zbiornika i częściowo naruszają strukture tego tworzywa (ścieranie)...zatem pytanie powstaje
Co sie dzieje z cynkiem który się ściera?
Nie sadzisz , ze mozesz to potem wypijać?
Faktem jest , ze rzadziej bedziesz płukał .......tu sa oszczędności niepodważalne....
Zastosuj sie równiez do zaleceń w zakresie pompy wymaganej do tego by to wypłukać.
Właśnie rozmawiałem z zakładem komunalnym dostarczającym wodę do naszego bloku.
Twardość wody - ph=7,3
żelazo - 0,04 - 0,05
mangan - 0,001
wapń - 155mg/l
jako laik pytam - inwestować w zmiękczacz? zakamienienie armatury, czajnika, pieca gaz. jest znaczne.......
mangan - 0,001
wapń - 155mg/l
pH nie ma nic wpólnego z twardością istnieja zależności pośrednie ale to nie jest istotne dla uzytkownika.
Również sam wapń nie okresla poziomu twardości ogólnej choc juz znacznie pomaga okreslić jej poziom.
Moim zdaniem skoro istnieje widoczne zakamienienie - inwestować.
Sugeruję nie zmiekczać wody do zera tylko częściowo - do ok. 60 mg CaCO3/litr
a ja prosz o opinie na temat zawartosci mikroorganizmow w mojej studni.
Zrobilem tzw. rozszerzone badanie bakteriologiczne w Sanepidzie iw zakresie badania podstawowego wyszlo wszystko ok (brak coli, paciorkowcow i jeszcze czegos - zero) natomiast w zakresie rozszerzonym jest;
liczba koloni mikroorganizmow w temp. 22C: pow 300
liczba koloni mikroorganizmow w temp. 36C: pow 300
To znaczy ze jakies bakerie tam sa, natomiast czy z tym mozna zyc? Wod do gotowania raczej kupowana, a rozszerzony zakres badania sam zaproponowalem bo myslalem ze tak bedzie lepiej, ale ponoc nie jest to wymagane.
Studnia jest wiercona, glebokosc okolo 6-7m. Nawet nie wiem jak trzeba byloby sie zabrac do ew. odkazania, bo sam odwiert jest zakonczony rura. Studnia wiercona ponad rok temu i uzywana bardzo okazjonalnie (raz na kilka tygodni podlewanie ogrodka). Probki pobieralem sam, wczesniej spuszczalem wode przez ponad 10minut.
Powierdzcie mi czy podpiecie tej wody do instalacji w domu moze czyms grozic (na budynku jest teraz siec wodociagowa).
Proszę o podopowiedź:
- Mam żelaza 1,5mg, manganu, 0,2
-utlenialność 8,7, mętność 9
- wodociąg będzie za rok
- wodę pijemy butelkowaną
Czy jest sens inwestować w urządzenia: 3-5-7 tys. zł? Czy są jakieś proste rozwiązania (filtry narurowe), które przynajmniej częściowo zminimalizują problem jakości wody? J
A może proste rozwiązania nie istnieją i lepiej darowac sobie inwestycję.
Jedna z firm proponuje mi zmiękczacz za 4 tys, który czasowo poradzi sobie z żelazem i manganem.....
Dostałem propozycję poniższego systemu:
"(...)system taki sam jak na zdjęciu (choć w opisie widnieje jako odżelaziacz to będzie ze zlożem zmiękczającym):
http://sklep.osmoza.pl/odzelaziacz-wody-clack-p-97.html
z głowicą sterującą Fleck 5600 taką jak na zdjęciu:
http://sklep.osmoza.pl/zmiekczacz-do-wody-fleck-5600-p-545.html
link do strony producenta
głowic:
http://www.pentairwatertreatment.com/en-us/Products/ResidentialControlValves/Fleck+5600.htm
koszt urządzenia nowego - 3000 zł brutto wraz z filtrem wstępnym typu
BB20"
lub nowy system ale z używaną sprawną głowicą (z gwarancją) za 2500
zł brutto.(...)"
Proszę o opinię.
Polecam zamontowanie pompki permeatu. Działa przy ciśnieniu minimum 2 bar. Zaletą tej pompki jest zmniejszenie nawet o 70% ilości wody odpływającej do kanalizacji. Montując pompkę można zdenontować zawór odcinający dopływ wody przy pełnym zbiorniku (zawory często nie dzialają poprawnie i woda płynie do kanalizacji non stop). Pompka odcina dopływ wody. Dodatkowo w zbiorniku jest wyższe ciśnienie. Koszt pompki permeatu Aquatec to około 200 PLN.
http://www.aquatec.com/permeate.htm
Pompka elektryczna będzie droższa w zakupie i eksploatacji (chyba że chinska -będzie tańsza ale jej żywotnośc jest krótka).
Witam.
Ja mam właśnie taki problem. Po napełnieniu zbiornika przy filtrze RO woda leci 24h na dobę do kanalizacji. Czy właśnie za wysokie ciśnienie może być przyczyną tago zjawiska? A jak bym przydławił przepływ kranikiem przed stacją RO?
prosze o odpowiedz osooby, ktore maj doswiadczenie z bakteriamia :)
Witam, zakupiłam zmiękczacz do wody z głowica RX 63 b-3, mam twardość wody 524.48 mg/l, zawartość FE 0,928, MN 0,354, ph 6,7.
nIe bardzo wiem jak powinnam ustawić urzadzenie aby regeneracja odbywaa się prawidłowo, sprzedawca mówił coś o regeneracji co 4 m3
prosze Was o informacje co jaką objętość wody powinnam ustawic regenerację. Wiem , że sam zmiękczacz nie zdziała tu cudów ale na pewno pomoże zbić mi niektóre z ww parametrów. jak sądzicie jakie wyniki uzyskam. Jesli chodzi o zmiękczacz to zakupiłam taki w otago (cięzko mi powiedzieć jaka jest pojemność złoża) - nalezy do tych raczej dużych...o ile w ogóle to ma zanczenie. Jestem zielona w tym, a chciałabym żeby woda nadawała się do celów użytkowych i nie zniszczyła instalacji ( o piciu raczej mogę pewnie zapomnąc)
jeżeli rzeczywiście studnia używana okazjonalnie do podlewania to spokojnie mozesz uzywać.
Do domu nie podpinaj.
Ja tez nie wiem bo nie ma informacji o ilości złoża a to ono decyduje o częstotliwości regeneracji . Typ głowicy nie ma tu najmniejszego wpływu na skuteczność oczyszczania wody. Głowica decyduje o terminie wymuszenia procesów regeneracji ale jej nastawienia podyktowane sa ilościa złoza wewnątrz butli. Jak ustawisz zbyt często to bedzie pożerać sól. Jak zbyt rzadko to bedzie przepuszczać do sieci to co chcesz usunąć . Tak źle i tak niezbyt dobrze.
Dostawca powinien to ustawić przy uruchomieniu urzadzenia.
