UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Doradźcie proszę jakie filtry dobrać, w załączeniu wyniki badania wody. Wstępnie poczytałem i myślałem o filtrze mechanicznym, do tego jakis filtr pyrolox + zmiękczacz. Dobrze myślę? Jakie konkretnie filtry wybrać? Dom jednorodzinny, 5 osób. Ujęcie własne.
[ATTACH=CONFIG]232461[/ATTACH]
Woda jest całkiem niezła. Jeśli chcesz stawiać pyrolox to podaj jakieś informacje o pompie bo to ciężkie złoże. Jakie przepływy/zużycia wody masz/przewidujesz (ewentualnie ile punktów odbioru?)
Kolega pisał, że myśli o tym, a nie, że już chce stawiać ;) Ja sądzę, że przy takich parametrach można działać CR lub Ecomix. Do tego oczywiście filtr osadnikowy.
Na takie parametry to może być prawie wszystko ;)
Myślę, że jednak w eksploatacji będzie taniej płukać Pyrolox i oddzielny zmiękczacz, ale to znów kwestia tego co można zrobić ze ściekami...
No to lejecie miod na moje serce z ta jakoscia wody :)
Juz pisze co i jak. Pompa http://www.wimest.pl/pl/oferta/pompy-wirowe-speroni.html
RSM 60 2,2 kW 400V 180l/min
Do tego ocynkowany pionowy hydrofor 200 dm3
Studnia jest jakas plytka, robila mi to ekipa ktora stawiala budynek, szczerze mowiac to nawet nie wiem, ale pewnie tak z 7m ma odwiert. Zuzycie wody bedzie raczej standardowe, narazie bedzie w budynku mieszkac dwoje doroslych i male dziecko, ale docelowo rodzina 2+3
Troche czytalem, no i na tyle co sam sie moglem doksztalcic w temacie to wyszedl mi taki zestaw jak pisalem w poprzednim poscie. Prosze zatem o Wasza opinie i rady.
Pompa wygląda na solidną więc nie powinno być problemu z płukaniem Pyroloxu. Jeśli masz miejsce na dwa filtry i możesz odprowadzić ścieki z płukania odżelaziacza np. do studni chłonnej to warto postawić odżelaziacz (np. 9x48 lub 10x54) i zmiękczacz (może być kompaktowy).
Trochę martwi mnie ta głębokość studni - tak płytko woda może się błyskawicznie zmienić (np. po roztopach czy solidnym deszczu) i jest niepewna biologicznie (badałeś ją w tym zakresie?).
Tak, robilem badanie biologiczne i jest zero jakichkolwiek bakterii, w zalaczniku czesc mikrobiologiczna. Nie zdawalem sobie sprawy z tego o czym piszesz i dlatego nie pilnowalem glebokosci odwiertu, na wiosne po roztopach powtorze badanie. Mam miejsca dosc sporo, obok miejsca na filtry jest doprowadzone zasilanie oddzielne, oraz kable sterujace, skretka, tak na wszelki wypadek. Obok tego miejsca mam tez kratke do kanalizacji. Mam szambo, a nie POS wiec mysle, ze tutaj z plukaniem zloza nie bedzie problemu. A czy filtr mechaniczny taki aby wylapal jakies drobiny piasku jest potrzebny? Jezeli tak to jaki brac?
Z samym płukaniem problemu nie będzie, ale jeśli możesz popłuczyny z odżelaziacza wyprowadzić nie do szamba tylko np. do studni chłonnej, to byłaby to czysta oszczędność. Z płukania Pyroloxu nie będzie żadnej chemii, jedynie podwyższona wartość żelaza i manganu, więc to nie zaszkodzi roślinności.
Jeśli nie masz takiej możliwości to może faktycznie taniej (mniej popłuczyn) będzie z użytkowania jednego filtra multifunkcyjnego (np. CR czy Ecomix)?
Na pewno nie zaszkodzi. Przykłady już Ci podał Marczak. Osobiście nie inwestowałbym w bardzo drogi filtr jeśli zaraz za nim będziesz miał odżelaziacz/zmiękczacz. Te duże filtry zatrzymają też osady mechaniczne, więc filtr wstępny ma być tylko do ochrony głowicy od naprawdę dużych zanieczyszczeń.
Czy ktos mógłby mi doradzić w jaki sposób optymalnie skonfigurować stacje zmiękczającą wodę Techwater TW 21/VK (z czujnikiem objętościowym) ?
W sensie jak nastawić te wszystkie czasy przepływów, co ile?
Wodę mam twardą (22 w skali niemieckiej). Zużycie wody - 8m3/mc
Edytowane przez jarett
Witam , prosiłabym o pomoc w ewentualnym doborze urządzeń
Mętność: 61 NTU
Odczyn: 6,97 PH
Zelazo: 5,8 mg Fe/dm3
Mangan: 0,69 mg Mn/dm3
Amonowy jon: 0,24 mg NH4/dm3
Azotyny:
Azotany:
Twardość og. 106.0 mg CacO3/dm3
studnia głębinowa 25 metrów
pompa omnigema 40l/min (2400l/h)
instalacja bez hydroforu jedynie zbiornik przeponowy 27l
ewentualnie czy to by zdało egzamin
http://bluewater24.pl/odzelaziacze-odmanganiacze/odzelaziacz-dwuelementowy-ecomix-a-2170.html
witam Panowie,
hydraulik zaproponował mi takie wyjście z sytuacji, czy jest sens to instalować, dodam, że fatycznie nie potrzebuje jej do picia jedynie jako użytkowa
http://hydrolife.pl/pl/p/-HHBB20B-SF-Profesionalny-zetaw-narurowy-zmiekczajaco-odzelaziajacy.-PRODUKT-POLSKIEGO-PRODUCENTA.-EUROPEJSKA-JAKOSC,-NISKA-CENA-WKLADY-W-ZESTAWIE/465
witam Panowie,
To zupełnie nie ma sensu - przy takim poziomie żelaza zbankrutujesz na wkłady, a i wydajność chwilowa takiego filtra będzie znikoma.
Jeśli google dobrze trafia to jest to filtr z głowicą RX - a w niej niewiele możesz ustawić... Czasy regeneracji i co ile ma się płukać zależą od tego jak dużo masz złoża, jaki zbiornik, jakie złoże. Ze strony wynika tylko, że płukanie co ok 2 m3.
Dzien dobry,
Mam w mieszkaniu bardzo twarda wode. Dotad jzkos to tolerowalam, ale od niedawna mam dziecko i jego ubranka po praniu sa bardzo szorstkie i sztywne. Nie uzywam plynow do plukania ze wzgledu na zbyt intensywny zapach. Ponadto, kupilam nowy czajnik i juz po 4-krotnym zagotowaniu wody widac osad na dnie, co mnie troche zalamalo.
Czy sa sposoby, by wode zmiekczyc "na wejsciu" tak, aby filtr dzialal i na wode w kuchni i w lazience?
Pozdrawiam,
Zuza
Dzien dobry,
Pozdrawiam,
Zuza
Witaj mieszkasz w bloku czy w domku jednorodzinnym?
Dzien dobry,
Pozdrawiam,
Zuza
Jeżeli chodzi o mieszkanie i instalację wodociągową może być jedynie ciężka sprawa z ciepłą wodą. Chociaż z tego co wiem są już na rynku zmiękczacze ze złożem odpornym na wysokie temperatury. Nie znam jednak tego do końca więc ciężko mi się wypowiadać.
Co do czajnika to możesz sobie zainstalować filtr osmotyczny i pozbędziesz się problemu kamienia w czajniku ;)
