UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
A po co chcesz dostawiać hydrofor?
Ja tam sie tylko madrze, ale moze po to zeby napowietrzyc wode? Na wymianie jonowej swiat sie nie konczy. Natleniona i odgazowana woda i nie bedzie przynajmniej czesci zelaza a i amoniak sobie moze pojsc dzieki odgazowaniu i biologicznej nitrifikacj. No, ale przeciez taki fachowiec jak Ty musi o tym dobrze wiedziec ;-)
Po kolejne. Twoja propozycja to Ecomix. 50L takiego zloza to wlasnie jakies 1500PLN w detalu. 4700-1500. Hmm, najbardziej wypasiona objetosciowa glowica clack, plus duzy zbiornik to znowu, w detalu pewnie jakies 2000PLN. Reasumujac, nie wiem czy Twoja propozycja jest dobra czy zla. Z cala pewnoscia jest droga.
marcin
Do ECOMIXa nie zaleca się dodatkowego napowietrzania! a nawet nie powinno go być! Nie chce mi się z wami gadać :D pozdo
Widzisz, Ty nawet czytac ze zrozumieniem nie chcesz/nie umiesz tego co Ci Qbek napisal: Napowietrzanie->odzelaziacz->Ecomix. Co sie utleni to odzelaziacz zatrzyma i juz ecomixu raczej nie zaszkodzi.
Debrzyna ma "ciezka" wode. Koledzy powatpiewaja w skutecznosc czy dlugowiecznosc Twojego 1 stopniowego rozwiazania a Ty zamiast dyskutowac to sie obraziles. Chociaz moze argumentow zabraklo. A jeszcze 5 postow wczesniej szabelka machales jaka to swietna propozycje dales.
marcin
Qbek Autotrola też można przerobić. Kolega Debrzyna zakupił głowicę zmiękczającą ze sterownikiem czasowym logix 740. Sterownik ten można zaprogramować jako filtracyjny, zmiękczający czy też filtracyjny z regeneracją KMnO4. Prz przeróbce na filtracyjną trzeba założyć tzw. Plug-i na zasysaniu i dolewaniu .
A czy jest jakieś złoże które rozprawiło by sie tylko z tą utlenialnością jako jeden ze stopni filtracjii
Utlenialnosc mowi jedynie ze w wodzie jest cos, co daje sie utlenic nadmanganianem potasu (tak sie to chyba sprawdza). Ale nie jest to oznaczone jakosciowo.
Po usunieciu zelaza i manganu utlenialnosc spadnie. Ile? No to raczej trzeba sprawdzic w praktyce.
http://www.technologia-wody.pl/index.php?id=39&req=t
Filtracja wielostopniowa o ktorej pisal Qbek, ma wtedy pewna zalete. Mozesz kolejne filtry dostawiac w miare potrzeb.
Stawisz hydrofor, za nim odzelaziacz. Po paru tygodniach pracy sprawdzasz co w wodzie pozostalo. Kolejny filtr (wstepnie z jakims zlozem wielofukncyjnym) dobierasz juz do parametrow wody za odzelaizaczem. I pod wzgledem typu zloza jak i jego wielkosci. Raczej bedzie potrzebny mniejszy (tanszy) niz wiekszy. Czystsza woda to tez latwiejsze zycie dla tych zloz do wielofunkcyjnych ktore sa dosyc drogie, a dzieki temu powinny pozyc dluzej.
Co wiecej. Klasyczny odzelaziacz z dobrym zlozem dzialajacy na natlenionej wodzie dosyc ciezko jest "zepsuc". Zapomnisz go wyplukac to Ci zolta woda poleci z kranu. Wypluczesz i wszystko wroci do normy. Sie go tylko plucze woda, nie trzeba kupowac zadnej soli (wiec jest tanszy w eksploatacji). Im dluzej pracuje i wiecej wody filtruje tym lepiej pracuje. Ma tez wady. Jest dodatkowym urzadzeniem (koszty). Przy tym pH raczej nie usunie manganu (po to kolejny filtr). Z czasem ma sznase obnizyc wartosc jonu amonowego (jesli na zlozu zalegna sie odpowiednie bakterie ktore go "zjedza").
marcin
Jest - stosuje się do tego anionity (pisałem o tym w "pomyśle trzecim") ;)
Jest tylko kilka "ale":
- anionity są drogie
- anionity są delikatne
- anionity nie są zbyt żywotne
- anionity są selektywne
- anionity są regenerowane wodorotlenkiem sodu (NaOH), ale w warunkach domowych stosuje się zwykłą sól co wpływa na skuteczność tej regeneracji
Wniosek jest taki, że możliwość jest, ale praktyka mówi, że rzadko się z tej możliwości korzysta. Jeśli masz taki budżet żeby zainwestować w 3 stopnie filtracji to byłby to najskuteczniejszy sposób.
Jako potwierdzenie skuteczności anionitów można podać to, że są one składnikiem złóż wielofunkcyjnych (odpowiadającym za usuwanie organiki), więc w praktyce kupując filtr wielofunkcyjny dostaniesz też trochę anionitów :)
Taki był plan ale okazało sie ze to żelazo niechce sie wytracać przy natlenianiu Zrobiłem próbe w słoiku /gdzies był taki test podany/ i nic sie nie wytraciło woda dalej została mętna taka jak przed napowietrzeniem wiec ile może sie tego żelaza wytracić. Widze ze walka z ta woda to walka z wiatrakami
Test sloikowy to nie wszystko. Tzw zloze katalityczne, aktywnie wspomaga process utleniania wiec powinno byc lepiej niz w sloiku.
Po drugie, masz dosyc niskie pH. Sa mozliwosci podniesienia pH. Przy wyzszym odczynie proces przebiega duzo sprawniej.
Niesety nawet przy wysokim pH i zlozu katalitycznym moze okazac sie ze zelazo zostanie. Duzy minus alej operacji to to, ze nie da sie tego przewidziec, obliczyc ile go zostanie :-( Trzeba sprawdzic w praktyce.
marcin
Czyli na początek pompa inżektor hydrofor ten mój filtr /ale czy sie nada/ ze złożem ale jakim
Proponowałbym złoże typu Pyrolox / G1 / Defeman. Jest ciężkie ale nie wymaga chemii do regeneracji. Jak dobierze się pompę pod takie złoże, to też każde inne ta pompa obsłuży.
Co do przerabiania głowicy to chyba small7 ma większe pojęcie co i jak pozamieniać.
small7 co ty na to ? Coś trzeba tam zamienić zmienić czy dorobić. żeby obsługiwała to złoże I jaka ta pompa ma być ?Prosze jakiś link do konkretnego złoża
Tu masz kartę katalogową złoża Pyrolox: http://alamowaterpoland.com/ftp/ulotki/Pyrolox_PL.pdf
Do płukania zbiornika 10" z tym złożem potrzebujesz ok 13 gpm (~50 l/min, ~3 m3/h). small7 - poradzisz jak dostosować głowicę?
Pompa musi dać ciśnienie ok 3 bar i przepływ ok 3 m3/h (po uwzględnieniu wszystkich oporów i wysokości tłoczenia).
Z tego co znalazłem o tej pompie to daje ok 7 bar przy 3,6 m3/h - raczej solidny wynik. Jaką masz różnicę wysokości między pompą, a miejscem gdzie będą filtry (orientacyjnie, <30 m czy >30 m)? Jakieś dodatkowe opory?
Na tym samym poziomie będzie wszystko Teraz tylko muszę poszukać kogoś co tą pompę zregeneruje Opór to chyba żaden ,poziom wody w szpilce jest na 1m a szpilka ma 15 m
Chodzilo o to jak daleko od pompy jest studnia (w poziomie).
Pkus jaka jest roznica wysokosci pomiedzy lustrem wody a miejscem gdzie stoi pompa.
Ale skoro woda jest tak wysoko, to raczej nie powinno byc problemu. Gorzej gdyby woda byla na 6-7 metrach. Wtedy wydajnosc najlepszej pompy ssacej bedzie dramatycznie spadac.
Jak napisal Qbek, pompa wydaje sie miec duza wydajnosc. Skoro ja regenerujesz to pewnie nie jest pierwszej mlodosci (co pewnie na jej wydajnosc moze miec wplyw), ale i tak zapas mocy powinienes miec,
marcin
Na pewno trzeba zmienić tzw Backwash (na głowicy są opisy) dobrze by było na 14 GPM bez kulki. Wyjąć Brine i założyć za niego Pluga. Reszta elementów może zostać. Potem trzeba zresetować sterownik do ustawień fabrycznych i zaprogramować jako F czyli filtracyjny i po kolei programujemy aktualną godzinę, dzień tygodnia, godzinę zezwolenia regeneracji (standardowo 2 w nocy), ilość dni między regeneracjami i długość płukania wstecznego standardowo 14 min.
