UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Posiadam studnie glebinowa 44m, zbiornik hydroforowy z wymiennym workiem gumowym VAV 150 (150 litrów pionowy), pompa 3Ti20 230V IBO 3Ti-20 - wydajność max 45 l/m (2,7m3/h), ciśnienie max 8,6 bar.
Zużycie wody małe, 3-4 osoby, szacuje ze nie wiecej niż 1,5 m3 na tydzień.
Badanie wodu wykazuje podwyższone poziomy zelaza i manganu:
Metność: 46 NTU
pH: 7.3
Przewodność elektryczna właściwa 634
Amonowy jon 0.099 mg/dm3
Azotyny 0.023 mg/dm3
Azotany 0.180 mg/dm3
Mangan 352 ug/dm3
Zelazo 3838 ug/dm3
Firmy zajmujące sie sprzedarzą rządzeń do uzdatniania wodeyzłożyły mi oferty.
Wiekszosc firm oferuje coś w stylu (opcja 1):
1. filtr mechaniczny
2. filtr węglowy (np viessmann aquacarbon, COSMOWATER CARBON)
3. urzadzenie wielofunkcujne - odzelazniacz/odmanganiacz/zmiekczacz (np. COSMOWATER PLUS, viessman Aquamix, aqua-soft Aqua Multi)
Sa tez oferty w stylu (opcja 2):
2. odżelażniacz na zlożu Greensand (np. Optimo 130, 56dm3 zloza, glowica Logix lub ODŻELAZIACZ SPECJALIST R, przepływ 0,5m3/h SP-R-1044, głowica RX, 17dm złoża)
Mam następujące pytania:
1.
Czy filtr węglowy jest mi do czegokolwiek potrzebny skoro woda jest ze studni i nie zawiera chloru ?
2.
Czy przy tej ilości żelaza/manganu wystarczy mi tzw. urzadzenie wielofunkcujne (pkt 3 z opci 1). Czy są to urządzenia wykorzystujące złoże Crystal Right (CR)?
3.
Czy CR poradzi sobie z taką ilością Fe/Mn jaką mam? Jeżeli tak to czy wystarczy 25 litrów złoża ?
4.
Czy jeżeli CR nie podała tej ilości Fe/Mn to czy jedyną opcją jest dla mnie Greensand ?
Jaką ilośc złoża potrzebuje ?
5.
Czy jeżeli ani CR ani Greensand to czy warto inwestować w kolumne Greensand + CR (lub ewentualnie sam zmiekczacz) ?
Dziękuje za rady,
Lukasz
Nie podałeś na jakiej głębokości jest pompa albo lustro wody, ale zakładając że pompa pompuje 30 metrów w górę i potrzebujesz ciśnienia ok 3 bar, to wydajność pompy wynosi 23 l/min (1,4 m3/h).
Metność: 46 NTU
pH: 7.3
Mangan 352 ug/dm3
Zelazo 3838 ug/dm3
Nie masz badania twardości? Co robisz ze ściekami (szambo/oczyszczalnia biologiczna/kanalizacja)?
Firmy zajmujące sie sprzedarzą rządzeń do uzdatniania wode złożyły mi oferty.
Odpuść sobie głowice RX, weź porządny sprzęt - np. Clack, Autotrol, Fleck. 17 litrów złoża to też trochę mało... w zbiorniku o średnicy 10" to ledwie 30 cm wysokości złoża. Powinno być minimum 2x tyle.
1. Czy filtr węglowy jest mi do czegokolwiek potrzebny skoro woda jest ze studni i nie zawiera chloru ?
Nie jest.
2. Czy przy tej ilości żelaza/manganu wystarczy mi tzw. urzadzenie wielofunkcujne (pkt 3 z opcji 1). Czy są to urządzenia wykorzystujące złoże Crystal Right (CR)?
Teoretycznie wystarczy (ale to zależy od rozmiaru filtra). Ale dla tych złóż istotna jest twardość wody, a tej brakuje w badaniu.
Oferowane urządzenia nie zawierają złoża Crystal-Right tylko żywice multifunkcyjne. Są to mieszanki różnych jonitów (anionity, kationity, inerty) i inny materiałów filtracyjnych.
3. Czy CR poradzi sobie z taką ilością Fe/Mn jaką mam? Jeżeli tak to czy wystarczy 25 litrów złoża ?
CR jest sprzedawany w workach po 28,3 l i to jest minimalna ilość jaką można stosować. Jednak w twoim przypadku nie liczyłbym, że najmniejszy filtr wielofunkcyjny (nie tylko z CR) sobie poradzi - masz sporo żelaza i niezbyt wysokie pH. Jeśli byś koniecznie chciał stosować CR to MUSISZ sprawdzić twardość.
4. Czy jeżeli CR nie podała tej ilości Fe/Mn to czy jedyną opcją jest dla mnie Greensand ? Jaką ilośc złoża potrzebuje ?
Nie jest jedyną opcją. Są jeszcze odżelaziacze bez regeneracji chemicznej, ale zazwyczaj wymagają napowietrzania. Wymagałoby to zmiany hydrofora (na bezprzeponowy) i pompy (na mocniejszą). Zależnie od tego co robisz ze ściekami można dobierać tańsze rozwiązanie. Ilość złoża zależy od rodzaju złoża - to już kolejny etap.
5. Czy jeżeli ani CR ani Greensand to czy warto inwestować w kolumne Greensand + CR (lub ewentualnie sam zmiekczacz) ?
Żeby cokolwiek powiedzieć o zmiękczaczu trzeba najpierw znać twardość.
przymierzam się do wykonania studni głębiowej (Warszawa Białołęka) i prosiłbym Was o podanie orientacyjnego kosztu takiej przyjemności. Chodzi mi o całkowity koszt: materiał + robocizna - wiercenie, instalacja i podłączenie pompy, wprowadzenie rury do budynku (pod fundamentem). Pompę jedynie kupię sam. Od sąsiadów wiem, że woda jest na głębokości ok. 12m. Wykop na długości ok. 25m i głębokości 1,4m (piasek, więc nie kopie się ciężko).
Koszt wiercenia studni to 150-300 zł za 1 metr ( ja płaciłem 150 zł z materiałem - rura 160mm). Pompa to koszt ok 600-1200 zł (chyba że jakaś firmowa np. grundfoss to koszt o wiele większy), do tego hydrofor lub zbiornik przeponowy ok. 1000 zł (wybór ma wpływ na późniejsze ewentualne uzdatnianie wody), wyłącznik LC ok. 150 zł, zależnie od preferencji można wykonać obudowę studni (koszt 500 - 1000 zł) i zastosować szczelną głowicę do rury studziennej (koszt ok 150-200 zł), koszt rury PE między studnią a domem to ok. 250 zł + kształtki i zawory (ilość zależy od montażu ), nie wiem ile firmy biorą za położenie rury od studni do domu bo u siebie robiłem to sam.
Pompa ma też duży wpływ na ewentualne uzdatnianie. Oszczędzisz na pompie, a za miesiąc może się okazać, że musisz ją wymienić...
Masz rację tylko wybór pompy zależy też od zasobności portfela. Ja osobiście nie porwałbym się na zakup grundfossa czy wilo do studni na potrzeby domku jednorodzinnego. Co innego oczywiście jeśli chodzi o zastosowania tzw. przemysłowe. Jeśli chodzi Ci o parametry pompy na cele uzdatniania to jak najbardziej trzeba pompę przewymiarować zarówno dla inżektora napowietrzającego jak i potrzeb płukania.
W sklepie akwarystycznym zrobiono mi dodatkowe badania (6 pomiarów), wyniki poniżej:
Twardość wody: 21 stopni niemieckich (woda twarda).
Dodatkowo zbadano pH i wyszło 8.4 (wynik badania z sanepidu 7.3)
kh (stabilność pH wody) wskazuje 20°
Ścieki odprowadzam do szamba.
Co do mętności to wygląda to tak, że woda jest metna od momentu pobrania.
W momencie pobierania z kranu w wodzie jest duzo pecherzyków powietrza na górze naczynia co sprawia wrazenie ze woda jest bardziej metna na poczatku, wolne wlewanie troche redukuje to wrazenie. Na dole naczynia gdzie nie ma pecherzykow powierza metnosc mniej wiecej taka jak po ustaniu sie wody.
Reasumując:
Mam podwyższoną zawartośc Fe i Mn:
Mangan 352 ug/dm3
Zelazo 3838 ug/dm3
Woda twarda: 21 st. niemieckich
Dodatkowo woda jest mętna: 46 NTU
Mam słabą pompe jak na głębokośc studni (>40 m, lustro okolo 30m), hydrofor przeponowy więc wybór mam ograniczony.
Proszę o pradę co w moim przypadku jest najlepszą opcją:
- żywica jonowowymienna (żywice multifunkcyjne)
- Greensand + zmiekczacz
- Cristal Right
Nie jest.
Tak jak wyżej: 21 st. niemieckich.
Nie jest.
Reasumując:
Mangan 352 ug/dm3
Zelazo 3838 ug/dm3
- Cristal Right
- Cristal Right
Jeśli nie zmieniasz pompy ani hydroforu to w zasadzie jedyną i najlepszą opcją będzie Greensand + żywica multifunkcyjna. Twoja pompa ma szansę (na granicy) wypłukać greensand w butli 10x54. To może być trochę za mało na całe żelazo i mangan, więc na drugim stopniu dałbym multijonit do zmiękczania i usuwania resztek żelaza/manganu.
Opcja z CR to minimum filtr 13x54, a koszt takiego będzie wysoki, a pewności nie ma (masz wysoką twardość, a CR najpierw ściąga twardość, a w dalszej kolejności żelazo i mangan).
Ja jak zwykle zachecam do policzenia ile kosztuje nowy hydrofor, a ile rocznie bedzie kosztowal nadmanganian do greensandu oraz te ciut wiecej sciekow (a przy szambie scieki drogie). Jesli nie ma krotkotermonowych nadziei na wodociag, to wymiana hydroforu i zastosowanie zloza plukanego woda, bedzie tansze juz w perspektywie 2-3 lat.
marcin
marcin
Pytanie: Czy urzadzenie uzdatniajace pracujeace na zlozu Greensand mozna przeksztalcic na pracujace na innmy zlozu np Birma wymieniajac jedynie zloze ?
Czy istnieje koniecznosc wymiany glowicy lub/i innych podzespolow ?
W przypadku glowicy Clack, mozna to zrobic. Kwestia zmiany programu zeby pominac krok regeneracji i powtornego plukania.
Zgaduje, ze w innych glowicach tez to mozna zrobic.
marcin
Proszę o pomoc w doborze urządzeń i złoża.
Woda z wodociągu gminnego, w domu 3 osoby. Dom dopiero w budowie, znajomi mieszkający obok twierdzą, że woda bardzo zażelaziona, po rozmowie w gminie usłyszałem, Jak wychodzi norma na mangan przekroczona to płuczemy filtry i jest ok. Dysponuję 2 wynikami badań, za dwa tygodnie dostanę najświeższe. W historycznych wynikach gminnych pojawia się sporadycznie coli. ;[
Wyniki z gminy:
Mętność: 0,5 NTU
pH: 7.6
Przewodność elektryczna właściwa 369
Amonowy jon 1,75 mg/l
Azotyny 0.06 mg/l
Azotany 5 mg/l
Mangan 471 ug/l
Żelazo 100 ug/l
Najświeższe
Jon amonowy 0,06 mg/l
Moje wyniki:
Żelazo 225 ug/l
Jon amonowy 0,083 mg/l
Azotany 0,54 mg/l
Proszę o podpowiedź jakie złoże i zbiornik do niego. Czy wystarczy jeden czy będę musiał zakupić dwa.
pozdrawiam serdecznie
Robert
Wyniki z gminy:
Mętność: 0,5 NTU
pH: 7.6
Azotyny 0.06 mg/l
Azotany 5 mg/l
Mangan 471 ug/l
Żelazo 100 ug/l
Najświeższe
Moje wyniki:
Żelazo 225 ug/l
Azotany 0,54 mg/l
Robert
Z takimi wynikami to ciężko cokolwiek dobrać... są niepełne i niespójne, ale nie tragiczne. Raczej nie będzie potrzeby dwóch stopni.
Ogólnie to wodociągi (czy to miejskie czy gminne) muszą wodę sprowadzić do normy. Jeśli norma jest przekroczona to walisz do nich i oni "muszą" to poprawić. Jeśli chcesz mieć swoje prywatne zabezpieczenie to musisz zbadać wodę u siebie, a nie na początku wodociągu. I badanie powinno być pełne, a nie tylko wybiórczo.
witam co polecacie aby zmiekczyc wode w domu czy nadaja się filtr ynarurowe takie BIGBLUE ?? 10 czy20 cali ??? cz ytylko cala stacja wchodz iw gre ? może jakies doświadczenia macie ?
Doświadczenie mówi, że do zmiękczania całej wody w domu, filtry narurowe się nie nadają - koszty są zbyt wysokie...
co moglym zainstalowac dla wody o takich parametrach:
pH - 7,7
Jon amonowy - 1,353 mg/l
Azotyny - ponizej 0,040
Twardosc ogolna - 200 mg CaCO3/l
Zelazo - 190 ug/l
Trzy osoby w domu. Zbiornik hydroforowy 300l otwarty, Wydajnosc pompy ok 40l/min. Kanalizacja miejska.
Pozdrawiam,
Artur
Czy te wyniki są dla wody po zbiorniku hydroforowym czy przed?
