UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Potrzebuje podpowiedzi jaki filtr kupic aby odchlorowywal wode z prysznica? Najlepiej jakby to byl jakis dobry wymienny filtr przykrecany do baterii. Istnieje cos takiego?
Są takie filtry wkręcane przed słuchawkę prysznicową (do kupienia w Leroyach czy Castoramach) ale o skuteczności się nie wypowiem...
Witam forumowiczów!
Jakieś dwa miesiące temu kupiłem zmiękczacz z głowicą Clack WS1, 25l złoża .
Dopiero teraz zabrałem się za montaż i niestety zgubiłem część kartek z instrukcją.
Została mi tylko ta z ustawieniem etapów regeneracji. Ściągnąłem instrukcję programowania ze strony sklepu, ale części ustawień nie mogę rozszyfrować... Aha, twardość wody 19 stopni niemieckich.
Bardzo proszę o pomoc w niżej wymienionych kwestiach:
1) jednostka twardości wody - dH czy nA?
2) "Zdolność jonowymienna systemu" (instrukcja: etap 4, krok 7S) - jaka wartość?
3) rodzaj regeneracji - AUTO czy "Liczba - objętość wody"?
4) typ regeneracji - "Normal" czy " Normal+on0" ?
5) po etapie ustawiania typu regeneracji pojawia się opcja "rly 1"
oraz "rly 2". Ustawić OFF czy wpisać jakąś wartość?
6) alarm braku soli - jaką wartość wpisać?
7) do czego służy małe pokrętełko regulacyjne z boku głowicy i jak je ustawić?
8) czy przed pierwszą, wymuszoną po uruchomieniu zmiękczacza
regeneracją należy ręcznie dolać wody, żeby sól się mogła rozpuścić?
9) ile max. soli można wsypać do zbiornika?
Z góry dzięki za pomoc!
Witam forumowiczów!
1) dH
2) zależnie od typu jonitu, ale tak średnio licząc: 70
3) Auto
4) Normal+on0 (ten i poprzedni krok można zmienić zależnie od twoich preferencji co do czasu regeneracji, ale takie ustawienie jest w większości przypadków najlepsze)
5) jeśli nie korzystasz z sygnałów wyjściowych wybierz: off
6) off
7) to jest mieszacz - jeśli ustawisz jakąś niezerową wartość twardości na wyjściu to podajesz ją w programowaniu jako "Hardness 2"
8) tak, ewentualnie możesz przeskoczyć ręcznie do cyklu nalewania (fill), poczekać aż woda się sama naleje, odczekać kilka godzin aż sól się rozpuści i włączyć regenerację ręczną ponownie.
9) tyle ile się zmieści
1) dH
3) Auto
6) off
8 ) tak, ewentualnie możesz przeskoczyć ręcznie do cyklu nalewania (fill), poczekać aż woda się sama naleje, odczekać kilka godzin aż sól się rozpuści i włączyć regenerację ręczną ponownie.
Dzięki za odpowiedź.
2) jonit Purolite C100E
8.) A propos mieszacza - jeśli dobrze rozumiem, wyjściową twardość po zmieszaniu reguluję tylko pokrętłem? Po cholere więc podaje się ją jako "Hardness 2"?!
Jeszcze jedna sprawa - czy odpływy (solanka oraz przelew) do kanalizacji mogą być podłączone zbrojonym wężem ogrodowym 0,5"?
Edytowane przez gallileo
2) będzie OK.
8) jeśli podasz tą wartość jako Hardness2 to głowica sobie przeliczy ile wody "poszło bokiem" (czyli nie zostało zmiękczone) i regenerację zrobi po wykorzystaniu faktycznej pojemności złoża. Jak nie podasz tej wartości w programie to zmiękczacz nadal będzie działał, ale będzie się regenerował częściej niż by to wynikało z jego pojemności.
Przelew (ze zbiornika solanki) najlepiej puścić wężem o dużej średnicy żeby woda swobodnie spływała (nie ma tam ciśnienia). Z drugiej strony jak dasz tam wąż to możesz nawet nie wiedzieć, że się solanka przelewa, więc jeśli w pobliżu masz studzienkę w podłodze to możesz nie dawać węża w ogóle.
Natomiast odpływ ścieków z głowicy (w czasie regeneracji) powinien być zrobiony wężem odpornym na zagięcia. Wyjście z głowicy jest 5/8" więc blisko do 1/2" ale potrzebna będzie przejściówka.
Witam ponownie. Powoli wracam do tematu bo zbliża się czas wykonania instalacji wod-kan i co na mojej budowie. Właśnie zaraz jadę na działkę wykonać "test słoikowy" wody. Nie wiem czy moja woda jest aż tak strasznie fatalna, skoro firma nowrem "pocieszyła" mnie takim mailem:
Pana woda jest wręcz fatalna, proszę tylko zwrócić uwagę na zawartość w niej żelaza - 5,9 mg/l, gdzie dopuszczalna norma wynosi 0,2 mg/l. Podobnie rzecz ma się z manganem. Dlatego w Pana przypadku aby skutecznie zniwelować zawartość żelaza i manganu w wodzie konieczne jest zastosowanie dwustopniowej filtracji.
Można oczywiście zastosować tylko jeden stopień filtracji, ale wyniki mogą okazać się wysoce niesatysfakcjonujące, nie sądzę również, aby jakakolwiek rzetelna firma zaproponowała takie rozwiązanie i dała na nie gwarancję...
Po takiej wiadomości aż mam ciarki na plecach co mnie jeszcze czeka... A może ktoś z Was ma / miał podobną wodę jak moja i wyszedł z tego obronną ręką? Nie stać mnie wydać majątku na filtry rzędu kilkunastu tys. zł, i nadal mam nadzieję że za 4 tys, też jakimś sposobem można uzdatnić moją wodę hmm? :-)
OK.
Jeszcze jedna sprawa - czy jest jakaś opcja, żeby zresetować głowicę do ustawień fabrycznych?
Wtedy nie będę musiał zmieniać wszystkiego, a tylko te opcje, które potrzeba.
Bez podłączenia jej do komputera (specjalna przejściówka i program) nie da rady.
Ale najszybciej będzie po prostu ustawić ją krok po kroku.
Było już na forum kilku ludzi z gorszą wodą i jakoś sobie poradzili :) nie wiem czy akurat 4 tys jest tu kwotą wystarczającą czy nie, ale na pewno za takie pieniądze możesz postawić solidny odżelaziacz i jeszcze powinno zostać. Jakbyś musiał dodać drugi stopień to może już trzeba będzie trochę grosza dołożyć, ale raczej nie będzie to kolejne 4 tys.
Panowie mam takie pytanie chciałbym zamontować zmiękczacz do wody ale w domu mam dwa źródła wody tzn. hydrofor i wodociągi.
Woda z hydroforu podłączona jest na razie tylko do spłuczek (jeszcze jej nie zbadałem i nie chcę podłączać do całego domu)
cała reszta domu zasilana jest z wodociągów.
Czy do zmiękczacza można podłączyć dwa źródła wody czyli hydrofor i wodociągi?
Dodaje zdjęcie dla łatwiejszego zobrazowania o co mi chodzi.
Na razie jestem na etapie orientowania się w temacie i moja wiedza jest uboga więc proszę o wyrozumiałość i ewentualnie rady na co trzeba zwrócić uwagę mam jeszcze pytanie odnośnie pojemności złoża jakie powinno byc dla rodziny 4osobowej
[ATTACH=CONFIG]264140[/ATTACH]
Wszystko można zrobić. Tylko powiedz jak byś to widział. Nie wiem do końca czy chodzi Ci o zasilanie części instalacji wodą zmiękczoną, a innej części wodą surową, czy może o zmiękczenie całej wody ale ze zmiennego źródła?
Chodzi i o zmiękczenie całej wody i zasilanie domu zmiękczoną wodą z dwóch źródeł czyli spłuczki hydrofor i reszta wodociągi
Możesz postawić jedne zmiękczacz na oba źródła wody:
- w miejscu obecnych filtrów narurowych połączyć obie linie (już za odejściami na ogród)
- na połączonym zasilaniu zamontować zmiękczacz
- za zmiękczaczem rozdzielić wylot na wszystkie wyjścia
Możesz zrobić ręczne obejście np. wody do spłuczek, ale wtedy ona nie będzie zmiękczona.
Możesz też postawić dwa zmiękczacze na dwie linie. Wtedy będziesz miał układ dokładnie taki jak teraz. To rozwiązanie ma jeszcze jedne plus: może się okazać (a raczej na pewno tak jest), że woda z hydroforu ma inne parametry niż woda z wodociągów i może wymagać innego filtra (np. odżelaziacza).
A tak z ciekawości zapytam .Masz szambo czy kanalizacje ?
oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym
Na razie do spłuczek? A do czego potem chcesz jej używać?
jesli po badaniu okaże się że jest ok to w całym domu
ok dzięki za pomoc, a czy można określić jakiej wielkości powinno być złoże dla 4osób ?
To nie zależy tylko od ilości osób, ale bardziej od twardości tej wody - znasz jej wartość?
Przyznam ze jeszcze nie ;) wiem ze zaczołem od doopy strony a to ze jest twarda oceniam po tym jak wyglada np. czajnik i bateria.
W najblizszym czasie zamierzam kupic tester kropelkow i bede miał pewnosc .
A co do złoza mysłałem ze dobiera sie je na podstawie osob mieszkajacych i zuzycia wody.
Ale dzieki za wyjasnienie.
Przepraszam jeśli było ale wątek ogromny. Czy mając biologiczną oczyszczalnię przydomową / ekopol bio hybryda 2500/ mogę używać stacji zmiękczającej wody? W instrukcji i książce gwarancyjnej nic o tym nie ma, ale instalator na moje o to pytanie kategorycznie zabronił używania twierdząc że taka ilość soli zabije bakterie. Czy ktoś się orientuje jak to jest i ewentualnie jakieś urządzenie poleci? Twardość wody to 290 mg/l czyli 16,2 stopni niemieckich
Nie wiem jak duża jest ta oczyszczalnia, ale sól ze zmiękczacza raczej nie wybije wszystkich bakterii. Część może zginąć ale im większa jest oczyszczalnia tym bardziej stężenie soli będzie niższe. Z praktyki wiem, że się da bez problemu. Myślę, że to kwestia doboru odpowiedniej wielkości filtra z uwzględnieniem wielkości oczyszczalni. Dodatkowo można ograniczyć ilość soli do regeneracji kupując zmiękczacz z regeneracją przeciwprądową (ma on dużo mniejsze zużycie soli).
Jakbyś chociaż przybliżył jakie zużycia wody masz miesięcznie to można próbować coś dobierać.
Oczyszczalnia to dokładnie taka:
http://www.ekopol.pl/oczyszczalnia-biologiczna-typu-bio-hybryda-z-odprowadzeniem-wody-do-studni-chlonnej-w-nasypie-5-osob_p-BH-5SN
W rodzinie 3 osoby na stałe, 2 płci żeńskiej:) Wszyscy bierzemy prysznic codziennie, co jakiś czas kąpiel w wannie + pranie prawie codziennie, zmywarka prawie codziennie no i toaleta;)
Edit
Czy brać pod uwagę coś takiego:
Erie IQSoft Eco 9 czy 12? przy 9 to jest 15 l/ min - wystarczy do kąpieli?
Edytowane przez Sturmer
