UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Głowica z regeneracją przeciwprądową (upflow) pozwala na stosowanie niższych dawek soli do regeneracji zmiękczacza. Dzięki temu mniej chlorków trafia do POŚa i powoduje mniejsze zakłócenie w jej pracy.
Nie tylko przy POŚu należy dobrać wielkość zmiękczacza do potrzeb a nie stawiać coś "na zapas".
Dokładnie tak :)
Wlewasz podchloryn do studni, czkasz kilka minut, pompujesz, odkręcasz każdy kran/punk tak aby leciała z niego woda z chlorem (wyczuwalny zapach), zakręcasz krany, czekasz kilka/kilkanaście godzin, płuczesz aż do zaniku zapachu i jeszcze trochę.
:yes:
Jetem nowa na forum. Właśnie odebrałam wyniki badań wody ze studni przy moim domu z sanepidu.
Możecie podpowiedzieć czy należałoby jakoś ją uzdatnić czy mogę jej używać?
[ATTACH=CONFIG]310279[/ATTACH]
Wszystko w normie. Nawet twardość nie jest za wysoka... ale jak się uprzesz to możesz ją jeszcze trochę zmiękczyć :)
Farciarz.....
Filtr narurowy na ewentualne zanieczyszczenia mechaniczne, piasek itp .
Wzglednie jak powyzej, zmiekczyc wode mozna.
marcin
Zmiękczacz wody. Reszta w normie :)
Jestem w trakcie budowy domu i przygotowuję się powoli do montażu instalacji. Prosiłbym o dobranie urządzeń do uzdatniania wody. Załączam wyniki z wodociągów.
Wynik analiz wody za miesiąc:
luty 2015
Parametry fizyczne i organoleptyczne Jednostka NDS Średnie wyniki badań
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt akcept. bez nieprawidłowych zmian < 5
Mętność PN-EN ISO 7027 : 2003 NTU akcept. bez nieprawidłowych zmian1 0.123
Odczyn PN-EN ISO 10523:2012 pH 6,5 - 9,5 7.8
Przewodność el.właściwa w 25ºC PN-EN-27888 : 1999 µS/cm 2500 762
Zapach PB-5.4-01/15 wyd.03 z dnia 02.01.2014 - akcept. bez nieprawidłowych zmian akceptowalny
Smak PB-5.4-01/15 wyd.03 z dnia 02.01.2014 - akcept. bez nieprawidłowych zmian akceptowalny
Parametry chemiczne Jednostka NDS Średnie wyniki badań
Stężenie amoniaku PB-5.4-01/11 wyd.02 z dnia 02.01.2014 mg/l NH4 0.5 < 0,06
Stężenie azotanów PN-C-04576.08:1982 Norma archiwalna mg/l NO3 50 4.02
Stężenie azotynów PB-5.4-01/04 wyd.05 z dnia 02.01.2014 mg/l NO2 0.1 < 0,03
Stężenie żelaza PN-EN – ISO 15586 : 2005 mg/lFe 0.2 0.00431
Stężenie manganu PN-EN – ISO 15586 : 2005 mg/l Mn 0.05 0.0099
Sumaryczna zawartość Ca+Mg (Twardość ogólna) PN-ISO 6059:1999 mg/l CaCO3 - 339
mmol/l CaCO3 - 3.4
dH ( O n) - 19
Parametry mikrobiologiczne Objetość probki ml NDWW jtk Średnie wyniki badań
Liczba kolonii mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22±2oC po 72h metoda płytek lanych
PN-EN ISO 6222 : 2004 1 bez nieprawidłowych zmian 3
Escherichia coli
Metoda filtracji membranowej
PB - 5.4-02/01 wyd. 04 z dnia 02.01.2014 100 0 0
Bakterie grupy coli
Enterokoki
(paciorkowce kałowe)
Metod afiltracji membranowej
PN - EN ISO 7899-2:2004 100 0 0
Clostridium perfringens
metoda filtracji membranowej
Dyrektywa Rady 98/83/WE z dn. 03.11.1998, zał. 3 100 0 -
Ja mam pytanie z innej beczki. Co myślicie o zestawie składającym sie z złoża Purolite C100E, głowicy sterującej Clack Cl4, zbiornika 10x44 Canature. Ma to działać jako zmiękczacz wody (reszta parametrów ok) w domu 2+2 osoby?? Czy są jakieś ciekawe alternatywy dla takiego zestawu???
Poza tym że nie do końca wiem o co chodzi z głowicą CL4 to wygląda to OK. Złoże jest "standardowe", a mogłoby być monosferyczne i wtedy głowica może być z regeneracją upflow - jeśli masz wodę czystą mechanicznie i bez żelaza.
Z tych wyników wszystko jest w normie. Twardość jest dosyć wysoka więc możesz rozważyć montaż zmiękczacza. Z czego będzie instalacja?
No właśnie nie mogłem znaleźć tej głowicy na stornie producenta. Podpytałem i chodzi o głowicę Clack Ei - 4przyciskową. Woda będzie z wodociągu więc brudna nie jest. W ofercie na wszelki wypadek zaproponowano mi filtr BB10 z wkładem Pentek R30 co podobno zatrzyma wszelkie piaski czy inne zanieczyszczenia mechaniczne z wodociągu i zabezpieczy złoże. Szukam właśnie takiej opcji standard, bez wodotrysków ale dobrej jakości i w miarę bezawaryjnej.
Z tą głowicą to trochę "maskowanie" tego że dają tańszą wersję elektroniki... standardowo jest płytka EI (4 przyciski) i CI (5 przycisków) - oczywiście ta druga jest nieco bogatsza. A teraz weszła jeszcze jedna wersja - CK. Różnice w cenie są minimalne (rzędu 50 PLN)
Jeśli chodzi o twardość wody to poprawiła się ostatnio, na wykresach PWIK analogicznie w tamtym roku była na poziomie 450mg/l CACO3 :)
Jeśli chodzi o to z czego będzie instalacja to myślałem o rurach polipropylenowych, słusznie ?
450 CaCO3 to też jest sporo. Rury PP jak najbardziej ok dla miękkiej wody ;)
Odwrócona osmoza, która idealnie mieści się w kwocie, którą podałeś http://www.krainawody.pl/122-odwrocona-osmoza-puricom-stella.html :)
Ja napisałem, że do 500 zł a tu jest 994 ;/
Tutaj znalazłem zestaw za 287zł w mojej okolicy wypowie się ktoś?
http://filtrwody.pl/pl/p/FILTR-OSMOZA-RO6-VONTRON-75-GRATIS-ZAPAS-NA-18-MIESIECY/676
Ujdzie... jakość plastików pewnie nie powali, a chińska membrana może nie będzie tak żywotna jak amerykańska, ale za taką cenę to rozsądny kompromis.
Hej,
czy urządzenie ZM-WORK 30 jest godne polecenia? Widzę, że jest tu ogólna opinia: głowice RX słabe bo chińskie, głowice CLACK najlepsze, głowice BNT też niepolecane.
Nie wiem jak tu wypada głowica AUTOTROL. Prawdę powiedziawszy nie bardzo wiem czemu głowice są różnie oceniane(ma ktoś dane serwisowe na temat ilości reklamacji?, albo choć sprawdzone opinie fachowców?), jeśli robią to samo, ale niech będzie, nie wezmę najtańszego RX.
U mnie urządzonie ma jedynie zmiękczać wodę. Poza osadami z wapnia/magnezu woda jest ok. Żelazo 0,22mg/L.
Ten zmiękczacz dodatkowo nie wyłącza dopływu wody w czasie regeneracji złoża(purolite), więc mnie przekonuje.
Wodę z regeneracji mam zamiar odprowadzać w ziemię poprzez odpływy rynien, tam gdzie wkopana jest rura drenarska. Mam POŚ, więc wolę jej nie katować.
Cena tego urządzenia jest niezła, więc jestem o krok od zakupu.
P.S: Jako alternatywę mam też zmiękczacz polskiej firmy, Ruby Line, co mnie kusi(popieram rodzimą produkcję:). Zmiękczacz ma wymagane przeze mnie funkcje, a do tego niską cenę. Tylko nie wiem co z głowicą BNT. Ale gwarancja jest na nią na 5 lat, a skoro produkt jest z Polski, to chyba nie będzie problemu z serwisem? Tu link:
http://allegro.pl/zmiekczacz-wody-ruby-line-25-bnt-dodatki-promocja-i5231949747.html
A tu link do zm work:
http://allegro.pl/zmiekczacz-wody-na-duzy-dom-zm-work-30-gratisy-i5190842608.html
Pozdrawiam.
Edytowane przez szoko
Zaczne od końca bo mnie to niesamowicie rozbawiło :)
To co określasz jako "rodzimą produkcję" jest najlepszym przykładem chińskiego przemysłu... i polskiego cwaniactwa. Firma która nie produkuje nic poza fakturami za import gotowych zestawów. Nie ma w nim nic z PL, nawet nie był rozpakowany po wyjęciu z kontenera.
Dobra... wracając do faktów: funkcje ma ten zmiękczacz identyczne jak u innych producentów/dostawców, głowica ma gwarancję 4 letnią, ale uwaga - jest to gwarancja "producenta" czyli jak ci padnie to wysyłaj ją do producenta na swój koszt (przypomnę - do Chin); co do złoża to obawiam się, że to Purolite tylko z nazwy... ale nie masz jak tego zweryfikować - musisz wierzyć temu co powie dystrybutor. Serwis w PL nic nie zrobi z głowicą, która jest na gwarancji producenta... a jeśli nawet się pochyli nad problemem to i tak skończy się na wymianie na nową.
Nic specjalnego, ale też nic strasznego...
Ja mam dane na temat Clacka - 2 głowice miały problem (uszkodzenie mechaniczne) na 15 tysięcy głowic.
Chińskie głowice (RX czy BNT) są słabe jakościowo... to kopie systemów Clacka, Flecka czy Autotrola. Kiedyś rozmawiałem z właścicielem firmy od uzdatniania, który pokusił się o wypróbowanie RXów - do wymiany poszły wszystkie (100%) zamontowanych głowic. I co z tego, że producent mu odesłał nowe głowice na wymianę... nikt mu nie zwróci za nerwy, czas, dojazdy i stracone zaufanie klientów.
Tak działa większość normalnych głowic...
W ten sposób będziesz puszczał chlorki prosto w ziemię. Efekt będzie taki, że POŚ będzie działać pięknie, ale na terenie nic nie będzie rosnąć - nie wiem czy to dobry wybór.
Ja też mam ten sam problem i doszedłem do wniosku, że niestety muszę zainwestować w plastikowy zbiornik jak do szamba ok. 3000 l (cena coś ponad 2000 zł), wkopać go w ziemię i raz w roku zamawiać szambiarkę do wywozu solanki. Nie wiem czy to optymalne rozwiązanie ale chętnie zapoznam się z innymi opiniami i pomysłami.
