UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Proponowane rozwiązanie:
1. Napowietrzacz
Cena - 290 zł
2. Zbiornik hydroforowy ocynkowany 300 litrów
Cena - 969 zł
3. Odżelaziacz - odmanganiacz 13x54 IR-DEF Clack CI
Cena - 3 100 zł
4. Filtr mechaniczny NW 25
Cena - 270 zł
4. Zmiękczacz wody
dla potrzeb 5 osób wystarczy zmiękczacz Denver Plus 30
Cena - 2200 zł
Obecny zbiornik hydroforowy można zamontować za stacją uzdatniania wody jak bufor wody uzdatnionej.
Zmiękczacz wody możemy zaproponować większy w sytuacji zwiększenia zapotrzebowania możemy rozbudować system o kolejną kolumnę filtracyjną.
Zmiękczacz wody 12x48 PUR Clack CI
Cena - 3 600 zł
Dziękując za odpowiedź, chciałabym jeszcze zapytać o rozbudowę systemu w przypadku zwiększenia ilości użytkowników, tj. na czym polegałaby ta rozbudowa? - na dokładaniu kolejnych elementów (kolumn filtracyjnych i zmiękczacza) czy zamianie tych zaproponowanych na inne o większym możliwościach?
Czy system "przewymiarowany", tzn. gdybym od razu kupiła system dla np. 15 użytkowników, będzie źle działał gdy zużycie wody jest mniejsze? Czy wtedy regeneracja złoża nie odbywałaby się rzadziej?
Kolejne pytanie dotyczy odprowadzenia ścieków po regeneracji - czy mogą być one odprowadzane do biologicznej oczyszczalni ścieków? Czy nie "zabiją' złoża biologicznego?
Pozdrawiam.
Beata
Proszę o pomoc w kwestii mojej trochę śmierdzącej wody...
Badania wykazały:
Mangan 0,150 mg/l
Żelazo 0,66mgl
pH 7,5
Twardość 227 mg/l
Głównym problemem na dzień dzisiejszy (jeszcze nie mieszkam) jest dla mnie zapach siarkowodoru i nie bardzo chciałbym go czuć np. podczas kąpieli czy piciu herbaty.
Dostałem wycenę na złożu greensand (ale trzeba coś dosypywać). Podobno ma dać radę ale czy na pewno?
Moje pytania :
Jak zrobić żeby było dobrze i na lata bez niepotrzebnych kosztów?
Jaka instalacja hydrofor (ocynk, membrana), napowietrzanie itd.
Czy zrobić zbiornik na oczyszczoną wodę za odżelaziaczem?
Pompę mam omnigeny 95l/min
Proszę o pomoc bo niedługo ruszam z kotłownią i muszę wiedzieć co i jak.
Pozdrawiam,
Maciej
Pozdrawiam.
Beata
Przy zwiększeniu wydajności stacji na potrzeby ~15 osób należałoby:
1) napowietrzacz może zostać
2) zbiornik hydroforowy zalecana wymiana na 500l (zalecam od razu zamontować 500l, żeby nie ponosić 2 raz dużych kosztów)
3) odżelaziacz z uwagi na niezbędne silne płukanie proponowałbym dostawienie drugiej butli
4) zmiana filtra nw 25 na nw 32 (zalecam od razu zamontować nw 32)
5) zmiękczacz proponuję zastosować na początek 10x44 z 30 litrami złoża i później wymienić butlę na 13x54, dosypać złoże i przeprogramować głowicę
Przewymiarowany system będzie działał prawidłowo. Będą rzadsze płukania i regeneracje.
Mogą być wyrzucane do oczyszczalni biologicznej, ale trzeba odpowiednio zaprogramować głowicę. Przewymiarowanie zmiękczacza mogłoby skutkować chwilowymi zbyt dużymi stężeniami soli w oczyszczalni, dlatego w podpunkcie 5) proponuję zastosowanie mniejszego zmiękczacza, a później rozbudowę.
Póki co do zakupu uzdatniacza daleko, ale planuje instalację wodną i stad moje pytanko. Czy uzdatniacz może być na piętrze? Cała kotłownia będzie u mnie nietypowo na piętrze (pc, bojler, wm), dlatego też chciałabym umieścić tam uzdatniacz i rozdzielacze do całej wody. Czy nie jest to błąd projektowy? Na dole nie mam za bardzo miejsca na uzdatniacz i dlatego tak chciałabym to wykonać?
Da się tak, spadek ciśnienia nie będzie za duży?
Nie ma problemu jeśli ciśnienie wody zasilającej będzie wystarczające. Na samym zmiękczaczu spadek ciśnienia nie będzie zależał od jego umiejscowienia :)
Dzieki,
Zastanawia mnie jednak nadal etap "brine". Solanka znika ze zbiornika w przeciagu max. 40 min. Przez kolejne 50 min urzadzenie zasysa resztki wody i powietrze. Czy to normalne , czy tak ma byc ? W zbiorniku solanki jest okolo 20 moze 30 l wody.
Piotr
Nie powinien zasysać powietrza - od tego powinien być zawór solankowy żeby odciąć dopływ powietrza jak skończy się solanka. Reszta "objawów" jest normalna.
Badania wykazały:
Mangan 0,150 mg/l
Żelazo 0,66mgl
pH 7,5
Twardość 227 mg/l
Moje pytania :
Pozdrawiam,
Maciej
Dobrym rozwiązaniem powinno być zastosowanie odżelazoaczo-odmanganiacza na złożu ironit defeman. Zapewni to usunięcie żelaza i manganu, usunie zapach, poprawi smak i kolor wody.
Złoże to nie wymaga stosowanie dodatkowej chemii, a jedynie należ raz w tygodniu przepłukać je napowietrzoną wodą.
Zaproponował bym:
13x54 IRDF (2900zl brutto)
Zwężka napowietrzająca (260 zł brutto)
Hydrofor ocynkowany (950 zł brutto)
Filtry mechaniczny Atlas filtri BX 20'' (240zł brutto)
A mogłby mi ktos wycenic taka przydomowa stacje uzdatniania bo widze ze koszty niesamowite.
Co do moich wynikow to:
żelazo 1187ug/l
mangan 756ug/l
reszta w normie
Woda na raczej twarda zreszta to chyba norma na południu Polski.Studnia ma ok. 11m.głebokosci. Woda non stop uzywana studnia wielokrotnie oprozniana. Domek i instalacja max pod 5 osob.
Zasadniczo można dać to co wyżej...
13x54 IRDF* (2900zl brutto)
*zależy od wielkości zużytej wody na miesiąc
czy przy typowym zbiorniku przeponowym 200l mogę zastosować złoże do uzdatniania ( regenerowane) ? Czy tylko przy tzw baniaku hydroforowym ?
mam już kupiony zbiornik przeponowy i teraz do niego dobieram pompę i inne akcesoria , następnie badania wody i dobranie uzdatniania.
Czy sprzedać ten baniak i kupić inny ?
To zalezy jakie zloze masz na mysli.
Te ktore sa regenerowane chemicznie (sól, nadmanganian potasu) mozesz zastosowac zbiornik z workiem.
Jesli zloze odzelaziajace ktore pluczesz tylko woda, musisz miec ocynkowany zbiornik (bez worka)
marcin
W zależności od parametrów wody można stosować technologie, które mogą współpracować ze zbiornikiem przeponowym albo koniecznej est stosowanie technologii z hydroforem bez worka.
Zapraszamy do kontaktu w celu wykonania analizy wody :)
Moim zdaniem lepiej dostawiać kolejne kolumny niż przewymiarowywać system od razu. Oczywiście w kwestii zbiornika czy filtra mechanicznego można od razu dać większy, ale jeśli chodzi o odżelaziacz/zmiękczacz to dałbym osobne kolumny. Takie rozwiązanie jest bardziej elastyczne - jak się przy montażu przygotuje miejsca pod kolejne butle to nie trzeba później nic przerabiać. A w czasie gdy nie ma zapotrzebowania (czyli kompletu gości) używać tylko jednej butli (naprzemiennie).
I to jest kolejny argument za osobnymi butlami przy rozbudowie. Dla BOŚ lepszym rozwiązaniem są częstsze ale mniejsze dawki chlorków z regeneracji zmiękczacza niż rzadsza ale większa.
żelazo 1187ug/l
mangan 756ug/l
reszta w normie
Co to znaczy, że "studnia wielokrotnie opróżniana"??
Podaj też resztę wyników i jakieś info o pompie i ściekach.
Czołem Listo
Właśnie mam świeżutkie,jeszcze gorące wyniki badania mojej wody ze studni głębinowej 18 m głębokiej
W skrócie
Odczyn pH 5.2 norma 6.5-9.5
Amoniak 0.20
Azotany 59 mg norma 50
azotyny 0.013 norma 0.50
żelazo poniżej 100 norma 200
mangan 70 ug/l norma 50
chlorki 29,2 norma 250
twardość ogólna 174 norma 60-500
wapń 51
magnez 11.7 norma 30-125
indeks nadmanganianowy 0.62
fosforany 0.043
Jakieś porady do uzdatniania wody??
Myślałem też o lampie UV na wszelki wypadek?
Z góry dzięki za pomoc
Dent
Masz dosyć niskie pH i lekko przekroczony mangan oraz azotany. Ale to nie tragedia :)
Lampa UV nie zaszkodzi, ale to raczej dla spokoju sumienia (jeśli woda jest czysta biologicznie (robiłeś badania?) i w okolicy nie ma pól czy sąsiadów z nieszczelnym szambem).
Alternatywnie do lampy - możesz się zabezpieczyć przez instalację osmozy do wody pitnej. To rozwiązanie zatrzyma też azotany i mangan, a będzie tańsze :)
Badania wykazały:
Mangan 0,150 mg/l
Żelazo 0,66mgl
pH 7,5
Twardość 227 mg/l
Moje pytania :
Pozdrawiam,
Maciej
Jeśli jesteś na etapie wyboru to nie ma sensu iść w złoża wymagające chemii do regeneracji (tym bardziej, że takie złoża odpada przy oczyszczalni biologicznej).
Zapach siarkowodoru można zazwyczaj zmniejszyć (czasami do poziomu niewyczuwalnego) przez napowietrzanie wody. Do tego potrzebujesz hydroforu bez membrany i czegoś do napowietrzania (zwężki lub sprężarki).
Żeby się pozbyć żelaza i manganu potrzebny będzie odżelaziacz. Ze względu na ten siarkowodór odpadają złoża wielofunkcyjne, więc pozostają takie które regenerujesz tylko wodą (i napowietrzasz wodę). Większość złóż tego typu (Pyrolox, G1, Defeman czy jakieś ich mieszanki) jest bardzo ciężkich i wymaga bardzo silnego strumienia wody do płukania. Rozmiar filtra dobiera się do zużycia wody więc dobrze by było jakbyś spróbował to jakoś określić.
Wydajność pompy w warunkach rzeczywistych często jest znacznie niższa niż ta podawana na karcie katalogowej (teoretyczna) - trzeba to wziąć pod uwagę.
Za odżelaziaczem nie ma potrzeby robić zbiornika na wodę - sam zbiornik ze złożem jest magazynem na kilkadziesiąt litrów wody.
Jeśli jeszcze nie kupiłeś pompy to lepiej zacznij od badań wody. O ile zbiornik hydroforowy możesz stosunkowo łatwo/tanio wymienić lub wybrać inną technologię, to przy pompie jest to już większy problem.
Dzięki za odpowiedź (również dla kolegi z klarsanu).
A propo klarsanu to jak widziałeś wyżej też była propozycja złoża płukanego tylko wodą (ironit defeman)
Nie bardzo się na ty znam ale chciałbym to zrobić porządnie żeby nie denerwować się że po pół roku przestało to działać.
Dlatego założyłem konto i zgłosiłem się do fachowców w tej dziedzinie☺☺:)
Każda firma z którą rozmawiałem ja i mój hydraulik zachwalała swoje filtry mówiąc że w zupełności wystarczą (nie pytając o hydrofor) ale jak powiedziałem że chcę mieć gwarancję że siarkowodór zniknie to mówili że "powinno" wystarczyć. Więc proszę o pomoc bo trochę się w tym zgubiłem.
Zużycie wody jak dla 4 osób w końcowym etapie...na razie są 3. Na ten moment mieszkamy w mieście i rachunki kwartalne przychodzą nam na 20 m3 więc można coś dorzucić.
Jeśli chodzi o płukanie takich filtrów to ile litrów potrzebują? Mam tam szambo więc ta informacja też mi się przyda.
Te filtry wymagają dużej ilości wody do płukania. Np. taki filtr 13x54" wymaga przepływu ok 3,5-4 m3/h przez 10-15 minut, czyli nawet ok 1 m3 na każde płukanie.
Dobra wiadomość jest taka, że ta woda jest stosunkowo dobrej jakości i nie musi trafiać do szamba. Można ją wykorzystać np. do podlania ogrodu lub wpuścić do studni chłonnej.
Inna kwestia to to że u Ciebie przekroczenia Fe i Mn są niewielkie więc można dać mniejszy filtr - np. 10x54" (przepływ przy płukaniu ok 2,6-3 m3/h).
Zastanów się też czy nie chcesz zmiękczyć wody. Jeśli jesteś na etapie instalacji to może warto zostawić sobie od razu miejsce do ewentualnego podłączenia dodatkowego urządzenia w późniejszym terminie, żeby później nie przerabiać instalacji.
