UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
witam kolegów,
mam własne ujęcie wody i wiadomo w wodzie jest dużo żelaza i manganu. zamierzam coś z tym zrobić bo zaczyna mi to dokuczać. ostatnio wpadłem na zmiękczacz wody cosmowater home22. czy to urządzenie da radę oczyścić wodę z własnego ujęcia? czy jednak nie zawracać sobie tą zabawką głowy i iść w stroną napowietrzenia, wytrącenia żelaza i dobraniu stacji uzdatniania na podstawie wyników badań wody. dodam ,że posiadam pompę głębinową i hydrofor 1000l.
A wiesz coś na temat ilości tego żelaza i manganu? Bez badań wody ciężko cokolwiek odpowiedzieć...
zgadywać nie będę , ale zakładam że jest sporo. duży zbiornik hydroforowy trochę pomaga , no ale tylko trochę , resztę mam w herbacie. zacznę od badania wody i wtedy będzie można zacząć konkretnie rozmawiać. pozdrawiam
Mam następujące wyniki badań wody:
Utlenialność 1,44 norma 5
Twardość 176 norma 500
Amoniak 0,65 norma 0,50
Azotyny 0,007 norma 0,50
Azotany <50 norma 50
Chlorki <5 norma 250
Żelazo 1118 norma 200
Mangan 132 norma 50
ph 7,6 norma 6,5-9,5
Czy ktoś może mi doradzić najskuteczniejszą metodę uzdatnienia? Szukam skutecznego rozwiązania, a niekoniecznie najtańszego. Martwi mnie tak wysoki poziom żelaza ...
Edytowane przez KLJMB
Standardowe rozwiązanie na taką wodę to napowietrzanie, zbiornik hydroforowy z poduszką powietrzną, (ewentualnie filtr wstępny) i odżelaziacz.
Napowietrzanie możesz zrobić przez zwężkę lub sprężarkę. Zbiornik hydroforowy powinien być wyposażony w dyszę rozbryzgową i automatyczny odpowietrznik. Odżelaziacz to największy temat do wyboru - może być wypełniony różnymi złożami o różnych wymaganiach co do płukania (czyli pompa) lub regeneracji (np. regeneracja chemiczna). Od typu regeneracji zależy też co możesz zrobić ze ściekami.
Żeby dobrać rozmiar odżelaziacza trzeba znać (chociaż w przybliżeniu) przepływy i zużycie wody.
Ciężko dobrać cokolwiek w oparciu o "założenia". Wyślij do nas wodę, zbadamy i zaproponujemy rozwiązanie :)
Hej,
Mam jeszcze jedno pytanie, mam do zamontowania, zmiękczacz, filtr narurowy, reduktor ciśnienia. W jakiej kolejności je montować ?
reduktor -> filtr -> zmiękczacz czy filtr -> zmiękczacz -> reduktor ?
I jeszcze pytanie odnośnie filtra narurowego, Cintropur czy Hydra ? Jeżeli Hydra to czy 90 mikronów jest wystarczające przed zmiękczaczem (woda z wodociągów) ?
Hej,
1. Reduktor ciśnienia
2. Filtr
3. Zmiękczacz
Hydra - ma płukanie wsteczne wkładu. Zaoszczędzisz na wymianie. 90 mikronów wystarczy.
Dzięki,
A gdyby reduktor montować za zmiękczaczem/filtrem to nie będzie tak, że będę w stanie uzyskać większy przepływ chwilowy bo woda podawana na zmiękczacz/filtr będzie pod większym ciśnieniem ?
Ale po co Ci większy przepływ? Chodzi o to żeby przepływ przez filtr był jak najniższy - wtedy filtr daje najlepsze efekty.
Pojawiło się kilka pomysłów i chciałbym prosić o pomoc - który wg Was jest najrozsądniejszy:
1. Odżelaziacz/odmanganiacz OPTIMO 130 na złożu Greensand-1 100kg + złoże po podwyższenia pH Calcite oraz urządzenie multifunkcyjne EKO-OPTIMA 30/C 742 na złoży Crystal Right 100 - 28,3 litra
2. Złoże ecomix jako bardziej uniwersalna alternatywa dla powyższych
3. Złoże multimedialne WGTT10EACM od firmy WIGO
Ścieki odprowadzane są do szamba, a zużycie typowe dla 5-osobowej rodziny.
Będę wdzięczny za wszelkie przemyślenia.
Regeneracja chemiczna byłaby rozwiązaniem jeśli nie można napowietrzać wody (nie napisałeś jaki masz hydrofor i pompę). Nie rozumiem po co podwyższać pH skoro jest ono optymalne (pH=7,6). Do tego kolejny filtr z Crystal Right'em... jak dla mnie ktoś ma fantazję.
Złoże Ecomix nie rusza amoniaku, więc nie do końca będzie "bardziej uniwersalne". Jeśli już iść w jednostopniowe złoże wielofunkcyjne to albo wspomniany wyżej CR100 albo AquaMulti. W każdym przypadku masz wodę zmiękczoną do zera.
Nie znam takiego złoża (google też nie zna) więc ciężko powiedzieć coś na ten temat.
Podsumowując jeśli chcesz mieć wodę zmiękczoną to możesz pójść w złoża wielofunkcyjne (wtedy masz regenerację solanką).
Jeśli nie chcesz zmiękczać wody i nie możesz jej napowietrzać to możesz zastosować odżelaziacz z Greensandem.
Jak ja rozumiem, w tej opcji chodziło o to, że CR-100 ma wyeliminować amoniak, a podwyższenie pH ma w tym pomóc.
Na stronie Polaqua jest informacja, że "ECOMIX® A usuwa twardość, żelazo, mangan, jon amonowy, zanieczyszczenia organiczne". Czy to tylko reklama i pobożne życzenia?
Jak zatem nie zmiękczyć wody do zera i usunąć amoniak? Czy jest na to jakieś rozwiązanie?
CR100 działa od pH=5,7 - nie ma potrzeby podwyższać.
Poza tym warunkami do pracy złoża Calcite jest pH 5-7 więc przy Twoim pH to złoże praktycznie nic nie zmieni.
W składzie Ecomixu nie ma składnika odpowiedzialnego za usuwanie jonu amonowego. To nie znaczy, że nie będzie on zmniejszony niejako "przy okazji" :) Może się trochę rozpędziłem z tym stwierdzeniem, że nie ruszy amoniaku... trochę go ruszy, ale nie jest to jego główne zadanie.
Napowietrzanie? Ale tu znów wracamy do tego, że nie podałeś informacji o hydroforze, pompie itp.
PS. Ewentualnie osobny filtr z zeolitem...
Edytowane przez qbek17
PS.
Hej,
U sąsiada po pół miesiąca delikatnego zużycia wody (jeszcze tam nie mieszka) filtr sznurkowy jest cały pomarańczowy.
Nie zdążyłem jeszcze zakupić zmiękczacza (twardość 405 mg/l - woda z wodociągów).
Teraz zastanawiam się czy nie lepszym pomysłem będzie zakup jakiegoś złoża wielofunkcyjnego, jakie dodatkowe badania (im mniej tym taniej) oprócz twardości wykonać, żeby określić czy CR-100 albo ecomix nie jest lepszym wyborem niż samo złoże zmiękczające ?
Hej,
Możesz zbadać żelazo, mangan, pH... ale jak to woda wodociągowa to powinno to wszystko być w normie. Może jakieś osady z rur się na filtrze zbierają?
Jeśli to osady to każdy filtr mechaniczny (sznurkowy, piankowy, czy też każde złoże) będzie to zatrzymywał. Złoże wielofunkcyjne z założenia działa na związki rozpuszczone w wodzie.
