UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
A może można zastosować takie rozwiązanie http://www.filtrywody.mobi/sklep?func=productPage&pid=95&cid=26&prid=0&wid=41 zamiast zbiornika bez przeponowego, na który bądź co bądź mam już mało miejsca
To jest napowietrzacz, który się montuje między pompą a hydroforem. Ale hydrofor musi być bezprzeponowy.
Ale są ostatnio jakieś pomysły ze stawianiem dwóch zbiorników kompozytowych (takich jak na złoże) z czego jeden służy jako zbiornik kontaktowy wody z powietrzem (jest pusty), a drugi jest odżelaziaczem. Słyszałem, że to się całkiem dobrze sprawdza.
Czy ta przepona w zbiorniku bardzo negatywnie wpłynie na pracę odżelaziacza?
Tego sie nie da okreslic bez pomiaru poziomu tlenu w wodzie studziennej. Moze tlenu starczy moze jest za malo. Jesli tlenu jest za malo, to zelazo niebedzie sie mialo w czym utlenic a co gorsze powstana warunki beztlenowe w wodzie.
Czyli kolejnym krokiem jest pobranie wody i oddanie do laboratorium żeby określili zawartość tlenu.
Tak sie nie da. Jakbys nie pobrał wody dostanie sie do niej powietrze. Zafałszujesz wynik. Nalezaloby by wsadzic tlenometr w strumien wyplywajacej z pompy wody. A to jest drogie badanie i warunkach domow jednorodzinnych nie slyszalem zeby ktos to robil. Tylko sie stawia hydrofor ocynkowany i wtedy na 99.99% tlenu nie zabraknie. Mozesz zrobic bez napowietrzania jak piszez Qbek, a jak nie zadziala martwic sie jak dodac powietrze to Twojej wody za hydroforem a przed filtrem.
Takie badanie najlepiej robić bezpośrednio w wodzie płynącej... w próbce, która ileś czasu spędziła w butelce, przy zmianach temperatur i przelewaniu, wynik może nie być zbyt dokładny.
Dlatego rozważyłbym tą opcję z dwoma zbiornikami... popytam trochę po znajomych i dam ci znać jak to wygląda.
Witam,przepraszam z góry że tak się wciskam ale mam problem z wodą i proszę o pomoc.Czytam o osmozach,filtrach i zmiekczaczach i już całkiem zglupialam.
Moja sytuacja jest taka :od roku mieszkamy we własnym domku 100m2,1 kuchnia, WC i druga łazienka z wanna oraz prysznicem.Jest nas 2+1,wody raczej nie oszczedzamy teraz w okresie letnim i po założeniu trawnika sporo jej lalismy. Zużycie za 2 m-ce to 19m3.W zeszłym roku zmienili nam dostawcę wody i jest dużo gorsza.
Właśnie jestem po pierwszym serwisie baterii prysznicowej za parę stòw!:(Po roku używania załatwił ją kamień. Zastanawiamy się nad filtrem,ale ceny nas przerazily.
Nie zrobiliśmy żadnych badań wody.Boje się że trafi mi zmywarke czy pralke, nie mowie już o innych bateriach.Na razie kupilam calgony i takie tam.
Jaki filtr czy zmiekczacz polecacie w naszej sytuacji?
Witam. Proszę o dobór odpowiedniej SUW. Ilość osób 2+1. Studnia 24m. W domu jest: 5 kranów, 1 prysznic, 1 wanna, zmywarka, pralka/ Posiadam już zbiornik przeponowy 300l. Wyniki badań:
pH 8,6
Przewodność uS/cm 291
Jon amonowy mg NH3/l 1.14
Azotany mg NO3/l 0.72
Azotyny mg NO2/l 0.041
Glin ug AL/l 4
Żelazo ug Fe/l 10
Bakterie grupy coli jtk/100ml 49
Po chlorowaniu studni bakterie spadły do 17 Więc lampa UV będzie potrzebna
Jon amonowy 1.2
Wyniki są oki z wyjątkiem bakterii coli i jonu amonowego.
Dziękuje za odp
Nie zrobiliśmy żadnych badań wody. Jaki filtr czy zmiekczacz polecacie w naszej sytuacji?
Bez żadnych danych ciężko cokolwiek doradzić... skoro masz dostawcę wody to ten dostawca ma obowiązek udostępnić Tobie informacje o jakości tej wody. Jak nie ma ich na stronie internetowej to zadzwoń i zażądaj aktualnych wyników badań (i nie daj się zbyć ogólnikami typu "średnio twarda").
A z drugiej strony ten dostawca ma obowiązek zapewnić taką jakość wody, którą opisuje odpowiednie Rozporządzenie. Z określonych tam parametrów tylko twardość może być nadal "w normie" i być tak uciążliwa.
Czy zużycie 19 m3 przez 2 miesiące obejmuje podlewanie trawnika? Nie ma sensu zmiękczać wody do podlewania... więc pytanie ile zużywacie na potrzeby domowe?
Standardowy zmiękczacz do domu to taki z 25 litrami złoża. Koszt ok 1500-2500 PLN netto. Najtańsze są chińskie kompakty, ale tych nie polecam. Te lepsze składają się z lepszej głowicy i lepszego złoża. Pytanie czy te kilkaset zł robi wam aż taką różnicę skoro na przegląd baterii wydajecie kilka stówek?
pH 8,6
Glin ug AL/l 4
Żelazo ug Fe/l 10
Jon amonowy 1.2
Dziękuje za odp
Na te parametry to tylko napowietrzanie (+odpowietrznik do hydroforu) i lampa UV.
Ale nie podałeś wartości manganu ani twardości... jeśli jest wysoka to jeszcze zmiękczacz bo kamień potrafi osadzić się na rurze osłonowej lampy UV i osłabić jej działanie.
Nie mam pomiarów manganu i twardości a niby miało to być kompleksowe badanie wody. Te napowietrzanie to jak ma wyglądać? Mam zbiornik przeponowy to nie bardzo rozumiem jak zrobić ten odpowietrznik.
Rozpędziłem się z tym zbiornikiem i przeczytałem "bezprzeponowy" - w tej sytuacji napowietrzanie nie ma sensu.
Jeśli miałby być zmiękczacz to mógłbyś użyć złoża wielofunkcyjnego (AquaMulti) - ono też usuwa amoniak.
Jak bez zmiękczania to możesz zastosować sam filtr z zeolitem, ale takie rzeczy to tylko na zamówienie, a złoże trzeba będzie co jakiś czas wymieniać (bo regenerować chlorem w domowych warunkach nie ma sensu).
Dzięki za wyjaśnienie :D Możesz doradzić tani zmiękczacz dla 2+1 ?
Dzisiejsze świeże wyniki badań na zawartość tlenu.
Woda pobrana z kranu ogrodowego, pod korek, powoli po ściance. W ciągu max 30 minut dostarczona do laboratorium i od razu pomierzona.
Nasycenie 54,8%, zawartość tlenu 4,93mg/l
Nie wiem czy tyle tlenu wystarczy do usunięcia żelaza. Chyba trzeba będzie popróbować.
Edytowane przez KAMIL1984
Czy mógłbym poprosić o orientacyjny koszt oraz jakie urządzenia do uzdatnienia wody dobrać dla następujących parametrów
Mętność 7,2
pH 7,6
barwa 3,1
Przew. Elektryczna własna w 25*C 482
Jon amonowy mg/l NH4 0,08
Azotyny mg/l NO2 0,05
Azotany mg/l NO3 1
Chlorki mg/l 14
Fluorki mg/l 0,1
Siarczany mg/l 73
Mangan ug/l 92
Żelazo ug/l 1053
Twardość ogólna mg/l CaCO3 227
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody na Agarze po 72h w temp 22 +-2*C 25
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody na Agarze po 48h w temp 36 +-2*C 0
l. bakterii g. Coli 0
l. bakterii E.Coli 0
l. enterokoków w 100ml wody 0
Woda ze studni głębinowej o głębokości około 30m do użytku na potrzeby gospodarstwa domowego - 4 osoby.
Pompa Grundfos SQ3-65, odległość od domu około 30m
Witaj, jesteśmy firmą z branży inżynierii uzdatniania wody. Nasza siedziba mieści się w Łodzi. Aktualnie analizujemy wyniki analizy wody, które podałeś i niebawem przedstawimy konkretne przykłady rozwiązań, które zlikwidują problem ze zbyt wysokim stężeniem żelaza i manganu.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.
Dokładnie potrzebne są następujące ilości tlenu:
na utlenienie 1 mg Fe(II) do Fe(III) - 0,14 mgO2,
na utlenienie 1 mg Mn(II) do Mn(IV) - 0,29 mgO2,
na utlenienie 1 mg NH4 do azotanów - 4,57 mgO2
http://www.technologia-wody.pl/index.php?req=teoria&id=61
