vega1 12.09.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Poczekaj na komplet wyników. Z takim żelazem zazwyczaj jest też mangan, czasami inne pierwiastki. Z tego co już wiesz to potrzebujesz solidny zmiękczacz (pytanie co robisz ze ściekami?). Do tego odżelaziacz, więc potrzebna będzie mocna pompa, prawdopodobnie też napowietrzanie (więc hydrofor bezprzeponowy). Spróbuj oszacować zużycie. Akwaria to 6 m3/miesiąc, a reszta?mangan jest w normie - co ciekawe. Pompę w studni mam mocną. Zużycie - naprawdę nie wiem. To nie moja branża, a też nie mam pojęcia jak to oszacować. Przyjmijmy średnie zużycie dla rodziny 2+2. Ścieki idą do kanalizacji. Tak mądrze zrobili, że miasto pociągnęło kanalizację ale wody już nie chciało się im... Czy jest jakiś kombajn czy coś co da radę z moją wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 12.09.2015 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Kombajn tu nie ma sensu. Lepiej będzie postawić dwa osobne filtry. Odżelaziacz może być płukany wodą surową więc te scieki można puścić np do studni chłonnej. Zmiękczacz musi być duży więc ścieków zasolonych będzie też sporo i je można puścić w kanalizację. Po takim zmiekczeniu woda będzie zawierała dużo sodu - jak już pisał Jastrząb, do picia to może być problem więc trzeba by dodać osmozę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 13.09.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 możecie mi dobrać konkretne urządzenia? Naprawdę mi się spieszy - zaraz się rodzi nowy członek rodziny i muszę tam zamieszkać. Chętnie zapłacę za doradztwo i poprowadzenie krok po kroku. Ja się naprawdę na tym nie znam (( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 13.09.2015 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Możemy coś dobrać, ale do tego potrzebne są informacje od Ciebie Nie chciałbyś chyba za kilka tygodni/miesięcy stwierdzić, że filtry nie działają bo ktoś coś źle dobrał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 14.09.2015 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 4. Czy jest jakaś zalecana lista badań, które powinienem wykonać żeby mieć w miare kompletne informacje o jakości wody mojej wody? Teraz jest informacja, że paramatry dla mętności są przekroczone ale nie wiem z jakiego powodu, więc nie wiem jak przeciwdziałać. Zapraszamy do wykonania analizy wody w naszym laboratorium Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 14.09.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Witam i proszę o pomoc. Dziś poznałem telefonicznie wyniki badań wody z ujęcie głębinowego. Papier dostanę w przyszłym tygodniu, jednak co wiem to: Twardość 640 Ph 7 Żelazo 2224 (11x powyżej normy) Bakteriologicznie jest ideał. Potrzebuję w miarę szybko dobrać i kupić urządzenie do uzdatniania. Zużycie szacuję na spore. Rodzina 4 osoby i akwaria (same akwaria to 200L dziennie)... Z góry dziękuję. Napowietrzacz Hydrofor ocynkowany 300 litrów Odżelaziacz odmanganiacz 14x65 Filtr mechaniczny Zmiękczacz wody 30l lub coś większego ze względu na twardości i zwiększone zużycie wody Chcesz ofertę z konkretnymi cenami urządzeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrfn 14.09.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) Witam Prosze o pomoc z dobraniu zloza do filta(filtrow). Posiadam zbirniki po starych filtrach: 10x54 oraz 12x54. Glowice od zmiekczczy: Fleck 5600 Eco oraz wiekowy Bruner. Parametry wody: pH 6.8 EC 0.78 mS/cm Tw. Ogolna 25.9 dH Fe 8.33 mg/l Mn 2.69 mg/l Posiadam aktualnie zbiornik przeponowy. Jednak stary 300l ocynkowany tez jest. Istotne - zadnej korekcji pH. Dom - zamieszkany prze 4 osoby. Pozdrawiam HRFN Edytowane 14 Września 2015 przez hrfn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 14.09.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Z taką wodą to nie będzie takie proste Na pewno potrzebne będzie napowietrzanie (czyli stary hydrofor), potem solidny odżelaziacz (może ta butla 12x54 wystarczy), potem zmiękczacz (tu może być butla 10x54"). Głowice raczej do wymiany. Złoże do odżelaziacza zależy od wydajności pompy i trzeba sprawdzić zakres pH (nie wszystkie działają przy tak niskim pH). Na usunięcie manganu bym już nie liczył. Złoże w zmiękczaczu to akurat prosty wybór - dobry jonit monosferyczny to np. Lewatit albo Dowex Marathon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrfn 15.09.2015 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Wydajnosc pompy to okolo 250l/min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 15.09.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Wydajnosc pompy to okolo 250l/min. Jestes pewien ze masz pompe glebinowa o wydajnosi 15m3/h oraz studnie głębinowa o takiej wydajnosci? Jaki to typ pompy? Mowimy o domu jednorodzinnym czy czyms wiekszym? Jakims wielorodzinny, ośrodku wczasowym, hotelu itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrfn 15.09.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Mam gospodarstwo rolne Odwiert na glebokosc 14metrow. Rura 160mm z filtrem. Pozniej bede poprawial jakosc wody na szkolke. Aktualni tylko dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrfn 15.09.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Z taką wodą to nie będzie takie proste Złoże do odżelaziacza zależy od wydajności pompy i trzeba sprawdzić zakres pH (nie wszystkie działają przy tak niskim pH). Na usunięcie manganu bym już nie liczył. . Juz kilka razy spotkalem sie, z wypowiedziami iz mam zle pH. To rozumiem ze karty katalogowe zlozy, sa czysto teoretyczne. Wg. nich Greensand, powinien byc ponad moje potrzeby..... Rece opadaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 15.09.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Juz kilka razy spotkalem sie, z wypowiedziami iz mam zle pH. To rozumiem ze karty katalogowe zlozy, sa czysto teoretyczne. Wg. nich Greensand, powinien byc ponad moje potrzeby..... Rece opadaja. To nie tak. Przy takim greensandzie jest chyba napisane ze bedzie działał od pH 6.2 do 8.5, Ale to nie znaczy ze przy 6,1 nie bedzie usuwał NIC a przy 6.2 bedzie miał maksymalna skutecznosc. Przy 6.2 coś tam bedzie usuwał, ale niezbyt wydajnie. Ot co. A zelaza masz duzo, manganu bardzo duzo. Przy pH 6.8 bedzie sie usuwac wolniej niz przy pH 7.5. Bedzie to wiec wymagało wiekszego filtra, wolniejszego przeplywu wody. itp. Ot co. Mangan wymaga jeszcze wyzszego pH niz zelazo. Oczywiscie ulotki jak to ulotki sa pisane troche reklamowo, ale rece Ci powinny niestety opadac glownie z powodu jakosci tej wody Jest bardzo zła i jej uzdatnienie bedzie ciezkie i kosztowne. Co wiecej, tego sie nie da obliczyc - nikt Ci nie powie kup taki a taki filtr i bedzie dobrze. Reklamuje sie to Klarsan który robi proby na zlozach na konkretnej wodzie. Wtedy widac jak skutencze sa dane zloza na konkretnej wodzie. Prawdopodobnie potrzebujesz bardzo duzego odzelaziacza (ale z taka pompa to nie problem) i sporego odmanganiacza. Czemu nie chcesz skorygowac pH? Bylo by latwiej wtedy. Korekcja pH to przepuszczenie wody przez zloze dolomitowe. Dałoby to wieksza gwarancje sukcesu zwlaszcza z manganem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrfn 15.09.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Dostalem oferte z Klarwodu(konstancin-Jeziorna). Lecz korekte pH, Zaproponowali pompa dozujaca.... . Czyli np. jesli wykorzystam maly zbiornik(10x54) na zloze dolomitowe a drugi (12x54) z Greensandem, jest "nadzieja" ? Edytowane 15 Września 2015 przez hrfn pomylka firmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 15.09.2015 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Nadzieja jest zawsze Pytanie ile jeszcze sprzętu jesteś w stanie dokupić. Sugerowałbym jednak przemyślenie większego odżelaziacza lub dostawienie drugiego stopnia jeśli chcesz też ruszyć mangan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 15.09.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Dostalem oferte z Klarsanu. Lecz korekte pH, Zaproponowali poprzez pompe.... . Czyli np. jesli wykorzystam maly zbiornik(10x54) na zloze dolomitowe a drugi (12x54) z Greensandem, jest "nadzieja" ? Ja bym celował w zdecydowanie wiekszy odzelaziacz (14, 16") albo ze zlozem dolomitowym, albo katalityczne pomieszane z dolomitem. Jak to niech sie spece od podwyzszania pH wypowiedza. Pompe masz gigant wiec to wyplucze. Popracował tym z miesaic, wtedy sprawedz co zostało i zdecyduj czy potrzebujesz za tym greensand 12" na mangan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 16.09.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Witam Prosze o pomoc z dobraniu zloza do filta(filtrow). Posiadam zbirniki po starych filtrach: 10x54 oraz 12x54. Glowice od zmiekczczy: Fleck 5600 Eco oraz wiekowy Bruner. Parametry wody: pH 6.8 EC 0.78 mS/cm Tw. Ogolna 25.9 dH Fe 8.33 mg/l Mn 2.69 mg/l Posiadam aktualnie zbiornik przeponowy. Jednak stary 300l ocynkowany tez jest. Istotne - zadnej korekcji pH. Dom - zamieszkany prze 4 osoby. Napowietrzenie wody Zbiornik hydroforowy ocynkowany 300 litrów wskazana dysza rozbryzgowa Odżelaziacz musi być większy niż zbiorniki które posiadasz Wykorzystanie zbiornika 12 jako drugi stopień usuwania żelaza i manganu dodatkowo wymiana głowicy Bruner na pewno już nie działa Jeżeli jesteś zainteresowany zmiękczeniem wody można wykorzystać butle 10, dołożyć jeżeli nie posiadasz zbiornika solanki oraz trzeba sprawdzić czy głowica Flecka jeszcze działa. Przed zmiękczaczem wskazane jest zamontowanie filtra mechanicznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 16.09.2015 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 Napowietrzenie wody Zbiornik hydroforowy ocynkowany 300 litrów wskazana dysza rozbryzgowa Odżelaziacz musi być większy niż zbiorniki które posiadasz Wykorzystanie zbiornika 12 jako drugi stopień usuwania żelaza i manganu dodatkowo wymiana głowicy Bruner na pewno już nie działa Jeżeli jesteś zainteresowany zmiękczeniem wody można wykorzystać butle 10, dołożyć jeżeli nie posiadasz zbiornika solanki oraz trzeba sprawdzić czy głowica Flecka jeszcze działa. Przed zmiękczaczem wskazane jest zamontowanie filtra mechanicznego Jest jeszcze taki pomysl, coby dokupic drugi zbiornik 12" i postawic 2 rownolegle 12" zbiorniki jako 1wszy stopien filtracji. Sumarycznie da toto powierchni filtracji jak filtr prawie 17 calowy. Na zbiorniku 10" mozna wtedy zrobic dowolna rzecz ktora sie okaze potrzebna - doczyscic z manganu, zmiekczyc itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hrfn 16.09.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2015 A jakie złoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smodewx1 18.09.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Jestem w takcie budowy domu. Ostatnio wywierciłem studnięna głębokość około 20m, lustro wody jest na 5m. Wodę doprowadziłem do domu i podłączyłę pod tymczasową pompkę.Pierwsze co to dałem wodę do badania i oto wyniki: Amoniak mg/l 0,16 norma do 0,5Żelazo mg/l 0,08 norma do 0,2Mangan mg/l 0,2 norma do 0,05Odczyn ph 7,6 norma 6,5 – 9,5Azotany mg/l 0,0 norma do 50Azotyny mg/l 0,04 norma do 0,1Twardość ogólna mg CaCo3/l 142 norma 60-500Utlenialność mg/l 1 norma do 5 Czy przy takich wynikach powinno się ją jeszcze uzdatniać, bo jak dla mnie wygląda to całkiem nieźle. Jak tak to co proponujecie?Hydroforni jeszcze nie mam zamontowanej, zużycie wody będzie liczone dla rodziny 2+2, odprowadzenie ścieków do szamba.W przyszłości jest szansa na wodociąg w mojej okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
