qbek17 18.09.2015 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2015 Małe przekroczenie manganu - nie ma się co przejmować. Reszta w porządku. Badałeś też mikrobiologię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smodewx1 19.09.2015 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Wodę badałem w lokalnej firmie oferującej filtry do uzdatniania, cena 50 zł niestety wody pod względem mikrobiologicznym nie badają.Przy okazji jaki zestaw hydroforowy byście polecili. Ja wstępnie myślałem jeśli nie będę musiał używać filtrów by dać pompę gruntowa jp5 775wat i do tego jakiś większy zbiornik przeponowy 160-200 L by pompa się nie włączała co chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 19.09.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Mam pytanie do użytkowników zmiękczarki, czy woda po przejściu przez zmiękczarke nadaje się do picia? Ponoć jej smak nie jest ciekawy. Woda z widociągu ma być lepsza na herbatę. Z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 19.09.2015 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Witam Nie zmiękczaj do zera. Dla zdrowia podobno najlepsza 4 - 6 dh. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 19.09.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Zastanawiam się czy przypadkiem wodę z wodociagu nie puścić bezpośrednio do kuchni. W ten sposób ominąłbym zmiękczarkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misq 19.09.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Pytałem kilka stron wcześniej o uzdatnianie wody - sam zmierzyłem jej twardość i na tej podstawie chciałem dobrać zmiękczacz, ale dla wszystkiego zrobiłem też badanie w laboratorium. Poniżej wyniki:WSKAŹNIK JEDNOSTKA WYNIKBARWA mg Pt/l 15 norma brakMĘTNOŚĆ NTU 0,5 norma <1pH - 6,8 7,0 norma 6,5-9,5TWARDOŚĆ mg CaCO3/l 290 norma 60-500ŻELAZO mg Fe/l 0,33 norma <0,2MANGAN mg Mn/l 0,04 norma <0,05AZOTANY mg NO3-/l 0,11 norma <50AZOT AMONOWY mg NH4+/l 0,55 norma <0,5CHLORKI mg Cl-/l 10 norma <250PRZEWODNOŚĆ μS/cm 452 norma <2500 Mam przekroczenie na żelazie i azocie amonowym - co ciekawe moja woda jest z wodociągu więc powinna spełniać wszelkie normy - jak widać niekoniecznie. Sam nie wiem co z tym zrobić - próbować wyegzekwować od dostawcy wody spełnienia wymagań i zainstalować sobie sam zmiękczacz czy też w jakiś sposób ograniczać żelaza we własny zakresie? Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scarFace 20.09.2015 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2015 Witam. Chciałbym się zapytać czy żwir filtracyjny o średnicy 2,0-4,0 mm będzie odpowiedni na podsypkę dla 37 litrów złoża Aqua Multi ? czy może wsypać o innej średnicy?Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzybek83 21.09.2015 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Witam. Prosze o poradę w kwestii doboru filtrów do wody o następujących parametrach: Azotany - <0,89 mg/l Azotyny - <0,066 mg/l Indeks nadmanganianowy (utlenialność)- 0,90 mg/l Jon amonowy - 0,45 mg/l Mangan - 739 µg/l Przewodność elektryczna właściowa - 436 µS/cm Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) - 188 mg/l CaCO3 Żelazo - 2440 µg/l Barwa - 9 mg Pt/l mętność - 9,1 NTU Woda z e studni głębinowej, odwiert 14m, lustro wody 4m od poziomu gruntu,odległość do hydroforu ok 40m. pompa omniegena o wydajności 95l/min. Zbiornik z membraną. Zrzut wody z płukania do studni chłonnej. Woda dla rodziny 2+1. Woda będzie przeznaczona do celów bytowych(mycie,pralka itp.), do pica mam osmoze z wylewka ze zlewozmywaka. Jeśli można to poproszę o ceny takich urządzeń. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.09.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Mam pytanie do użytkowników zmiękczarki, czy woda po przejściu przez zmiękczarke nadaje się do picia? Ponoć jej smak nie jest ciekawy. Woda z widociągu ma być lepsza na herbatę. Z góry dziękuje za odpowiedź. Woda zmiękczona całkowicie nadaje się do picia... ale nie spełnia warunków dla wody pitnej (według rozporządzenia powinna mieć minimum 3-4 dH twardości). Co do walorów smakowych to zależy jeszcze z jakiej twardości ją zmiękczasz. Im więcej twardości usuwasz tym więcej sodu dodajesz, a duża ilość sodu może powodować gorzkawy smak (pomijając fakt, że duża ilość sodu też nie mieści się w "normie" wody pitnej). Może się też okazać, że w wodzie surowej masz dużo chlorków, a te w połączeniu z sodem dają sól (czyli smak słony)... jak widać kwestia smaku jest bardzo indywidualna i nie ma reguły... Na szczęści w 99,99% przypadków smak jest w porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.09.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Nie zmiękczaj do zera. Dla zdrowia podobno najlepsza 4 - 6 dh. Podobno dla zdrowia najlepsza jest woda bardzo twarda - w końcu wapń i magnez są nam bardzo potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.09.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Pytałem kilka stron wcześniej o uzdatnianie wody - sam zmierzyłem jej twardość i na tej podstawie chciałem dobrać zmiękczacz, ale dla wszystkiego zrobiłem też badanie w laboratorium. Poniżej wyniki: WSKAŹNIK JEDNOSTKA WYNIK BARWA mg Pt/l 15 norma brak MĘTNOŚĆ NTU 0,5 norma <1 pH - 6,8 7,0 norma 6,5-9,5 TWARDOŚĆ mg CaCO3/l 290 norma 60-500 ŻELAZO mg Fe/l 0,33 norma <0,2 MANGAN mg Mn/l 0,04 norma <0,05 AZOTANY mg NO3-/l 0,11 norma <50 AZOT AMONOWY mg NH4+/l 0,55 norma <0,5 CHLORKI mg Cl-/l 10 norma <250 PRZEWODNOŚĆ μS/cm 452 norma <2500 Mam przekroczenie na żelazie i azocie amonowym - co ciekawe moja woda jest z wodociągu więc powinna spełniać wszelkie normy - jak widać niekoniecznie. Sam nie wiem co z tym zrobić - próbować wyegzekwować od dostawcy wody spełnienia wymagań i zainstalować sobie sam zmiękczacz czy też w jakiś sposób ograniczać żelaza we własny zakresie? Proszę o pomoc Prawdopodobnie wodociągi będą się bronić, że oni wpuszczają do sieci wodą zgodną z wymogami, ale przez stare rury woda się pogarsza. I mogą mieć rację. Druga sprawa - te przekroczenia są minimalne. Przy NH4+ możliwe, że w granicach błędów pomiarowych. Nie ma sensu stawiać filtrów do ich usunięcia. Jeśli już chcesz stawiać zmiękczacz to on zatrzyma też część żelaza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 21.09.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Woda zmiękczona całkowicie nadaje się do picia... ale nie spełnia warunków dla wody pitnej (według rozporządzenia powinna mieć minimum 3-4 dH twardości). Co do walorów smakowych to zależy jeszcze z jakiej twardości ją zmiękczasz. Im więcej twardości usuwasz tym więcej sodu dodajesz, a duża ilość sodu może powodować gorzkawy smak (pomijając fakt, że duża ilość sodu też nie mieści się w "normie" wody pitnej). Może się też okazać, że w wodzie surowej masz dużo chlorków, a te w połączeniu z sodem dają sól (czyli smak słony)... jak widać kwestia smaku jest bardzo indywidualna i nie ma reguły... Na szczęści w 99,99% przypadków smak jest w porządku Dzięki, na Ciebie zawsze można liczyć. Jeszcze mam możliwość odłączenia wody z kuchni od tej zmiękczonej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.09.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Witam. Chciałbym się zapytać czy żwir filtracyjny o średnicy 2,0-4,0 mm będzie odpowiedni na podsypkę dla 37 litrów złoża Aqua Multi ? czy może wsypać o innej średnicy? Z góry dziękuję za pomoc Pod złoża mieszane nie musisz dawać podsypki. Jak chcesz to oczywiście możesz to zrobić, ale nie ma takiej potrzeby. A granulacja żwirku nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Jak masz 2-4 mm to może być taka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.09.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Witam. Prosze o poradę w kwestii doboru filtrów do wody o następujących parametrach: Azotany - <0,89 mg/l Azotyny - <0,066 mg/l Indeks nadmanganianowy (utlenialność)- 0,90 mg/l Jon amonowy - 0,45 mg/l Mangan - 739 µg/l Przewodność elektryczna właściowa - 436 µS/cm Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) - 188 mg/l CaCO3 Żelazo - 2440 µg/l Barwa - 9 mg Pt/l mętność - 9,1 NTU Woda z e studni głębinowej, odwiert 14m, lustro wody 4m od poziomu gruntu,odległość do hydroforu ok 40m. pompa omniegena o wydajności 95l/min. Zbiornik z membraną. Zrzut wody z płukania do studni chłonnej. Woda dla rodziny 2+1. Woda będzie przeznaczona do celów bytowych(mycie,pralka itp.), do pica mam osmoze z wylewka ze zlewozmywaka. Jeśli można to poproszę o ceny takich urządzeń. Pozdrawiam Zakładając jak najmniejszą ingerencję w to co już masz... to potrzebujesz odżelaziacza bez regeneracji chemicznej. Pompa powinna dać radę wypłukać niewielki odżelaziacz, choć lepiej podaj konkretny model. Aby nie wymieniać zbiornika hydroforowego możesz kupić taki zestaw, który ma zbiornik kontaktowy. Nie widzę informacji o pH - przydałaby się, żeby wiedzieć czy jest szansa na usunięcie manganu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 21.09.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Witam. Prosze o poradę w kwestii doboru filtrów do wody o następujących parametrach: Azotany - <0,89 mg/l Azotyny - <0,066 mg/l Indeks nadmanganianowy (utlenialność)- 0,90 mg/l Jon amonowy - 0,45 mg/l Mangan - 739 µg/l Przewodność elektryczna właściowa - 436 µS/cm Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) - 188 mg/l CaCO3 Żelazo - 2440 µg/l Barwa - 9 mg Pt/l mętność - 9,1 NTU Woda z e studni głębinowej, odwiert 14m, lustro wody 4m od poziomu gruntu,odległość do hydroforu ok 40m. pompa omniegena o wydajności 95l/min. Zbiornik z membraną. Zrzut wody z płukania do studni chłonnej. Woda dla rodziny 2+1. Woda będzie przeznaczona do celów bytowych(mycie,pralka itp.), do pica mam osmoze z wylewka ze zlewozmywaka. Jeśli można to poproszę o ceny takich urządzeń. Pozdrawiam Ze względu na duże żelazo myślę, że najlepszym rozwiązaniem było by zastosowanie mieszanki klarsanitu z defemanem. Myślę że butla 13x54 powinna być wystarczająca. Niestety konieczna w takim rozwiązaniu jest wymiana zbiornika hydroforowego na bezprzeponowy i zamontowanie dodatkowo zwężki napowietrzającej. Urządzenia kosztowały by około 4000 zł brutto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 21.09.2015 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Jestem w takcie budowy domu. Ostatnio wywierciłem studnięna głębokość około 20m, lustro wody jest na 5m. Wodę doprowadziłem do domu i podłączyłę pod tymczasową pompkę. Pierwsze co to dałem wodę do badania i oto wyniki: Amoniak mg/l 0,16 norma do 0,5 Żelazo mg/l 0,08 norma do 0,2 Mangan mg/l 0,2 norma do 0,05 Odczyn ph 7,6 norma 6,5 – 9,5 Azotany mg/l 0,0 norma do 50 Azotyny mg/l 0,04 norma do 0,1 Twardość ogólna mg CaCo3/l 142 norma 60-500 Utlenialność mg/l 1 norma do 5 Czy przy takich wynikach powinno się ją jeszcze uzdatniać, bo jak dla mnie wygląda to całkiem nieźle. Jak tak to co proponujecie? Hydroforni jeszcze nie mam zamontowanej, zużycie wody będzie liczone dla rodziny 2+2, odprowadzenie ścieków do szamba. W przyszłości jest szansa na wodociąg w mojej okolicy. Woda nie spełnia parametrów wymaganych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia więc teoretycznie wymaga uzdatniania aby ją pić. Osobiście jednak mocno bym się zastanowił nad koniecznością uzdatniania tej wody zwłaszcza jeśli rozważasz podłączenie do wodociągu. Można by zamontować zmiękczacz wody lub jonowymiennik, który zredukuje twardość i stężenie manganu. Po podłączeniu wodociągu można spokoje używać takiego urządzenia do zmiękczenia wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzybek83 21.09.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 KLARSAN, dzięki za odpowiedź.A nie dałoby sie zmontować czegoś co chodziłoby na dotychczasowym hydroforze>Nie mam miejsca w kotłowni na baniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.09.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 grzybek83 - da się. Ale jest to droższe niż standardowy odżelaziacz bo składa się z dwóch zbiorników: jednego ze złożem, a drugiego z wodą/powietrzem. Są też rozwiązania z jednym zbiornikiem, w którym jest miejsce na "poduszkę powietrzną" ale to wymaga przewymiarowania zbiornika, a do płukania większego zbiornika potrzebujesz silniejszej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 21.09.2015 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 KLARSAN, dzięki za odpowiedź. A nie dałoby sie zmontować czegoś co chodziłoby na dotychczasowym hydroforze> Nie mam miejsca w kotłowni na baniak Byłaby taka możliwość ale wiązałoby się to z dużo większymi kosztami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 23.09.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Dobry Dzien dom stary sprzed wojny, rury do wody wszelakiej ( CWU, CO, 'pitna' ) w pionach stalowe ? czesc napewno wymieniona w latach 80, czesc w piwnicy PP ... Mega kamien osiadajacy na bateriach, widoczny np. w herbacie etc. Pytanie do fachowcow brzmi : * czy zakup takiego oto http://sklep.osmoza.pl/ecowater-refiner-erm-20-ce-kompleksowe-uzdatnianie-p-866.html ustrojstwa cokolwiek da czy tez urzadzenie te sprawdzi sie wylacznie w nowych instalacjach i bedzie to stracona kasa bo to nic nie da . Bede naprawde wdzieczny za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
