UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Sumując cały temat mojej stacji do uzdatniania wody zdecyduję się chyba na złoże birm 1354" i zastosuje go tylko do celów domowych przed filtrem na CR. Na ogród zastosuję tylko filtry mechaniczne żeby dysze się nie zapychały. Teraz mam jeszcze tylko pytanie odnoście głowicy sterującej. Chciałbym zastosować objętościową. Jaką polecacie?
Objetosciowa do odzelaziacza? A po co?
Objetosciowe to do filtrów regenerowanych (solą, nadmanganianem). W takich złożach wlasciwosco zloza wyczerpuja sie po dosyc dokladnie okreslonej ilosci przefiltrowanej wody. Ba, opoznienie regnerneracji moze złoże uszkodzic. Wiec mierzenie faktycznej ilosci przefiltrowanej wody ma gleboki sens. Na zlozu tylko plukanym czy puscisz plukanie co tydzien czy co 10 dni, nie bedzie stanowiło jakiejs wielkiej roznicy złozu. A kasy wiecej na glowice objetosciowa trzeba wydac.
Ja mam glowice Clack od 6 lat ta sama wlasnie na filtrze z Birmem 13x54. Zelaza nawet wiecej od Ciebie. Nigdy nie była przegladana, po prostu działa.
  • Odpowiedzi 15,3k
Jak na taki niewielki zestaw ze złożem CR to dość rzadko robisz regenerację. Albo zużywasz tak mało wody, albo powinna być częściej. (z samej twardości wychodzi regeneracja co 2,5 m3, a uwzględniając żelazo - jeszcze częściej).
Mam jeszcze pytanie odnośnie częstości regeneracji złoża CR. Jeżeli na dobę zużywam około 400 litrów wody, to przy moich parametrach wody co ile m3 powinno się złoże regenerować? Jeżeli co 2,5 m3 uwzględniając twardość to co 6 dni powinno być ok. Ale biorąc pod uwagę żelazo to co ile dni?
Wiem że temat zmiękczaczy przewija się cały czas ale może ktoś coś na temat powyższego posta, bo nie chciałbym wydawać bezsensu kasy.Dodam że mam przydomową oczyszczalnie.
Z tych propozycji odpuść sobie Denvera - ma chińską głowicę.
Z pozostałych lepiej wygląda Maxima - chociaż to opinia tylko na podstawie kart katalogowych.
Weź pod uwagę przepływ przez te filtry. Zwykłe, 10" wkłady mają nominalny przepływ <1m3/h, a jak się zaczną zapychać żelazem to jeszcze mniej. Żeby nie zdławić przepływu musisz tam dać filtr o solidnej wydajności np. BigBlue lub Cintropura.
Przy takim zużyciu to w sumie nie jest tak źle :) Może dzień mniej między regeneracjami by nie zaszkodził, ale to jeszcze znośnie - myślałem, że zużywasz więcej wody ;)
Polecam Clack.
Faktycznie nie potrzebujesz wersji objętościowej, więc wystarczyłaby wersja ze sterownikiem czasowym (TC), ale jak chcesz mieć trochę bajerów (podświetlany ekran, historię, diagnostykę, regulację czasów trwania poszczególnych cykli regeneracji, itd) to możesz zamówić wersję czasową, ale na sterowniku CI lub CK (Pallas).
Jeśli jednak się uprzesz i chcesz widzieć ile płynie wody to możesz oczywiście zainwestować w wersję objętościową :)
Edytowane przez qbek17
Dzieki za informacje byłem już zdecydowany na Flamingo C25 ale ciężko go dostać w rozsądnej cenie jako alternatywę podesłano mi te powyższe i nie mam pojęcia na co się zdecydować. Chciałbym kupić dobry zmiękczacz w rozsądnej cenie ale mam wrażenie że ciężko tego dokonać zwłaszcza w Bydgoszczy, napisałem do jednej firmy ale mnie olali więc nie będę się prosił.
Czy ewentualnie możesz polecić jakiś zmiękczacz do 2500zł najlepiej z regeneracja przeciwprądową.
Panowie jaki zmiękczacz? Parametry wody:
- twardości 285 mg/l CaCO3
- jon amonowy 0.21mg/l
- azotany 6.3 mg/l
- azotyny 0.021mg /l
- mangan 40 ug/l
- ph 7.3
- żelazo 94 ug/l
- przewodność elektryczna 739 uS/cm
Dom jednorodzinny. Puki co 2 dorosłych i 1 dziecko ale docelowo 2+2. Szambo 11tys litrów
Ja bym Ci polecał zmiękczacz z głowicą Clack. Czyli albo Flamingo (z gotowych modeli) albo składaka z taką głowicą.
- azotany 6.3 mg/l
- mangan 40 ug/l
- ph 7.3
- żelazo 94 ug/l
A wiesz jakie masz zużycie wody? Jak często zapełniasz to szambo?
Na taką twardość i jakieś "standardowe" zużycie powinien wystarczyć zmiękczacz z 25 litrami złoża. Żeby zminimalizować ilość ścieków raczej pasowałaby głowica z regeneracją przeciwprądową, o ile woda jest pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych. No i raczej jakiś filtr wstępny.
Nie wiem jak często bo jestem na etapie wykańczania domu. Jaki filtr wstępny proponujesz ? Wystarczy ten który jest w zestawie ? Kupował ktoś z tej strony ?
http://bluewater24.pl/kompaktowy-zmiekczacz-do-wody-clack-usa-flamingo-c25.html
Cena atrakcyjna i zastanawia mnie czy takie rzeczy Chińczyki też podrabiają. Jak wygląda sprawa "kalibracji" bo do Viessmana za darmo przyjezd
Edytowane przez alvaroalvaro78
To woda wodociągowa czy studzienna? Raczej powinien wystarczyć taki zwykły filterek 10" tylko trzeba pamiętać o wymianie wkładów.
Chińczycy podrobią wszystko ;) Ale ten raczej jest oryginalny
Nie wiem jak robi ten sprzedawca, ale zmiękczacz powinien być wstępnie zaprogramowany, a do tego co musisz wprowadzić powinna być instrukcja.
proponuję odebrać skrzynkę wiadomości prywatnych :)
Jestem na ostatniej prostej co do wyboru zmiękczacza, ale potrzebuje pomocy, mam kilka propozycji i nie wiem co wybrać
DENVER PLUS 30
Slimline eco+ 24 / Erie
MAXIMA ECO 26 + BY-PASS
Proszę o pomoc na co się zdecydować, będę wdzięczny za pomoc :)
czy wybrał Pan już zmiękczacz?
Jeśli nie - to zapraszam do zapoznania się z wiadomością w skrzynce odbiorczej :)
Pozdrawiam!
proszę o wsparcie !
1.Jaki filtr do sporej ilości żelaza i manganu oraz jaki hydrofor przy podanym zapotrzebowaniu.
2. Czy można zastosować takie rozwiązanie żeby nie obciążać filtra :
standardowo filtrować wodę ze studni kopanej a w przypadku obniżenia poziomu czujnik przełączałby zasilanie na nową wierconą studnię z żelazem i manganem?
Podstawowa stara studnia kopana pogłębiona do 7m (1,5 m lustro wody) - w związku z suszą niski napływ i obniżające się lustro wody (woda średniej jakości)
Pompa 4skm 200, 1,5 kW, wysokość podnoszenia 140m, (pojemność użytkowa) ilość wody z jednego pompowania przez 20 minut wynosi 500l.
W studni jest przyłącze wodne ( trójnik i 2 zawory zwrotne) i el. do nowej studni .
Nowa studnia wiercona 15m, stała wydajność 20l/m, pompa 3SDM 0,75 kW , wysokość podnoszenia 110m,
Wynik badania wody:
pH 6,4
Przewodność elektryczna właściwa 272
Mangan 789 ug/l (dopuszczalne <50)
Żelazo 8757 ug/l (dopuszczalne <200)
Mętność 41,8 (dopuszczalne <1)
Barwa 5 (dopuszczalne <15)
Amonowy jon 0,48 mg/l (dopuszczalne <0,5)
Azotany <4,50 mg/l (dopuszczalne <50)
Azotyny <0,03 mg/l (dopuszczalne <0,5)
zużycie standardowe 3os, 1 łazienka,1 kuchnia,
zużycie maks. 18 os, 6 łazienek, 2 kuchnie
Hydrofor do wymiany.
Własne szambo.
Dziękuję i pozdrawiam.
pH 6,4
Mam dla Ciebie zła wiadomosc. W zasadzie kilka.
Niskie pH. Wiec maksymalnie duzy hydrofor ocynkowany, solidne napowietrzanie (sprezarka). Za tym 16" filtr ze zlozem podnoszacym pH.
Jak bedzie przebijac za tym jakies zloze multifunkcyjne, albo drugi mniejszy odzelaziacz.
Jesli przy 6 łazienkach zelazo ma nie przebijac, to musisz tez wymienic pompę. Ta, filtra Ci nie wyplucze bo bedzie musiał byc bardzo duzy.
Przy 16" filtrze wyplukanie lekkiego zloza bedzie wymagalo ze 3.5-4m3 wody na godzine. Ciezkie zloza 2x wiecej!!
Przy takiej wydajności studni nie ma szans na wypłukanie żadnego solidnego odżelaziacza, 1,2 lub 1,5 m3/h to się nadaje do pracy ale nie do płukania.
Tym bardziej ze względu na zużycie maksymalne, taka wydajność może być niewystarczająca.
Myślę, że jedynym rozwiązaniem jest tu zbiornik wody czystej, z którego można by czerpać wodę do płukania odżelaziacza. Oczywiście za zbiornikiem pompa o odpowiedniej wydajności.
Hydrofor jak największy.
Ze względu na niskie pH prawdopodobnie dodatkowy zbiornik ze złożem do podnoszenia pH.
Woda z płukania odżelaziacza może iść w ogród bo szkoda zalewać szambo czystą wodą.
Woda z wodociągu - CWŻ - Centralny Wodociąg Żuławski
Dziękuję za odpowiedź.
Myślałem o takim zbiorniku buforowym. Czy powinien być za filtrem i o jakiej pojemności? Czy pH ma znaczenie przy filtracji żelaza i manganu czy raczej tylko w przypadku spożywania wody niegotowanej.
