Jastrząb 05.05.2016 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 A ja mam pytanie dot uzdatniania wody, mam dwa zrodla, wodociagowe i studnia glebinowa. Studnia jest do podlewania ogrodu ale w razie w jak brakuje wody to tez chcialbym puscic na dom. Generalnie parametry fizyczne sa w normie, oprocz azotu amonowego w studni ktorego poziom wynosi 1,8 mgnh4+/l. Co to jest za zwiazek, skad sie bierze i jakie skutki moze dac spozywanie wody z czyms takim, norma jest do 0,5mg. I pytanie czy twardosc wody z wodociagu na poziomie 330mg caco3/l trzeba obnizac? Taka twardosc juz moze zapychac rury? Na czajniku widac kamien sie odklada Na ile czasu braknie wody wodociagowej? Na godzine? Dzien? Pijac 2-3L wody z takim przekroczeniem amoniaku nic Ci sie nie stanie. Pare later temu norma dla amoniaku byla wlasnie 1.5mg i wszyscy zyli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7097838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 05.05.2016 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Na ile czasu braknie wody wodociagowej? Na godzine? Dzien? Pijac 2-3L wody z takim przekroczeniem amoniaku nic Ci sie nie stanie. Pare later temu norma dla amoniaku byla wlasnie 1.5mg i wszyscy zyli. Ok, a skad to sie bierze? Szamba w okolicy nikt nie ma, woda z glebinowki, 13m, i to juz jest glebsza warstwa wody, bo gruntowa byla podajze do 4-5m. Jedynie za plotem mam pole uprawne i duzo opryskow robia, mozliwe ze z tego az do wody sie dostaje? I co myslisz o tej twardosci w wodzie wodociagowej? Zmiekczac to czy jest w miare ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7097847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.05.2016 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Jedynie za plotem mam pole uprawne i duzo opryskow robia, mozliwe ze z tego az do wody sie dostaje? Dokładnie tak. I co myslisz o tej twardosci w wodzie wodociagowej? Zmiekczac to czy jest w miare ok "w miarę" jest ok - rur od razu nie zapcha (ale jakieś osady z czasem pewnie się pojawią) ale jak ci taki kamień w czajniku przeszkadza to możesz zmiękczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7097939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 05.05.2016 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 Dokładnie tak. "w miarę" jest ok - rur od razu nie zapcha (ale jakieś osady z czasem pewnie się pojawią) ale jak ci taki kamień w czajniku przeszkadza to możesz zmiękczać. Jakos specjalnie mi nie przeszkadza, tylko zeby rur nie zapchalo. Np u moich rodzicow dom obok po 10 latach uzywania waz od zmywarki zasilajacy wode byl zapchany tak ze nie bylo przeswitu. Tylko ze wodociagi zmiekczarnie zrobily z rok temu, wczesniej szla nie zmiekczona i wiem ze byla mega twarda, nie wiem jakie miala parametry ale wiem ze mocno zatwardzona byla. Pewnie przez to tak im zakamienilo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7097944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 05.05.2016 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2016 I pytanie czy twardosc wody z wodociagu na poziomie 330mg caco3/l trzeba obnizac? Taka twardosc juz moze zapychac rury? Na czajniku widac kamien sie odklada Wysoka zawartość węglanu wapnia w wodzie - 300 mg CaCO3. Woda kwalifikuje się do zmiękczania. Nie dziwi fakt, że kamień się odkłada. Jeśli przeszkadza taka woda to bez problemu można ją zmiękczyć do akceptowalnego do Ciebie poziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7097952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek TWOROWSKI 09.05.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Witam!Zakładamy filtr wody na mały blok 70m3 miesięcznie. Mamy dwie oferty ale nasza wiedza jest niewystarczająca.1. ECR 3502 R702. 2*60 litrów, głowica CLACK TT - filtr wstępny CITROPOUR 32 1/14 lub HONEYWELL F76S-11/4AA 1. urządzenie kompaktowe ale podobno nie gwarantuje zmiękczania wody 24h na dobę.2. dwa zbiorniki podobno to gwarantują. Pewnie są inne niuanse przemawiające za jedną z ofert. Podobno są znaczne różnice w kosztach eksploatacji tych urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7100332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 09.05.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 (edytowane) Witam! Zakładamy filtr wody na mały blok 70m3 miesięcznie. Mamy dwie oferty ale nasza wiedza jest niewystarczająca. 1. ECR 3502 R70 2. 2*60 litrów, głowica CLACK TT - filtr wstępny CITROPOUR 32 1/14 lub HONEYWELL F76S-11/4AA 1. urządzenie kompaktowe ale podobno nie gwarantuje zmiękczania wody 24h na dobę. 2. dwa zbiorniki podobno to gwarantują. Pewnie są inne niuanse przemawiające za jedną z ofert. Podobno są znaczne różnice w kosztach eksploatacji tych urządzeń. Jest sporo różnic - ale wybór powinien być zależny od konkretnych danych. Jaka jest twardość wody? Tak - dwa zbiorniki gwarantują wodę miękką 24/7 Edytowane 9 Maja 2016 przez qbek17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7100435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 10.05.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Witam! Zakładamy filtr wody na mały blok 70m3 miesięcznie. Mamy dwie oferty ale nasza wiedza jest niewystarczająca. 1. ECR 3502 R70 2. 2*60 litrów, głowica CLACK TT - filtr wstępny CITROPOUR 32 1/14 lub HONEYWELL F76S-11/4AA 1. urządzenie kompaktowe ale podobno nie gwarantuje zmiękczania wody 24h na dobę. 2. dwa zbiorniki podobno to gwarantują. Pewnie są inne niuanse przemawiające za jedną z ofert. Podobno są znaczne różnice w kosztach eksploatacji tych urządzeń. Jeżeli ma być to woda w bloku nie ma potrzeby aby był dostęp do wody zmiękczonej cały czas.(moim zdaniem) Woda niezmiękczona była by pewnie raz w tygodniu w godzinach nocnych przez około 1,5 godziny. Nie stanowi to problemu dla mieszkańców, prawdopodobnie nawet tego nie odczują, a znacznie redukuje to koszty. Wydajnościowo oba urządzenia sobie poradzą. Nie wiem czy w kartach katalogowych to pierwsze nie ma trochę zawyżonych wydajności ale musieli mieć jakieś podstawy aby takie podać więc się nie spieram. Można porozmawiać z oferentem drugiej w jakiej cenie zrobią to na jednej butli. W układzie bez ciągłego zmiękczania można dobry zmiękczacz kupić w granicach 3000-4000 zł netto, w układzie z ciągłym zmiękczaniem pewnie około dwa razy tyle. Wszystko oczywiście zależy od stopnia twardości wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7100656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek TWOROWSKI 10.05.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Jest sporo różnic - ale wybór powinien być zależny od konkretnych danych. Jaka jest twardość wody? Tak - dwa zbiorniki gwarantują wodę miękką 24/7 Twardość wody jest oceniana na 21-28 w zależności kto pyta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7100996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 10.05.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Twardość wody jest oceniana na 21-28 w zależności kto pyta To dużo (oczywiście zakładając, że mówimy o jednostkach "stopnie niemieckie" - dH). Przy takiej twardości (przyjmując nawet dolną granicę - 21 dH) to ten zmiękczacz na 60 litrów złoża będzie tak na oko dwa razy za mały. Faktycznie może nie potrzebujesz dwóch zbiorników do pracy naprzemiennej, ale zamiast tego może warto pomyśleć o dwóch zbiornikach równolegle? To rozwiązanie ma tez taki plus, że jak jest większy pobór wody to mamy dwa pracujące zbiorniki, więc szybkość filtracji może być mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stibdom 11.05.2016 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Bardzo prosze o analize wody, w celu zakupienia odpowiedniego zmiekczacza. Mam nadzieje ze zdjęcia sie wyswietla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.05.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Bardzo prosze o analize wody, w celu zakupienia odpowiedniego zmiekczacza. Mam nadzieje ze zdjęcia sie wyswietla. U mnie niestety nie widać zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stibdom 11.05.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 https://photos.google.com/photo/AF1QipMbp89DKCipagM7fGSIDzpZDsCOT_PsNUrZtSyThttps://photos.google.com/photo/AF1QipNvcaRGdwHRhtOm45O7s9aog8BlxByM5qdyBVGEhttps://photos.google.com/photo/AF1QipNDVPtNUINFQoXjXjA09Ot-DJ9g1uiBKSSNFKn1 Nie potrafie wklejac zdjec. Ponawiam swoja prosbe.Bardzo prosze o analize wody, w celu zakupienia odpowiedniego zmiekczacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.05.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 Nie potrafie wklejac zdjec. Ponawiam swoja prosbe. A możesz wrzucić na jakiś publiczny serwer? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 11.05.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 gdzie zakupić przewód elastyczny długości 70-100cm Gz1" ??? do podłączenia zmiękczacza.W samym zmiękczaczu mam niby przyłącz 3/4" (dw=18mm), wąż 3/4" znalazłem ale za mała średnica wewnęrzna dw=13, a nie chcę dławić przepływu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stibdom 11.05.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 https://goo.gl/photos/TUaK3FShYiVtKcy66 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.05.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 gdzie zakupić przewód elastyczny długości 70-100cm Gz1" ??? do podłączenia zmiękczacza. W samym zmiękczaczu mam niby przyłącz 3/4" (dw=18mm), wąż 3/4" znalazłem ale za mała średnica wewnęrzna dw=13, a nie chcę dławić przepływu... Kiedyś kupowałem takie węże w OBI. Widziałem też w Castoramie czy Leroyu. Szukaj w działach z hydroforami (jako części zamienne). No i oczywiście w necie... A swoją drogą to dla przepływów jakie są potrzebne do domowego zmiękczacza to przepływ przez ten wąż 3/4" może wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 11.05.2016 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2016 https://goo.gl/photos/TUaK3FShYiVtKcy66 OK, jest twardość, a jakie zużycie wody (miesięczne i chwilowe)? Swoją drogą ciekawe, że pomiary są podawane z taką dokładnością (5 miejsc po przecinku) - według zastosowanej normy to badanie z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym. Na prawdę robiłeś badania na takim sprzęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 12.05.2016 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 tak, ale przez zmiękczacz przechodzi 100% wody, do budynku przychodzi mi rura DN32, w domu instalację mam DN20 i obawiam się robienia wąskiego gardła na samym początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 12.05.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2016 https://goo.gl/photos/TUaK3FShYiVtKcy66 Analiza wody nie wykazała żadnych przekroczeń. Wszystkie parametry są w normie. Jedyne co może Ci przeszkadzać to podwyższona twardość na poziomie 320 CaCO3 mg/l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/394/#findComment-7101909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
