UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
  • Odpowiedzi 15,3k
Pracuję w firmie,która zajmuje się filtrami i systemami uzdatniania wody.
Odpowiem na pytania. Może pozwoli to na uniknięcie płacenia za wynalazki, które przestaja działać po kilku miesiącach.
Witam, bardzo proszę o pomoc w doborze metody oczyszczenia wody z żelaza i manganu. Mamy studnię głębinową.
.Zrobiliśmy badania wody,wszystko jest w normie poza żelazem i manganem. Żelazo wyszło 9800 a mangan 920.
Jaki sprzęt powinniśmy zastosować?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Za mało informacji. Aby przygotować jakąś propozycję potrzeba zdecydowanie więcej danych:
jaki zbiornik hydroforowy i jaka jego pojemność, model pompy, ewentualnie na jakiej wysokości zawieszone jest lustro wody, szacunkowe miesięczne zużycie, jak z zapachem tej wody?
Witam serdecznie,
- Hydrofor WIMEST 200l ocynkowany,
- Pompa IBO 1KW, pompa jest zanurzona na glębokości 30m,
- Lustro wody jest na 6m,
- zużycie do 6 osób,
- zapach wody jest metaliczny.
Z góry bardzo dziękujemy.
miesięcznie zużywamy od 14 do 19m3 wody.
może się zdarzyć ze w tym samym czasie włączona jest zmywarka, pralka i ktoś pod natryskiem.
Na takie zużycia i twardość idealnym rozmiarem będzie zmiękczacz z 25 litrami złoża. Jeśli chodzi o konkretne opcje to dobrze byłoby mieć możliwość ustawienia twardości wyjściowej (mieszacz), regenerację przeciwprądową i żywicę monosferyczną (mogę Ci polecić zestaw głowica Clack CK z żywicą Lewatit S1567).
Podaj pełne parametry wody (także te w normie).
Podaj konkretny model pompy. Sądząc po mocy to nie jest zbyt mocna więc ciężko będzie zrobić dobre napowietrzanie. Czy dopuszczasz możliwość wymiany pompy na mocniejszą? Czy studnia ma odpowiednią wydajność (jaką?)?
Czy te 6 osób może korzystać z wody jednocześnie? Jaka wydajność stacji jest potrzebna (ile punktów poboru wody może pracować w tym samym czasie?)?
mam od znajomego propozycje na zestaw Inwater, żywica plus sterownik. dopytam jeszcze o konkrety.
Crystal 30 - 760 Index: UW-INW-ZMRI-C76400 Nr karty producenta: U0076030 Jest mozliwosc ustawienia twardosci wyjsciowej, sterownik to model 760 Inwater. Regeneracji przeciwprądowej ten uzdatniach nie posiada (woda mam z sieci miejskiej z odprowadzeniem sciekow) Nie mam tez informacji czy zywica jest monosferyczna. Czy zna ktos z Was tego producenta a dokladnie model ktory jest mi proponowany.
Edytowane przez stibdom
Witam serdecznie,
Woda nie najlepsza.
Czy świeżo pobrana woda jest mętna i ma barwę?
Jak z pH wody?
Jaki jest model pompy?
Proszę o dobór sprzętu do obniżenia/wyeliminowania żelaza i manganu w składzie wody. Proszę o namiary na firmy godne polecenia w tej materii.
Badanie próbki:
mętność 0,98 NTU
barwa metoda spektrofotometryczna 19 mg/l Pt
Żelazo ogólne 310ug/l (-+60)
Mangan 254 ug/l (-+34)
pH 7,0
twardość niemierzona
zapach z1R (Akceptowalny) Metoda OL/FHK/PB-01 wydanie 3 (ja tam nic nie czuję) :p
bakterie coli w 100ml - 5
bakterie Escherichia coli w 100ml wody - 0
paciorkowce kałowe - 0
hydrofor 80L (w planach na przyszłość powiększenie do ok.140-180)
Omnigena JY1000 - w planach wymiana na pompę min 3 łopatkową też omnigena.
Bojler 140L
Lustro wody 1~1,5m w zależności od dnia/pory
Zużycie szacunkowe 12m3/mies 600L/dzień
Studnia jest ok 1m zanużona w glinie.
za bojlerem filtr mechaniczny 5um
Studnia nigdy nie chlorowana
Uwagi:Robi się w rzeczach nie mytych dokładnie jakiś osad tłusty o kolorze biało żółtym - jeszcze tego nie badałem.
- na sanitarnych rzeczach osad o kolorze żółtym bardzo łatwy do zmycia (nie kamień).
- kolor wody np pełna wanna lekko żółto/zielony badanie w pomieszczeniu kolorowym więc pomiar mógłby być obarczony błędem. W małym naczyniu koloru praktycznie nie widać.
Czy zastosowanie Odżelaziacz Air Max M.dox 1354 będzie przerostem formą nad treścią?
Co co na bakterie czy tylko wychlorować studnię wystarczy?
Edytowane przez batot
Woda nie najlepsza.
Jak z pH wody?
Świeżo pobrana woda jest krystaliczna, bez zapachu, ale mamy zastosowane filtry 10 cali o przepustowości 5 mikronów.
Gdy spuszczamy wodę bezpośrednio ze studni jest lekko mętna.
Podaję więcej danych z wyników badań z Sanepidu:
Barwa: <5 mg/dm3 Pt
Mętność: 20 (+ - 2 NTU )
pH: 6,88 (+ - 0,08 )
Przewodność elektryczna: 1530 (+ - 10)
Zapach: z 1 R
Jony atomowe: 0,41 (+- 0,03) mg/dm3
Azotany: <1,0 mg/dm3
Azotyny : 0,006 (+- 0,0001) mg/dm3
Mangan: 920 (+- 54) ug/dm3
Żelazo: 9810 (+- 620) ug/dm3
Modelu pompy nie mam jak sprawdzić, musi ją mąż wyciągnąć ze studni. Kosztowała ok 650 zł.
Żelazo i mangan możesz sobie odpuścić, jeśli ta twardość jest dla Ciebie uciążliwa to zmiękczacz wody na cały dom wydaję się dobrym rozwiązaniem.
Jeśli przeszkadza Ci kamień, albo masz przepływowe ogrzewacze (czy inne urządzenia cieplne kontaktujące się z wodą) to można ją zmiękczać. Innego powodu nie widzę.
A co sądzicie o urządzeniu CosmoWATER Home 22. Godne uwagi?
Woda nie najlepsza.
Jak z pH wody?
Barwa: <5 mg/dm3 Pt
Zapach: z 1 R
Bakterie: 0
Samą firmę znam, a ten konkretny model wygląda na standardowy standard. Nic specjalnego, ale działać będzie. Jeśli cena jest OK i nie oczekujesz nic więcej to będzie dobre.
Zaczął bym od przechlorowania studni i ponownym badaniu bakteriologii + brakujące parametry fizykochemiczne. A brakuje, poza twardością, jeszcze organiki / utlenialności. Głębokość studni, barwa, zapach i te osady, o których piszesz mogą sugerować że woda ma sporą zawartość tych związków.
Ze względu na płytką studnię jest też możliwość, że chlorowanie nie pomoże - wtedy sugerowałbym zastosowanie lampy UV.
Jeśli brać pod uwagę tylko zawartość żelaza i manganu to ten odżelaziacz będzie przerostem formy... tym bardziej, że będzie prawdopodobnie wymagał silniejszej pompy do płukania.
Jak już będziesz znał twardość i utlenialność to dobrym rozwiązaniem może być mieszanka żywic jonowymiennych na wysoką organikę (złoża AquaMulti BIO lub Ecomix C).
Przy takim poziomie żelaza te filtry prawdopodobnie bardzo szybko się zapychają.
Barwa: <5 mg/dm3 Pt
Zapach: z 1 R
Bakterie: 0
Raczej nie liczyłbym na dużą wydajność takiej pompy, a to znów ogranicza wybór odżelaziaczy. Do tego niskie pH będzie utrudniało usuwanie manganu.
Sugerowałbym:
- wymianę pompy
- napowietrzanie
- odżelaziacz (ewentualnie przed nim dodatkowy stopień korekty pH)
- drugi stopień odżelaziania i usuwania manganu (może być to np. filtr wielofunkcyjny, który też zmiękczy wodę)
Jakiego rozwiązania byś nie wybrała - będzie to kosztowne.
