UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Cześć!
Bardzo proszę o pomoc w doborze urządzeń do uzdatniania wody i interpretację wyników badania wody:
Studnia 28 m, poziom wody na 14 m w studni pompa głębinowa. W pobliżu (okolice Krakowa) brak szamb (pola uprawne kilka domów podpiętych do kanalizacji), do domu mam podpiętą kanalizację. Ze studni korzystam od roku (prace budowlane, podlewanie ogrodu), ale nadchodzi czas przeprowadzki...
Oprócz żelaza i manganu martwią mnie bakterie - wodę pobierałem za zbiornikiem hydroforowym z zaworku spustowego do którego wcześniej był podłączony wąż ogrodowy (przelewałem instalację 24 h przed pobraniem próbki), po odpięciu węża zaworek opaliłem palnikiem gazowym...
Zbiornik mam z membraną 300 l - czy trzeba go wymienić na zwykły w przypadku konieczności napowietrzania? Czy możecie polecić jakąś dobrą firmę z okolic Krakowa, która ogarnie temat?
Z góry dziękuje za pomoc.
Cześć!
[ATTACH=CONFIG]363742[/ATTACH]
Jak sa bakterie, to nalezaloby przechlorowac studnie, i całą instalacje i po jakims czasie powtorzyc badanie bakteriologczine. Wtedyt bedziesz miał pewnosc czy bakterie sa w studni i warstwie wodonosnej czy sie dostały gdzies po drodze do instalacji.
Zelaza niebyt duzo. Mozesz postawic odzelaiacz, najlepiej z napowietrzaniem wody (wymiana hydroforu) albo zastosowac jakis filtr typu multi, to usunie też (cała) twardosc.
Cześć!
Bakterie mogą być w samej instalacji... radziłbym przechlorować studnię i instalację (hydrofor, rury aż do każdego kranu) i powtórzyć badania bakteriologiczne.
Co do fizykochemii - nie ma tragedii. Możesz postawić odżelaziacz albo np. filtr wielofunkcyjny. Jeśli odżelaziacz to dobrze byłoby zrobić też napowietrzanie (możesz zmienić hydrofor lub postawić filtr zintegrowany z napowietrzaniem). Istotna jest też wydajność pompy bo potrzeba sporo wody do płukania. Jeśli filtr wielofunkcyjny to nie musisz napowietrzać (ale jest ryzyko, że zapach pozostanie), za to dostaniesz też wodę zmiękczoną i mniej ścieków.
Dziękuję za podpowiedź. Na szczęście jeszcze nie podłączyłem zbiornika do instalacji w domu.
Proszę ile i czego wsypać do studni - procedura jak odkazić w studni jest opisana na kilku stronach, ale nie znalazłem danych odnośnie konkretnego środka i jego ilości.
Co do zmiany zbiornika hydroforowego - już się z tym pogodziłem. jeżeli to możliwe to proszę o konkrety pt. Jaki duży zbiornik hydroforowy (teraz mam 300 l), jakie duże butle ze złożem, jakie złoże (chciałbym uniknąć regeneracji z nadmanganianem potasu).
Pompa w studni ma wydajność około 50 l/min. Zależałoby mi na w miarę bezawaryjnej pracy bez konieczności częstych wymian filtrów czy też złoża. Rodzinę mam 5 osobową.
Podchloryn sodu... ilość - kilka litrów powinno wystarczyć, ale to zależy jak duża jest instalacja, jak głęboka studnia, itp.
Możesz go wymienić, ale właśnie Ci pisałem, że są rozwiązania bez napowietrzania (albo zintegrowane) czyli nie musisz tego robić.
Czyli rozumiem, że chcesz mieć tylko odżelazianie? Bez zmiękczania? Z napowietrzaniem do hydroforu?
około 50 l/min to wartość z tabliczki znamionowej lub pudełka pompy czy faktycznie zmierzona wartość (przy jakim ciśnieniu)?
instalacja to tylko zbiornik hydroforowy (300 l) i 27 mb rury dn 40. Studnia głęboka na 28 m, zwierciadło wody na 14 m średnica studni dn 250
Tylko jakie konkretnie masz na myśli te rozwiązania (jakiś link do urządzenia?) Z tego co czytałem przy żelazie lepiej z napowietrzaniem, zintegrowane często wymienia się filtry. Tu prosiłbym o radę co lepsze - które rozwiązanie lepiej się sprawdza i jest bardziej niezawodne i tańsze w późniejszej eksploatacji?
Pytanie, czy muszę zmiękczać skoro teoretycznie woda jest na granicy miękka/bardzo miękka? Czy odżelaziacz nie zmiękczy jeszcze trochę wody? Czy w Twojej opini powinienem ją jeszcze zmiękczyć?
Faktycznie zmierzone przy ciśnieniu 3 bar. Pompa E-TECH VS 2/20 1,1kW/400V FE
Franklin Electric, E-Tech numer katalogowy: P03182 wydajność max.: 3,3 m3/h
Polecono mi filtr Ecomulti 4512 (przepływ 1,8 m3/h), ale cena to jakiś kosmos (6700 netto)
Edytowane przez kasjapa
Tu masz instrukcję krok po kroku i dawki:
http://www.wodociagi.zabrze.pl/index.php/obiekty/wydzial-produkcji-wody/technolog/czyszczenie-i-dezynfekcja-studni-kopanych
W twojej studni powinno być ok 0,7 m3 wody, do tego hydrofor i rura więc razem coś ok 1 m3 wody stojącej w instalacji. Jak dasz 2-3 litry podchlorynu to powinno spokojnie wystarczyć.
Tu masz dwa rodzaje odżelaziaczy zintegrowanych z napowietrzaniem:
http://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/odzelazianie-odmanganianie-z-napowietrzaniem.html
Nie wymieniasz żadnych wkładów. Po prostu powietrze jest zasysane bezpośrednio przez głowicę odżelaziacza do zbiornika ze złożem lub do osobnego zbiornika, ale nie do hydroforu. Jest to rozwiązanie o tyle proste, że nie zmieniasz nic w instalacji, a cały proces zachodzi w jednym urządzeniu.
Potrzebna jest tylko odpowiednio mocna pompa do płukania złoża.
Przy Twoich (niewielkich) przekroczeniach żelaza i manganu możesz też zastosować filtr wielofunkcyjny, czyli mieszankę jonitów. One w ogóle nie wymagają napowietrzania bo działają na innej zasadzie. W tym przypadku masz koszt eksploatacji w postaci soli do regeneracji. Zaletą jest mniej ścieków (mniejsza wymagana pompa) i masz dodatkowo wodę zmiękczoną.
Odżelaziacz nie zmiękczy wody. Ani trochę.
Nie musisz jej zmiękczać, ale możesz to zrobić. Twój wybór... podejrzewam, że sam odżelaziacz wyjdzie taniej niż filtr wielofunkcyjny, więc jeśli nie zależy Ci na miękkiej wodzie, albo nie przekonują Cię inne warunki pracy to nie ma sensu dodatkowo inwestować.
OK. Powinna dać radę z ciężkim złożem przy butlach o średnicy max 10" (jak weźmiesz dobrą głowicę z możliwością podzielenia regeneracji na etapy to i 12" da radę)
Polecono Ci najdroższą markę filtrów :) do tego całkiem duży model...
Super, dziękuję!
Szkoda, że nie podają przepływów dla Specialist Air Duo 12x52, ale załatwię to w kontakcie ze sprzedawcą.
Mam jeszcze pytania:
Do jakich wartości twardości ogólne zmiękcza się wodę, tz. jak jest uznawana za bardzo dobrą?
Jakie filtry wielofunkcyjne polecasz (producent, typ)?
Jaki przepływ powinna mieć stacja uzdatniania (dla 5 osób, 3 łazienki w tym jedna wanna, oczywiście pralka i zmywarka)?
Super, dziękuję!
Nie ma jednej idealnej twardosci wody. Kazda twardosc > 0 bedzie generowac kamien i jego osady. Tylko wolniej lub szybciej.
Wiec jesli popatrysz z perpsektywy osadów na kranach itp, to najlepsza jest zerowa twardosc.
Co do przeplywu to sobie zwyczajnie zmierz wiaderekiem i stoperem jaki Twoje krany maja wydaek wody/h.
Spluczki, pralki, zmywarki nie bierzesz pod uwage. Tam pobor wody jest chwilowy - oda przez filtr przez moment poplynie szybciej, ale potem zwolni wiec zdarzy sie doczyscic. Grunt zeby przexd dlugi okres czasu, powiedzmy paru minut nie przekraczac wydajnosci filtra. Zazwyczaj dla domu jednorodzinnego 1m3h jest wystarczajacy.
Czyli mierzysz te krany z ktorych woda moze sie ciagiem lać dlugo : np sumujesz prysznice i wanne. Dodajesz mały zapas na rzeczone spluczki, zmywarki itp.
Uznawana przez kogo? Ja uznaję, że woda miękka jest bardzo dobra, ale na pewno ktoś inny uzna taką wodę za truciznę...
A poważnie to już Ci Jastrząb opisał jak to działa: do urządzeń najlepiej mieć wodę miękką, a do picia twardą.
Takie z dobrą głowicą (np. Clack), sterownikiem odpowiednim do danego filtra, dobrym złożem (np. AquaMulti) i takie, które są dobrane do konkretnych potrzeb.
No właśnie dobrane... jak na razie to firmy dobierają różnie...
Na razie mam jedną ofertę (lampe uv mam nadzieję będę mógł sobie darować)
[ATTACH=CONFIG]364208[/ATTACH]
No więc masz tu odżelaziacz w rozmiarze, którego nie potrzebujesz (nie masz aż tak strasznej wody). Do tego z najprostszym sterownikiem, więc nie ma szans na podzielenie płukania. A te 3 m3/h to raczej minimum i musi być utrzymane przez cały czas płukania.
Patrząc po cenie zbiornika hydroforowego to chyba nie ma tam zaworu odpowietrzającego (ale mogę się mylić).
Lampa UV z tych droższych w eksploatacji - drogie żarniki. Jeśli nie da się jej odpuścić to masz polską firmę (TMA) z dobrymi produktami i sporo taniej.
Szkoda, że nie słyszałeś rozmowy ze sprzedawcą, a raczej handlarzem. Ja laik w tym temacie wiedziałem więcej niż on sprzedając produkty, a na większość pytań nie miał odpowiedzi poza "dobraliśmy optymalnie"...
W jakim rozmiarze szukać butli już wiem od Ciebie, że 10", ale widzę, że rozmiar butli ma bezpośredni wpływ na przepływ, który wolałbym mieć na poziomie około 1,5 m3/h
http://aqua-soft.com.pl/uzdatnianie-wody/stacje-uzdatniania-wody/aqua-multi/aqua-multi-50.html - co myślisz o tym urządzeniu? Pisałeś, że bez napowietrzania może nie usuwać zapachu...
Zapytam wprost czy możesz mi dobrać kompletną stację?
Taaa...
O przepływie nominalnym filtra decyduje jego średnica (czyli powierzchnia złoża). Im większy (szerszy) zbiornik tym większy przepływ chwilowy.
Z 10" nie uzyskasz przepływu 1,5 m3/h. To już prędzej 12". Ale czy potrzebujesz aż takiego przepływu?
Takiego zestawu bym Ci nie polecił ze względu na chińską głowicę. Ale jakby ją wymienić na Clacka to już byłoby bliżej :) Zapachu to złoże nie usunie. Ale do pozostałych parametrów się nada. Mógłbyś napowietrzanie zrobić osobno, przed hydroforem, i taką napowietrzoną wodę puścić na filtr wielofunkcyjny - nie byłoby to standardowe rozwiązanie (te złoże nie wymaga napowietrzenia) ale mogłoby się udać. Drugą możliwością jest instalacja dodatkowego filtra narurowego (bo chyba osobnej kolumny byś nie chciał?) z węglem aktywnym - on poprawi smak i zapach wody, ale trzeba będzie go wymieniać (dodatkowy koszt i obsługa).
Chyba właśnie to robimy? :)
Edytowane przez qbek17
Tak sobie czytam ten wątek i zauważyłem że bardzo często krytykujesz rozmiar urządzeń proponowanych przez różne firmy czy osoby? Domyślam się, że Ty dajesz zawsze takie na styk... A później niech się martwią,co? Czy nie jest bezpieczniej dać odrobinę większą butlę aby mieć przysłowiowy święty spokój? Co do TMA to faktycznie żarniki tańsze ale Sterilight ma czujnik informujący o konieczności wymiany bądź uszkodzeniu żarnika a z tego co wiem to TMA nie... Poza tym czy koszt wymiany żarnika w lampie rzędzu 80 - 100 zł w skali roku to aż tak dużo jeśli chodzi o koszty eksploatacji takiej lampy??
Edytowane przez chemik67
Dokładnie tak - na styk lub z małym zapasem. A krytykuje głównie jak ten zapas powoduje, że filtr jest zbyt duży aby pompa mogła go wypłukać.
Ale o co się martwią? Jeśli filtr jest w dobrym rozmiarze to nie ma na co narzekać... a jeśli jest za duży i jest problem z płukaniem to dopiero będzie powód do zmartwień.
Odrobinę - tak, o ile reszta układu da radę.
W TMA jest czujnik pracy zasilania (na szafce sterującej) i czujnik pracy żarnika (na mufie żarnika). Konieczność wymiany jest co roku bo tyle wynosi żywotność żarnika...
To pytanie do tych, którzy mają za to płacić. W przytoczonej ofercie koszt żarnika to prawie 250 PLN. W TMA to poniżej 150 PLN. Ja bym wolał nie przepłacać, ale każdy może się zdecydować na co chce :)
chciałbym się dowiedzieć co zastosować do mojej wody.
Studnia głębinowa ,pompa IBO 4SD3/14 1,1 kw 400v ,wydajność 94l/min na wysokości 38 m
w domu hydrofor ocynkowany 300 litrów
Badanie wody wykazało
pH - 7,5
TWARDOŚĆ mg CaCO3/l 140
ŻELAZO mg Fe/l 0,07
MANGAN mg Mn/l 0,3 < 0,05
AZOTANY mg NO3 -/l <10
AZOT AMONOWY mg NH4 +/l 0,03
CHLORKI mg Cl-/l <30
PRZEWODNOŚĆ μS/cm 397
Czyli przekroczony jest tylko poziom manganu ,czy najlepsze będzie zastosowanie Oxydizera 56.
czy może da się wykombinować coś innego tańszego?
pH - 7,5
ŻELAZO mg Fe/l 0,07
Szczerze mówiąc to przy takiej "prawie idealnej" wodzie (gdzie jedynym problemem jest niewielka ilość manganu) w ogóle bym nic nie robił. Nie poczujesz ani nie zauważysz tego manganu...
A jeśli już się uprzesz żeby stawiać jakiś filtr to musi to być złoże katalityczne bo samo napowietrzanie może nie usunąć manganu. Możesz pomyśleć o wkładach odżelaziających - normalnie bym je odradzał, ale tu masz super wodę i jeden parametr do poprawki więc szkoda się pchać w koszty dużego odżelaziacza...
Dzięki za odpowiedź jednak martwi mnie jedna sprawa mam za hydroforem filtry Ustm i one są całe brązowe -rudawe,nawet zaraz po wymianie
i napuszczeniu wody robią się zółte.
Z czego to może wynikać ?
