UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Podaj całą analizę, nie tylko to co przekroczone.
Ten filtr będzie zdecydowanie za mały. Masz tam ponad 1 mg/l manganu i prawie tyle samo żelaza, a do tego wysoką twardość i niskie pH. Taki zestaw będzie się często regenerował i nie sądzę aby długo był w stanie działać skutecznie.
Przy takich parametrach możesz próbować iść w duży (przewymiarowany) filtr wielofunkcyjny - czyli to co masz teraz tylko większe; albo tradycyjnie - odżelaziacz (prawdopodobnie z napowietrzaniem) i zmiękczacz.
Dzięki za zainteresowanie moim tematem.
Uzupełniam pozostałe parametry wody.
Przewodność elektryczna właściwa - 866 uS/cm
Barwa - <5 mgPt/l
Liczba progowa zapachu - <1
Liczba progowa smaku - <4
Amonowy jon (NH4+) - <0,05 mg/l
Azotany (NO3-) - <4,50 mg/l
Azotyny (No2-) - <0,03 mg/l
Liczba enterokoków kałowych - 0
Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami - 0
Liczba bakterii grupy coli - 0
Liczba Escherichia coli - 0
Kompletnie się na tym nie znam. Czy jest może jedno urządzenie typu all in one, który powinienem zastosować?
Dostałem jeszcze dwie propozycje.
Stacja Uzdatniania Wody Multimix 50 Erie
Stacje ze złożem wielofunkcyjnym ECOMIX A - EKO-OPTIMA 50/O 762 EC-A
Nie ma. Nie da się już bardziej all in one niż to co już masz w ofertach. Możesz jedynie szukać alternatywnego złoża (AquaMulti lub Crystal Right) lub głowicy sterującej (Clack, Fleck, Autotrol).
Z tych propozycji wybrałbym pierwszą - złoża w obu jest praktycznie tyle samo, ale według opisu jest tam zbiornik 12x48 (a w pierwszej 10x54). Daje to mniejszą prędkość filtracji, czyli dłuższy czas kontaktu wody ze złożem, a w rezultacie lepsze efekty oczyszczania.
Osobiście wybrałbym zestaw z głowicą Clack i złożem AquaMulti - ale te propozycje, które masz też powinny działać (chociaż wodę masz trudną i nie podpisałbym się pod gwarancją efektów).
Wielkie dzięki za pomoc
I zapomnij że podlejesz tym ogródek jeśli to jest jakiś automatyczny system. Zwyczajnie taki filtr ma pare razy za mała wydajność na duże zuzycie wody przez systemy podlewania ogródu/trawnika. Plus pojdziesz z torbami na sól do regenracji, po po jednym solidniejszym podlaniu ogrodu filtr bylby do regeneracji.
Mała szansa że trawa się robi zółta od wody. Trochę nie w temacie forum ale jak się robi zółta??. Rownomiernie czy jakimiś plackami? Przyjżyj sie z bardzo bliska czy na żółknących zdzbłach nie masz jakiegoś kolorowego nalotu.
Jest jesien, dosyć normalne że trawa nie jest soczysice zielona. Nawozy jesli byly uzywane przestały działac wiec i kolor jest mniej zielony. Najczestsza przyczyna zółkniecia trawnika bedzie brak wody (ale to przy +30C), brak pokarmu (nawozu), i choroby grzybiczne, które mogą być akcelerowane przez niepoprawne podlewanie (przy upałach wieczorem) i/lub ... brak jedzenia (nawozu).
Studnia głębinowa, ok 25m. Pompa Grundfos Mq 3.
Woda śmierdzi jajami. Poniżej wyniki badań:
pH: 7,2
Barwa: 3,3 mg Pt/l
Mętność: 2,7 NTU
Zasadowość: 3,0 mval/l
Twardość: 198 mg CaCO3/l
Stężenie wapnia: 67,1 mg/l
Stężenie magnezu: 2,1 mg/l
Indeks nadmanganianowy: 2,2 mg/l
Stężenie chlorków: < 5,0 mg/l
Stężenie siarczanów: 47 mg/l
Stężenie fosforanów: 0,11 mg/l
Stężenie jonu amonowego: < 0,06 mg/l
Stężenie azotynów: < 0,033 mg/l
Stężenie azotanów < 0,75 mg/l
Stężenie żelaza 870 ug/l
Stężenie manganu 220 ug/l
Sucha pozostałość: 320 mg/l
Pozostałość po prażeniu: 220 mg/l
Straty przy prażeniu: 100 mg/l
Dostałem propozycję*na odżelaziacz wody regenerowany ozonem Clack P1354 ze złożami Aqualuxe i Katalox.
Czy nie jest to przerost formy nad treścią? Czy można pozbyć się*zapachu inaczej (samo przekroczenie żelaza i manganu chyba nie jest takie duże)?
Czy przy takiej wodzie, urządzenie będzie się*długo regenerować? Dostałem informację*że ok 700l wody co 3 dni na regenerację.
Proszę*o pomoc w dobrze odpowiedniego urządzenia, ew. informację*czy zaproponowane urządzenie jest odpowiednie.
Woda na ogród leci bezpośrednio ze studni, filtr miałby służyć*tylko do domu.
Jaka jest końcówka w nazwie pompy (-25, -35, czy -45)? Od tego zależy jej wydajność. Ale nawet biorąc pod uwagę największy model (-45) to przy ciśnieniu 3 bar daje ledwo 2 m3/h.
I jeszcze - na jakiej głębokości jest lustro wody?
Czyli zawiera siarkowodór.
pH: 7,2
Barwa: 3,3 mg Pt/l
Mętność: 2,7 NTU
Tragedii nie ma.
Dziwny twór. Po pierwsze złoża:
Aqualuxe - brak danych o tym złożu (wymyśliła to lokalna firma i poza jej deklaracją nie ma nic).
Drugie złoże - Katalox - ma kartę katalogową. Wynika z niej, że jest to głównie zeolit - 85% (czyli lekki środek ziarna) pokryty warstwą aktywną dwutlenku manganu - 10% i z dodatkiem wapna - 5%. Dla porównania w Pyroloxie (lub innych odpowiednikach) aktywnego dwutlengu manganu jest ok. 85%.
Zagadką są proporcje w jakich te złoża będą wymieszane, ale w każdym przypadku zalecana wysokość złoża nie będzie zachowana.
Po drugie regeneracja ozonem - to bajer, za który się płaci (tak przy zakupie jak przy przeglądach). Równie dobrze można wodę regenerować nadmanganianem lub podchlorynem - tylko po co... jeśli można bez tego dając zwykłe napowietrzanie :)
Jest. Pomijając już fakt, że pompa jest za słaba na porządne wypłukanie takiego filtra.
Siarkowodór jest bardzo czuły na pH. Przy pH neutralnym (ok 7) ok 50 % jest w formie gazowej i da się usunąć przez napowietrzanie wody. Im wyższe pH tym więcej siarkowodoru jest w formie rozpuszczonej i do jego usunięcia potrzebne jest złoże katalityczne, które spowoduje jego wytrącenie. Złoża katalityczne działają "po kolei" czyli najpierw utleniają żelazo, potem mangan, a na końcu siarkowodór - dlatego istotne jest zachowanie odpowiedniej wysokości złoża (żeby zdążyło usunąć też ostatni element).
Zazwyczaj proces płukania (o ile nie ma regeneracji chemicznej) trwa ok 15 minut. Przy tym filtrze wymagany przepływ to ok 2,1 m3/h czyli jakieś 500-550 litrów. Jak do tego doliczysz regenerację chemią (nie ważne jaką) to trwa to dłużej (najpierw trzeba tą chemię dozować, a potem wypłukać) i zużywa więcej wody.
Pamiętaj, że wody z regeneracji chemicznej nie możesz wrzucić do oczyszczalni biologicznej!
I prawidłowo. Określ tylko ile tej wody na dom potrzebujesz - jaki przepływ ma obsłużyć filtr?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
W tym przypadku gdy mam pH w okolicach 7, wystarczyłoby napowietrzanie wody? (jak działa takie napowietrzanie, możesz podać*przykład urządzenia do napowietrzania aby usuwało siarkowodór?)
Czy mimo wszystko konieczne są*złoża katalityczne? (W jakim urządzeniu się*je umieszcza? Też taka niebieska wielka butla tylko że nie jedna a trzy? Też trzeba to regenerować*przepłukiwaniem lub jakąś*chemią?)
Czy takie wartości żelaza i manganu (jak napisałeś, tragedii nie ma), poza wodą*do picia (do picia butelkowana lub ew. osmoza w kuchni) będą w czymś*przeszkadzać? Np przy praniu, lub jakieś*uszkodzenia armatury lub wpływ na zdrowie przy kąpieli? Jak widzę*w tym wątku, wiele osób ma żelazo i mangan kilka, kilkanaście razy większe niż*u mnie.
Zużycie na miesiąc myślę*że 10-15m3 maksymalnie.
Odprowadzenie ścieków mam do kanalizy, w tym przypadku więcej by szło na regenerację*niż na zużycie z tego co wychodzi.
W tym pH jakieś 40-50% to siarkowodór gazowy i maksymalnie tyle możesz usunąć przez napowietrzanie. To co pozostanie może być niewyczuwalne ale może też być tak, że nadal będzie czuć jajami.
Napowietrzanie można zrealizować na wiele sposobów - najprościej przez zwężkę i hydrofor bezprzeponowy, ale można też sprężarką lub w odżelaziaczu.
Tak - wsypuje się je do tych niebieskich butli, ale dlaczego akurat mają być trzy? Chodzi o to żeby złoża było odpowiednio dużo do przepływu i zazwyczaj wystarcza jedna butla, czasami dwie...
Złoża są różne, o różnych parametrach i w różny sposób regenerowane. Dobiera się je do konkretnego przypadku (składu wody).
Na zdrowie to raczej nie ma wpływu. Bardziej chodzi o smak/zapach wody - jak Ci nie przeszkadza to może być tyle żelaza/manganu ile jest. Uszkodzić to niczego raczej nie uszkodzi, ale po jakimś czasie pewnie zobaczysz nalot czy rdzawe zacieki.
To chyba nie ma sensu, żeby przy zużyciu 15 m3 miesięcznie zużywać 7 m3 na płukanie filtra.
Myślę, że w Twoim przypadku butla 10x54" z dobrym złożem katalitycznym powinna wystarczyć.
Właśnie o to chodzi, że też nie widzę sensu w tak dużym płukaniu.
Dalej nie rozumiem. Proponujesz to samo rozwiązanie co podałem, tylko w mniejszej butli i z innym złożem? Czyli dalej będzie tak samo wyglądało z tym płukaniem.
Czy jest to coś prostszego, bez tego sterownika, głowicy, generatora ozonu, bez płukania itp?
Czy są takie gotowce o których mówisz? Ew firma która złoży taki zestaw.
Tak - proponuję "podobne" rozwiązanie bo co do zasady jest to dobry sposób - to nadal odżelaziacz. Różnica butli i złoża to jednak zasadnicza zmiana, tak w ilości wody do płukania jak i sposobie regeneracji.
Bez płukania się nie da. Najprostsze będzie rozwiązanie na ręcznych zaworach, ale myślę, że po miesiącu biegania i kręcenia zaworami stwierdzisz, że jednak wolisz głowicę ze sterownikiem. Jakaś ilość wody na to płukanie zawsze pójdzie - ale im mniejsza butla tym mniej.
Są gotowe zestawy, ale najpierw musisz się zdecydować jakie rozwiązanie Cię interesuje. Jak widzisz ten sam problem można rozwiązać na wiele sposobów.
Najbardziej zależy mi aby wyeliminować zapach siarkowodoru.
Na hydrofor bezprzeponowy mam mało miejsca. Z tego co widzę tylko przeponowe są małe typu 50 l.
Oczywiście wolę żeby był automat do płukania. Czy on działa na zasadzie sztywno ustawionego czasu? Czy wykonuje pomiar ilości wody przefiltrowanej i po określonej ilości robi regenerację? Przy tej mniejszej butli ile m3/msc trzeba liczyć na regenerację?
Wydaje się ze jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Z tego co powiedziała mi firma od zaproponowanego rozwiązania, raz do roku wymienia się inzektor, czyli ta zwezke/napowietrzacz? Wspomniałeś o dużym koszcie serwisów, o tym nic nie wspomnieli. Czy chodzi po prostu o ten generator ozonu?
Czyli wystarczy ze będzie zwężka napowietrzająca + kolumna z innym złożem (jakim najlepiej) w mniejszej butli? wtedy nie trzeba stosować chemii i wystarcza samo przepłukiwanie? Na ile starcza takie złoże?
Gdzie znaleźć taki gotowy zestaw?
pH: 7,2
Barwa: 3,3 mg Pt/l
Mętność: 2,7 NTU
Wybór odżelaziacza 13 54 Clack jest dobrym rozwiązaniem.
Można jednak zastosować inne złożę, np Klarsanit z Defemanem.
Wskazane jest wstępne napowietrzenie wody, wystarczy na zapach i żelazo.
Przy takich parametrach myślę, regeneracja raz na 5-7 dni wystarczy .
Wody na regeneracje nie więcej jak 350 l.
Jeżeli ma Pan zbiornik bezprzeponowy to koszt urządzeń nie przekroczy 3200 zł
Nie jestem pewien tylko czy do takiego układu pompa wystarczy.
Zależy na jakiej głębokości jest zawieszona oraz czy to MQ3-35 czy MQ3-45
Witam.
Przy braku miejsca w kotłowni można zastosować zbiornik bezprzeponowy poziomy i go podwiesić np. pod sufitem.
W mojej malutkiej kotłowni zmieścił się nad zbiornikiem cwu.Niestety nie wiem jakie było stężenie siarkowodoru ale woda dość dobrze śmierdziała, po wymianie na zbiornik ocynkowany zapach znikł, instalacja działa bez napowietrzania, zawartość żelaza 0,45 mg/l
manganu : 0,129 mg/l
pH 7,4
Edytowane przez scarFace
Witam.
pH 7,4
Dziękuję za odpowiedź.
Ale to znaczy ze masz sam zbiornik, bez odżelaziacza?
Woda wpadająca do zbiornika napowietrza się i leci bezpośrednio do domu?
Czy trzeba jakoś wyrównywać ciśnienie?
Bez żadnych regeneracji itp? Gdzie wtedy zbiera się ta utleniona siarka? Czy zawór odpowietrzający wyrzuca siarkowodór na zewnątrz? Trochę kiepsko wrzucać siarkowodór do domu.
Jaki to musi być zbiornik, masz jakieś zdjęcie? Myśle ze gdyby było to jedno urządzenie to wejdzie mi zbiornik bez problemu.
Czy moja pompa, która ma w sobie zbiornik przeponowy, może działać z takim zbiornikiem ocynkowanym?
Mam zbiornik wimset 200l i dodatkowo zmiękczacz wody z 37litrami żywicy, do zbiornika dokupiłem włącznik ciśnieniowy ponieważ ten który był w zestawie grundfos PC-15 włączał pompę przy każdym otwarciu kranu.Nie montowałem odpowietrznika tylko raz na jakiś czas dobijam powietrze sprężarką bezolejową .
Mam zbiornik wimset 200l i dodatkowo zmiękczacz wody z 37litrami żywicy... Nie montowałem odpowietrznika tylko raz na jakiś czas dobijam powietrze sprężarką bezolejową.
To co się utleni zostaje albo w zbiorniku albo na zmiękczaczu.
Jak nie ma zwężki zasysającej powietrze to nie potrzeba odpowietrznika - poduszka w zbiorniku będzie zanikała przez rozpuszczanie powietrza w wodzie i konieczne jest dopompowywanie ręczne.
To co się utleni zostaje albo w zbiorniku albo na zmiękczaczu. .
Między zbiornikiem a zmiękczaczem mam zamontowany filtr narurowy z systemem ręcznego płukania wkładu filtracyjnego bez odkręcania klosza i chyba tam większość syfu się osadza, oczywiście raz na rok czyszczę zbiornik w którym również jest trochę tego czerwonego szlamu.
Witam serdecznie. Jestem w trakcie otwierania pola campingowego oraz domków letniskowych. Ponadto posiadam na swoim terenie restaurację. Docelowo będę potrzebował wody użytkowej oraz do celów sanitarnych dla ok. 200 osób. Czy mógłby Pan mi doradzić jaki rodzaj przepompowni - może być kontenerowa - dobrać (firma) oraz stację uzdatniania wody? Byłbym bardzo wdzięczny.
