UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Chciałby w domu założyć zmiękczacz aby pozbyć się problemu kamienia na armaturze itd.
Woda z sieci. Parametry poniżej
[ATTACH=CONFIG]372830[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]372832[/ATTACH]
Na chwile obecną zużycie na dwie osoby wynosi 7m3 miesięcznie.
Chciałbym na ten cel przeznaczyć około 2000zł z jakimś marginesem +/-
Prośba o polecenie jakiegoś urządzeniem z dobrym stosunkiem jakość/cena :)
Dzięki :)
Zakładając, że zużywasz 7m3 wody w miesiącu a woda jest średnio twarda (na poziomie 250 - 300 CaCO3) powinieneś zastanowić się nad zmiękczaczem gdzie jest nie mniej niż 15 - 18 litrów złoża. W zależności od tego ile masz miejsca możesz wybrać zmiękczacz kompaktowy lub dwuczęściowy. Solidnej jakości zmiękczacze wody najczęściej mieszczą się w przedziale 2500 - 3000 PLN.
  • Odpowiedzi 15,3k
Witam wszystkich na forum :)
Chciałbym poradzić się bardziej doświadczonych i obeznanych w temacie osób, które z urządzeń powinienem wybrać?
1. Viessmann AQUAHOME 30-N (2980 zł)
2. Erie IQsoft Eco 26 (3565 zł) + Zawór ByPass z mieszaczem (190 zł)
Obydwa modele są w porządku. Decyzja należy do Ciebie. Jeśli masz nie za dużo miejsca na instalacje to mimo wszystko Erie IQSoft jest gabarytowo mniejszy. Niby ma mniej złoża ale jego wydajność jest naprawdę na wysokim poziomie. Producent podaje, że maksymalny przepływ fgodzinowy wynosi 2,6m3/h. Wiadomo, że należy wziąć na to poprawkę ale to i tak rzeczywiście pewnie również będzie prezentować się dobrze.
Na te przepływy to zawsze trzeba brać solidną poprawkę... bo niby skąd się biorą dane o przepływie 2,6 m3/h z 26 litrów złoża, kiedy najlepsze złoża mają wydajność 50-60 BV/h (objętości złoża na godzinę)? Z takiej ilości złoża wyciągnie się max 1,5 m3/h i to raczej chwilowo niż ciągle.
Chyba, że chodzi o coś innego - o przepływ maksymalny przez głowicę. Jeśli tak to jest to zwykłe naciąganie, bo co z tego, że głowica może przepuścić 2,6 m3 wody na godzinę jeśli złoże nie zdąży w tym czasie zadziałać? Dla porównania najmniejsza głowica Clack ma przepływ na poziomie 6,3 m3/h ale chyba nikt nie pisze, że zmiękczacz z tą głowicą i 25 litrami złoża da tyle wody zmiękczonej?
Edytowane przez qbek17
Nie spodziewałbym się tego, ale jak wszystko inne się wykluczy to czasami rzeczy niemożliwe stają się prawdopodobne :)
Na szczęście zacieki udało się usunąć zwykłym Cifem, chodź wymagało to dużej pracy. Dowiedziałem się gdzieś, że mogły one powstać nawet od zwykłego mydła w płynie, po prostu jak myłem nim baterie to nie spłukałem dokładnie, to znaczy oczywiście wydawało mi się, że spłukałem ale mając ustawioną wodę na 0dh to sami wiecie jak trudno coś spłukać więc o ironio przyczyną tych moich koszmarnych zacieków była za miękka woda.
A jakie firmy powinienem brać pod uwagę...widzę, że jako polecane pojawiają się Clack, Erie... coś jeszcze godnego polecenia ??
Clack czy Erie to głowice - z innych solidnych masz jeszcze Autotrol lub Fleck.
Drugim istotnym elementem jest złoże. Najlepsze są monosferyczne (wszystkie ziarna w identycznych rozmiarach) ale takie produkują tylko nieliczni producenci (np. Lewatit albo Dow). Inne "akceptowalne" złoża to Purolite, Rohm&Haas (to w zasadzie Dow).
Czasami masz jeszcze dostęp do informacji o producencie zbiornika na złoże, ale tu nie ma filozofii - albo jest szczelny albo nie, producent nie ma tu większego znaczenia. Jeśli chcesz "europejski" produkt to szukaj firmy Structural, jeśli wystarczy Ci chiński to może być WaveCyber, Canature...
Witam, posiadam wodę o twardości 240-280 mg/l wapń 84-100mg czy jest sens instalować zmiękczacz ? Do picia używam wody źródlanej. Myślałem o zmiekczaczu głównie ze względu CO w układzie otwartym zasilanej piecem na ekogroszek.
Do czego służy bypass ?, czy jeśli mam już obejście na rurach, bo na nim obecnie pracuje instalacja to potrzeba dokładać na głowicy ? Głowice clack mają mieszacze w opcji: wewnętrzny lub zewnętrzny czym się różnią i który jest lepszy. Jeśli w standardzie nie ma mieszacza to znaczy że niema możliwości wyregulowania twardości i zmiękczanie jest do zera ? Co daje przycisk diagnostyki w modelach CI ?
Moim zdaniem sens jest, ale sam sobie musisz odpowiedzieć na takie pytanie... chociaż w równoległym wątku już byłeś zdecydowany ;)
Bypass służy do obejścia filtra w razie potrzeby. Jeśli jest zrobiony na rurach to nie ma potrzeby jego dublowania.
Oba są tak samo dobre. Różnica polega tylko na tym, że wewnętrzny musi być zainstalowany w głowicy fabrycznie, a zewnętrzny jest na przyłączach (jeśli nie masz mieszacza w głowicy to możesz go dołożyć poza głowicą; zajmuje wtedy dodatkowe miejsce z tyłu głowicy).
Tak. Chyba, że dołożysz mieszacz zewnętrzny.
Diagnostyka (i Historia) w Clackach jest w każdym modelu poza najprostszym (TC). Jej zakres różni się w zależności od wybranego sterownika. Zazwyczaj są tam informacje o zużyciu wody w poszczególnych dniach i sumarycznie, ilości i datach regeneracji, maksymalnych przepływach, informacja o ewentualnych błędach, podgląd obliczonej objętości rezerwowej, itp.
Woda o takiej twardości mieści się w normach ale jeśli przeszkadza ta podwyższona twardość w codziennym użytkowaniu tej wody to jak najbardziej można ją zmiękczyć.
Bypass jest stosowany w celu przeprowadzania okresowych serwisów urządzenia a także wygodzie użytkowania np podczas wymiany wkładu w filtrze mechanicznym.
Głowice Clack wyposażone są w mieszacz, dzięki któremu możemy wyregulować docelową twardość wody.
Jest to integralna część głowicy sterującej. Jest to również najbardziej polecane rozwiązanie jeśli chodzi o regulację twardości wody (ze względu na łatwość regulacji).
W przypadku braku mieszacza nie ma możliwości wyregulowania docelowej twardości wody, tym samym twardość wody redukowana jest do zera.
Diagnostyka pracy głowicy sterującej pozwala na monitorowanie pracy urządzenia pod kątem:
- aktualnej wersji oprogramowania
- całkowitej liczby dni pracy urządzenia
- całkowitej ilości regeneracji od uruchomienia urządzenia
- całkowitej objętości uzdatnionej wody
- 10 ostatnich błędów głowicy sterującej (na podstawie odpowiednich kodów błędów)
Dwa słowa uściślenia:
Mogą być wyposażone. Dostępne są wersje z mieszaczem lub bez. Jeśli głowica nie ma wbudowanej takiej funkcji to można użyć zewnętrznego mieszacza (może być to część od producenta głowicy lub zupełnie inny zawór).
Ilości całkowite dotyczą pochodzą z procedury Historia, natomiast w procedurze Diagnostyka są wartości "od ostatniej regeneracji".
Chciałby poprawić jakość wody w naszym nowym domu. Osadza się bardzo kamień na bateriach nie mówiąc już o czajniku.
Woda ze studni około 7,5metra głębokości.
Parametry poniżej:
mętność: 0,33 NTU
Odczyn pH 7,01
żelazo 40 ug/l
Mangan 21ug/l
Twardość 340 m/l CaCO3
Ilość osób w gospodarstwie to 3.
Proszę o porady jaki sprzęt mogę zastosować co wybrać?
Parametry poniżej:
mętność: 0,33 NTU
Odczyn pH 7,01
żelazo 40 ug/l
Mangan 21ug/l
Jeśli chodzi o kamień to rozwiązaniem jest zmiękczacz. Żeby go dobrać przydałoby się znać zużycie wody.
Ponieważ studnia jest dosyć płytka dobrze byłoby zrobić bardziej rozbudowane badania - np. kwestia utlenialności czy bakterii.
Witam Wszystkich serdecznie. Mam pytanko odnośnie takiej oto wody.
[ATTACH=CONFIG]373161[/ATTACH]
Czy jest sens ją oczyszczać a jak tak to jakie urządzenia zastosować.
Wody jeszcze nie używam na co dzień także nie wiem jak będzie z osadzaniem Kamienia.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pytania o sens uzdatniania to kwestia indywidualna - sam musisz sobie odpowiedzieć.
Masz przekroczony mangan, przy żelazie w normie - to dosyć nietypowa konfiguracja. Z drugiej strony nie jest to jakaś wielka wartość więc może nie być uciążliwa. Do tego brakuje informacji o pH.
Witam serdecznie,
proszę o pomoc w doborze systemu uzdatniania wody w moim domu jednorodzinnym.
Kamień nas wykończy.
Kupujemy wodę do picia, ale obawiam się o instalację CO (ogrzewanie podłogowe).
W domu mieszkają 2 osoby, od czasu do czasu goście. Pralka, zmywarka. Zużycie niewielkie, w granicach 2-3 m3 / m-c.
Dostałem od Wodociągów wyniki badania wody /w załączeniu/.
Przeczytałem wcześniejsze posty i widzę, że polecany jest Flamingo C10 firmy Clack. Czy w moim przypadku to dobry wybór?
Czy potrzebuje poza tym urządzeniem jeszcze jakieś dodatkowe??
Za licznikiem mam zamontowany prosty filtr.
Z góry dziękuję za pomoc.
Marek
Chrzanów
Woda była badana też bakteriologicznie i jest OK. Natomiast jeśli chodzi o zużycie wody to nie sprawdzałem. patrzylem teraz na licznik i jest 20m3 za okres około 2 miesięcy, dokładniejsze zużycie mogę podać np. za tydzień przy 2 pomaże
Trzeba uzdatniać bo mangan jest przekroczony a jakbyś miał z tej wody korzystać tak na co dzień to nie jest za zdrowy.
Można postawić porządne urządzenie na cały dom wtedy koszt pewnie ok. 3000-4000 tys lub kupić dobry mechaniczny i filtr do kuchni np. osmozę.
Witam serdecznie,
Marek
[ATTACH=CONFIG]373175[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]373176[/ATTACH]
Chrzanów
Też przeglądałem wcześniejsze posty i jakoś nie widzę, żeby flamingo był tu jakoś w tym wątku jakoś specjalnie chwalony...
Małe miesięczne zużycie. Woda jak najbardziej kwalifikuje się do zmiękczania. Moim zdaniem wystarczy spokojnie przy takim zużyciu zmiękczacz o pojemności 10 - 12 litrów tak na wszelki wypadek choć i tak pewnie mniejszy by sobie też poradził.
Oj tam oj tam... manganu w tej wodzie jest 0,2 mg/l... zalecane spożycie dzienne dla dorosłego człowieka to ok 2 mg manganu (http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/mangan-a-zdrowie-jakie-funkcje-w-organizmie-pelni-mangan_34971.html), więc trzeba by wypić 10 litrów tej wody aby je zaspokoić... taki poziom to nie jest tragedia - nie ma "konieczności" uzdatniania tej wody, co nie znaczy, że nie można :)
To wystarczy. Przyjmując 10 m3 na miesiąc spokojnie wystarczy Ci zmiękczacz na 25 litrów złoża (najbardziej standardowy rozmiar).
