UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
gdzie można kupić podchloryn sodu o odpowiednim stężeniu? W jakiego rodzaju sklepach tego szukac ? czy to może być np. coś takiego:
http://suponwroclaw.pl/dezynfekcja/589-jasol-solid-preparat-dezynfekcyjny-48-tabletek.html
JASOL SOLID - preparat dezynfekcyjny - 320 tabletek
Preparat dezynfekcyjny na bazie aktywnego chloru o szerokim zakresie działania: bakteriobójczym,
grzybobójczym, wirusobójczym (POLIO, ADENO), prątkobójczym i sporobójczym (Clostridum difficile). dostepny w sklepie SUPON?
Ile tego kupic? Są dwa opakowania:
150g - 48 tabletek x 3,2g
1 kg - 320 tabletek x 3,2g
z tego co jest tam napisane to jedna tabletka zawiera 47% aktywnego chloru.
Edytowane przez boru
dodanie linku i opisu preparatu
  • Odpowiedzi 15,3k
Radziłbym poszukać czegoś w płynie. Roztwory są do kupienia w różnych stężeniach i możesz sobie wybrać taki jaki będzie Ci pasował... to tylko kwestia przeliczenia dawki. Im bardziej stężony tym mniej roztworu potrzebujesz kupić.
Tabletek nie polecam - jak je wrzucisz do studni to i przez miesiąc nie wypłuczesz tego chloru z wody. A inaczej będziesz musiał się bawić w ich rozpuszczanie przed wlaniem do studni.
Tylko ile tej wody wylać aby być pewnym, że do badania pojdzie woda z warstwy wodonośnej a nie zdezynfekowana?
Jak przestaniesz wyczuwać chlor w wodzie płynącej z kranu to pompuj jeszcze kilka godzin... to zazwyczaj wystarcza. Jak chcesz mieć pewność to możesz dokupić akwarystyczny test na chlor i sprawdzać jego poziom.
Nie wiem czy w dobrym temacie zapytam o urządzenia do usuwania kamienia z wody - czy ktoś z forumowiczów posiada i czy to działa?
1. IMPULS - http://impuls.tech/dla-osob-prywatnych/technologia/
http://intelio.com.pl/impuls-100-standard-srednica-rury-do-1-1-4-cala-zmiekczanie-wody-usuwanie-kamienia-z-rur.html
http://www.wigo.pl/oferta/oferta-dla-domu/uzdatnianie-wody-do-uzytku-domowego/uzdatnianie-wody-impulsem-elektrycznym-efekt-zmiekczania-wody-dla-instalacji-domowych
Cały proces opisany jest prostym wzorem:
Ca(HCO3)2 + IMPULS -> CaCO3 (monokryształ)+ H2O + CO2
Wodorowęglany wapnia i magnezu w postaci monokryształów są całkowicie bierne, dzięki czemu tracą zdolność wytrącania się, a co za tym idzie, budowania trwałych struktur.
2. Vulcan - Calmat CWT-POLSKA
http://www.cwt-polska.pl/
http://intelio.eu/calmat-ochrona-przed-kamieniem-i-korozja-rur-zmiekczanie-wody.html
3. inne tego typu
W Internecie nie znalazłem opinii pozytywnych lub negatywnych.
Czyżby nikt nie używał ?
Kolejny raz...? Nie ma opinii bo albo nie ma efektów (dla pesymistów), albo są one (dla optymistów) tak niemierzalne że nie da się ich opisać ;)
Każdy kto ma odrobinę pojęcia o fizyce/chemii/biologii nie da się na to nabrać...
Strona jednego ze sprzedawców tak to tłumaczy
http://www.wigo.pl/artykuly/fizyczne-oczyszczanie-wody-jak-to-dziala-czy-ta-technologia-moze-zastapic-stacje-zmiekczania-wody
ale trzeba się znać na zjawiska fizycznych / chemicznych aby to potwierdzić lub zaprzeczyć.
Ciekawe czy sprzedawca daje gwarancje skutecznego działania :)
Strona jednego ze sprzedawców tak to tłumaczy ...
Po pierwsze - tam nic nie jest wytłumaczone, a tylko namieszane...
Po drugie - nawet jak się w to wczytać to wniosek jest taki, że "nie da się potwierdzić skuteczności bo nie ma odpowiedniej procedury testowej".
Po trzecie - sprzedawca może zagwarantować wszystko, ale jak ty zechcesz złożyć reklamację to w jaki sposób mu udowodnisz, że to nie działa skoro efekty są niemierzalne?
Znalazłem takie info na temat sprawdzenia czy działa czy nie działa:
http://intelio.com.pl/artykuly/pokaz/jak-sprawdzic-czy-generator-impulsowy-do-uzdatniania-wody-dziala-poprawnie/
2. Metoda druga - "domowa" - (przykład pierwszy)
Najprostszą domową metodą jest sprawdzenie czy kamień w czajniku jest twardy czy miękki.
Podczas gotowania wody dochodzi do zagęszczenia roztworu wody, a H2O odparowuje. Często gotując wodę nie korzystamy ze 100% świeżej wody, którą wlewamy do czajnika. Po paru godzinach gotowania, gdy nie wlewamy świeżej wody, gotujemy wodę, która wcześniej już była gotowana. Następuje kolejne odparowanie podczas gotowania i tak w czajniku powstaje coraz to większe zasolenie, a kamień zaczyna obrastać płytę grzewczą lub grzałkę.
Twardy kamień to taki, który można usunąć tylko kwaskiem cytrynowym lub inną miksturą odkamieniającą dostępną w sklepach sprzedających AGD.
Jeżeli korzystasz z generatora impulsowego do uzdatniania wody, a w czajniku tworzy się twardy monolit kamienia, który ręcznie nie można usunąć to znaczy że urządzenie nie działa!
Woda, która zostanie poddana generatorowi IMPULSOWEMU zostaje uzdatniona polem elektromagnetycznym lub elektrostatycznym i wodorowęglan wapnia zamienia się w monokryształ.
Efektem tego jest to, że po przegotowaniu wody kamień nie będzie przylegał na stałe do dennicy lub grzałki w czajniku. Czajniki są wyposażone w sitka filtracyjne po to aby kamień, który się oderwie nie przedostawał się do zaparzanej herbaty lub kawy. Pamiętaj też, aby co jakiś czas przepłukać czajnik i zawiesinę wylać na zewnątrz.
Jeżeli generator impulsowy działa poprawnie wystarczy przetrzeć gąbką stroną szorstką wewnątrze czajnika, aby miękki osad oczyścić beż żadnej chemii.
Efektem tego jest czysty czajnik.
Poniżej przygotowaliśmy zdjęcia z eksperymentu, które pokazują powstawanie kamienia w czasie wygotowywania wody z czajnika.
W eksperymencie posłużyliśmy się czajnikiem elektrycznym firmy Concept z grzałką wbudowaną pod płytą denną o mocy 2200W.
Woda, którą poddaliśmy eksperymentowi posiada twardość 304 mg/L CaCO3.
Urządzenie zainstalowane na rurociągu o średnicy 32 mm PVC-U model generatora IMPULS 100 Standard.
Czyżby jednak dało się zweryfikować działanie urządzenia?
Jeżeli jest to wodociąg woda nie powinna być najgorsza, myślę że wystarczy filtracja mechaniczna i poprawa smaku na węglu aktywnym. W zależności od budżetu i miejsca można zrobić to na filtrach narurowych lub na większych stacjach filtrujących.
No to mam dane.
Tylko, że w pliku pdf. Jak to wrzucić tu na forum?
Może na początek kilka danych:
żelazo 240 mikrogram/l
przewodnośc el. wł. 708 w temp 25 stopni C (jednostki nie umiem przepisać)
azotany 2,5 mg/l
azotyny <0,05 mg/l
mangan <5 mikrogram/l
azotany 2,5 mg/l
azotyny <0,05 mg/l
Żelazo powinno być poniżej 200 ug/l więc jest delikatnie przekroczone... ale taka ilość to jeszcze nie powód do stawiania filtra...
Podaj jaka jest "twardość ogólna" lub "zawartość wapnia i magnezu" (różnie to może być opisane) ale zazwyczaj jednostki są w mg CaCO3/l.
Ciekaw jestem czy w ten sam sposób zalecają czyszczenie kaloryferów, wymienników ciepła, grzałek w zasobnikach, wnętrza rur, słuchawek prysznicowych, itd... też masz sobie przetrzeć "szorstką stroną gąbki"?
No to mam dane.
azotany 2,5 mg/l
azotyny <0,05 mg/l
masz bardzo fajną wodę. Normy nieznacznie są przekroczone a raczej nawet bym powiedział że w normie. Ewentualnie zaproponował bym Ci abyś poszukała systemu odżelaziającego, który sam się będzie napowietrzał i będzie działał bez użycia chemii. Dodatkowo możesz założyć korpusy 20" BB z wkładem za kolumną odżelaziacza.
Mam nadzieje że informacja była przydatna. Pozdrawiam serdecznie.
Nie widzę nic na ten temat....
Mam jeszcze: mętność: 2,6 NTU; pH 7,1 w temp 20,8 stopnia C; Jon amonowy 0,17 mb/l...
O twardości ani słowa???
Z wyjątkiem grzejników to chyba w pozostałych przypadkach "miękki kamień" wypłukuje się - wypływa na zewnątrz.
