UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Wkład sznurkowy i wkład piankowy jeśli mają ten sam mikronaż, będą usuwać zanieczyszczenia np. do 5 mikronów. Sznurek nie będzie w tym przypadku zachowywał się gorzej niż wkład z włókniny polipropylenowej.
Tak, mogą mieć ten sam mikronaż. Jak zawsze diabeł pewnie tkwi w szczegółach. Sznurowy zawalony brudem niby może przepuszczać zanieczyszczenia, czego nie robi piankowy. Piankowy po prostu się zapcha. Sznurowy ma tę zaletę, że najmniej osłaba ciśnienie.
Edytowane przez emigrus
  • Odpowiedzi 15,3k
Wkłady mechaniczne, nie powodują dużych spadków ciśnienia. To ciśnienie liczy się w mikrobarach. Jest to zazwyczaj nie zauważalne dla klienta.
Czy mając przyłącze 3/4 cala mogę podłączyć filtr z wejściem i wyjściem 1 calowym? Nie chodzi mi tu o różne rozmiary gwintu, tylko czy filtr pod przyłącze 1 calowe nie zabije przepływu i ciśnienia z rury 3/4 cala? Czy to ma jakieś znaczenie? Odnośnie zmiękczacza stacjonarnego nie ma to znaczenia.
Wydaje mi, że w przypadku filtrów mechanicznych też nie ma to znaczenia a nawet zyskamy większą przepływność*wody przez filtr bo taki BB 10" jest duży i pozwala przefiltrować większą ilość wody niż te tanie filtry mniejsze za 30 złotych. Zgadza się?
To prawda, korpus BB marki Aquafilter są jednymi z najlepszych na rynku.
1. Produkowane są w Polsce
2. Wersja FH10B1-B-WB posiada mosiężną wtopkę, dodatkowo ciśnieniomierz, klucz i płytkę w zestawie
To o czym pisze kolega, to również ważne, ponieważ te filtry produkowane są ze 100% polipropylenu. W Chińskich tanich filtrach do polipropylenu dodaje się talk lub kredę jako wypełniacz. Przez to korpus jest mniej odporny na pękanie.
Dodatkowo prawdą jest to że korpusy Aquafilter mają dno bardziej okrągłe, dzięki temu (jak mówi producent), są bardziej odporne na uszkodzenie dna.
Tutaj link do filtra reklamowego:
A tutaj link do testu korpusu. Według producenta wytrzymuje około 40 bar (nie mylić z ciśnieniem pracy).
http://aquafilter.com/pl/product/1/48/fh10b1-b-wb
No i Aquafilter jest certyfikowany przez amerykański NSF i brytyjski WRAS> Takich certyfikatów nie uzyskują słabe produkty.
Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Aquafilter też sprzedaje korpusy te po 30 złotych. Nazywają je ekonomicznymi. Wiadomo o co chodzi... Nie ma cudów, cena z dupy się nie bierze.
Nic nie zabije...
Przepływ między 3/4" i 1" korpusem będzie praktycznie taki sam. Bowiem jeśli nastąpi spadek ciśnienia to na kanale wypływu wody uzdatnionej. Nie ma więc większego znaczenia jakie masz przyłącze jeśli na wypływie jest zwężka (mówimy o takim samym kloszu - tylko różnych przyłączach - nawet jeśli będzie spadek to różnica będzie nie zauważalna).
Co do korpusów i wkładów BB - to nie spotkałem się z korpusem BB z przyłączem mniejszym niż 1". Wkłady mechaniczne 10" BB według danych producentów zapewniają przepływ na poziomie 40 l/min (przy czym jest to dana nominalna, która zależ od ciśnienia wody w instalacji).
Korpusy w granicach 30 zł, są korpusami 10" seria H10B. Nie są to korpusy typu BB. Moim zdaniem jedne z najlepszych korpusów dostępnych na rynku. Jeśli chodzi o korpusy 10" to lepszą zdecydowanie będzie seria H10C, która jest odporna na wysokie ciśnienie - do 10 bar.
Być może jeśli się stosuje wkłady sznurkowe o jakieś wątpliwej jakości. Dobry wkład sznurkowy nie będzie się tak zachowywał.
Wkład jest nawijany na trzpień i jego gęstość zmniejsza się wraz z jego średnicą, tzn że najgęściej jest przy "core".
Jeśli zastosować wkłady sznurkowe niskiej jakości można mówić o takim efekcie, jeśli wkład jest wysokiej jakości nic takiego nie powinno się zdarzyć.
Oczywiście jeśli nie jesteś przekonany możesz użyc wkładów piankowych. Gradacja tego samego mikronażu będzie powodować że będzie działa tak samo jak sznurkowy.
Edytowane przez Tomaszs131
łączenie postów
Nie ma znaczenia, że to jest polskie. Cena dyktuje wszystko. Skład chemiczny plastiku pewnie najniższej jakości, aby zmieścić się w niskiej cenie.
No nie do końca. Z tego co widzę korpus ma certyfikat NSF i WARS. Pokaż mi drugą taką firmę która produkuje to w Polsce i ma takie certyfikaty.
Dodatkowo filmik z testu rozrywającego:
http://aquafilter.com/pl/product/1/47/fhprx-b-aq
Korpus wytrzymał ciśnienie 40 bar. Moim zdaniem bardzo porządny korpus. Cena korpusów 10" wacha się w granicach właśnie 25- 40 zł
Moim zdaniem produkt z górnej półki.
Nie wiem czy wiesz ale żeby uzyskać NSF, musisz produkować z elementów certyfikowanych przez NSF, tzn że jeśli używasz oringu, mosiężnej wtopki, pigmentu (koloru) do głowicy - wszystko to musi być certyfikowane przez NSF.
Edytowane przez Louis_muniek
To nie tak - certyfikaty się różnią i nie oznaczają z urzędu, że spełniane są wszelkie parametry.
Zależnie od rodzaju certyfikatu sprawdzane są różne parametry. Akurat certyfikat Aquafiltra to NSF 42, który dotyczy wytrzymałości materiałowej, wyglądu (?) i usuwania związków niezwiązanych ze zdrowiem (zawiesiny, smak, zapach, chlor)
Jeśli zakres certyfikacji nie obejmuje sprawdzenia czy produkt nie "oddaje" nic do wody to nie bada się tego. A jeśli zakres nie obejmuje "materiałów użytych do produkcji" to się tego nie sprawdza.
Mogą też być certyfikaty zupełnie niezwiązane z technologią np. certyfikat "systemu zarządzania" albo "obsługi klienta" ;)
Dokładnie tak jak piszesz,
Certyfikat NSF posiadają na wytrzymałość materiałów oraz migrację "ewentualnie szkodliwych związków" do wody, tzn. czy np. tworzywa sztuczne nie oddają do wody jakiś związków.
Co do drugiej części pytania to nie jest to do końca prawdą.
Tego nie znajdziesz w certyfikacje, tylko w informacjach kiedy przystępujesz do uzyskania certyfikatu. Jednym z nich jest punkt, który mówi o tym że wszystkie komponenty (mające kontakt z wodą), muszą posiadać dopuszczenia NSF. Certyfikacja jednej grupy produktów to koszt około 200.000, na 3 lata wstecz. Wiem bo zajmowałem się tym tematem.
Dodatkowo jednostka certyfikująca NSF na terenie Europy znajduje się w Brukseli i co roku jest audyt, potwierdzający (do wglądu faktury zakupowe), to właśnie o czym pisałem wyżej.
Jak najbardziej można zastosować filtr z przyłączem calowym. Należy wówczas założyć odpowiednią kształtkę redukcyjną. Nie zabije to przepływu w żadnym wypadku.
To inaczej. Za co się płaci w BB 10"? Dlaczego on kosztuje 240 złotych, pomijam tu manometr(~19 złotych). Dlaczego ten tańszy kosztuje 30 złotych. praktycznie ponad 200 złotych różnicy. Te za 30 złotych też mają 1 calowe gwinty, kwestia wyboru. W BB tylko jest 1".
To samo filtry do nich. Do BB prawie 30 złotych, do tego taniego filtr kosztuje 5 złotych.
Kolejny raz się powtórzę. Cena wszystko dyktuje. Nie ma czegoś takiego jak tanie i dobre. To nie istnieje. Za jakość się płaci w każdej dziedzinie życia.
No jest to pytanie do producenta Aquafilter. Dlaczego taka cena.
Ja mogę sobie wytłumaczyć to tym że:
1. Forma korpusu na filtr 10" to koszt około 300.000 PLN.
2. Koszt formy na korpus BB to koszt około 800.000 PLN
Te koszty pomnóż x 2 lub 3 bo muszą być dublery form w przypadku jak któraś forma się uszkodzi.
No i pewnie 10" jest bardziej popularny przez co jest produkowany w większych ilościach, przez co są mniejsze koszty wytworzenia.
Ze względu na budowę filtrów są też różne czasy wtrysków np. jeśli ten korpus 10" cały cykl wtrysku trwa około 2 minut to w przypadku BB może to trwać 2 lub 3 razy więcej.
Dodaj do tego że korpus BB w związku z gabarytami potrzebuje dużej wtryskarki koszt około 1 milion lub więcej.
Dodatkowo zważ jeden i drugi korpus - już sama różnica w wadze jest znaczna.
A poza tym, producenci również monitorują rynek i ich ceny są adekwatne do produktów konkurencji. Nie ma sensu produkować coś, zrobić cenę jak z kosmosu i zostać z towarem na magazynie.
Ja sobie to tłumaczę w ten sposób.
A tak naprawdę to nie wiesz jaki jest faktyczny koszt zakupu tego filtra, ty znasz tylko kwotę końcową. Możliwe, że koszt w hurcie jest droższy tylko o 50% a reszta stanowi marża sklepu.
Podsumowując:
Oba korpusy są bardzo dobre i w mojej opinii godne polecenia.
No chyba znów nie czytasz ze zrozumieniem. Ten certyfikat nie mówi nic o migracji związków.
Nie zmienia to faktu że są to korpusy jedne z najlepszych na rynku.
Warto jeszcze tylko dodać, że korpusy typu Big Blue oraz zwykłe korpusy 10". Mają różną wydajność.
Nie zawsze trzeba instalować BB, np. jeśli chcesz usunąć zanieczyszczenia mechaniczne w domku na działce, gdzie pobór wody jest znacznie mniejszy (nie mówię tu o działce z JACIUZI), to w zupełności wystarczy korpus 10" (woda wodociągowa).
Jeśli potrzebujesz dużego zapotrzebowania na wodę aby obsłużyć dom około 100 m2 wówczas już powinieneś pomyśleć o większych filtrach takich jak BB.
Łączenie postów
Mam pytanie w imieniu kolegi. Jeżeli woda nie jest chlorowana, wszystkie parametry w normie, mam na myśli tu mangan i żelazo, ale smak jej nie jest zbyt dobry to należy użyć filtra węglowego? On poprawia smak wody? Nie ma mowy o jakiś osmozach.
Smak wody jest tak naprawdę subiektywny. To co nie smakuje koledzy może smakować tobie i odwrotnie. Ale tak to prawda, wkład węglowy będzie poprawiać smak i zapach wody. Czy woda będzie mu smakować ? Tak jak mówiłem to kwestia subiektywnej oceny. Znam osoby którym woda nie smakuje po wkładach węglowych z węglem z łupin orzechów kokosowych, ponieważ ma ona słodkawy posmak. Ja z kolei innego smaku wody sobie nie wyobrażam.
Pozdrawiam serdecznie
